SP: Результаты, отзывы, использование
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай писал(а):Хм... у меня всё видно
А я смог посмотреть только с помощью OperaTor
Подругому никак :?
Шутки провайдера? Или мировая киберполиция в действии? :)
Сообщение Dimas »
Тоже ничего не вижу, тоже Opera...
Опера... вижу.
Сообщение Логик »
Похоже что все дело в провайдере инета. Давно ходят слухи, что некоторые сайты банятся самими провайдерами...
Если еще кто не видит
Uploaded with удалено.us
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Наконечник на СП в виде пружины или спирали, называется антенна. Некоторые пишут, что эффективность от нее повышается. Решает диаметр и толщина провода, чем больше тем лучше типа.
МерКаБа писал(а):Некоторые пишут, что эффективность от нее повышается.
Кажется поток становится более направленным.
Это может иметь смысл, особенно если работатет с мыслеформами.
ИМХО.
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
нада пробовать ))
Сообщение Dimas »
МерКаБа
Кальян какой-то, вот бы повкурять через него :)
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
ета бонг :lol:
Сообщение Dimas »
МерКаБа
Да уж :)
Я всегда говорил, шо Лухан жжотъ :)
ЗЫ
Если эту штуку включить оно наверное начнет вращаться и писчать :-)
Шалтай Балтай писал(а):начнет вращаться и писчать
...даже если не включать...
_Алекс_
Сообщение _Алекс_ »
Логик писал(а):А где изображение?
http://www.orgonehealingmachines.com/images/coil1.jpg
Сервер не найден
можно повтор сделать?) перезалей фото посмотреть ходца)
Ну я же понимаю кроме сусального золота можно и простые золотые и серебряные вещи класть на СП и такой же эффект будет)
Сообщение Логик »
_Алекс_ писал(а):перезалей фото посмотреть ходца)
См. мой пост выше.
_Алекс_
Сообщение _Алекс_ »
Шалтай Балтай писал(а):http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=54870#54870
если у кого есть СП и есть желание поэкспериметноровать,
рекомендую купить кнужку сусального золота/серебра (на выбор) и положить свержу СП.
Листы драг-металла там чередуются с бумагой, что автоматом дает оргонный аккумулятор.
Поверх книжки можете положить мыслеформу.
так же можно намотать узел в виде спирали (катушки - ПО ЧАСОВОЙ!!!), поставив его не кристалл, а на него (на узел) положить книжку с мыслеформой.
примерно такую:
в конус можно не сводить, и ПО ЧАСОВОЙ!
Интересны отзывы.
При таком раскладе можно и мерные слитки золота и серебра покупать в Сбере
вот с сайта Сбера:
Золотые мерные слитки - высшей 999,9 пробы массой 1, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 и 1000 гр.
Серебряные мерные слитки - высшей 99,99 пробы массой 100, 250, 500 и 1000 гр.
Платиновые мерные слитки - высшей 99,95 пробы массой 10, 50 и 100 гр.
Палладиевые мерные слитки - высшей 99,97 пробы массой до 1000 гр.
Наименование драгоценного металла Продажа, руб. за грамм
Золото 1 320,00
Серебро 22,82
Платина 1 685,00
Палладий 585,00
Дешевле конеш всего будет серебро 1.5 тр за 50 грам) и прям слиток на СП))))
Сами же говорили халявы не будет)
Или на терку его и в СП залить))
Сообщение к-13 »
Алекс, в ломбарде раза в полтора-два дешевле, я серебро ломом брал по 14 рублей за грамм(принимают они по 10)...
_Алекс_
Сообщение _Алекс_ »
к-13 писал(а):Алекс, в ломбарде раза в полтора-два дешевле, я серебро ломом брал по 14 рублей за грамм(принимают они по 10)...
я и не настаиваю, просто вспомнил что такое видел в банке) Просто в ломбарде то, что уже носили, а значит на нем по любому информация. Можно и почистить, но подумай какие люди его носили, подумай какие его туда cдавали? отмывать долго придется от всякой алчности и тд... А банк это дом денег где они живут и судя по всему хорошо живут) Вспомни почему есть такое выражение "отмывают через банк"? Там происходит очистка их от грязи которая на них налипла. Так уж устроино течение.
Сообщение к-13 »
А Вы,батенька, тот ещё шутник))) У меня мать всю жизнь в банке проработала, банкиры ещё хуже, чем работники почты :roll: , поэтому я лучше в ломбарде серебро какого-нибудь безобидного забулдыги куплю))) Его чистить легче... Как бы там не говорили, а "отмывание" с "очисткой" ооочень мало общего имеет.
_Алекс_
Сообщение _Алекс_ »
к-13 писал(а):А Вы,батенька, тот ещё шутник))) У меня мать всю жизнь в банке проработала, банкиры ещё хуже, чем работники почты :roll: , поэтому я лучше в ломбарде серебро какого-нибудь безобидного забулдыги куплю))) Его чистить легче... Как бы там не говорили, а "отмывание" с "очисткой" ооочень мало общего имеет.
Я и не сомневался что вы так отзоветесь о банкирах и банках) И потом я не о банкирах, а о системе. Но факт есть факт) и деньги там себя лучше чувствуют чем в домашних условиях.
Забулдыги это еще ничего, а если его украли(краденое) и перепродают? А забулдыга потому и продает что денег у него нема. Про отмывание это я привел пример. Что все проводки и отмывки денег золота-серебра идут через банки через определенные схемы которые и влияют на обновление обнуление негатива. Ну или можно через огонь-вода и медные трубы)) Ну да ладно каждый останется при своем я полагаю)
_Алекс_
Сообщение _Алекс_ »
Нашел достаточно толстую медную проволоку, руками достаточно сложно её гнуть.
Такой ровно она не получается как у тебя. Подскажи технологию? Может на какой-то конус? Но где этот конус взять? Пробовал на пластиковую бутылку наматывать, тоже криво... :?
_Алекс_ писал(а):Нашел достаточно толстую медную проволоку, руками достаточно сложно её гнуть.
значит слишком толькосая,
лучше возьмите потоньше - сверните в жгут (косичку).
Как у Лухана на фотке
если нужен конус, то либо надо длеать форму, либо мотоете плоскую спираль, затем аккуратновытягиваете в кунус.
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Кстати эта катушка на картинке - реверсивная. Обычная СББ, с этой стороны тянет, а вот ента - на зрителя дает. Думается из-за большого центра.
Кстати катушки типа СББ и кэткоил, намного проще делать из такого вот скрученного провода, только скручивать нужно сильно.
Сейчас читаю книгу по торсионным полям, там эти завихрения всякие, детально рассматриваются. Интересно.
Сообщение к-13 »
Я из толстой проволоки гнул. Первый обернул вокруг трубы с дыркой, а остальные на них в натяжку. Чтоб не соскакивали, прижал шайбами по бокам...
_Алекс_
Сообщение _Алекс_ »
Просто есть алюминиевые покрытые медной пленкой. Вот те по мягче, а я нашел, что она вся медная и вот она как раз такая фиг свернешь)) просто я думаю, что есть специальные приборы для скручивания проволоки чтобы так аккуратно было и плотно.
вот эта чуто машина))
http://yarvobler.narod.ru/original/device.html
только такое ощущение, что это ручная работа и он единственный в своем роде.
Сообщение к-13 »
У меня в мастерской станок стоит, твистер называется, он стальной квадрат со стороной 16мм или 4 квадрата со стенкой 10мм скручивает так, что мама не горюй(2 зажима в пазах на разных концах рельсы, электродвигатель и редуктор 1 к 40 - в любой мастерской, где металлоизделиями занимаются такие есть - их не так уж сложно самому сделать). Если в начале проволока будет без изгибов и неоднородностей, то просто физически она не сможет согнуться криво - я стальную пару диаметром 6мм и длинной 6 метров скручивал до 45 градусов на рисунок ворот - всё было ровно и красиво, могу даже фотку поискать. Гнуть потом можно аккуратно в забитых в пеньке рядом двух штырях.
А если посмотреть на это чудо техники, то проще в перфоратор крючок вставить и натянуть посильнее перед закруткой...
Вернуться в «Саккор Панч»
