Биолокация
Ланцелот
Re: Биолокация
Сообщение Ланцелот »
та не, я имею ввиду под технологией зарядки запихивание в воду в слоях фольги и пленки, НО со своей программой
Проточная вода и Санджевини. Если с визуализацией не очень, зарядить можно на карточке лотос, либо что то скомбинировать с других карточек.
Итого кристалл ночь в воде и зарядка минут 5
Имхо самые лучшие маятники я покупал в Болгарии.
Re: Биолокация
Сообщение bofara »
The Russian guys use different wavelength devices
, цит. из комментарии ниже клипа. "Русские специалисты используют различные устройства чтоб измерять волны" - мой имхо перевод. :shock: Какие такие устройства? :shock:
Последний раз редактировалось bofara Чт мар 22, 2012 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Биолокация
ЗОМБИ писал(а):та не, я имею ввиду под технологией зарядки запихивание в воду в слоях фольги и пленки, НО со своей программой
Зачем такие сложности? Эти процедуры только лишь для публичного использования технологии БЖ - зарядки не автором.
Для самостоятельной зарядки артефактов технология проще - намотать на объект структуры в рабочих диапазонах.
А носить кому то..... дело в том что человек может корректно оценить потенциал энергетического девайса только до своего уровня, более высокочастотные структуры он скорее всего даже обнаружить не сможет - Точка Сборки не дотянется (если принудительно не поднять высокочастотной энергией, ведь нужно не только уметь туда поднимать внимание, но иметь достаточный для взаимодействия потенциал и умения), а с артефактами и талисманами, сознание взаимодействует через неё (напитывает потенциалом артефакт, а затем воспринимает - считывает энергетику, её структуру). БЖ - мультичастотный диапазон (точнее - диапазон совсем не важен), отражаемый на всех уровнях и это не совсем артефакт в классической терминологии, это как "метка" (вот именно поэтому диапазон не важен) - нацепили на машину мигалку и по встречке, да на красный..... окружающие (в контексте БЖ - Мир) будут считывать это как право по умолчанию, при этом кроме "метки" (мигалки) ничего не изменилось, ни водитель, ни автомобиль, только появилась возможность "ввести некоторые правила" и быстрее добраться до места назначения. А вот жигули или BMW cмогут с разной скоростью добраться до места назначения - изначальный потенциал разный..... а мигалка одна (хоть для жигулей, хоть для BMW, да хоть для Bentley.....). Конечно с БЖ не совсем так, но какую то аналогию "в диапазонах" можно провести. В общем не парьтесь.....
Re: Биолокация
Сообщение ЗОМБИ »
Маг.нет писал(а):Точка Сборки не дотянется (если принудительно не поднять высокочастотной энергией, ведь нужно не только уметь туда поднимать внимание, но иметь достаточный для взаимодействия потенциал и умения
ткните пожалуйста носом где почитать про смещение/удержание/возврат ТС
(это я на будущее, технику ищу)
Ланцелот писал(а):Проточная вода и Санджевини. Если с визуализацией не очень, зарядить можно на карточке лотос, либо что то скомбинировать с других карточек.
понял, спасибо!!
Re: Биолокация
ТС без практик в основном находится в одном положении и имеет небольшой потенциал к перемещениям (если не медиум), это зона где максимум энергии организма, потому что она туда имеет возможность подняться и там удерживаться (наработаны структуры), для поднятия и удержания в более высоких положениях нужно нарабатывать (или проявлять - восстанавливать "забытые" из ранее имеющихся) структуры на более высоком уровне. Можно иметь отдельные опорные структуры в высокочастотных областях, при этом базовое положение ТС где нибудь например на Манипуре не меняется, но появляется возможность взаимодействовать из этих точек, но после иссякания потенциала там, ТС возвращается на своё базовое положение - опору. Или эволюционировать..... Это если вкратце.....
Re: Биолокация
Сообщение ЗОМБИ »
Маг.нет писал(а):Или эволюционировать..... Это если вкратце.....
простая концентрация не заменить эволюцию? т.е. если я не стал более тонким и емким по определению, НО из текущего состояния держу внимание где-нибудь на коконе или даже за его пределами и ТС смещется и состояние меняется... помню давно очень что-то такое шаманское находил... там медведями, волками всякими становятся
кстати, что значит эволюционировать в вашем понимании (АСидерский в 3м открытии силы загибает про развитие тонких тел и ОТРАЩИВАНИИ новых тонких органов :shock: :shock: )
Re: Биолокация
ЗОМБИ писал(а):простая концентрация не заменить эволюцию? т.е. если я не стал более тонким и емким по определению, НО из текущего состояния держу внимание где-нибудь на коконе или даже за его пределами и ТС смещется и состояние меняется... помню давно очень что-то такое шаманское находил... там медведями, волками всякими становятся
Концентрация внимания это инструмент (умение) сознания, который позволяет сфокусировать большее количество энергии в определённой точке пространства сознания, т.е. может способствовать эволюции сознания. Эволюция созания это не умение, это процесс. Изменение состояния сознания говорит об изменении положения ТС относительно базовой позиции. Но одно дело сместиться в ИСС (сонастроить ТС с координатой состояния), другое - иметь в том положении рабочие, наполненные энергией структуры (в качестве опоры ТС) для изменений не только своего состояния, но и иного (по сравнению с базовым) взаимодействия с внешним миром (помните, "дайте мне точку опоры и я переверну мир....."). К примеру, медиумичность говорит о подвижности ТС, т.е. у такого человека есть возможность гонять свою ТС по разным координатам кокона, им доступны разные диапазоны и области..... но только в режиме наблюдения (считывание Мира из этой позиции), для влияния на Мир (его продавливания) ТС необходимо дать опору, чем жестче зафиксируется, тем больший потенциал для изменения Мира становится доступен (корректно будет добавить, что с Миром можно взаимодействовать и более мягкими методами, например считывая потенциал его пластичности в точках пространства-времени и используя для коррекций потенциал самого Мира). С высокой медиумичностью (подвижностью ТС) можно наработать высокие результаты по сканированию (считыванию Мира в разных диапазонах), но влияние минимально. Высокая эффективность при "спайке" Медиум+Маг. Маг указывает координату (настройку) положения для эффективного влияния на Мир в определённом контексте, Медиум с лёгкостью туда сдвигается, а Маг может сонастроится с ТС Медиума, зацепиться за неё (опереться) и влиять на Мир из этой позиции, которая для самостоятельного смещения туда сознания Мага может требовать чрезмерных усилий или вообще быть на данном этапе развития недоступной Магу.
Что касается оборотней, в принципе потенциал к этому у человека имеется, но умения (опыта сборки Мира из этой позиции) нет, точнее может быть только у единиц, специально этому обученных и имеющих возможность не только сдвигать ТС в эту позицию (настройка оборотня), но и структуры, дающие возможность её там удерживать (как вторая базовая позиция) и взаимодействовать с Миром из неё (алгоритмы поведения и возможности, свойственные этой настройке сознания).
Эволюционировать в моём понимании - получать опыт эффективного взаимодействия собственного сознания с Миром - наработка структур (опять для корректности информации добавлю, что наработка может рассматриваться в разных парадигмах с разных сторон, дело в том, что все естественные структуры уже есть в коконе*, но какая то их часть нерабочая из за отсутствия там энергии, так что ничего не прибавляется, только активируется, но способы этой активации могут быть разными, ведь для активации определённой структуры нужно направить туда внимание и напитать энергией, вот тут то забавный эффект, сложно сознанию направить туда внимание, пока там нет энергии, при этом сложно туда направить энергию, пока эта точка недоступна вниманию, вот и находят разные способы, кто внешние - с помощью резонирующих структур, кто внутренние - "вспоминая" что когда то ТС могла там быть, либо планомерным наполнением энергией кокона, что тоже эффективно, но может быть длиннее, в этом случае структуры нарабатываются (проявляются) там где уже произошло наполнение, так же стоит отметить что часть структур может быть испорчена - деформирована, как в результате взаимодействия в этой, так и в прошлых жизнях, в этом случае её нужно не просто проявлять, а ремонтировать).
Эволюционировать можно в разных плоскостях вертикально и горизонтально. Горизонтально - оставаясь на собственном уровне нарабатывать (проявлять) ещё не наработанные структуры на нём (расширяя сознание "в ширину" в том же диапазоне) и недоработанные (непроявленные) структуры сознания на более низких уровнях (это как достройка кирпичной стенки идёт в ширину). Вертикально - повышать уровень сознания (частотность) отстраивая (проявляя) структуры на более высоких уровнях планомерно (чтобы "кирпичи" не висели в воздухе, строятся "башенки" в разных горизонтальных позициях, тем самым давая опору для строительства верхних этажей). Есть ещё один немаловажный фактор, дело в том что до уровня анахаты сознание взаимодействует с Миром не напрямую: "изменяя себя мы изменяем Мир", уровень выше анахаты даёт возможность взаимодействия с Миром напрямую, но это поднятие уже требует определённых высокочастотных практик сознания (а как назвать наработка или "вспоминание" не суть важно), хотя некоторые высокочастотные состояния могут быть доступны и "по умолчанию" по тем или иным причинам.
*Кокон (сумма тонких тел) - проекция подсознания, подсознание - отражение проекции Мира во всей протяжённости пространства и времени как прошлого, так настоящего и будущего одновременно, включая вероятности (многомерность).
Чуть длиннее как то так..... Не стоит к этой информации относиться как к какой нибудь Истине, это может только больше исказить восприятие и понимание, отправив сознание в зону сконструированных иллюзий - глючности, полезно эту информацию рассмотреть как гипотезу, проверяя её состоятельность в элементах на собственном опыте. Когда будет тот или иной опыт, тогда можно будет о чём то судить, а пока только предполагать, может быть так..... а может иначе.....
Re: Биолокация
Сообщение ЗОМБИ »
извините за оффтоп :oops:
что вы думаете о Criss Angel или David Blane (ротмненоги :) )
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%ED%E4% ... 0%E8%F1%F1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EB%FD% ... D%E2%E8%E4
двигают ТС или это 100% фокусы?
мне особенно нравится когда тетку пополом разделили и верхняя часть тела на руках давай сваливать в истерике :D
да, и СПАСИБО за полные ответы!!
Re: Биолокация
Магия - возможность изменять Мир своим сознанием. Если при этом сам Мир на самом деле не меняется, то это можно назвать иллюзией или трюком, в зависимости от методов влияния. По данным ссылкам используются производные от слова Магия - "карточная магия" (часто иллюзия, хотя может быть и иначе, но не в этом случае), "дворовая магия" (которая может быть сродна "деревенской Магии", для которой требуется не сильно высокий уровень сознания - ТС в зоне анахаты, а может быть и нет, для корректного суждения нужно изучать сам процесс.....). В любом случае, Маг может менять Мир напрямую взаимодействуя с ним, а немаг тоже имеет возможность изменить Мир, но только через изменение себя.
Re: Биолокация
Сообщение ЗОМБИ »
понял!
Маг.нет писал(а):для корректного суждения нужно изучать сам процесс....
на rutracker.org были все сезоны MindFreak Criss Angel, если интересен процесс, можете посмотреть
Re: Биолокация
Сообщение bofara »
Интересная вот идейка насчет маятника, тем более внутри можно ставить и 'свидетель', т.е. линки к то о чем нужна информация.
Re: Биолокация
Сообщение bofara »
Игор
Re: Биолокация
Сообщение Игор »
как можно повлиять на биолокацию.чтоб о тебе маятником неузнали?
ДмитрийКО
Re: Биолокация
Сообщение ДмитрийКО »
Я до знакомства с БЖ работал по методу Л.Г. Пучко (форум АНС), форум САНА. Принцип работу с помощью определенных таблиц (глубиные причины), вот к примеру, болит спина, выясняешь с помощью ПС(подсознания) через инструмент маятник причину боли: вот тут межет быть разное и физического плана и тонкоматериального. К примеру выпало 2 причины: сглаз и ауральная сущность (к примеру пиявка). Если по методу Пучко надо выявлять ее координаты, т.е где она находиться физическое расположение, тонкоматериальные структуры, энергетические состовляющие-диапазоны волн в каких она излучает. И так по всем глубиным причинам. Потом удаляешь (аннигилируешь) эти волны, по методу ВР(вибрационных рядов). Суть метода в том, что любой негатив имеет волну, ты с помощью ВР (вибрационных рядов) с помощью определенных символов (определяешь с помощью маятника какие для каждого негатива) создаешь фигуру внутри которого символы определенные и все это в №..количестве защитных кругов. И заряжаешь с помощью маятника. И определяешь сколько времени будет идти работа от секунд до месяцев. Т.е. с помощью ВР создается контрволна, в противофазе которая "гасит" негативную волну. Это метод работает, но за то что используешь символы ВР-за ними стоит система, т.е. эгрегоры-они тебе помогают, и Высшые Силы тоже. Но при удалении к примеру выбранного твоего негатива идет отдача энергии той системе которая тебе помогает (с тебя негативная структура снимается, но в результате ее аннигиляции освобождается энергия. которая идет "им", а не тебе. Это нюанс. Позже когда доходишь до создания Мыслеформ (МФ), проводишь почти те же действия, но энергия в результате аннигиляции идет уже тебе, но за создание МФ ты уже тратиши свою энергию. И копаешь глубже и глубже, снимаешь блоки, разблокируеши энергии, и т.п. Работа безконечная. Т.е. там должен быть постояный контроль, чуть зазевался какая нибудь сущность тебя "покушала", постоянно "мешают" в работе при работе с маятником. Работать интересно, но затратно по времени.
А вот с БЖ(разбираюсь) работа иная, активировал браслет БЖ 1.0 и "почти забыл" что меня и радует-другой принцип работы. Спасибо еще раз Михаилу за такое. Буду мониторить. Думаю сочетать биолакационную медицину(работа с маятником) и браслетами жизни можно. Это я к чему, вот не все могут на ментальном плане видеть работу БЖ и т.д., а с помощью маятника можно "видеть" работу тех же модулей БЖ. ИМХО. 8)
султан
Re: Биолокация
Сообщение султан »
На счет маятника без разницы какой он,из чего состоит и т.д, можно просто ветку оторвать, можно по рукам определять(правая "да",левая "нет"). Главное это выход в космос:-).Сам человек есть проводник,от его настройки все зависит.
Re: Биолокация
Шалтай Балтай писал(а):Биолокацией кто-нить занимается?
Опыт есть?
вот офигенную я тему поднял более шести лет тому назад
все, у кого есть желание чё-та померить - берёте маятнег и вперёд! Не умеете - учитесь.
доказательной наукой Шалтай в принципе не занимается ЧаВо№9 8)
Удач
Иван Славов
Re: Биолокация
Сообщение Иван Славов »
Тема и правда актуальная, по крайней мере для меня.
В связи с упражнениями, которыми занимаюсь по дальновидению, там есть и раздельчик - найти "дальнопросматриваемое" место /или событие/ на карты с помощью маятника /dowsing/. Вот - здесь /найти на карту с помощью маятника/ пока еще много над чем работать.
А так, ментальный маятник /да-нет/, по Патрушеву, работает хорошо, пробовал с ним на карты заниматься - даже лучше, в некоторую степен получалось /иногда/ чем обычный /хотя и хороший, на мой взгляд/ маятник.
вотан
Re: Биолокация
Сообщение вотан »
султан тут дельно обмолвился.....)))))ощущения в определенных..заранее договореных участков тела....следует отклик незамедлительно.безо всяких манипуляций с маятником.оченно удобно.....и незримо для окружающих.но как повествовал маг нет.чтобы направить куда либо внимание....следует его иметь.т.е высвободить его из захваченности менее приоритетным....и несущественным.
вотан
Re: Биолокация
Сообщение вотан »
к тому же при исследовании с ощущениями...исчезает необходимость в посреднике..коим и является маятник или рамка на движение которых могут оказывать влияния разные полевые структуры...торсионные поля ... хроники акаши.....та и много еще чего незримого.
