Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ »
AstroLine - прибор для осознанных сновидений
Доброго дня всем.
Хотелось бы поднять тему модернизации, а вернее выпуска очередной версии прибора DreamStalker, в которую можно будет добавить ряд новых возможностей как по функционалу, так и по дизайну.
В основе проекта будет функционал DreamStalker ULTRA, однако есть смысл его доработать и расширить.
Что хотелось бы добавить или обновить :
- изменить алгоритм определения фазы сна, добавить помимо движения глаз измерение других параметров двигательной активности, например частоты пульса и дыхания. Потому что начиная от самого первого варианта кончая моделью Ultra по-большому счету двигались экстенсивным путем : улучшая чувствительность датчика, фильтрация ложных срабатываний и внешних помех. Другие возможности не учитывались. Это тема конечно дискуссионная и интересная. Возможно по мнению других пользователей вообще нет необходимости чего-то менять и добавлять.
- изменить дизайн самого прибора : плату уменьшить и разместить полностью внутри пластикового корпуса, который будет по-прежнему находиться в маске, но сделать тоньше. Клавиши более эргономичные и удобные.
- на внешней стороне вывести постоянно индикацию уровня заряда аккумулятора в виде графики : изображение батареи с 4-мя полосками, показывающими текущий уровень заряда. Как сейчас делается по количеству миганий мне кажется неудобно.
- как вариант разместить на внешней стороне (от лица) небольшой OLED дисплей с 4-мя клавишами чтобы можно было часто используемые параметры менять непосредственно с прибора, а какие-то специфические настройки делать еще и через веб-интерфейс. Но тут с другой стороны все же стоит учитывать массу прибора. Ведь одна из сторон его модернизации - сильнее его "разгрузить", поэтому будем считать "за" и "против".
- использовать защищенный от "цифровых" внешних помех и более чувствительный микрофон с системой компрессии, позволяющий выделять и записывать негромкую речь и минимизировать переполнения разрядной сетки при оцифровке.
- На модели Ultra имеется USB гнездо, но оно используется только для зарядки аккумулятора. Его можно использовать и для работы с картой памяти во время подключения к компьютеру. В этом случае будет работать прибор как внешний сменный USB флеш-накопитель.
- виброзвонок, который стоит в приборе. Насколько он часто используется ?
- устраивает ли громкость и качество работы установленного динамика ?
- добавление функции проигрывания сообщений, записанных в формате mp3. Это будет экономить емкость карты памяти. Для диктофона при небольшой скорости оцифровки есть смысл по-прежнему использовать ADPCM.
- ценовая оптимизация. Например, вместо Wi-fi модуля можно использовать более дешевый чип ESP8266EX, а антенну развести непосредственно на плате. Для работы с динамиком использовать более дешевый усилитель и т.д.
- какие настройки в веб-интерфейсе кажутся более значимыми и соответственно менее значимыми, чтобы их по этому параметру сгруппировать, а от каких-то отказаться, установив некоторые усредненные значения ?
Итак, прошу высказываться и обсуждать по технической части этот проект.
Модернизация прибора DreamStalker
Алексей Крячко писал(а): Сб мар 02, 2019 21:41 ценовая оптимизация
Небольшое добавление. В свое время, начав проект DreamStalker в 2007 году, я постепенно отошел от него, возложив развитие проекта на стороннего разработчика, что на данный момент привело, на мой взгляд, к сильно завышенным ценам на приборы. Следующая партия приборов по этой схеме развития проекта должна была бы стать еще дороже на 50%.
Созрело решение вновь взять этот проект в свои руки и силами собственного разработчика Навигатора, Алексея Крячко, модернизировать и производить прибор убрав из затратной части оплату работы сторонних людей. Это позволит снизить текущие розничные цены на приборы примерно в два раза и сделает их доступными для гораздо более широкого круга покупателей.
Сообщение к-13 »
Не хотите рассмотреть вариант прибора в форме фитнес-браслета? Я пару месяцев уже пользуюсь для осознания и тренировки осознанности днём Xiaomi MiBand2 с приложением на мобильнике (до этого год таскал его в качестве часов и оповещалки с телефона, который не таскаю с собой на работе) - это, оказывается, намного удобнее, чем мой дримсталкер про. Он прекрасно отлавливает время сна ночью для подачи подсказок по пульсу и акселерометру. И днём отлично помогает тренировать осознанность (и подсказки для ночных осознаний). А для вспышек на лице можно сделать максимально лёгкие очки только с диодами, таблеткой-батарейкой и простенькой платкой ДУ.
Сообщение к-13 »
Может, что полезного можно у других подглядеть:
https://www.miaminewtimes.com/arts/auro ... an-9580504 - по-моему это удобнее маски, спать меньше мешает (в дримсталкере можно только на спине сновидеть, а многие в этом положении храпят :oops: ).
http://www.gadgetify.com/neuroon-open-lucid-dreaming/
https://gigazine.net/gsc_news/en/20161019-iband-plus/
https://nechstar.com/control-dreams-lucid-dreamer/
https://gizmod.ru/2013/12/25/umnaya-pov ... eivat-sny/
https://b2blogger.com/news/5093-Aurora- ... iyami.html
Алексей Крячко__
к-13, большое спасибо вам за ссылки.
Что касается браслета, то это уже мне кажется другая немного тема, хотя конечно заслуживает внимания и такой вариант.
Алексей Крячко__
еще две мысли по улучшению :
1. по-разному поработав с диктофоном пришел к выводу, что качество звука можно и нужно повышать, убрать фон который присутствует в записи.
2. касаясь статистики срабатываний, хорошо было бы сделать для этого полноценные логи, с записью в какое время они происходили, причем привязывать не к внутреннему времени, которое начинается с нуля после запуска, а к времени местному, в часах-минутах. Ставить это время через веб-интерфейс нет каких-то сложностей. Зато можно создавать более понятную и наглядную таблицу срабатываний. Соответственно в аппаратуре должны быть часы реального времени (RTC), могут быть как в батарейном домене микроконтроллера, так и отдельной микросхемой.
Проигрывание MP3 нужно обязательно для устройства такого уровня. Сейчас приходится переводить свои MP3 файлы в WAW формат для того, что бы поместить и воспроизвести их на устройстве по причине отсутствия MP3 декодера на плате ДС Ультра.
Сообщение к-13 »
Может действительно рассмотреть вариант выноса части функций из маски в смартфон - переложить их на связанное по синему зубу (сейчас это самый энергосберегающий и безопасный вариант беспроводного соединения) приложение.
В маске можно оставить только датчики, светодиоды и модуль связи с питанием (+ одна кнопка, в которую легко попасть), а остальное вполне способен взять на себя смартфон - анализ данных с датчика, выдача подсказок в нужное время (в том числе голосовых с динамиков телефона, у которых куда лучше качество, чем у той пищалки, которая в дримсталкере стоит), запись звука (и его анализ для отслеживания снов - многие во сне болтают, плюс то же голосовое управление вместо кнопки проверки реальности и отсрочки запуска - тогда и кнопку можно не делать).
Это позволит сделать сам прибор более компактным, лёгким, удобным и дешевым, да и апгрейд здорово упростится (не говоря уже про то, что на смартфоне статистику будет намного удобнее посмотреть, в том числе долгосрочную). Его вообще можно только на одном глазе сделать в очках (всё равно датчик только один глаз мониторит) - хоть в виде пиратской павязки. Или хотя бы более эргономическую маску сделать - с более компактным прибором это проще. Потому что та маска, которая на первой и про версии была - это нечто, реально здорово портила общие впечатления от прибора (меня так на второй раз достала, что я на третий день обладания прибором сшил более удобную из подручных материалов - в первую ночь впечатления от новой крутой штуки ещё перевешивали мелкие недочёты).
Алексей Крячко__
к-13 писал(а): Вт мар 05, 2019 14:05 Может действительно рассмотреть вариант выноса части функций из маски в смартфон - переложить их на связанное по синему зубу (сейчас это самый энергосберегающий и безопасный вариант беспроводного соединения) приложение.
более легким прибор это не сделает. Потому что все равно анализ и первичная обработка сигналов с датчиков будет в приборе, в аналоговой форме их не передать. Это раз.
Во-вторых любой передающий модуль будет потреблять больше чем микроконтроллер, соответственно аккумулятор на приборе никуда не денется, а там это основная масса.
В-третьих я имел много опыта работы с различными трансиверами не только для WiFi, но и ZigBee с голубым зубом. При работе и передаче пакетов они дают сильные помехи на любую аналоговую часть. С этим бороться придется очень долго, помехи несоизмеримо круче чем наводки от электросети.
В-четвертых разработка и поддержка приложения под разные платформы это не просто дорого, это очень дорого. Особенно поддержка. При нашем потенциальном объеме производства если это разложить на стоимость прибора он станет золотым.
всегда дешевле будет полностью автономное устройство. Вопрос с хорошим динамиком и mp3 вполне решаем. В крайнем случае можно использовать наушники.
и еще одно но : смартфоны есть далеко не у всех ( у меня например нет).
Сообщение к-13 »
Алексей Крячко__, мне не обязательно что-то доказывать :?
Тут попросили высказать свои мысли по концепции нового прибора, я это сделал.
Исключительно как довольно много практиковавший работу с про-версией (у меня это второй прибор, первый я купил почти сразу после того, как его начали продавать, правда не сам, а через подругу, так как в то время представлял конкурентов и меня тут не особо жаловали) и перепробовавший довольно много других вариантов. Довольно долгое время с выхода дримсталкера у него не было конкурентов - все остальные выглядели мягко говоря бледненько (Remee всякие, Новадример, СОН-4(5), REM-Dreamer и другие...), но сейчас он потихоньку скатывается и ультра эту ситуацию особо не выровняет.
Пока прибор спасает то, что его уже более интересные конкуренты не протоптали к российскому пользователю тропу в виде известного интернет-портала, а покупать на ибэе что-то заумное, что не поддерживают на русском языке, подавляющее большинство сотоварищей ещё побаивается.
Я не набиваюсь в соавторы - просто потому, что не особо разбираюсь в современной элементной базе - в программе подготовки радиоинженера моего института большее внимание уделялось безотказным электронным системам, способным пережить ЭМИ от ядерного взрыва на таком расстоянии от его эпицентра, которое позволяет выжить экипажу. То есть в вакуумных лампах и стойках аппаратуры связи в несколько центнеров весом я разбираюсь намного лучше, чем в микроконтроллерах.
Но я делаю выводу по моему браслету (фитнес-трекеру) и смартфону, суммарная стоимость которых не превышает 5 тысяч рублей (ладно, почти 6, так как мне пришлось купить ещё 2 приложения, одно за 300р., второе за 500р.).
Просто браслет в качестве шагомера и часов держит заряд около 3х недель (при том, что это запаянная намертво (ради водостойкости) капсула размером в половину мизинца, батарея там всего 110 мА/ч и блютус с микроконтроллером и датчиком там включены ПОСТОЯННО - круглые сутки прибор пишет данные с акселлерометра, привязанные к временной шкале, и постоянно ищет, куда эту информацию сплавить, плюс восемь будильников, каждый из которых может быть "умным", то есть будить на основании активности с акс-ра).
Если же я использую прибор в качестве тренажёра осознанности и подсказок во время сна, то он разряжается за неделю, при этом он опять же работает НЕПРЕРЫВНО всю неделю - кардиомонитор постоянно анализирует пульс и в бодрствовании (каждые две минуты), выдавая подсказки при завышении его сверх установленной планки (начало активных действий или сильные эмоции - именно то, что нужно, чтобы вернуть осознанность действиям в бодрствовании), и во сне (каждые 5 минут), чтобы получать более точный график фаз за ночь. 8 будильников оповещают меня о наступлении основных пунктов распорядка дня (это тоже повод проверить реальность). Плюс при низкой активности каждые полчаса даёт подсказку подвигаться (посмотреть на руки), а также каждые 45 минут (при условии нахождения мобильника в радиусе зоны покрытия блютус-модуля браслета) выдаёт хитрую вибрацию и после паузы выводит на экран надпись "это сон!" (почитать текст, моргая, и снова посмотреть на руки).
А на утро стоит отдельный будильник от приложения, который отслеживает ФБС и при успехе подаёт ту же хитрую вибрацию (на неё за предыдущий день уже практически выработан рефлекс), запуская на телефоне аудиофайл с подсказками (и в осознании, и в необходимости провести техники по Радуге после будильника), а затем трижды повторяет его с паузой в 30 секунд и в конце будильник и включение телефона на запись.
Если с утра запустить эту тренировку, то если не осознался в первую же ночь, то уж на второе утро успех почти у всех попробовавших (при условии, что не филонил с проверкой реальности: пропустил хоть одну проверку в реальности - пропустишь и во сне, мозг - он такой).
То есть у меня обычный фитнес-трекер в виде браслета, обычный дешевый смартфон (не живут они у меня долго, даже противоударные) и пара обычных приложений (хотя вполне возможно, что можно и одним обойтись, я особо не искал альтернативу, ибо лень и некогда), но они вполне удачно заменяют и дримсталкер и майнд-тренер, если правильно всё настроить.
Но это довольно сложно для неподготовленного человека, поэтому прибор, заточенный именно под осознанность во сне и наяву будет пользоваться популярностью и станет вполне конкурентоспособным для тех, у кого есть на это деньги, то есть потребность в них всё равно есть.
Но они должны быть действительно конкурентоспособными.
Сообщение к-13 »
Это если не принимать во внимание тот факт, что можно тупо допилить приложения, которые я использую (сделать одно приложение и для фитнеса, и для оповещений, и для умного сна на их основе) и прописать в нём дополнительную фишку, которая при активации будет настраивать режим сновидца на автомате через пару дней ношения смарт-часов или браслета фитнес-трекера. Это будет куда проще, чем пилить приложение с нуля.
Ну и заказать у китайцев партию немного модернизированных часов, которые будут гарантированно с этим приложением работать.
Выйдет не особо дорого, а за счёт низкой цены можно будет хорошо поднять продажи - если набор из часов и приложения будет стоить до 5 тысяч, то его с руками разберут на тех же форумах сновидцев и группах/пабликах в соцсетях по тематике магии/астрала (особенно если предложить администрации процент с продаж), заодно можно и на этот форум принести свежих участников, техподдержка и база знаний-то тут.
Да и просто приложение будет прибыль приносить - его ведь можно использовать с любыми часами, которые поддерживают оповещения и слив данных.
Зачем заказывать партию допиленных часов? Хотя бы ради фирменного логотипа. Но есть и ещё одна причина. Я купил свой Xiaomi Mi Band 2 почти три года назад, он немного подустал (в основном батарея), поэтому пару месяцев назад купил такой же новый. Он почти в 3 раза дешевле, но измеряет пульс и держит коннект с приложением на порядок хуже, да и реагирует более туго, то есть там что-то всё-таки поменяли для удешевления (тем же грешит и Mi Band 3 - он ещё хуже нового второго, а уж со старым и сравнивать не хочется). Хожу в старых часах. Новые могут здорово подпортить репутацию на старте.
Алексей Крячко__
да тема браслета и его использования конечно интересная. И вполне можно по этому пути пойти, только... это будет уже другой совершенно прибор. Сейчас задача преобразовать то, что уже имеется, получив на выходе более низкую стоимость, другие функциональные возможности и эргономику. По последнему замечу, что DreamStalker несмотря на свою эволюцию даже сейчас использует плату с теми же габаритами что была в REM-DREAMER, хотя его можно было давно уже уменьшить и в комплексе с этим переработать и маску.
Сообщение к-13 »
Алексей Крячко__ писал(а): Пт мар 15, 2019 21:08 да тема браслета и его использования конечно интересная. И вполне можно по этому пути пойти, только... это будет уже другой совершенно прибор.
:? Ну сделайте третий прибор, как альтернативу двум уже имеющимся для ночной и дневной осознанности - DreamTrainer. Всё равно идея давно висит в воздухе, рано или поздно кто-то её подхватит.
Я уже стою в очереди на покупку bi
Кона
Сообщение Кона »
Уважаемый к-13!
Вы писали об использовании фитнес-браслетов Ми-2,3 для контроля осознанности во сне и наяву. Браслет я раздобыл, но в теме не ориентируюсь. Подскажите пожалуйста, какие программы на телефон Вы поставили для реализации этой идеи постоянного контроля?
Сообщение к-13 »
Notify&Fitness for MiBand (ставил только из-за того, что через неё удобно прошивку обновлять и кастомные русифицированные текстовые патчи ставить) и Sleep as Android (а эта вообще давно стоит, она и без браслета, в принципе, неплохо работает, не Дримсталкер, конечно, но уж Remee точно переплюнет). Только там нужно повозиться, чтоб всё работало, как надо.
Сообщение к-13 »
к-13 писал(а): Вт мар 05, 2019 14:05Может действительно рассмотреть вариант выноса части функций из маски в смартфон - переложить их на связанное по синему зубу приложение.
Китайцы, оказывается, уже сделали такую штуку год назад - Xiaomi Easy Air Brain Wave Sleeping Eye Mask - датчик мозговых ритмов и блютус-модуль в эргономической маске весом в 50 грамм за 36 баксов.
Не думаю, что её очень сложно на коленке доточить под осознание во сне.
Кона
Сообщение Кона »
И хочется ОСов, и колется ))
Опыт браслетов - от их умных будильников, когда бы они не вибрировали, в какую бы фазу, я просто тупо просыпаюсь. Всегда.
Опыт маски ДримСталкер - мне в ней спать неудобно.
Алексей Крячко__
к-13 писал(а): Сб апр 06, 2019 19:31 Китайцы, оказывается, уже сделали такую штуку год назад - Xiaomi Easy Air Brain Wave Sleeping Eye Mask - датчик мозговых ритмов и блютус-модуль в эргономической маске весом в 50 грамм за 36 баксов.
это не просто сложно, это вообще нереально. влезть в "чужое" изделие чтобы с него брать информацию для ОС ? Тут разве что взять за основу саму идею и сделать похожее.
По поводу датчика мозговых ритмов. Похожее имеется и в "Авроре", что выше упомянуто. На самом деле настройка этих датчиков и определение нужной фазы (у китайцев она почему-то называется "дельта") штука ни чуть не более простая чем определение БДГ. Во всяком случае работать с "авророй" мне по началу не удавалось совсем : происходило срабатывание до момента засыпания, либо вообще не было его. А так в целом прибор не плох по эргономике, хотя мне кажется (и многим покажется) что светит мимо глаз, тут все очень индивидуально. Если бы это была традиционная маска, где светодиоды напротив глаз и закрыт любой другой свет, было бы лучше.
Алексей Крячко__
посмотрел детально конструкцию этой "Xiaomi Easy Air Brain Wave Sleeping Eye Mask". Проектируемый сейчас вариант маски содержит большее число слоев, но ряд идей схож, например, по используемым материалам и некоторым конструктивным решениям. Материалы слоев, которые будут держать форму : регилен и ЭВА.
сейчас отрабатываю новые схемы работы с датчиками. Есть вобщем два пути : использовать датчик БДГ или мозговых ритмов или то и другое вместе. Я на себе пробовал с помощью элементов "авроры" : когда по датчикам видно, что уже ушли в фазу "дельта", никакого БДГ еще и близко нет.
Сообщение к-13 »
Алексей Крячко__ писал(а): Пт апр 26, 2019 13:50 когда по датчикам видно, что уже ушли в фазу "дельта", никакого БДГ еще и близко нет.
Может это был скучный сон и там некуда было головой вертеть?)))
Сообщение к-13 »
Алексей Крячко__ писал(а): Пт апр 26, 2019 13:41 это не просто сложно, это вообще нереально. влезть в "чужое" изделие чтобы с него брать информацию для ОС ? Тут разве что взять за основу саму идею и сделать похожее.
Я имел в виду, что к этой маске скорее всего скоро и так приложения выйдут под ОС заточенные. Стартаперов-то много развелось. Под те же их фитнес-браслеты сторонних приложений пачки, там не нужно весь код знать, только чтение-запись статистики и настроек, которые ни разу не секретные.
Иван Славов
Сообщение Иван Славов »
InstaDreamer. Стартап о ОС-ов в форме браслета.
Сообщение к-13 »
Иван Славов писал(а): Сб май 04, 2019 17:53 InstaDreamer. Стартап о ОС-ов в форме браслета.
Ну, за 19 тысяч проще пару дримсталкеров купить)))
Генри
Сообщение Генри »
Как-то поиссякли предложения. Пусть будет такое...
Для эффективного использования прибора датчик должен быть точно напротив зрачка (IMHO). На практике это может быть трудно достижимым. У каждого человека разный размер головы, бывают близко или далеко посажены глаза, при извлечении и возвращении назад плата прибора возвращается «практически» на свое место в чехле, маску на глаза нужно одеть идеально точно, как и накануне. Из-за подобного рода погрешностей датчик может оказываться не в оптимальном месте, прибор может не среагировать на движение зрачка во сне, а сновидение пропущено.
Может сделать удобную проверку (своеобразная инициализация перед сном), что датчик корректно реагирует на движения зрачка.
Можно пойти дальше - реализовать настройку положения датчика на плате, положения платы с датчиком на маске, использовать датчик с широкой зоной охвата и т. п. для индивидуальной подстройки прибора под человека.
Владимир Никонов
Сообщение Владимир Никонов »
Был сильно удивлен прибором когда начал листать инструкцию. Влюбился в него по уши) И на практике прибор себя хорошо показал.
Что можно улучшить?
1 замена батареек на АКБ
2 подключение к ПК, зарядка, просмотр статистики и настройка параметров в удобном графическом интерфейсе.
3 работа над сенсорами. Есть страх того что маска немного сдвинется и они не сработают.
4 самая удобная поза для быстрого засыпания - на боку. Маска не должна сильно съезжать при контакте с подушкой, а если и съехала, сенсоры должны сработать.
5 маска. Тоньше меньше легче, более обтекаемая. Меньше давление резинками на голову но большая фиксация.
Возможно резиновые - латексные элементы для предотвращения скольжения.
Возможно вам пригодится: я только один раз осознал себя во сне из за того что увидел вспышки. Самое простое использование - пробуждение в нужное время или в нужной фазе и далее по технике М.Радуги- активное засыпание + выкатывание. Но к моменту покупки прибора у меня был огромный опыт. Так же думал о том что бы купить прибор Реми (так по-моему) он без сенсоров, легче и он просто будит в нужное время по таймеру а дальше засыпание+ выкатывание. Егор
