НадеждаМак, здравствуйте.
Проверил - работает. :?
Юрий Волков
Сообщение Юрий Волков »
Люди у кого есть тексты по курению? Бросить вейп, что писать вообще туда в радугу ?
780 александр
Сообщение 780 александр »
Я новичок, скачал программу радуга дуга, винда 7 программа ругается помогите пожалуйста как запустить программу
780 александр, а поконкретней?
780 александр
Нажимаю на кнопку поехали. Пишет инвалид файл имя. Нажимал правой кнопкой на файл exe заходил в совместимость выбирал винду 7 нажимал ок и получаю сообщение инвалид файл имя.
780 александр, а инструкцию прочитать уже не судьба? :?
В дистрибутиве прописаны пути, которые при разворачивании на компьютере становятся не действительны. Просто пропишите реальные пути ко всем файлам.
Богдан Михно
Сообщение Богдан Михно »
Андрей Вадимович, день добрый.
ПодскажИте, пожалуйста верные RGB коды по цветам чакр из программы "Солнечный ветер" для того чтобы установить эти цвета в программу Радуга-дуга.
+ я увидел что 10-й цвет у Вас в настройках Радуги - белый?
Увидел здесь:
Я правильно понимаю что для максимально эффективной работы с программой Радуга-дуга, в настройках цвета шрифта программы необходимо выбрать верные цвета соответствующие 9-ти чакрам и 10-й выбрать белым?
Сомневаюсь пока по поводу золотого цвета (жёлто - зелёного), как указано в описании программы Солнечный ветер по Сахасраре. По логике нашёл - RGB 173,255,47, хотел уточнить, верно ли я выбрал цвет?
Сейчас у меня так:
Богдан Михно, здравствуйте.
В программе уже были настроены правильные цвета в правильном порядке. :? Просто перекачайте и пользуйтесь.
Богдан Михно
Спасибо
Богдан Михно
Есть ещё пару вопросов:
1. Можно ли чередовать работу с Радугой и Киночтением, например через день или как-нибудь еще?
2. По эффективности загрузки на подсознание с дальнейшим извлечением/активацией, словари по английскому языку лучше загрузить на подсознание через программу Радуга-дуга или через программу Киночтение?
1. Вполне
2. Без разницы, но через "Киночтение" это сделать гораздо проще.
Богдан Михно
Спасибо, услышал Вас!
Богдан Михно, кстати, увидел ваши настройки - Для аффирмаций и оформаций подходит диапазон частот от 10 до 25 слов в секунду. Для подбора параметров нарисуйте две одинаковых линейки, одну под другой, и равномерно разбейте их в соответствии со следующими данными:
частота 10 — скважность 40
частота 25 — скважность 100
40-50----60-70---80-90---100
10-12,5-15-17,5-20-22,5-25
Всё, что ниже 10 — скважность 40
Оптимально: частота 12,5 — скважность 50
Ниже частоты 10 работает только латеральная составляющая — развитие творческой активности, а сверхвосприятие уже не работает — идёт обычное запоминание.
Богдан Михно
Андрей Вадимович, день добрый!
Благодарю за доп комментарии и за то, что уделяете время!
Я правильно понимаю что для оптимального усвоения на уровне подсознания седона-фраз, аффирмаций и афформаций, в настройках программы РД необходимо поменять:
1. Частоту Гц с 6 на 12,5
2. Скважность, % с 60 на 50
3. Качание частоты, % 10 и период качания, с 12 оставить без изменений
Вопрос ещё по поводу настройки цвета в РД:
Программу РД перезалил, вот какой цвет стал после(как видно на скрине, из 10 цветов - два желтых и два оранжевых. По логике одного не хватает если чакр - 9. Так и надо или глючит настройки?):
1,2,3 - всё верно.
По цветам какая-то ерунда, - всё было настроено. Видимо, тот, кто заливал, сначала поигрался...
Правильное чередование цветов Вы можете посмотреть на обложке диска "Солнечный Ветер"
Богдан Михно
Так вот же, на предыдущем скрине я это уже сделал в настройках ранее:
Последний раз редактировалось Богдан Михно Сб авг 19, 2023 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Богдан Михно
Всё по цветам подбирал, как у Вас изображено на диске Солнечный ветер, даже по цветам подбирал по коду RGB, например - зелёный 0,255,0(см скрин):
Последний раз редактировалось Богдан Михно Сб авг 19, 2023 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Богдан Михно
Зелёный - Голубой - Синий - Фиолетовый - Темно красный(Пурпурный) - Ярко красный (Алый) - Оранжевый - Жёлтый - Золотой (Жёлто - Зелёный) сделал.
Или надо в последовательности взаимодействия: Зелёный - Пурпурный - Золотой - Фиолетовый - Жёлтый - Синий - Оранжевый - Голубой - Алый - Зелёный ?
Богдан Михно
Андрей Вадимович, переделал настройки Частота и Скважность. Скрин во вложении. Слова раза в два быстрее начали меняться). Так и должно быть?
12,5 не смог сделать через запятую (не отображается), сделал через точку. Норм?
Цвета - по стрелкам.
Богдан Михно
Андрей Патрушев писал(а): Сб авг 19, 2023 16:35 Цвета - по стрелкам.
10-й цвет какой ставить? Зелёный, с которого начинал(Цвет 1-й чакры)?
Последний раз редактировалось Богдан Михно Сб авг 19, 2023 18:26, всего редактировалось 1 раз.
Богдан Михно
Сделал.
1. По цветам RGB получилось:
Зелёный (0,255,0) - Пурпурный (Тёмно - Красный) (196,0,171) - Золотой (Жёлто-Зелёный) (173,255,47) - Фиолетовый (128,0,128) - Жёлтый (255,255,0) - Синий (0,77,255) - Оранжевый (255,102,0) - Голубой (0,191,255) - Алый (Ярко - Красный) (255,36,0) - Зелёный (0,255,0)
Так норм?
2. Переделал настройки Частота и Скважность. Слова раза в два быстрее начали меняться). Так и должно быть?
3. 12,5 не смог сделать через запятую (не отображается), сделал через точку. Норм?
Скрин во вложении
Последний раз редактировалось Богдан Михно Сб авг 19, 2023 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Десятый - белый. Остальное всё так.
Богдан Михно
Андрей Патрушев писал(а): Сб авг 19, 2023 18:46 Десятый - белый. Остальное всё так.
Андрей Вадимович, спасибо!
Богдан Михно
Вопрос по поводу совмещения РД с Вашими аудиопрограммами:
С какими можно совмещать? Интересуют:
Утро:
Массаж мозга
Массаж мозга 2
Эндорфины
Эндорфины 2
Внимание.Память
Звёздный полёт (Трек из Звёздный странник)
Гармонизация Чакр
Песнь Чакрамов (Трек из Солнечный ветер)
1-9 чакр (Треки из Солнечный ветер)
Можно ли заниматься с этими треками параллельно(в этот же день, утром) с программой РД?
Как это делать? Заниматься с треками надо ДО занятий утром с программой РД или ПОСЛЕ?
Вечер:
Проводник
Изменение убеждений
Внутренняя гармония
Интуиция
Магический голос
Улучшение способности к визуализации
Учитесь быстро
Быстрое чтение
Изобилие
Исцеление 1
Исцеление 2
Исцеление 3
Можно ли заниматься с этими треками параллельно(в этот же день, вечером) с программой РД?
