Вопросы по Dream Stalker Pro
Александр (разработчик)
Re: Вопросы по Dream Stalker Pro
Амадей Настройки небось сделали совершенно невозможные, вот и не срабатывает. Сброс настроек SEtd отлично помогает в такой ситуации.
Добрый день, Александр. Только что приобрел прибор, начал вынимать плату из маски, а она цепляется многочисленными острыми выступами за ткань маски и рвёт её. Жестяной корпус бокса для вставки микро СD имеет длинный такой конец, который при вынимании платы впиявился в ткань и поэтому отогнулся. Придумал поместить плату в полиэтиленовый мешочек, ведь вынимать и вставлять её придется очень часто. Хорошо помогло в части вынимать-вставлять, однако, не ухудшит ли это работоспособность прибора? Вы можете что-то рекомендовать для избежания проблемы?
Просто надо сначала немного приподнимать ткань над платой, а потом вынимать плату. Острые выступы необходимы для того, чтобы плата хорошо держалась в маске, и чтобы датчик движения не сдвигался относительно выреза в маске. Иначе плата сдвинется, датчик прикроется краем маски, и прибор не будет отслеживать движения ваших глаз, то есть не будет работать. Тоже самое произойдет, если датчик будет закрыт пленкой. Просто с прибором надо обращаться аккуратнее. Вы вот кнопку на одежде как открываете? Не рвете же просто вбок, чтобы не оторвать с мясом
. Так и здесь - приподняли ткань, вынули плату.
Александр, спасибо Вам за разработку, но идея фиксации платы в маске на острых выступах паяных контактов смотрится как-то не солидно. Я думаю как перешить купленную маску. Сделаю откидной карман на липучках или молнии, плата будет укладываться на 3 фиксирующих шпенька и закрываться карманом. Второй резиновый ремешок на голову, чтобы лучше держалось во время сна. Ткань над платой приподнимать весьма затруднительно, почти никак, вероятно мне попался очень тесный мешок в маске. Я продолжаю помещать плату в полиэтилен, особо слежу при этом, чтобы не затенить датчик движения у правого глаза. Исправно работает. Поставил настройки по умолчанию. Срабатывает даже когда нос чешу в маске, не говоря уже о том, когда её снимаю-одеваю. Буду уменьшать чувствительность. Нормально ли такое ложное срабатывание? И ещё: не испортится ли что-либо в плате от того, что я заворачиваю её в полиэтилен, ну предположим перегрев деталей, возникновение статических напряжений...?
Уважаемые разработчики полезных приборов и создатели сайта! На форуме вашего сайта есть много ценных вопросов и ответов по пользованию дримсталкером в дополнение к инструкции. Однако как неудобно вылавливать сведения среди такого объёма писанины. Нельзя ли создать отдельную страничку, доступную для редактирования только членам вашей команды, озаглавить её "ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ (отфильтрованные и отредактированные)", на которую вы будете ссылаться в форуме. А форум нужен конечно, иначе Явгини из Александра всю душу вывернет. Пожалейте!
Если Вы не спите, то прибор будет срабатывать в любом случае, так как веки Ваши дрожат. Разве Вы так никогда не определяли, что кто-нибудь только прикидывается спящим - посмотришь на него, а веки-то дрожат, сразу понятно, что не спит. Вот на эти движения век прибор будет срабатывать. Это вовсе не ложное срабатывание, это совершенно верное срабатывание на движения век. У Вас, при правильном использовании, вообще не должно получаться такой ситуации, что Вы не спите, а прибор находится в режиме мониторинга движений век. Для этого и существует таймер засыпания, который откладывает начало работы, пока Вы не уснули.ЮрийВик писал(а):Срабатывает даже когда нос чешу в маске, не говоря уже о том, когда её снимаю-одеваю. Буду уменьшать чувствительность. Нормально ли такое ложное срабатывание?
Ничего страшного, заворачивайте, если так удобнее. Маски действительно, бывает, несколько отличаются на небольшие проценты по размеру друг от друга, то этого, видимо, бывает достаточно, чтобы она стала тесновата для прибора.ЮрийВик писал(а):И ещё: не испортится ли что-либо в плате от того, что я заворачиваю её в полиэтилен, ну предположим перегрев деталей, возникновение статических напряжений...?
Александр, спасибо Вам за быстрые ответы и работу. Скажите:
1) сохранится ли гарантия на плату дримсталкера, если на ней подравнять кусачками особо выпирающие паяные контакты ? Или не рисковать?
2) есть ли готовые решения для фиксации микронаушников во время сна.
3) что можно предпринять, если ощущение маски на лице не даёт долго уснуть, да и поворачиваться в постели как попало теперь нельзя?
Результаты есть уже, ранее очень редкие ОСЫ участились, и они незабываемы, но не от того, что маска подсказала, а от того, что она просто есть и меняет настрой на удачную охоту, да и воздержание от мясного (сейчас время поста) помогало ранее и помогает сейчас. С маской эксперементирую, к маске привыкаю, на маску надеюсь!
При наличии механических повреждений гарантийные обязательства снимаются.ЮрийВик писал(а):1) сохранится ли гарантия на плату дримсталкера, если на ней подравнять кусачками особо выпирающие паяные контакты ? Или не рисковать?
Возьмите самые крошечные наушники, втыкающиеся непосредственно в ушную дырку. Затем возьмите шапку спортивную, верх отрежьте, а получившийся обруч надвиньте на уши.ЮрийВик писал(а):2) есть ли готовые решения для фиксации микронаушников во время сна.
Обычно в таких случаях маску не одевают с вечера, а ставят будильник часа на 4 утра. Проснувшись, быстренько включают таймер на 20 минут сочетанием клавиш (см. инструкцию), и сразу засыпают дальше.ЮрийВик писал(а):3) что можно предпринять, если ощущение маски на лице не даёт долго уснуть, да и поворачиваться в постели как попало теперь нельзя?
прибор работает,срабатывает но я не слышу вообще ни каких звуков, можна ли прицепить какой нибудь усилитель (из 3-х деталей) с питанием от тех же батареек для наушников
А в настройках не пытались громкость увеличить? У Вас прибор версии PRO или обычный?коля писал(а):прибор работает,срабатывает но я не слышу вообще ни каких звуков, можна ли прицепить какой нибудь усилитель (из 3-х деталей) с питанием от тех же батареек для наушников
pro версия и громкость максимальная , вибро макс.-сплю крепко
- к-13
коля, замените встроенный динамик на динамик от мотороллы е1 или е398 (там аккустический вибровызов) и вынесите его на резинку маски, чтоб за пределами поролона дрожал - помогает, проверено.
Кто нибудь использовал Аккумуляторы NiZn 1.6v ААA или NiMH 1,2v, а то Alkaline батарейки дорого получается
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если в режиме часов зажать кнопку Enter, что там за цифры отображаются? А то в инструкции не нашел или не внимателен был.
Спасибо.
Спасибо.
В инструкции есть, это показываются "минуты : секунды" текущего времени. Обычно - "часы : минуты".
Спасибо.
Добрый день, подскажите, регулируется ли громкость проверки на реальность, кнопка chek?
Астронавт
Нет, для этого сигнала громкость постоянная. Иначе какая же это проверка реальности? Вот представьте, зажали Вы громкость до уровня, когда ничего не слышно. Проверили реальность, а звука не услышали. И что Вам думать? Что Вы спите? Это чревато неприятностями - пойдете еще соседу морду бить, подумав, что это будет во сне
Тут больше проблема не разбудить этим звуком рядом спящих и настроить его под себя, на мой взгляд громковато. Ладно, буду так пробовать, если жена начнет ворчать, придется отказаться от этой проверки.
Здравствуйте! Можно ли применить DreamStalkerPro для самогипноза? Если да, то как?
- к-13
Для самогипноза можно применить всё, что угодно... Вплоть до дождевых червей)))
Если говорить о дримсталкере и его применении по назначению, то человек в осознанном сновидении вполне способен менять очень многие вещи в себе. Вас что конкретно интересует в плане самогипноза?
Конкретно я имела ввиду, можно ли записать терапевтическую сказку и прослушать ее в фазе БДГ.
Можно только в версии PRO. Любой звуковой файл в формате MP3 вы можете положить на microSD-карту для использования его в качестве сценария сна, включив соответствующую настройку в меню прибора. Как только наступит БДГ, через небольшой отрезок времени, будет воспроизводится Ваш файл (пока не закончится). Затем работа прибора продолжится.Вабрау писал(а):Конкретно я имела ввиду, можно ли записать терапевтическую сказку и прослушать ее в фазе БДГ.
СергейКурганинск
Настройка световых сигналов
здравствуйте александр , как настроить скважность световых сигналов чтобы вспышка светодиодов срабатывала через каждые 2 секунды,4,и 6 секунд.
