Попробуйте. Возможно, именно он будет Вам очень удобен. Если, конечно, не забудете во сне посмотреть вверх-вниз несколько раз для его выключенияЧемпион писал(а):Почему мне нельзя попробывать дуплекс-режим? Может он сработает?
Дополнительные вопросы по DreamStalker
Александр (разработчик)
Кандратий
Тоже вопрос про датчики...
1 Почему используется 2 датчика они работают в паре или независимо?
2 Как проверить КАЖДЫЙ датчик на работоспособность цешкой получится?
3 Как визуально можно отличить датчик движения от светодиода?
(может кто ни будь кинет фотографию датчиков со стороны глаз от своего дримсталкера)
есть ощущение, что впаяли 2 светодиода и всего один датчик движения...
Кандратий
1.там один датчик,второй-это излучатель ИК сигнала.
Dimas, читаем инструкцию и видим на схеме «Электронная плата прибора...»
пункт 10 — Инфракрасный датчик движения век
т.е. получается в инструкции не совсем корректно написано,
эти три детальки правильно обозначить так
10а — Излучатель ИК сигнала
11 — Светодиод
10б — Датчик (приемник) ИК сигнала
11 — Светодиод
Не вижу большого смысла в столь подробной детализации. Это же не монтажная схема для серийного производства.Кандратий писал(а):1.там один датчик,второй-это излучатель ИК сигнала.
11 — Светодиод
Ник
Возник вопрос. В описании у Вас сказано - "Прибор разработан на базе исследований при Стэнфордском университете группой Стивена Лаберже".
Является ли DreamStalker "продолжением" разработок NovaDreamer или же создан с нуля? Конкретно интересует алгоритм определения фазы БДГ - тот же самый?
И, если можно, пожалуйста, краткое сравнение возможностей NovaDreamer и DreamStalker.
Спасибо!
Спасибо!
DreamStalker "продолжением" не является, так как полностью разрабатывал его только я один, не имеющий никакого отношения к Стенфордскому университетуНик писал(а):Возник вопрос. В описании у Вас сказано - "Прибор разработан на базе исследований при Стэнфордском университете группой Стивена Лаберже".
Спасибо!
Доброе время суток! Так и что получается
доброе время суток! Так и что получается, что я днем не смогу пользоваться прибором? А если самому пришить еще одну тряпку для затемнения(поверх ), то поможет ли это как-нибудь?Александр (разработчик) писал(а):Если в комнате включен даже слабый электрический свет, и он попадает на датчик, то срабатывания будут даже на чувствительности 20 - это правильно. Дело в том, что электрический свет, какие бы лампы у Вас ни стояли, в любом случае содержит сильные пульсации с частотой 100Гц. Допустимые условия для работы прибора - это либо темнота вокруг, либо приглушенный дневной свет, без прямого солнечного. Эти условия обычно поддерживаются в спальне для обеспечения нормального здорового сна
Как я уже писал, допустимые условия для работы прибора - это либо темнота вокруг, либо приглушенный дневной свет, без прямого солнечного. Днем пользоваться можно, если только прямой солнечный луч не будет сбоку, пробираясь под маску, жарить вам прямо в глаза. Думаю, что в этом случае Вам и уснуть-то не удасться. Во всяком случае, пришивать что-либо незачем, проще задернуть штору или закрыть жалюзи на окне. Или Вы собирались на пляже загорать, спать и ОС-ом наслаждаться ?Гость писал(а):Так и что получается, что я днем не смогу пользоваться прибором? А если самому пришить еще одну тряпку для затемнения(поверх ), то поможет ли это как-нибудь?
Привет
Добрый день!
Возник ряд вопросов:
1. Проходил ли dreamstalker сертификацию на безопасность для глаз?
2. Насколько я понимаю, в районе век установлены датчики по виду напоминающие "лазеры-указки". Не вредно ли, если они каждую ночь многократно светят Вам в глаза? Расскажите пожалуйста о мощности красных лампочек, их технич. параметрах и т.п.
3. Можно ли взять dreamstalker в Москве на прокат и планируется ли такая возможность?
Спасибо
Спасибо
Ничего подобного. Откуда вообще такая странная мысль? Кто же будет светить людям в глаза лазером? Вы что же, милейший, на ночь фильмы ужасов смотритеПривет писал(а):Насколько я понимаю, в районе век установлены датчики по виду напоминающие "лазеры-указки".
Привет
Спасибо за мгновенный ответ!
Надеюсь, я не задел Вас своим непрофессиональным вопросом. Просто
приобретая любые инновационные аппараты всегда стоит поинтересоваться их характеристиками, опасностями, мед. ограничениями и тп.
Буду признателен за остальные ответы о Дримсталкере, так как планирую приобрести прибор:
1. сертитификация. Должны ли сертифицироваться подобные приборы?
2. тех. параметры светодиодов (максимальная мощность).
3. возможность проката данного прибора
Еще раз спасибо!
Еще раз спасибо!
Привет
Полная и максимально подробная документация на светодиоды от производителя: http://www.chip-dip.ru/library/DOC000195297.pdf.
Там в инструкции подробно и полностью расписан алгоритм выдачи сигналов и пауз между ними.Привет писал(а):есть ли пауза в работе прибора после срабатывания на БДГ?
если да, то какая?
Вопрос непонятен. Объясните подробнее.Привет писал(а):может ли прибор самостоятельно выкоючится при дефолтных настройках?
Прошу разработчика прокомментировать...
Повреждение глаз инфракрасным излучением
Наряду с повреждением органа зрения ультрафиолетовыми лучами возможны ожоги глаз инфракрасным излучением. Поражающее действие оказывает проникающая в глаз коротковолновая часть лучей, которая поглощается хрусталиком, сетчаткой, сосудистой оболочкой.
В хрусталике развиваются помутнения - так называемые тепловые катаракты (травматические). Встречаются они обыкновенно у людей, подвергающихся длительное время воздействию высокой температуры. Впервые тепловые катаракты обнаружены у стеклодувов, позже - у металлургов.
Термическое действие инфракрасных лучей на сетчатку выражается в ожогах макулярной области, на которую лучи фокусируются. Пигментный эпителий сетчатки и пигмент хориоидеи поглощают инфракрасное излучение, вследствие чего происходит коагуляция белков, развивается хориоретинальный ожог, сопровождаемый более или менее значительным и, как правило, необратимым снижением зрения.
Такого рода повреждения встречаются при относительно длительном взгляде невооруженным глазом на солнце или при наблюдении солнечного затмения без защиты глаз светофильтрами.
Взято здесь http://www.glazmed.ru/lib/public11/childtreat176.shtml
И что тут комментировать? Могу только добавить, что если Вам каким-либо прибором удастся измерить тепло излучаемое инфракрасным светодиодом с максимальной мощностью 0,002Вт, который во время работы в импульсном режиме отдает среднюю мощность не более 0,00002Вт, то это будет означать, что Вы потратили немалую сумму на приобретение супер-мега-профессиональной аппаратуры и арендовали специальную лабораторию под землей. А если серьезно, то когда Вы смотрите на стакан с горячим чаем, стоящий на столе, то Ваши глаза получают примерно в 100000 раз больше инфракрасного излучения. Я уже как-то отвечал здесь, что и в сторону спящей рядом жены не стоит тогда поворачивать взгляд, если Вы так обеспокоены этим, ибо человек до 800Вт тепла за сутки отдает в окружающее пространствоЮстас писал(а):Такого рода повреждения встречаются при относительно длительном взгляде невооруженным глазом на солнце или при наблюдении солнечного затмения без защиты глаз светофильтрами.
