В помощь к Навигатору
Re: В помощь к Навигатору
Путешественник писал(а):А если техническая возможность что-либо менять отсутствует, то говорить об этом прямо, а не уходить от темы, стараясь уличить пользователя, задавшего ряд конкретных вопросов, в безграмотности и некомпетентности.
Да, никто Вас и не пытается в чём-то обвинить. Я Вам просто пытался рассказать, что всё гораздо лучше, чем Вы думаете, а Вы уперлись в свою идею, и ни в какую. :?
Кстати, плавное изменение громкости и яркости в сегментах уже реализовано. Но вот насчёт вашей идеи по очкам, могу точно сказать, что в Навигаторе она реализована не будет, поскольку, имхо, она совершенно бесполезна.
Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ »
Виктор... писал(а):Вопрос по технической (наверное) части. Не пользовался навигатором около 3 месяцев. Сейчас что то не то со звуком. Может настройки сбил. Не знаю. Пытался разобраться, не получается. До этого звуки были четкие и громкие, а сейчас они тихие, как будто где то вдалеке. Поднимаю громкость, начинает сильно давить фоновый шум. Пробовал в разных наушниках, результат одинаковый. Можете подсказать как вернуть? Есть возможность сбросить настройки? И поможет ли это?
если у вас прошивка 2.00 или 2.01, то можно сбросить настройки. Делается через меню "Настройки" -> "Память" -> "Нач. настройки". Если нет - попробуйте регулировками.
То что вы описываете бывает при работе плеера, когда его громкость уменьшена сильно. Поднимая общую громкость вы увеличиваете ее, но также и фоновый шум. Посмотрите : при регулировках клавишами "вверх"-"вниз" (это выход плеера) должен быть уровень 40-45, а при регулировки звука основными клавишами (с изображением динамика) должен быть уровень 30-32. Это наиболее оптимальные значения для комфортного прослушивания.
Алексей Крячко__
Андрей Патрушев писал(а): Но вот насчёт вашей идеи по очкам, могу точно сказать, что в Навигаторе она реализована не будет, поскольку, имхо, она совершенно бесполезна.
практически можно сделать раздельное управление на левый и на правый глаз, а не на левую и правую область. Также я предлагал использование стандартных очков от Иннерпульса. В этом случае можно было бы сделать переключение очки "Навигатор" или "стандартные" в настройках и выбор светодиодов того ряда что будут работать на стандартных очках при работе сессий "Навигатора". поскольку там такая ма-а-аленькая проблемка : в сессии прописывается управление для трех рядов - верхнего, среднего и нижнего, а в стандартных очках - только один ряд, вернее даже не ряд, а раздельно левый и правый глаз.
Путешественник
Сообщение Путешественник »
Алексей Крячко__ писал(а):практически можно сделать раздельное управление на левый и на правый глаз, а не на левую и правую область.
Вот это был бы ИМХО самый лучший вариант, при возможности смены режимов, разумеется. А если ещё и добавить возможность задать генерализированную частоту фотостимуляции (по всем рядам), привязывающуюся к одной из частот аудио, то цены бы этому прибору не было.
И ещё желательно в программе создания сессий добавить поддержку нотной записи в буквенном виде. Нот, настраиваемых в натуральном и равномерно темперированном строе, где точка отсчёта (основной тон) задаётся любой из выбранных частот, с возможностью поменять её в каждом новом сегменте, выбираемой независимо для несущих и пульсаций. Это новшество наверняка бы пришлось бы по вкусу многим, особенно новичкам. Было бы очень удобно.
Ашот Васильевич
Сообщение Ашот Васильевич »
Добрый день! Подскажите можно ли слушать Массаж Мозга, Звездный Странник и Исцеление2 (т.е. диски без Аудиостроб-эффекта) на Навигаторе. Вернее используя Навигатор как обычный плеер, без световой стимуляции. Просто у меня к Навигатору подключены, Эхофон со Слипсоником и виброколонки. Или лучше все таки слушать с плеера Cowon D2 и каждый раз переподключать к нему все эти устройства аудиовывода?
Ашот Васильевич
И еще вопрос, который наверняка уже задавали, но честно говоря искать очень долго.
Можно ли использовать функцию Светоритм, на Навигаторе при прослушивании все тех же дисков Массаж Мозга, Звездный Странник и Исцеление2, да и вообще любых психоактивных произведений (Джефрей Томпсон, и др..)?
Ашот Васильевич
1. Не влияет значения.
2. По своим "дискам" я бы не советовал, а про Джеффри Топсона не знаю, но подозреваю, что можно.
Ашот Васильевич
Ясно. Спасибо.
Максимус Алексович
Сообщение Максимус Алексович »
Здравствуйте. Подскажите сессия C04N какой диапазон частот? Можно ли данную сессию использовать одновременно для отдыха и для визуализации?
Максимус Алексович
Здравствуйте.
Преимущественно - альф-бета, с вкраплениями тета. Скорее, это лёгкий разгон, чем отдых.
арте:м
Сообщение арте:м »
режим Левша/Правша в настройках имеет отношение к принадлежности пользователя к одной из данных категорий или смысл в переключении на несинфазную стимуляцию (противофазу по каналам для света и звука) что может применяться для разнообразия любым пользователем ?
арте:м
Режим Левша/Правша в настройках имеет отношение к принадлежности пользователя к одной из данных категорий.
Ашот Васильевич
Здравствуйте!
У меня почему-то не работает режим Синхростарт. При запуске режима и выборе композиции Навигатор проиграв файл и помигав буквально секунду, выключается и выскакивает в меню. Это было с самого начала, но я особо синхростартом не пользовался и как-то особо не заморачивался. А сйечас вот хочу по пользовать машинку на этом режиме. В чем может быть причина "выскакивания" в меню прри запуске режима "Сихростарт".
Ашот Васильевич
И еще вопрос. Аккумулятор вообще не держит заряд. Машинка сразу выключается при запуске сессии, если не подключена к электросети. Даже если была заряжена и индикатор показывает полную зарядку. Разряжается почти сразу, при запуске сессии. Причем разряжется в ноль, уведомляет об отсутвии заряда и не включается без электросети.
Что с этим делать? При использовании машинки подключенной к электросети, очки (светодиоды) достаточно ощутимо бьют током (по векам). Приходится что-то подкладывать под очки в райне переносицы, чтобы увеличить растояния между светодиодами и веками. Изначально мишинка разряжалось достаточно быстро. Полного заряда хватало буквально на 20-25 минутную сессию. Сейчас вообще заряд не держит.
Максимус Алексович
Здравствуйте. При прослушивании проводника возникли неполадки со звуком и светом (синхронно). Голос как будто бы заедает- зажевывает, светодиоды при этом в такт заеданию мерцают, или гаснут. 5-7 раз за сессию. Такое впервые. Недавно заменил sd карту с 8 на 32. Предполагаю, что может быть из-за качества sd карты. Как вы думаете?
Ростислав
Сообщение Ростислав »
Ашот Васильевич писал(а):Что с этим делать?
купи новые аккумуляторы
Ростислав
Максимус Алексович писал(а):Недавно заменил sd карту с 8 на 32
скорее всего слишком большой объем карты и изза этого и глюки - помоему до 16гигов нормально работает
Ашот Васильевич
Максимус Алексович писал(а):Здравствуйте. При прослушивании проводника возникли неполадки со звуком и светом (синхронно). Голос как будто бы заедает- зажевывает, светодиоды при этом в такт заеданию мерцают, или гаснут. 5-7 раз за сессию. Такое впервые. Недавно заменил sd карту с 8 на 32. Предполагаю, что может быть из-за качества sd карты. Как вы думаете?
Попробуй эту новую карту на 32 поставить в другой плеер и послушать Проводника. Если будут помехи, значит карта глючная. У меня такое было. Тоже ставил на 32 и были помехи в разных композициях. Которые также были и на другом плеере. Карта глючила. Поменял обратно на 8 и все ОК.
Насчет объема точно не знаю, на 16 на пробовал. Не давно купил новую на 32 но пока ее не ставил. Поставлю посмотрю, может действительно 32 не тянет. Но в прошлый раз проблема была вроде связана именно с качеством карты.
Ашот Васильевич
это я уже понял..)
Алексей Крячко__
Ашот Васильевич писал(а):И еще вопрос. Аккумулятор вообще не держит заряд. Машинка сразу выключается при запуске сессии, если не подключена к электросети.
Это самое и причина проблем с "синхростартом" - происходит выход из режима, потому что в нем наибольшая нагрузка(потребляемый ток) от аккумуляторов.
Аккумуляторы NiMh имеют хоть и в меньшей степени чем NiCd, но все же так называемый "эффект памяти". Поэтому чтобы использовать их емкость полностью и как можно дольше нужно с самого начала эксплуатации придерживаться одного правила : заряд включать только после полной разрядки, т.е. когда прибор сам сообщает о необходимости зарядить аккумуляторы или после запуска сессии или аудиопрограммы происходит выход в меню. И время заряда должно определяться либо автоматически, либо принудительно включать (по умолчанию на 9 часов).
Когда после работы прибора 20-30 мин его сразу ставят на зарядку - то через какое-то время он и будет разряжаться через те самые 20-30 минут.
Алексей Крячко__
По поводу карт памяти. Те карты памяти 8Гб, что идут в комплекте с прибором как правило проходят проверку и вероятность глюков с ними - минимальная.
немного технических подробностей (если кому интересно)
Что касается вообще microSD карт, то у них существует обычно два режима обмена данными : Card mode и SPI mode, в первом случае - 4-х битный интерфейс данных, во втором случае - последовательный. В приборе использован второй тип интерфейса, поскольку скорости обмена с картой памяти это допускают, не требуются большие буфера данных. В скоростных устройствах типа фотокамер, регистраторов где на карту памяти надо быстро писать большие объемы - используется первый тип интерефейсов. И соответственно производители карт памяти больших объемов ориентируются на этот режим обмена данными, а вот SPI mode для них может поддерживаться, но не всегда работает хорошо без большой буферизации данных.
Максимус Алексович
Доброго всем здоровья! Подскажите при форматировании sd карты какой размер кластера лучше ставить и влияет ли это на работу карты с навигатором?
димыч
Сообщение димыч »
По умолчанию, fat32
Юра88
Сообщение Юра88 »
Здравствуйте. У меня Навигатор -2 который я хочу подключить к компьютеру чтоб получить доступ к сессиям записанных на карту памяти. Но на Виндовс 7 система не нашла драйверов. линкус вообще не видит устройство. Подскажите как решить эту проблему?)
P.S. подключение до пк делаю как написано в иснтрукции. В разделе Служебные перехожу в режим "Работа с ПК" потом делаю подключение кабеля.
Юра88
Возьмите обычный картридер, достаньте флэшку из Навигатора и читайте ее на картридере.
Вернуться в «Навигатор»
