Аналогичный результат получают все пользователи, кто проверяет работоспособность прибора этим способом. Не будет он срабатывать, если Вы специально подвигаете глазами туда-сюда. Не будет. А на фазу БДГ будет срабатывать всегда и совершенно точно. Даже не сомневайтесь.Явгини писал(а):Собрался поспать днем. Установил выдержку на 20 минут и быстро заснул. Проснулся, полежал, пошевелил головой, поморгал. Никакой реакции прибора.
Вопросы по Dream Stalker Pro
Александр (разработчик)
Re: Вопросы по Dream Stalker Pro
Встроенный тест использует ту же самую функцию в программе, которая осуществляет мониторинг движений глаз во время сна.Явгини писал(а):Вопрос: насколько надежны эти тесты и вполне ли адекватны работе в реальной практике?
Ну и закрывайте на здоровье. Прибору это не мешает.Явгини писал(а):Попутно: существенна ли для работы прибора темнота в спальне? Обычно я плотно закрываю шторы.
Так у Вас и не могло быть сновидений, на которые бы сработал прибор. Вы почитайте сначала теорию-то, хоть немного:Явгини писал(а):Собрался поспать днем. Установил выдержку на 20 минут и быстро заснул. Проснулся, полежал, пошевелил головой, поморгал. Никакой реакции прибора. Когда снимал маску, тоже никаких сигналов. Встал, проверил время - прошло полчаса. Сновидений не помню или не было.
У здорового человека сон начинается с первой стадии медленного сна (Non-REM сон), которая длится 5-10 минут. Затем наступает 2-я стадия, которая продолжается около 20 минут. Ещё 30-45 минут приходится на период 3-4 стадий. После этого спящий снова возвращается во 2-ю стадию медленного сна, после которой возникает первый эпизод быстрого сна, который имеет короткую продолжительность — около 5 минут. Вся эта последовательность называется циклом. Первый цикл имеет длительность 90-100 минут. Затем циклы повторяются, при этом уменьшается доля медленного сна и постепенно нарастает доля быстрого сна (REM сон), последний эпизод которого в отдельных случаях может достигать 1 часа. В среднем, при полноценном здоровом сне отмечается пять полных циклов.
Вот ссылка на полный текст статьи: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD
Ну, я вообще-то среагировал на сообщение к-13. Он не прав?Александр (разработчик) писал(а): Так у Вас и не могло быть сновидений, на которые бы сработал прибор.
А может, дело в таймере? Я сейчас провел вот какой опыт.к-13 писал(а):Если не включен будильник или дуплекс-режим (при этом после срабатывания прибор выключается), а подсказки прибора не помешают заснуть (а он обязательно будет срабатывать на движения при одевании/снимании маски и при движениях век при засыпании), то можно не переустанавливать выдержку, но ведь гораздо проще поставить на 20 минут (зажав прямо через маску вторую и четвёртые кнопки) и спокойно ложиться.
Вынул прибор из маски и установил выдержку 10 минут. Стал смотреть на дисплей. Цифры сменяли друг друга с нормальной (по ощущению) скоростью: 9, 8, 7 ... Когда дошло до 0003. , я лег на спину и положил прибор на лицо, то есть на лоб и переносицу так, чтобы глаза были против индикаторов. Для затемнения и что бы лучше держался положил сверху платок. Тут уж точно отверстия никуда не могли съехать. Лежал, по ощущению, минут 5, ожидая сигналов начала мониторинга. Не дождался, снял прибор, перевернул - дисплей показывал 0002.
Я посмотрел на часы. Было полпятого (по нашему часовому поясу). Снова уложил прибор так, как писал выше. Когда ждать уже не имело смысла, снял прибор и снова посмотрел на дисплей. Он показывал 0001. ,хотя по часам прошло 7 минут (семь!).
Перевел глаза с часов на дисплей и тут увидел ожидаемые световые сигналы (одновременно дисплей показал ноль).
Что это значит?
Вы положили прибор без маски себе на лицо? Замкнули кожей выводы часового кварца. Вот отсчет времени и остановился.Явгини писал(а):Что это значит?
Так что же все-таки делать? Все нормально, но ничего не получается.
Явгини
Парадокс ситуации в том, что делать как раз ничего не надо. Сбросьте настройки SEtd, вложите прибор в маску, запустите таймер и ложитесь спать. Всё остальное прибор сделает правильно.
А потом перейти в режим часов и только тогда надевать маску. Я правильно понял?Александр (разработчик) писал(а):Явгини
После установки времени таймера, таймер надо включить кнопкой Enter - посмотрите инструкцию.
Ура, лед тронулся. Прибор работает. Включил в 3 часа ночи с выдержкой в 1 час. Проснулся со сновидением. Прибор выдавал вспышки. В режимах Cotr и Cltr было обнаружено, что он зафиксировал 11 срабатываний, некоторые из которых сменяли друг друга с промежутком в минуту, некоторые в несколько минут. К сожалению, во сне я их не замечал (или не помню).Александр (разработчик) писал(а):Явгини
Теперь, наверное, время "поиграть" с параметрами, увеличивать яркость, скважность, добавлять звук?
Явгини
Вам не надо играть с настройками, там у Вас и так всё замечательно. Поиграйте лучше днем в проверку реальности, как это советуют знающие люди, приучая себя проверять реальность при мигающих поворотниках машин, солнечных бликах и т.д. Вы же просто не реагируете на эти вспышки во сне. То есть, Вы видите их и думаете, что это просто сон. Вернее, ничего не думаете и продолжаете спать. У Вас и мысли нет, что это может быть что-то иное. Нужную мысль в Вашу голову ни один прибор не вложит. Так вот и тренируйте себя. Если Вы просто прибавите интенсивность и длительность подсказок, то, скорее всего, будете полностью просыпаться от них, а это ведь ни к чему. Попробуйте, если хотите, конечно, прибавьте, но помните о написанном выше.
Сны я все-таки запоминаю иногда. Но вспышек во сне пока не видел.
Еще бы неплохо плату с закругленными углами.Дмитрий Денисов писал(а):1. Сделать корпус или как минимум защитить контакты и основные детали. Дело в том, что с открытой платой неудобно работать. Острые контакты постоянно цепляются за маску, тем самым разрушая ее.
Вот еще непонятный момент. Когда я включаю будильник Alarm=1 , то он меня не будит, а просто прибор перестает срабатывать. Наутро Cotr имеет значение n001.
Явгини
Динамик в настройках выключили, а наушниками пользоваться тоже не захотели
. Как он Вас разбудит? Именно поэтому я и советовал Вам сделать сброс настроек, чтобы избавиться от подобных установок. Прежде чем что-то менять в настройках, хорошо подумайте, как это отразится на дальнейшей работе прибора. Если не уверены, что точно знаете - лучше ничего не меняйте.
"Попробуйте лучше увеличивать не яркость, а длительность вспышек. Иногда ставят даже секунд до 30-ти, если короткие подсказки во сне не воспринимаются, как подсказки".
Спасибо. Доброго времени суток.
В последнее время начал замечать, что не реагирую на подсказки, хотя прибор исправно фиксирует фазы БДГ. Ставлю fr9, od1, br9, f25. Когда подсказка всплыла последний раз - было f7. Усталость? Чрезмерная интенсивность работы с прибором? Некорректные настройки?
ПДВ
Надо сделать перерывчик. Дней на 10. Я обычно пользуюсь 1 неделю в месяц, а в маске сплю более-менее регулярно, но в выключенной.
спасибо.Павлум писал(а):ПДВ
Насколько я понимаю, эта последняя "игра" нужна для того, чтобы вспышки, увиденные во сне, срабатывали как сигналы пробуждения. Но дело в том, что я их просто не вижу в сновидении. Нету. Конечно, можно допустить, что они были, но я их проигнорировал и забыл. Но ведь некоторые сновидения я запоминаю, и в них никаких вспышек не бывает. Какая-то стена, что с ней делать? Пробить более сильными или продолжительными сигналами? Или не пробить, а по-хитрому перелезть? Или сделать перерывчик дней на десять (сама рассыпется)? ))Александр (разработчик) писал(а): Явгини
Возник такой вопрос: как выставить параметры (чувствительность датчика) дуплекс режима, чтобы исключить вероятность ложного срабатывания. Т.е. du - 1, du -2, du - 3 - эти режимы позволяют регулировать в ручную чувствительность датчика движения?
ПДВ Вы имеете ввиду чувствительность датчика к движениям глаз при попытке выключения дуплекс-режима перемещением взгляда во сне? Такая чувствительность не регулируется.
Доброго дня! Я про общую чувствительность датчика. d - 05. вроде.
ПДВ Общую чувствительность датчика Вы можете регулировать для любого режима. Имейте ввиду, что чем больше значение, тем меньше становится чувствительность датчика.
спасибо:)
Доброго времени суток. Подскажите пжл, уже несколько дней не срабатывает(дней 5). Использую ручные настройки, только свет. Ставлю отсрочку на 5 часов. Т.е. должен срабатывать под утро. Когда просыпаюсь, на циферблате уже отсутствует точка справа. И так постоянно. Заранее благодарен.
