Алексей Крячко__
Аркаша, у вас по всей видимости не обновилась основная прошивка, а только web-интерфейс. Поэтому ничего работать корректно не будет. Вы после того как закачали прошивку и прибор выключился должны его включить и запустить режим wifi в этом случае после загрузки начинается перепрошивка. В конце если все прошло успешно и прошивка заменилась должен загораться там где индикатор wifi зеленый.
В вашем случае предлагаю так поступить : попробовать загрузить снова версию 1.3 и перепрошиться на нее. И попробовать заново 1.5.
а я скачаю и проверю сам файл на повреждения. Что он на моих образцах загружается.
Алексей Крячко__, здравствуйте, (обновлял строго по инструкции, 1. выбор и загрузка файла новой прошивки в веб интерфейсе, после чего прибор автоматически выключается, 2. снова включение, выбор wifi режима, включается - "Запись прогр." мигает зеленый, после чего красный, после чего автоматическое выключение.)
перепрошил обратно на версию 1.3 все ок, вернулся русский веб интерфейс и сохраненные в нем настройки, перепрошил обратно на 1.5 возвращаются те же ошибки - веб интерфейс только на английском, в нем все значения по 0 и не сохраняются при повторном включении wifi режима, снова все по 0. В основном режиме работы прибора - нет новых настроек.
манипуляции по перепрошивке 1.5 - 1.3 - 1.5 делал несколько раз.
Алексей Крячко__
Добрый день, попробовал на своих экземплярах перешивать с предыдущих версий на 1.5 - все работает в т.ч. меняется основная прошивка. У вас по всей видимости не срабатывает перепрошивка самого контроллера, меняется только один web интерфейс и в этом случае он и будет весь в нулях. Я попробую пересобрать прошивку с заменой функции программирования, чуть-чуть ужму по размеру сам файл, может на каком-то этапе просто памяти не хватает.
Мы выпустили 200 приборов Астролайн, но в продажу они поступят в декабре. Необходимо доделать ПО, которое изменилось из-за смены процессора. На это разработчику необходимо 2 недели.
Но этих двух недель нет, так как необходимо срочно выпустить приборы Навигатор в большом количестве для поставки по госконтракту. Разработчик полностью задействован в производстве. Как только мы закроем контракт, вернется к Астролайнам.
Михаил Радуга и Ко выпустили свою маску: https://aing.ru/school/luna/
От человека, который зарабатывает обучением выходу в ОС, я ожидал более интересное устройство, чем просто будильник с подсказками по времени
Видимо, ковид ограничения осложнили семинарскую деятельность и появилось подобное устройство.
Раньше читал у него, что приборы для ОС это зло, а теперь все стало в точности наоборот в рекламном видео. Без прибора никак
Мы уже почти закончили с госконтрактом и уже скоро сможем вернуться к Астролайнам.
Ну, насколько я понял по описанию, там есть как минимум датчик дыхания.
Датчик дыхания это микрофон, в который надо дуть для управления прибором после срабатывания подсказки. Не для определения фазы сна.
Ну, тогда действительно слабовато как-то.
С приборами для осознанных сновидений вообще интересная штука получается. Кому-то помогает осознаваться практически любой прибор (даже выключенный). Но есть и такие, кому и самый навороченный прибор только мешает спать. Так что маска от Михаила Радуги первым поможет только из-за его имени. А другим - как повезет.
Мне на днях приснился интересный ОС.
Осознался во сне спящим в своей кровати, и снится мне, что я лежу в кровати и сплю
Вокруг все как обычно, только в доме шум, кто то ходит и разговаривает рядом.
Встал с кровати, хотел включить свет, посмотреть кто шумит, но выключатель не работает, ничего не видно. Раззаанавесил окна, но все равно темнота. Разбудил жену, говорю, я в ОС, разбуди меня, а она не хочет меня будить. Пытался сам проснуться, но никак не удается выйти из ОС и проснуться уже в реальности.
От злости прокусил губу жене, после этого уже как то удалось проснуться и с облегчением оказаться уже в реальной кровати.
- к-13
Зубы на аватарке стали казаться заострёнными
Владимир Фетисов
Опять извиняюсь за наглый вопрос. По какой причине вы не хотите добавить (встроить) в этот ваш прибор 40-герцовый стимулятор мозга, автоматически включающийся во время фазы быстрого сна? Luciding (LucidCatcher) украинского производства именно так и работает. Жаль что его негде купить.
И, добавить бы возможность выбора способа подсказки, вместо всех по очереди. Или только вспышки, или только звук, или только вибрация.
Получилось бы хорошее устройство, которое можно использовать и как маску для осознанных снов, и как обычную маску для сна, и как свето-вибро-будильник.
Владимир Фетисов, https://cloud.mail.ru/public/swhp/KDjuJKsSr
Только если вы с маской это собираетесь использовать, а не перед сном, то лучше обрезать до 10 минут.
Владимир Фетисов
В той маске - электрический импульс, посылаемый в мозг во время фазы быстрого сна. Звуковой файл с этой частотой вряд ли поможет.
- к-13
Владимир Фетисов, Учёные толком не знают, что из себя представляет электрический ток. Они только научились его проявления использовать. Вполне возможно, что на уровне мартышки, разбивающей орехи микроскопом.
Ещё меньше у них уверенности в полноте познаний о природе мозга. Только догадки и теории, которые лишь частично подтверждаются на практике (опять же не стоит забывать о мартышке - микроскоп ведь прекрасно разбивает орехи, его удобно держать при этом, а можно и соседа по клетке поколотить, и громкие звуки издавать, если прутья клетки приложить, но мы-то знаем, для чего нужен микроскоп, а мартышка уверена, что это орехокол).
Долбить толком неисследованный объект (чрезвычайно сложный и невероятно уязвимый) не совсем понятным физическим явлением (довольно опасным в ряде случаев) вполне в духе экспериментальной науки, но если этот объект - Ваш мозг, то я бы триста раз подумал, прежде чем ставить такие эксперименты.
Свет и звук - куда более естественный способ воздействия на мозговые ритмы мозга, чем удары током...
Осознанных снов не так уж сложно добиться простыми техниками, полноценным сном и настроем.
Алексей Крячко__
Добрый день, Владимир. В текущем варианте ПО устройства как раз можно выбирать характер подсказки. Может быть и все вместе и по очереди и что-то одно, например только свет или только звук или вибро. Все зависит от того какие настройки выставлены. Что касается электростимуляции, то это довольно скользкая тема как с точки зрения реализации, так и в плане безопасности очень большие риски.Владимир Фетисов писал(а): ↑Сб ноя 20, 2021 14:00 И, добавить бы возможность выбора способа подсказки, вместо всех по очереди. Или только вспышки, или только звук, или только вибрация.
Владимир Фетисов
Когда этот прибор появится в продаже в вашем магазине?
Вы обещали что в декабре, сейчас середина декабря. Предзаказам я не доверяю. Предоплата за то чего нет - явный риск. Уже был такой проект - Luciding (LucidCatcher). Собрали деньги за предзаказ своей новой маски для о.с., и забросили своё ВК-сообщество. Эта маска так и не появилась в продаже.
Если можете, выложите ваш файл "Lucid Dream 40Hz" без сжатия (в формате wav). Я купил новые наушники с диапазоном частот 10 гц - 28 кгц. Попробую прослушать ещё раз, в середине ночи.
Последний раз редактировалось Владимир Фетисов Чт дек 16, 2021 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Прибор будет уже в следующем году. У Алексея разработчика переезжает производство. Это минимум на две недели.
Предзаказ не предполагает предоплаты. Просто мы уведомим тех кто заказал, когда прибор появится.
Мы начинаем продавать Астролайны. Первые приборы начали поступать в офис. Будем извещать тех, кто сделал предзаказы в хронологическом порядке, от старых заказов к новым.
Оплатить предлагается в течение трех дней, так будем двигаться по очереди. Если после этого приборы останутся, поступят в свободную продажу.
С учетом нынешних реалий, цена увеличена до 10490 руб.
Владимир Фетисов
Ещё раз спасибо за этот новый прибор. Первую ночь я спал с ним не включая его, использовая как маску для сна с кнопкой проверки реальности. Как вы знаете, при коротком нажатии кнопки включения в выключенном состоянии, на мгновение загорается надпись ON, свет которой хорошо видно с обратной стороны. Я постоянно нажимал эту кнопку когда ещё не заснул и когда просыпался. Иногда при нажатии этой кнопки почему-то происходит синяя вспышка в глаза. При повторном нажатии - нормальная вспышка с обратной стороны. Сейчас проверил - действительно, есть такой мелкий глючок. При многократном коротком нажатии кнопки включения, вместе с надписью ON на дисплее часто появляются полосы и точки. Также было ощущение что этот прибор иногда мигал в глаза разными цветами. При том что я в настройках яркость светодиодов поставил на ноль, и громкость звука тоже, я хочу попытаться осознаться с помощью вибрации. Второе, скорее всего, сонные галлюцинации.
Владимир Фетисов
Андрей Кабанков,
Алексей Крячко__,
Ещё три вопроса к вам, по этому прибору.
1. По какой причине вы убрали из него кнопку CHECK (кнопку проверки реальности)?
2. Получалось ли лично у вас осознаваться с его помощью? Если да то с какими настройками?
3. Какой звук или какая фраза лучше всего для звуковой подсказки?
Я знаю что кнопка CHECK есть в Рем-Дримере, купленном мной недавно на Авито. Но в нём она добавляет десять минут задержки, что мне абсолютно не нужно. Сделать бы её независимой от таймера и отслеживания движения глаз.
Алексей Крячко__,
- к-13
Владимир Фетисов, у меня нет нового прибора, но хорошая наработка практики со старым. viewtopic.php?t=5162 - вот в этой теме практические рекомендации по его использованию. Практикум обкатан на участниках и оптимизирован для скорейшего достижения результата с любым прибором, поскольку технически разницы в них практически нет - новый просто легче и технологичнее.
P.S.: И ещё одно очень важное для сновидящего правило:
Если не научить мозг реагировать на подсказки несложной практикой, он правильно на них реагировать не будет - максимум пару раз на эмоциях намерением продавит.
Потому что большинству практиков она не нужна, а наоборот мешает. Проверку реальности всегда нужно делать одним и тем же способом - в кровати, в душе, в пробке, в лифте... Где угодно. Это должно стать привычкой при любой странности или необычности в окружающей обстановке. Этот способ не должен завязываться на предмет, которого с Вами нет в любой отдельно взятый момент времени - это неэффективно. Пытайтесь вдохнуть с закрытым пальцами носом или увидеть нос с закрытыми глазами - это проще выполнить спросонья, чем тыкать в непопадающуюся под пальцы кнопку.Владимир Фетисов писал(а): ↑Пн мар 28, 2022 14:30 1. По какой причине вы убрали из него кнопку CHECK (кнопку проверки реальности)?
Только одно наличие прибора никогда не сможет сделать из Вас осознанного сновидца. После несложной тренировки будете осознаваться с любыми неагрессивными. Тут в любом случае всё индивидуально (поскольку завязано на физиологические особенности спящего, его ведущую репрезентативную систему, образ жизни и качество сна), поэтому чужие установки Вам врядли помогут.Владимир Фетисов писал(а): ↑Пн мар 28, 2022 14:30 2. Получалось ли лично у вас осознаваться с его помощью? Если да то с какими настройками?
Лучшая подсказка по опыту практикующих - световая, если она подана в нужное время. Звук очень плохо пробивается к сознанию во сне, а если и пробивается, то уже трансформированным сонным мозгом согласно текущим шаблонам восприятия. Он может только намекнуть, но самостоятельно не работает, это проверенный сотнями пользователей дримсталкера факт. Если делать его сильнее (громче, эмоциональнее, подкреплённого обработкой), то он просто будит. Свет тоже трансформируется восприятием, но там проще ориентироваться.Владимир Фетисов писал(а): ↑Пн мар 28, 2022 14:30 3. Какой звук или какая фраза лучше всего для звуковой подсказки?
Владимир Фетисов
Ещё два вопроса.
Прибор почему-то срабатывает при движении век а не глазных яблок. То есть, мигает и вибрирует если быстро моргать (резко закрывать и открывать глаза). Так и должно быть?
Безопасен ли используемый в нём литиевый аккумулятор? Не взорвётся ли?
- к-13
Ну так прибор оптически снимает информацию о движении с век. Можно откалибровать датчики, чтобы они срабатывали только на движения глазного яблока, но как раз в активной фазе сна (особенно яркого) веки тоже вполне активно двигаются (поверьте, Вы сами не хотите, чтобы прибор пропускал эти срабатывания), так что да, так и должно быть.Владимир Фетисов писал(а): ↑Вт мар 29, 2022 11:20 Прибор почему-то срабатывает при движении век а не глазных яблок. То есть, мигает и вибрирует если быстро моргать, резко закрывать и открывать глаза. Так и должно быть?
Владимир Фетисов писал(а): ↑Вт мар 29, 2022 11:20 Безопасен ли используемый в нём литиевый аккумулятор? Не взорвётся ли?
Литиевые аккумуляторы имеют свойство взрываться только при нестандартной зарядке - если в момент химической реакции, которая происходит при "поглощении электронов" веществом из внешнего источника, условия более агрессивные, чем это предусмотрено производителем (слишком высокая температура, например, сила тока, потребление или механическое повреждение слоёв в результате падения прибора или заводского брака), то результатом является избыточная сила протечения химических процессов, как следствие перегрев реагентов и выделение газов между слоями, что приводит к вздутию. Или взрыву, если совпадают другие условия или газов слишком много (оболочка-то герметичная).
Просто не пользуйтесь прибором, подключенным к зарядному устройству и переживать Вам будет не о чём.
Это, кстати, относится к любым устройствам со встроенными элементами питания. Даже стартерные батареи автомобилей иногда взрываются при зарядке в нестандартных условиях)))
