В помощь к Навигатору
Алексей Крячко__
Re: В помощь к Навигатору
Сообщение Алексей Крячко__ »
Юра88 писал(а): P.S. подключение до пк делаю как написано в иснтрукции. В разделе Служебные перехожу в режим "Работа с ПК" потом делаю подключение кабеля.
вы неправильно делаете. Это нужно для работы внешнего ПО с прибором.
А чтобы работать с картой памяти нужно к выключенному прибору подключить USB кабель, подключить это все к компьютеру и потом включить прибор. Тогда содержимое карты памяти будет доступно на компьютере.
Ашот Васильевич
Сообщение Ашот Васильевич »
Подскажите как получить Изохронные ритмы в Навигаторе? Какой режим надо включить? Есть в Навигаторе встроенные сессии с Изохронные ритмы? Спасибо.
Алексей Крячко__
Ашот Васильевич писал(а):Подскажите как получить Изохронные ритмы в Навигаторе? Какой режим надо включить? Есть в Навигаторе встроенные сессии с Изохронные ритмы? Спасибо.
Это скорее всего вам надо спросить у Андрея Патрушева, он делал встроенные сессии, поэтому лучше знает их содержание. Я про такие ритмы первый раз слышу.
Это режим Амплитудной Модуляции "АМ". "Изохронные ритмы" - это просто коммерческое название - маркетинговый ход.
Ашот Васильевич
Спасибо.
ольгак
Сообщение ольгак »
Здравствуйте! Купила навигатор три года назад, а вчера перестали работать все программы: "исцеление", " проводник" и т.д((( Основные работают, а эти нет! Что мне делать? Подскажите ,пжл!!!
ольгак, Проверьте вставлена ли карта памяти. Эти программы записаны на ней.
Если дело не в ней, напишите на почту mindmachine@bk.ru как именно проявляется неисправность.
Как вы включаете эти программы и что при этом происходит.
ольгак
Сообщение ольгак »
Карта всегда вставлена,я ее никогда и не извлекала! Включила вчера проводника,начал играть ,а через минут пять просто замолчал......
ольгак
Сообщение ольгак »
Расстроилась!!!!!!!
Если вы в Москве, можно подъехать в офис.
Если дело не в целостности информации на карте и вопрос не удастся решить дистанционно, прибор нужно будет отправить нам в ремонт.
Так как этот вопрос не требует обсуждения на форуме, пожалуйста , напишите нам на почту.
Расстраиваться не стоит. Мы можем устранить любую неисправность.
ольгак
Сообщение ольгак »
Спасибо! Чуть позже все напишу))
Алексей Крячко__
перестали воспроизводиться строб-записи. Судя по описанию работы, что через какое-то время замолчал во время проигрывания - это может быть как аудиокодек так и аккумуляторы (при уровне напряжения на них ниже критического программа сама завершается). Если воспроизводится звук на других аудиофайлах (которые можно запустить через меню "Плеер"->"обычный"), то значит второе.
Вернуться в «Навигатор»
