В помощь к Навигатору
Владимир Никонов
Сообщение Владимир Никонов »
В этой теме предлагаю создавать ответы на вопросы, которые у вас возникли при работе с Навигатором.
Владимир Никонов
Re: В помощь к Навигатору
Как извлечь sd-карту?
Нажмите на нее и она выскочит (очень быстро и далеко, так что палец не убирайте :)). Карта находится сбоку слева.
Как записать файлы на карту?
1) извлеките карту;
2) вставьте ее в переходник, который идет в комплекте;
3) вставьте переходник в компьютер в слот для чтения карт или картридер;
4) запишите файлы на карту.
Как запустить встроенные аудиостроб записи?
1) выберите в меню "Плеер" -> "Строб-запись";
2) нажмите на 'play', установите настройки, если требуется;
3) еще раз нажмите 'play' и выберите файл для произведения.
4) нажмите 'play'.
Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ »
Я бы хотел добавить, что записывать файлы на карту через карт-ридер рекомендуется только для файлов больших размеров (более 5-10 Мбайт). Для записи файлов небольших размеров (особенно это касается сессий), а также для удаления, переименования файлов, уже размещенных на карте памяти, можно (и нужно) использовать сам прибор. Для этого выполняется следующая последовательность действий :
- выключите прибор;
- убедитесь, что карта памяти установлена;
- подключите прибор USB кабелем к работающему компьютеру;
- после этого включите прибор;
- дождитесь пока на экране появится надпись
"PC connect
* Flash disk - USB * "
На компьютере соответственно появится новый сменный диск - это и есть flash-карта "Навигатора". Далее можно копировать в папки на карте файлы в соответствии с назначением папок, указанном в инструкции пользователя.
После завершения работы необходимо
- средствами windows остановить съемный диск под которым определился "Навигатор";
- выключить питание прибора;
- отсоединить USB кабель.
Для нормальной работы в режиме съемного диска необходимо, чтобы на компьютере была установлена ОС win2000 и более высоких версий (XP, Vista, Win7). Хотя прибор работает в режиме mass storage device и с операционной системой Windows 98, при наличии соответствующих драйверов, поддерживающих этот режим на компьютере.
Re: Программа создания сессий.
На флешке уже предустановлены диски А.Патрушева (Проводник, Исцеление, Эндорфины, Путешествие по внутренним мирам) и две новые программы на релаксацию.
В дальнейшем программы с аудиостробом для Навигатора будут выкладываться на сайте,переносите их на карту памяти и пользуетесь.
Владимир Никонов
Как выбрать форму сигнала для сессии?
<имя сессии>as - ассиметричный синус (asimmetric sinus);
<имя сессии>b - колокол (bell);
<имя сессии>r - прямоугольник (rectangle) ;
<имя сессии>s - синус (sinus).
асимметричный синус - точное и мягкое воздействие, значительно лучше подходит для релаксации и довольно эффективен для тета и дельта сессий, довольно-таки быстро работает в плане синхронизации частот;
колокол - наиболее физиологичное воздействие, достаточно быстро обеспечивает синхронизацию;
прямоугольник - яркие и разнообразные образы, быстро захватывает мозг, в плане синхронизации частот, менее эффективен для релаксации и почти совсем не эффективен для тета и дельта сессий;
синус - точное и мягкое воздействие в плане синхронизации частот мозга со световыми мельканиями, идеален для создания релаксационных, тета и дельта сессий, но требует дополнительного времени для синхронизации;
Владимир Никонов
Сессии от Андрея Патрушева
Описание сессий Андрея Патрушева для Навигатора:
Violet - калейдоскоп красок и геометрических фигур. Тело спит, ум бодрствует.
SMR - мягкая стимуляция преимущественно в диапазоне СМР (тело спит, ум бодрствует).
M_Awake - мягкая альтернативная стимуляция преимущественно в диапазоне СМР (тело спит, ум бодрствует) помогает отдохнуть и сбросить напряжение рабочего дня.
Morning - мягкая стимуляция преимущественно в диапазоне СМР (тело спит, ум бодрствует) вкупе с низкочастотной несущей помогает окончательно проснуться и удачно начать новый день.
EMDR - сессии для работы по методу ДПДГ(EMDR).
opn - сессии для работы по методу ДПДГ(EMDR) с открытыми глазами. Предусмотрены различные цветовые решения для выбора наиболее комфортного.
MABS - мягкая стимуляция преимущественно в диапазоне СМР (тело спит, ум бодрствует). Рекомендуется перед обучением.
Ростислав
Сообщение Ростислав »
А когда будут сессии из Нова про?
Ростислав писал(а):А когда будут сессии из Нова про?
Все сессии со значком "N" - из Нова Про.
Владимир Никонов
Вы могли заметить, что в режиме "Синхростарт" при выборе папки для воспроизведения, пауза между композициями бывает разная.
И вот почему это происходит (ответ от разработчика):
В синхростарте все действия привязаны к окончанию работы сегмента и началу следующего сегмента. Так, когда один аудио файл кончается, но сегмент исполняется, то прибор исполняет этот сегмент, а вот со следующего уже начинает проигрываться новый файл.
Длительность сегмента такая, как прописана в сессии, она в соответствующей графе редактора сессий задается. И может быть любой от 0.5с до сотен секунд. По любому в режиме "Синхростарта" ведущая именно сессия, а не сопровождение аудиофайлом. Привязка идет строго к началу сегмента.
Для безотказного проигрывания папки по F одним из предпочтительных вариантов являлось бы именование этой папки до 8 символов и латиницей. Внутри папки должны быть файлы соответствующего типа (расширения mp3 или wav).
общая длина пути к файлу не должна превышать 256 символов. Это ограничения используемой файловой системы.
Стаc Док
Сообщение Стаc Док »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. А могу я дополнять сессии, которые прошиты в версии 1.13в, сессиями из Нова Про? Спасибо за Ваш ответ.
Сообщение Логик »
Навигатор не поддерживает формат сессий из Nova Pro.
Стаc Док
Добрый день! Ещё несколько вопросов:1. Сессии каких ММ поддерживает Навигатор? 2. Если нет поддержки сессий других машин, остаётся единственная возможность - создавать свои сессии? Спасибо за Ваши ответы.
B Навигаторе применены технологии, которых нет в других майнд машинах.
Сессии от других ММ закачивать в него нельзя.
Вы можете писать свои сессии, программа для этого есть на сайте, в ближайшее время к ней будет описание.
По мере появления новых сессий от Андрея Патрушева, они будут входить в обновление прошивок.
Кстати, в Навигаторе и так загружены адаптированные (мной) сессии от Фотосониксов...
Стаc Док
Доброго времени суток! Хотелось бы узнать, какие параметры у сессий, занесённых в папку "сессии": FUN.SES, MINDHEAL.SES, MORNING.SES.? Каким из базовых сессий "Навигатора" они соответствуют? Как можно занести в папку "сессии" другие базовые сессии (например- L03, R03, S03) - есть такая необходимость? Спасибо за Ваши ответы.
Стаc Док писал(а):Доброго времени суток! Хотелось бы узнать, какие параметры у сессий, занесённых в папку "сессии": FUN.SES, MINDHEAL.SES, MORNING.SES.? Каким из базовых сессий "Навигатора" они соответствуют? Как можно занести в папку "сессии" другие базовые сессии (например- L03, R03, S03) - есть такая необходимость? Спасибо за Ваши ответы.
Это альфа-сессии. Никаким не соответствуют.
Сессии можно грузить в Навигатор обычным способом (копирование-вставка), подсоединив его к компьютеру USB кабелем (см. инструкцию).
Для чего Вам понадобилось их дублировать? Базовые сессии невозможно извлечь из ммашины.
Сообщение ЗОМБИ »
сессии от НоваПро можно грузить предварительно сконвертировав их в *.wav с помощью тыренного MindExplorer SW 3.6
правда нельзя будет менять длину сессии...
ЗОМБИ писал(а):сессии от НоваПро можно грузить предварительно сконвертировав их в *.wav с помощью тыренного MindExplorer SW 3.6
Да, - тоже вариант. :) Только надо иметь ввиду, что это будет аудиостроб.
А продолжительность мпз файлов можно увеличить ,как в сессиях?
ЛИЛИЯ-Р писал(а):Андрей Патрушев
Нет, конечно. :?
Досадно,коротенькие файлы. А как один файл зациклить? Целиком ,через F получается. А вот по одной :?
файлы и папки циклятся "по умолчанию" пока идет сессия. Это сделано специально для воспроизведения аффирмаций/афформаций.
Стаc Док
Старожилу- спасибо за подсказку. Андрею - спасибо за ответ. Понял- это Ваши "любимые альфа-сессии", но "Навигатор" имеет много, пока не реализованных возможностей (понятно, что по объективным причинам, пока). А я несколько лет уже работаю с АВС, а сейчас обзавелся и "Навигатором", посредством которого хочу запусить "мои любимые, но дельта сессии". Ну и ещё много чего, пока не реализованного. Кстати, вопрос Лилии-р не лишен оснований. Это я по поводу простой функции в "плеере" - "работе в циклическом режиме". Андрей-как Вы на это смотрите? Спасибо за Ваш ответ.
Стаc Док
В Навигаторе есть дельта-сессии.
Еще раз повторяю: :? любые аудиофайлы, запущенные вместе с сессией, автоматически циклятся до конца сессии.
Стаc Док
Андрею! Тогда я хочу уточнить следующий момет: я хочу запустить любимые аудиофайлы с дельта сессией. Какую сессию, из предложенных я могу выбрать? В ранее написанном сообщении Вы указали, что перечисленные мною сессии, являются "Альфа-сессиями". В папке "сессии", кроме перечисленных мною выше, у меня есть ещё такие:FUN,VIOLET,RO1N.По-моему, никакая из них не является "дельта" сессией. Хотя я не знаю их характеристик и делаю вывод по Вашему, выше написанному ответу. Понятно, что запусить я их могу лишь в режиме "Плеер/Синхростарт". :) Спасибо за Ваш ответ.
Вернуться в «Навигатор»
