Биолокация
Биолокация
Биолокацией кто-нить занимается?
Опыт есть?
Я вот думаю, может попробовать пендаламы из оргонита сделать?
Во, взять такую штуковину и в оргонит залить, интересно будет с этого толк?
Экко
Сообщение Экко »
объяснили бы хоть немного что куда зачем?
Экко писал(а):объяснили бы хоть немного что куда зачем?
в смысле?
что такое биолокация?
Биолокация
Биолокация
(от био... и лат. loco — помещаю, расставляю), способность животных определять положение какого-либо объекта по отношению к самому себе (направление, расстояние) или своё положение в пространстве (биоориентация). Б. осуществляется с помощью восприятия внешних воздействий (сигналов) поверхностью тела или специальными органами чувств (зрения, осязания, обоняния, слуха, равновесия и др.). Различают прямую (пассивную) Б., свойственную большинству животных, и эхолокацию, при которой воспринимается отражение сигнала (звукового, механического, электрического и др.), посланного в пространство животным и отражённого каким-либо предметом; такая Б. свойственна китам (например, дельфинам), летучим мышам и некоторым другим млекопитающим.
просто при биолокации используют "пассивные" индикаторы. Может если их оргоном пропиндрючить эффект будет чётче?
Мне такая штука как раз сейчас нужна и очень. Я свой кристал посеяла.Просто маятник врет. А что с оргонитаом не плохая идея. Если его запрограмировать на поиск как с модулями,чтоб наверняка искал. Шалта-Балтай сделай мне штуку если не лень.
Интересно а если просто его зарядить -кристалл или каменный как браслеты? Лучше будет работать ?
Похоже делают:
Вадим Перелыгин
Сообщение Вадим Перелыгин »
Про Биолокацию рекомендую скачать книгу Литвиненко "Энергия пирамид. Волшебный прут и звёздный маятник" http://depositfiles.com/files/6c9ljm552
Шалтай, нельзя ли фотки делать компактнее, а то пока загрузится... У меня в деревне свзь плохая. Пожалуйста! :)
Последний бы образец подошел но острия нет в конце. А это важно для маятника. Иногда маятником может выступать и иголка . Но если это вопросы по типу а кто и что? А вот поисковая работа такой штукой затруднительна .
существует много факторов влияющих на стабильность работы рамкой или маятником - основной из них, замена подсознания оператора на какую-нибудь активную лярву, которая так кушает с оператора энергию (затрачиваемую на работу с локационным предметом).
В идеальном варианте нужно два дополнения к маятнику или рамке:
1. проверка логическим путем корректности ответов, путем задания "провакационных" вопросов с известным ответом (хоть про таблицу умножения, про себя и тд),
2. вывод максимально своего прямого влияния за пределы системы. Т.е. чтобы рука и ее движения не влияли на ответы. Легкий маятник с жестко зашитой программой может справится с этим.
т.е. идеальный вариант, когда используются не микроколебания руки оператора, а именно взаимодействие маятника и заданной ему программы и информации (энергетики места, либо информации связанной с вопросом).
тогда отклонения формируются за счет перераспределения вероятностей, меняя хаотичные качания на упорядоченные.
Сообщение к-13 »
Я векторной биолокацией довольно давно занимаюсь. Там далеко не последнюю роль играет остановка внутреннего диалога при работе. Суть в том, что не всякие там сущности или энергии раскачивают маятник - его раскачивает подсознание оператора(которое обладает гораздо более широким диапазоном восприятия и куда более богатым опытом) через микродвижения мышц руки, поэтому при болтовне в голове очень велика вероятность получить не реальную картину, а ожидаемую. Просто сознание сильнее в мышечном проявлении. Для такой биолокации(по сути схожей с автоматическим письмом - проявление гиперчувствительности подкорковых структур в сравнении с загруженной образно-речевой обработкой корой) подходит любой маятник - гайка на нитке или кристалл на цепочки, например. Но наилучшие результаты проходят в диапазоне массы отвеса в 3-5 граммов и длине нити в 15-20 сантиметров(легче/длиннее будет сквозняками гонять, а тяжелее/длиннее будет долго реагировать). Есть мнение, что в левой руке оперировать маятником проще, так как она завязана на правое полушарие, у меня так, но я переученный в правшу левша, поэтому утверждать не буду.
Обычно пользуюсь этим, так как ношу его на шее и он постоянно при себе с неспутанной морскими узлами цепочкой)))
Из оргонита тоже пробовал делать маятник - разницы с гайкой или кристалликом на цепочке не заметил.
Вадим Перелыгин
к-13 писал(а):Я векторной биолокацией довольно давно занимаюсь
Как Вы относитесь к Планшетам для измерения энергетики в единицах «Бови»?
Сообщение к-13 »
Хотел уже написать "никак, ибо первый раз о них слышу", но потом погуглил и понял, о чём Вы.
Во первых, диаграмма в 360 градусов довольно проблематична в использовании, так как маятник колеблется, а не отклоняется и не всегда можно увидеть конкретное направление, а вот ось - другое дело, поэтому половинчатая диаграмма для определения более удобна и исключает ошибки в интерпритации(на нижнем рисунке левый столбик более удобен в работе). Кроме того, готовые диаграммы тоже могут не работать, лучше всего использовать свою, собственноручно нарисованную(в том же состоянии внутреннего безмолвия), а иначе можно получить на выходе совсем не то, что реально получается.
Что же касается полей(первый рисунок), то вредность или полезность и градации этих двух характеристик можно получить и без диаграммы - направление и амплитуда вращения маятника в этом случае куда удобнее(хотя тут проще рамками оперировать).
Вадим Перелыгин
Спасибо за информацию. az
Я пробовал рамки + БЖ 1.0 с запуском модуля "Телескоп".
Работает, НО ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ "да-нет".
Есть еще линейные шкалы Бови + маятник, где можно уже получать колличественные оценки.
Re: Биолокация
Сообщение ЗОМБИ »
Михаил_ писал(а):Легкий маятник с жестко зашитой программой может справится с этим.
чем можно прошить маятник? есть ли у Вас программа в свободном/коммерческом доступе?
Re: Биолокация
Сообщение ЗОМБИ »
что скажете про это http://www.yoga.ua/store/product_info/info/p535.html
действительно крутой, маложрущий инструмент или больше коммерция?
Ланцелот
Re: Биолокация
Сообщение Ланцелот »
Начните с азов. Л.Пучко Биолокация, ну или другие ее книги.
Особая марка стали, а также чертеж инструмента обеспечивают наименьшее энергопотребление тонкого ресурса тела оператора
Это не может быть биолокацией. Энергия человека не употребляется. В биолокации как в рейки, ты пропускаешь через себя, если тратишь свои запасы, это паталогия.
что позволяет минимизировать разрушительный эффект при частой работе с маятником, особенно в условиях постоянной работы с людьми.
Есть моменты, когда нельзя работать, и когда можно работать. И дело не в маятнике, а в операторе. В книге это описано.
Маятник изготовлен из нержавеющей стали особой марки «X3CrNiMnMoNbN 23-17-5-3».
Здесь были ссылки на ютуб, типа видео по обучению биолокации. Состав маятника конечно влияет на качество получения инфы, но это сугубо индивидуально. Также как и длина, толщина, цвет и др нитки или материала, на чем подвешен маятник. Можно использовать полые маятники, в них вкладываются разные вещества или предметы. Короче, это все индивидуально. Но с учетом первых двух цитат, это коммерция, а то что он маложрущий, это профанация.
Re: Биолокация
Сообщение ЗОМБИ »
Ланцелот
Ланцелот писал(а):Состав маятника конечно влияет на качество получения инфы, но это сугубо индивидуально.
у меня есть маятник из горного хрусталя и из пчелинного воска, из прополиса хочу сделать еще (в моем окружении тоже есть любители секты на основе учения АСкворцова)
надо только до них (маятников) дотянуться наконец-то :wink:
а что насчет прошивки? (забегал пару раз на нереальность, пока не знаком с их форумом, но успел выхватить инфу о том, что к-13 (Роман), что то программирует собственными программами вроде... есть какие-нибудь идеи? надо с кого-то состояние снять + еще какие-то законы прописать... прошивать как я понял можно по технологии БЖ 1.0 если прошивку в аудио формате сделать)
Ланцелот
Re: Биолокация
Я непонимаю в чем смысл прошивки. Наверно лучше спросить у Романа, он и здесь присутствует, что он хотел этим добиться. Я под прошивкой понимаю только следующее.
1. Чистка кристалла. Можно подержать его в проточной воде, даже водопроводной, обязательное условие, чтобы вода свободно уходила в канализацию, чтобы кристалл лежал именно в потоке воды, а не в большой кастрюле. Очень хорошо снимает любые энергии с кристаллов карточка "Нейтрализация" из Санджевини. Снимать можно как негативное, не нужное в работе, не нужное мне на данный момент и тп.
2. Зарядка кристалла. Если есть знакомый хорошо освоивший маятник, можно зарядить его маятником, техника описана у Л.Пучко. Если есть способности к визуализации, можно зарядить самому.
Определить правильно ли заряжен маятник можно во время его работы. Если маятник в виде круглый в виде капельки, то во время его работы вокруг него видна светящаяся каемка желто белого или золотистого цвета. Если маятник в виде каркасной пирамиды, то внутри его, во время работы, видна большой шар фиолетового дымка. Если все это присутствует, значит маятник рабочий.
[quoteпрошивать как я понял можно по технологии БЖ 1.0 если прошивку в аудио формате сделать][/quote] Можно, только не файлами от БЖ. , так как БЖ работает на не сколько более низких вибрациях. А здесь это важно, с какого уровня пойдет информация и не желательно присутствие провайдеров.
Re: Биолокация
Сообщение ЗОМБИ »
Ланцелот писал(а):Можно, только не файлами от БЖ.
дада, только такой файл еще создать надо
вот я Михаила_ спросил
Re: Биолокация
Сообщение ЗОМБИ »
Ланцелот писал(а):Я непонимаю в чем смысл прошивки. Наверно лучше спросить у Романа, он и здесь присутствует, что он хотел этим добиться. Я под прошивкой понимаю только следующее.
ну они вроде как свои артефакты там делать удумали... типа магические мечи и все такое, ролевые игры короче. Меч Зомби: +2сила, -3Интеллект, -1Ловкость bi
(про мечи отсебятина :wink: )
Re: Биолокация
В принципе к маятнику можно пришить программу (структуру), если знать (какую - сам алгоритм процесса) и иметь её, но проще для пользования маятником изготовить собственный интерфейс (пример - Доска Духов) к показаниям маятника.....
Рассмотрите в качестве гипотезы:
Маятник - это груз, подвешенный на нитке или цепочке. При работе с маятником, его держат в руке, локоть которой поставлен на стол. Кисть руки слегка согнута, расслаблена, а пальцы держат конец нити, на который подвешен маятник. Маятник может свободно раскачиваться, показывая либо ответ на вопрос, либо направление. Иногда руку согнутую в локте всю держат на весу (если правая рука - локоть смотрит вправо).
На самом деле все гораздо проще. И рамку и маятник приводят в движение не таинственные духи, флюид или поля, а неконтролируемые движения руки.
Вытяните расслабленную левую руку вперед и растопырьте пальцы, остановите внутренний диалог и посмотрите, как дрожат концы пальцев, запомните это. А теперь, наоборот, начинайте заново переживать наиболее яркие моменты вашей жизни, и смотрите на руку - теперь она дрожит сильнее, движения стали резкие и заметно большие по амплитуде.
В первом случае вы видели естественное подрагивание руки (тремор), обусловленное мышечной активностью. Во втором случае к нему прибавилось подрагивание, связанное с настройкой на какие-то события. Здесь важно понять, что полезную составляющую мы видели только во втором опыте. То подрагивание руки, которое было в первом опыте тоже связано с какими-то процессами в организме, но для нашей практики бесполезно и должно быть отсеяно подбором определенной чувствительности при изготовлении или настройке рамки или маятника. О настройке чувствительности этих инструментов мы еще поговорим.
Работу с маятниками и рамками можно подразделить на три основных класса практик, которые, в свою очередь, подразделяются по видам выполняемых работ. Три класса практик - три степени задействованности подсознания, соответствуют сложности их освоения.
Работа с рамкой и маятником на уровне организма, без задействования подсознания.
Поиск на местности подземных вод, минералов, полезных ископаемых, кладов.
Организм служит здесь индикатором. Сейчас ваш организм сбалансирован, но многие внешние факторы могут нарушить это равновесие на короткое время, вызывая перенастройку основных систем, например нервной или кровеносной системы. Далее организм снова будет сбалансирован - он перенастроился и приспособился к новым условиям. Здесь важен сам момент перенастройки, некое вещественное подтверждение того, что присутствует нечто.
Лозоходство, или как его ещё называют, биолокация базируется именно на этом принципе. Лозоходец работает с рамкой (или с рогулькой из ивового прута), он настраивается на воду, представляет ее себе. При этом сознание порождает мыслеформу, а организм, будучи не в состоянии различить подделку, воспринимает ее как признак того, что вода где-то близко. Он уже готов к ее восприятию. Теперь лозоходец идет по местности, держа свою рогульку и наблюдая за ее концом. Организм, почувствовав даже слабый признак воды (в месте, где проходит лозоходец), перестраивается под новые условия, вызывая дрожание рук и, соответственно, покачивание рогульки (или поворот рамки). Таким образом, определяют где следует копать колодец.
Методом биолокации можно искать полезные ископаемые или монеты - принцип один и тот же.
Можно идти с маятником - где он начнет раскачиваться от колебаний вашей руки, там и есть искомая вещь. Но с маятником тяжело идти, поскольку сами шаги способствуют его раскачиванию.
Работа с рамкой и маятником с задействованием поверхностных уровней подсознания.
Получение ответов на элементарные вопросы, да-нет. "Сегодня будет дождь?", "Я сдам экзамен?"
Здесь важно выбрать правило (договориться с подсознанием о трактовке движений маятника и рамки). Я дам вам правило, но если вы уже работали с рамкой или маятником - ничего не меняйте, оставьте свое, а то запутаетесь. Пусть качание маятника к вам - от вас будет означать "да", а влево-вправо будет значить "нет" (как будто человек вам кивает или мотает головой). Такие же движения могут означать направление, если задан соответствующий вопрос. Вращение вокруг некоторой точки означает эту точку (например, на карте).
При работе с рамкой - вращение по часовой стрелке - "да", против - "нет". Число оборотов показывает "интенсивность" чего-либо (зависит от вопроса).
Здесь уже работает подсознание - именно оно продуцирует то движение руки (которой мы специально предали неустойчивое положение), которое вызывает качание маятника или поворот рамки. Мы настраиваемся на вопрос, а затем, когда организм начинает что-то делать (не понимая, чего от него хотят) возникает неустойчивое состояние, в котором подсознание может проявиться, толкнув руку в нужном направлении. Оно вас прекрасно слышит и понимает сейчас, только вы его не слышите.
Работа с рамкой и маятником с полным задействованием подсознания.
Поиск мест по карте, поиск на местности с получением направлений, получение ответов на вопросы в буквенно-цифровой форме, получение магических имен, привязка объекта к вольту.
Вот, например, перед вами географическая карта. Вы ищите место Силы, чтобы туда поехать и попрактиковаться. Настроились на это. Убрали лишние мысли. Спрашиваете у подсознания <где оно ?>. Через несколько секунд маятник начинает раскачиваться, указывая куда двигаться. Двигаемся в том направлении, например, маятник вдруг перестал качаться. Значит - в противоположном направлении, медленно двигаем руку с маятником туда. Над искомым местом карты маятник начнет вращаться. Вы его нашли.
При этом, подсознание переместилось в многомерном пространстве туда и определило по реальной местности место на вашей карте, чтобы показать его.
Маятник и рамка могут применяться всеми без исключения, но только те, кто занимается Магией, знает и может применять их для более сложных вещей, чем те, что указаны в первом классе практик.
Маятник
Лучше всего маятник изготовить самостоятельно. Обычно он представляет собой конус, в основании которого имеется петелька для крепления цепочки или нити. Материал, из которого он изготовлен, имеет не очень большое значение, слегка влияя на чувствительность инструмента.
Обычно маятник делают из бронзы, латуни, меди или серебра, в форме конуса, высота которого (примерно) 30 мм, диаметр основания 14 мм. На плоское основание напаяна петелька, либо туда ввернута на резьбе отдельная деталь с петелькой на конце. За эту петельку зацеплена цепочка, обычно из такого же металла. Можно использовать и простую нить, но она скручивается, что мешает работе.
Длина цепочки подбирается исходя из нужной чувствительности, чем она меньше - тем инструмент чувствительнее. Нужно выбрать длину цепочки так, чтобы тремор рук не влиял, а колебания связанные с настройкой на объект были видны по раскачиванию маятника (вспомните проведенный опыт). Масса маятника также влияет на чувствительность - чем больше масса маятника, тем большей инерцией он обладает и тем менее он чувствителен к дрожанию руки.
На конце цепочки часто делают кольцо, чтобы одевать его на указательный или средний палец, но это не обязательно.
Если вы не можете сделать такой маятник, просто найдите подходящую деталь. Например, неплохой маятник получается их винтовочной пули. Можно поступить еще проще, купив в ближайшем магазине эзотерических товаров отлично обработанный и уравновешенный маятник.
В любом случае, начать работать с ним можно прямо сейчас. Если изготовление или покупка потребуют времени, воспользуйтесь пока просто небольшой гайкой, подвешенной на нити. Это не так удобно, зато не требует времени на изготовление, со временем изготовите или подыщите более надежный вариант.
Третий класс практик предусматривает и работу с алфавитами, нанесенными на специальный круг. Всё это устройство называется Доской Духов. К данному занятию прилагаются две профессионально сделанные Доски Духов - распечатайте их на принтере (лучше после самостоятельно обвести каждый знак маркером концентрируясь на его значении - прим. Маг.нет). Вы уже сейчас можете попробовать говорить с подсознанием на языке слов. Оно знает только тот алфавит, которым владело при жизни. Работают с Доской Духов как с картой - подвесили маятник над серединой круга и ведете руку за его качаниями. Над нужной буквой он будет крутиться.
Взято из материалов Sator.
Ланцелот
Re: Биолокация
Там присутствуют люди, которые реально могут помочь с оценкой разных приборов с точки знения негатива, пользы, силы и тп.
Вы можите довольно просто прояснить для себя уровень энергии от БЖ. Зарядите любой предмет по технологии БЖ1.0, потом воду, оставшуюся от зарядке отнесите туда, где занимаются цигуном, лучше на вторую или выше, какие у них там есть не знаю, ступень, предложите продегустировать. Они скажут какой чакре сответствует энергетика воды. Нет цигунистов, попробуйте найти круги Рейки, желательно второй ступени. Можно сравнить данные. И сделать выводы, информация какого качества пойдет с этого уровня. И это ли Вам нужно на данный момент.
ЗЫ Жестко зашитая программа на маятнике, это и з той же области, что и трата личных сил при работе с маятником. :lol: если конечно не отбиваться им от астральных сущностей.
Re: Биолокация
Сообщение ЗОМБИ »
Спасибо, чуть позже разберусь с этим
Ланцелот
Ланцелот писал(а):там присутствуют люди, которые реально могут помочь с оценкой разных приборов с точки знения негатива, пользы, силы и тп.
единственное НО, неохота свои девайсы "светить"
Ланцелот писал(а):Зарядите любой предмет по технологии БЖ1.0
та не, я имею ввиду под технологией зарядки запихивание в воду в слоях фольги и пленки, НО со своей программой
Re: Биолокация
Сообщение bofara »
Ранее ознакомилься /для информация/ и с Пучко и Сатор. Думаю, оба они ценны сами по себе. :ay
Есть хорошие слова /я лично не знаю, не занимаюсь ни маятники, ни такие "волноизмерителы"/ про эти устройства. До сих пор я не видел информация в интернет, чтобы представлять интерес за пределами Болгарии. Даю эту информацию только для некое информационное знакомство /у меня нет и не будет никакой личной выгоды из этого :?/.
