Автоматическая программа переключения режимов ноокулонов
Аура
Re: Автоматическая программа переключения режимов ноокулонов
Сообщение Аура »
Корвин, здесь не соглашусь с Вами, куда торопиться-то? 5 сопряженных кулонов вполне так мягенько и последовательно будет, + группу на power ставите и плотность сопряжения на max. Если, конечно, нет цели получения экстримального энергетического опыта... есть, конечно, некоторая общефорумная тенденция за сильными ощущениями гнаться, но это смотря у кого какие цели, просто чтобы "круто торкало", или чтобы системное развитие было.
Практически без разницы какой именно кулон из группы носить, но если озвучите сочетание, могу посоветовать какой именно, чтобы "пошустрее" процессы шли. Отличия в прошивках разных кулонов есть, вобщем, если в группе есть Мастер, Корсар или Интуиция, лучше его носить.
Остальные без разницы где будут, главное, чтобы не в Саркофаге и не у другого человека.
Корвин
Сообщение Корвин »
Предположу что все индивидуально т е нужно пробовать, изменения которые мы ждем от кулонов чтобы произошли и стали устойчивыми т е закрепились в нашей прошивке вероятно происходят не за пять минут одел и получил т е разовые мы можем и быстро отметить еще и под воздействием эффекта плацебо от кулона по этому кулоны 1 уровня не убираю работа продолжается, в связи с этим важным считаю нахождение в зоне комфорта в разумных пределах конечно в результате своих опытов пришел к тому что более комфортно все шесть на повер пробовал до этого сопрягать в две группы и разные режимы но пока на последнем остановился
Сообщение ***** »
Аура
Как восстановить забытые имя м пароль автоматической программы переключения. Почта:anp-31-1@ya.ru
Аура
Сообщение Аура »
На эту эл. почту зарегистрировано два аккаунта, один подтвержденный, один нет. В личку выслали Вам оба, далее нужно воспользоваться функцией "Забыли пароль?"
Сообщение ***** »
Несколько раз пробовал восстановить пароль, но на почту ничего не приходит. Что делать. Может перерегистрироваться, а старый аккаунт удалить. А-то хотелось бы приобрести еще один кулон и обьединить с имеющимися.
Андрей ВН
Сообщение Андрей ВН »
Чем обусловлен минимальный срок подключения программ в ноокулонах 2 - 3 месяца? Это минимальное необходимое время для качественной проработки программ или другие причины?
Аура
Сообщение Аура »
*****, письма приходят нормально, посмотрите в спаме.
Аура
Сообщение Аура »
Андрей ВН писал(а):Чем обусловлен минимальный срок подключения программ в ноокулонах 2 - 3 месяца? Это минимальное необходимое время для качественной проработки программ или другие причины?
Это один цикл определенных триадных ритмов
Наталья-Челябинск
Сообщение Наталья-Челябинск »
«Чем обусловлен минимальный срок подключения программ в ноокулонах 2 - 3 месяца?»
Не поняла ответ на этот вопрос. Я пока зарегистрировалась на режим Авто. Потом я хожу с кулоном 2-3- месяца и переключаюсь на новый режим? Или имеется в виду, что через 2-3 месяца кулон перестаёт действовать? И через какой срок правильнее переключаться?
Наталья-Челябинск
Это один цикл определенных триадных ритмов[/quote] А подробнее про эти циклы где можно почитать?
Балансир
Сообщение Балансир »
АУРА, здравствуйте. На данный момент у меня кулон Корсар, идентификационный номер 369089. Что-то у меня с активацией, привязкой аккаунта ранее пошло не так. Пытался первоначально зарегистрировать 08.07.2015 г. Теперь мой кулон в личном кабинете прописан как зарегистрированный, но не за мной =369089=, а у меня никаких привязанных изделий не показывает, соответственно я никак на свой кулон в выборе режимов повлиять не могу. На протяжении нескольких месяцев трижды пытался разобраться, решить этот вопрос, меняя браузеры, компы и т.д. - ни в какую ... Предполагаю приобрести второе изделие, и тогда этот вопрос встанет в два раза насущней.
Можно как-то совсем убрать первоначальную регистрацию кулона 369089, чтобы я попробовал его заново привязать к себе на странице управления изделиями ?
Заранее спасибо если возможно помочь :)
Финик
Сообщение Финик »
Добрый вечер не определяется почтовый ящик Finik.79@mail.ru как зарегистрировать
Если вы используете в имени точку, то не будет проходить. Только буквы. Е-mail с точкой должен проходить, попробуйте.
Аура
Сообщение Аура »
Балансир, пришлите в личку свои рег. данные - имя пользователя, эл. почта. Вы уверены, что имеете только одну регистрацию?
Финик
Сообщение Финик »
Спасибо Андрей. А как то по другому можно зарегистрироваться чтобы не создавать новый адрес.
ЛанаМайнд
Сообщение ЛанаМайнд »
Аура, здравствуйте. После приобретения ноокулона 2 зарегистрировалась в личном кабинете. То есть вхожу в личный кабинет сейчас под логином и паролем одним. А вот для ноокулонов 1 - не помню логины и пароли. Я их вместе не связывала. Регистрационные номера 184587,369124. Помогите, пожалуйста. Нужно изменить режим.
Аура
Сообщение Аура »
ЛанаМайнд, логины для указанных изделий выслали Вам в личку. Если не помните пароли к ним, воспользуйтесь функцией Забыли пароль.
Финик
Сообщение Финик »
Добрый вечер создал ящик Finik7900@mail.ru снова не регистрируется. Какой ящик создать для регистрации? Подскажите пожалуйста.
Финик
Сообщение Финик »
Все регистрация получилась.
Анька
Сообщение Анька »
Аура Какой режим лучше подходит для проработки блоков?
Аура
Сообщение Аура »
Анька
Power
Просто
Сообщение Просто »
Приветствую!
Вопрос к Ауре:
Изменил режим на Power
Режим вроде как изменился, но я не вижу регуляторов скорости, сопряжения и т.д. (как описано в инструкции)
Как менять эти параметры и управлять кулоном в этом режиме?
(у меня кулон "Рог изобилия")
Просто
Сообщение Просто »
К предыдущему вопросу: я правильно понял, что, в режиме Power кулон управляется и переключается силой намерения?
Аура
Сообщение Аура »
Просто писал(а):я правильно понял, что, в режиме Power кулон управляется и переключается силой намерения?
Правильно.
Эрвин
Сообщение Эрвин »
Аура писал(а): ↑Пн июн 29, 2015 13:58 Пользовательские режимы
Пользовательские режимы работы ноокулонов отличаются по уровням доступа к “прошивке” ноокулона, или возможностью сознательного управления некоторыми параметрами работы алгоритма.
1. Режим Auto. Самый оптимальный режим, при котором всеми параметрами полностью управляет “прошивка” оператора, другими словами, его подсознание, и некоторые ПО оператора программного уровня, например, поведенческие программы.
- возможность операторского управления отсутствует
Все ноокулоны по умолчанию работают в режиме Auto.
2. Режим Medium. Средний уровень доступа к управлению прошивкой ноокулона.
- операторское управление скоростью. Имеется в виду скорость протекающих процессов (частотные характеристики) на микроуровне, в основном это скорость обмена данными прямой-обратной связи. Это основной параметр управления работой ноокулона, это – “газ-тормоз” процесса. По умолчанию выставлена средняя скорость.
3. Режим Power. Высокий уровень доступа к управлению прошивкой ноокулона.
- операторское управление плотностью сопряжения. Изменения плотности сопряжения влияет на объем поступающих данных. А это, в свою очередь, определяет, насколько тонко алгоритм будет реагировать на реально протекающие процессы. По умолчанию выставлена средняя степень сопряжения.
- операторское управление уровнем доступа к интегральному полю. Условно говоря, через оператора кулон получает доступ к управляющим программам, в которые в данный момент включен оператор, или его интегральному полю. На практике это означает, что опосредованно кулон получает доступ ко всей сфере взаимодействий оператора, от родственников до коллег, но не к их “атрибутам индивидуальной служебной управляющей программы”. Другими словами, если оператор хочет расширить сферу действия кулона (к примеру, руководитель хочет расширить работу пакета программ на своих подчиненных), уровень доступа можно повысить, если сконцентрировать локально на себе любимом – установить самый низкий. По умолчанию выставлен низкий уровень доступа.
Программа для автоматического переключения режимов ноокулонов
http://myinfospace.ru
Для переключения режимов требуется:
1. Зарегистрироваться
2. Привязать идентификатор изделия к зарегистрированному имени
3. Изменить режим для соответствующего изделия в соответствующем разделе
Переключение режимов работы ноокулонов в автоматическом режиме происходит не сразу, в среднем это занимает 10-15 мин. (в некоторых редких случаях - до 30-40 мин.)
Скажите пожалуйста, после регистрации кулона, если я не хочу менять режим авто на другой, надо ли нажимать ещё куда-то, или на "отмена"?
И второй вопрос 2 кулона Р.И. (мой и жены) это группа? Поясните пожалуйста. Заранее благодарю!
