Физиология кричит о реальности души!
Ньюфиз
Сообщение Ньюфиз »
"при классическом рефлекторном акте – непроизвольном отдёргивании руки от горячего – оба сегмента классической рефлекторной дуги, афферентный и эфферентный, оказываются не задействованы...
классическая рефлекторная дуга полностью отсутствует, а настоящая цепочка «сигнал об атаке – запуск защиты – управление мышцами – срабатывание мышц» проходит не через нервную систему, которая находится в теле, а через биологическое программное обеспечение, которое находится не в теле, а на программном уровне реальности [9]. Поэтому, на наш взгляд, феномен непроизвольного отдёргивания руки от горячего предмета служит важным свидетельством о реальности биологического программного обеспечения, или души".
См. статью "О так называемой "рефлекторной дуге" при непроизвольном отдёргивании руки от горячего", http://newfiz.info/ref-duga.htm
А50
Сообщение А50 »
Ньюфиз писал(а): Ср май 27, 2020 21:44 Поэтому, на наш взгляд, феномен непроизвольного отдёргивания руки от горячего предмета служит важным свидетельством о реальности биологического программного обеспечения, или души".
Не понятно, как программное обеспечение может быть биологическим.
ПО - это энергоинформационное явление. Оно может управлять биопроцессами, но стоит ли из-за этого называть его биологическим?
Термин "душа" имеет разные определения. Но трактовки, данной в статье, мне прежде не встречалось.
АлексШепот
Сообщение АлексШепот »
А50 писал(а): Чт июн 03, 2021 14:29 Не понятно, как программное обеспечение может быть биологическим.
Биологические явления тоже энергоинформационные явления. Только со своим, биологическим ПО.
Вернуться в «Клуб Саморазвития»
