Как правильно носить БЖ? Вопросы для Михаила :)
Меффф
Re: Как правильно носить БЖ? Вопросы для Михаила :)
Сообщение Меффф »
Владмосква ,благодарю за предупреждение! конечно,читал что дерево/камень лучше. С толку сбило отсутствие прямого запрета на металл,рекламные фотографии карт переноса-там на них ювелирка металлическая и часы :) ,-ну и такие очень относительные сравнительные характеристики. Люблю конкретику. Раз уж откликнулись,- посоветуйте,где в Москве можно купить деревянные. В старых сообщениях читал про гост. севастопольскую(?) ,-но это ж когда было,-есть сомнения,что до сих пор там продают...
Ну есть еще вариант купить родной 2.7 ( не карту переноса)
На севастопольской думаю все по старому - там индийско-вьетнамско-китайский рознично-оптовый рыночек как был, там имхо и остался, на нем думаю и браслеты как были так и остались.
Меффф
Сообщение Меффф »
Михаил,- я бы с радостью взял родной 2.7, но в данный момент не тяну финансово. Вот и спросил про варианты с картой переноса , либо Панацеей в таком режиме (их могу себе позволить сразу). С учётом моей специфической "временнОй" проблемы,-считаете ,будет лучше не спешить и взять оригинальный 2.7,подождав сколько потребуется?
да нет, вполне можно и с картой поработать... я бы рекомендовал просто одежду например + пояс на нее класть
Меффф
Сообщение Меффф »
Купил на севастопольской заготовки из агата. Если не одежду с поясом,а пару заготовок проработать картой переноса,одну -на руку,другую-на ногу? Возможна и имеет ли смысл их одновременная "зарядка" и использование?Благодарю за внимание и поддержку! такое сочетание - из за особенностей профессии выбрал,-иначе просто неудобно играть,-мешают и рискую сломать.
ну можно и так :)
Владмосква
Сообщение Владмосква »
возможно. Но связка "2 заготовки + 2 карты" будет работать чуток мощнее, чем "2 заготовки + 1 карта". Мощность карты "делится" между предметами, если их более 1.
Меффф
Сообщение Меффф »
Всем здравия! Позвольте ещё спросить по версии 2.6,-в связи с его стабилизационными свойствами,его возможно применять в качестве "стабилизатора времени"? - или это безсмысленно при наличии 2.7? посмотрел видеообзоры,и вот возник этот вопрос. Есть необходимость "выровнять" субъективное ощущение его течения,-периодически происходит как бы "выпадение" из его потока,нестабильность.Может,-подскажете модули для решения ?.. благодарю!
Ну ..... 2.6 возможно можно, но не могу точно сказать, как именно с Вами сработает.
Меффф
Сообщение Меффф »
:) Буду работать пока с тем,что есть, доверив процесс управления подсознанию. По модулям буду благодарен за советы,если позволите подсказки какие!
Владмосква
Меффф,
1) Личное время
модуль устраняющий биологические проблемы из-за применения стены хаоса или иной причины выключающей внешний строб биологического времени
2) эталон-личного-времени
служит для выделения некоей территории, кусочка социума или иной обобщенности по какому-то принципу и работы с ней.
Соотв. разные принципы ограничения, взаимодействия и обеспечения личной безопасности.
3) в суджоке есть эффективные программы на личное время. Сходите к рефлексотерапевту.
Меффф
Сообщение Меффф »
Всем здравия! Возник такой вопрос,-если объединить браслеты 2.1 и 1.0в одну общую цепь(удлиннить 2.1 посредством 1.0 для ношения на ноге),как изменятся и изменятся ли их свойства и качества? и если потом их обратно разъединить,-2.1потеряет ли часть своей мощности из-за контакта с 1.0? Народ использует одновременно по многу разных изделий одновременно,-и от этого ведь смешиваний и изменений функционала не должно происходить,-так ведь?Благодарю.
Владмосква
2.1 ничего не потеряет.
А зачем удлиннять? Резинка же растягивается.
Для равномерного распределения по меридианам желательно не микшировать звенья в одном изделии. Но от 1-2 звеньев 1.0 с ногой ничего страшного не случится.
Андрей С.
Сообщение Андрей С. »
В чем вообще смысл к 2.1 добавлять 1.0? При наличии 2.1 он как-то... не очень нужен.
Ничего страшного не произойдет , если добавится пару звеньев, коли браслет мал.
Меффф
Сообщение Меффф »
:)очень благодарен всем за внимание! Понятное дело,что если бы просто удлиннить,я бы и не спрашивал,-и так ясно. Немного по-другому задам вопрос,-соединил два разных браслета в одну цепь,-потом разъединил опять на те же два.Изменятся ли их свойства и качества,оттого что какое то время они использовались вместе таким образом,или нет?
Нет не изменятся
Меффф
Сообщение Меффф »
Премного благодарен за ответ!
НИККТО
Сообщение НИККТО »
Всем привет. Пользуюсь БЖ 2.0 около 9 месяцев, по истечению 2-х месяцев непрерывного ношения ощутил на себе действие БЖ, стал более спокойно относиться к стрессовым ситуациям, нормализовалось давление, почувствовал прилив сил, 3 мес. назад приобрел 2.2 ОС+, браслет почему то не хотел приживаться, проявлялось это в виде дискомфорта. Михаил писал, что его изделия не могут конфликтовать между собой, хотя такая мысль летает в голове. На сегодняшний день появилось ощущение отката в исходное состояние , появилось чувство тревоги, хожу как выжитый лимон. Что не так делаю?. Сделал два матричных БЖ панацея на ноги. По началу колбасило конкретно, пятки горели, ступни выкручивало, затем все стихло но периодически колбасня появляется снова, сейчас уже неделю не ношу. По ситуациям вообще молчу, нытье здесь не приветствуется, думаю и так понятно.
Владмосква
2.2 ОС+ и Панацею одновременно вводили? Если да, то лучше поэтапно. Не устраивать резко "ёлку новогоднюю" из себя.
А по расколбасу... вариант 1) вводите новые изделия дозировано, например начиная с 30 минут в день, постепенно наращивая.
Вариант 2) перетерпеть, проработать, это выход на новый уровень, что-то глубокое полезло. Ну и к психологу стоит явно.
С 2.0 не должно конфликтовать.
Ну сам по себе 2.2 ОС+ мало чем отличим для носящего от 2.2 в смысле внутренних (не внешних) процессов.
2.2 вроде не вызывал ни у кого столь забавных реакций :)
что это значит ?
1) устроили себе перегруз (2.0 сильно помягче) и лучше снять и дозировать.
2) вклилась компонента ОС+ и ваша реакция связана с ответной реакцией вашего окружения и "среды обитания".
рекомендую подумать в сторону пп2, мне тут кстати задали забавный вопрос про амб после встречи - озвучу чуть позже в профильной теме.
НИККТО
Сообщение НИККТО »
Извиняюсь что туплю, а что такое пп2
имелся ввиду под-пункт номер 2 в моем списке, т/е/ вариант обострения близких связей в семье-социуме на фоне ОС+ компоненты, там могут быть большие сюрпризы не очевидные с первого и второго взора
НИККТО
Сообщение НИККТО »
А что делать с этими сюрпризами? Я так понимаю расслабится и получать удовольствие ? кроме как наблюдать, не чего в голову не приходит. Если правильно понимаю, происходит отработка какого-то блока, что то плохо
Я себе представляю эти процессы. :roll:
Ну вообще можно и разобраться попробовать - я имел ввиду что могут быть хвосты от окружения, которые "недовольны" попыткой их изолировать-отключить и прочие внутренние (из близкого круга) штуки, которые этой версией затронуло....
