Автоматическая программа переключения режимов ноокулонов
Пользовательские режимы
Пользовательские режимы работы ноокулонов отличаются по уровням доступа к “прошивке” ноокулона, или возможностью сознательного управления некоторыми параметрами работы алгоритма.
1. Режим Auto. Самый оптимальный режим, при котором всеми параметрами полностью управляет “прошивка” оператора, другими словами, его подсознание, и некоторые ПО оператора программного уровня, например, поведенческие программы.
- возможность операторского управления отсутствует
Все ноокулоны по умолчанию работают в режиме Auto.
2. Режим Medium. Средний уровень доступа к управлению прошивкой ноокулона.
- операторское управление скоростью. Имеется в виду скорость протекающих процессов (частотные характеристики) на микроуровне, в основном это скорость обмена данными прямой-обратной связи. Это основной параметр управления работой ноокулона, это – “газ-тормоз” процесса. По умолчанию выставлена средняя скорость.
3. Режим Power. Высокий уровень доступа к управлению прошивкой ноокулона.
- операторское управление плотностью сопряжения. Изменения плотности сопряжения влияет на объем поступающих данных. А это, в свою очередь, определяет, насколько тонко алгоритм будет реагировать на реально протекающие процессы. По умолчанию выставлена средняя степень сопряжения.
- операторское управление уровнем доступа к интегральному полю. Условно говоря, через оператора кулон получает доступ к управляющим программам, в которые в данный момент включен оператор, или его интегральному полю. На практике это означает, что опосредованно кулон получает доступ ко всей сфере взаимодействий оператора, от родственников до коллег, но не к их “атрибутам индивидуальной служебной управляющей программы”. Другими словами, если оператор хочет расширить сферу действия кулона (к примеру, руководитель хочет расширить работу пакета программ на своих подчиненных), уровень доступа можно повысить, если сконцентрировать локально на себе любимом – установить самый низкий. По умолчанию выставлен низкий уровень доступа.
Программа для автоматического переключения режимов ноокулонов
http://myinfospace.ru
Для переключения режимов требуется:
1. Зарегистрироваться
2. Привязать идентификатор изделия к зарегистрированному имени
3. Изменить режим для соответствующего изделия в соответствующем разделе
Переключение режимов работы ноокулонов в автоматическом режиме происходит не сразу, в среднем это занимает 10-15 мин. (в некоторых редких случаях - до 30-40 мин.)
Re: Запросы на переключение режимов
После создания группы из 2-х кулонов носить необходимо оба или один и какие еще преимущества дает объединение в группу.
Объединение в группу нужно для обладателей 4-х и более кулонов, во-первых, для удобства (после привязки можно носить одно любое изделие из группы), во-вторых, можно создавать группу из изделий, если сознание не справляется с значительным расширением интегрального поля, а уменьшать плотность сопряжения по каким-то причинам не хочется.Андрей ВН писал(а):После создания группы из 2-х кулонов носить необходимо оба или один и какие еще преимущества дает объединение в группу.
Евгений Борисович
Пытаюсь привязать изделие и ввожу номер 369125, а мне выдают: Изделие с идентификатором 369125 не существует. Глюк?
Евгений Борисович
То есть к примеру у меня четыре кулона и я объеденив их в группу ношу уже только один кулон и он несет в себе функции четырех кулонов?Аура писал(а):Объединение в группу нужно для обладателей 4-х и более кулонов, во-первых, для удобства (после привязки можно носить одно любое изделие из группы), во-вторых, можно создавать группу из изделий, если сознание не справляется с значительным расширением интегрального поля, а уменьшать плотность сопряжения по каким-то причинам не хочется.Андрей ВН писал(а):После создания группы из 2-х кулонов носить необходимо оба или один и какие еще преимущества дает объединение в группу.
Только что вручную проверили идентификатор 369125, все ок, попробуйте еще раз.Евгений Борисович писал(а):Пытаюсь привязать изделие и ввожу номер 369125, а мне выдают: Изделие с идентификатором 369125 не существует. Глюк?
Не совсем, возможно, одного из 4. Если четыре кулона не объединенные в группу работают одновременно и автономно (в рамках базового пакета) друг от друга, то группа из изделий - это одно изделие, а значит, активность пакетов будет другая (один управляющий алгоритм).Евгений Борисович писал(а):То есть к примеру у меня четыре кулона и я объеденив их в группу ношу уже только один кулон и он несет в себе функции четырех кулонов?
Если менее 4-х объединить (2 или 3 )какие свойства будут от объединения. Созданная группа из 2-х изделий не разбивается
Последний раз редактировалось Андрей ВН Вт июн 30, 2015 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Все зависит от конкретного оператора, но в общем и целом если у оператора нет перегруза от 2-3 изделий, то в группу лучше не объединять.Андрей ВН писал(а):если менее 4-х объединить (2 или 3 )какие свойства будут от объединения
Если кулоны не объединены то пакеты программ различных кулонов работают параллельно, если объедены в группу пакеты работают последовательно, так ли.
Это вопрос или утверждение?Андрей ВН писал(а):Созданная группа из 2-х изделий не разбивается
Практически такАндрей ВН писал(а):Если кулоны не объединены то пакеты программ различных кулонов работают параллельно, если объедены в группу пакеты работают последовательно, так ли.
Евгений Борисович
Пытаюсь разбить группу выдает: Ошибка разбиения группы. Проверьте пожалуйста.
Сообщите идентификаторы группы (можно в лс)Евгений Борисович писал(а):Пытаюсь разбить группу выдает: Ошибка разбиения группы. Проверьте пожалуйста.
- Иван Славов
Аура, мне будет интересно очень если подключите мой тестовый кулон Корсар, 368064 в режим 'выше' power.
Аура писал(а):Не совсем, возможно, одного из 4. Если четыре кулона не объединенные в группу работают одновременно и автономно (в рамках базового пакета) друг от друга, то группа из изделий - это одно изделие, а значит, активность пакетов будет другая (один управляющий алгоритм).Евгений Борисович писал(а):То есть к примеру у меня четыре кулона и я объеденив их в группу ношу уже только один кулон и он несет в себе функции четырех кулонов?
Excuse me, I don't understand this matterАура писал(а):Все зависит от конкретного оператора, но в общем и целом если у оператора нет перегруза от 2-3 изделий, то в группу лучше не объединять.Андрей ВН писал(а):если менее 4-х объединить (2 или 3 )какие свойства будут от объединения
Now I'm owner of a "Мастер" pendant but early I will receive other 2 pendants ("Броня" and ""Микрокосм").
Please, someone could explain me in english?
Thank you very much.
You can group as you wish.
After group - you can take only 1 pendant with you. It will combine properties from all others from group, but it will be less effective than individual 3 pendants.
Othercase you need take all your pendants. In this case they will be more powerful/effective.
If power/effectiveness is too much for you (on your opinion) - it is recommended to group pendants.
If you have 4 or more pendants - it is recommended to group pendants.
If you have 3 or less pendants - it is recommended not to group pendants.
Не получается зарегистрироваться. Если ввожу имя и пороль с форума пишет что не правильные имя и пароль, если же регистрируюсь заново новое имя и свой е.мэйл то пишет не допустимые имя и почта, что не так делаю?
- АндрейКо
Попробуйте имя пользователя английскими буквами.Корвин писал(а):Не получается зарегистрироваться. Если ввожу имя и пороль с форума пишет что не правильные имя и пароль, если же регистрируюсь заново новое имя и свой е.мэйл то пишет не допустимые имя и почта, что не так делаю?
Напишите, пожалуйста, рег. данные (можно в личку)Корвин писал(а):Не получается зарегистрироваться. Если ввожу имя и пороль с форума пишет что не правильные имя и пароль, если же регистрируюсь заново новое имя и свой е.мэйл то пишет не допустимые имя и почта, что не так делаю?
Зарегистрировался, благодарю АндрейКо за совет, написал имя английскими буквамиАура писал(а):Напишите, пожалуйста, рег. данные (можно в личку)Корвин писал(а):Не получается зарегистрироваться. Если ввожу имя и пороль с форума пишет что не правильные имя и пароль, если же регистрируюсь заново новое имя и свой е.мэйл то пишет не допустимые имя и почта, что не так делаю?
Re: Автоматическая программа переключения режимов ноокулонов
Что значит привязка изделия? Что именно вписать в строку? Почему все нужно так усложнять для пользователей? Всего лишь хочу переключить кулон в режим пауэр.И на тебе.
АЛЕКСЕЙ ЕРШОВ
а зарегистрироваться как The Username "АЛЕКСЕЙ ЕРШОВ" is not valid - что это значит ?
АЛЕКСЕЙ ЕРШОВ, попробуйте использовать английский буквы.
АЛЕКСЕЙ ЕРШОВ
ALEKSEY набрал для регистрации и пароль тоже по английски и маил по английски --- тоже самое сообщение выдаёт.
