Катушка "Скарабей"
XUPOH
Катушка "Скарабей"
Сообщение XUPOH »
Встретил на форумах восторженные отзывы об этом мега-Бови чудо-девайсе, решил протестить. Кому интересно, несколько слов о технологии: из отрезка бруска делаем длинновой шаблон в размер 677 мм, отмечаем на нем половину, четверть, осьмушку.
Для клаудбастерного применения отмеряем 6 длин обычного эмальпровода диаметром около 0,5 мм (кроме ПЭВТЛК ИМО) на тор и полдлины на выводы. Один из источников настаивает на применении алюминиевого эмальпровода, найду - попробую с ним. Далее, складывам отмерянный провод пополам, отмеряем и обозначаем отгибанием в сторону по осьмушке с каждой стороны, зажимаем один конец в тисках (без фанатизма!), другой, предварительно обернув некоторым количеством изоленты,-в патрон "шурика". При этом следует отступить сантиметр-полтора от чисто торовской части провода, отогнуть провод почти на 180 градусов, чтобы обеспечить его фиксацию в патроне. Крутим шнур, направление вращения как при сверлении, критерий - как у мёбиуса, до 45 градусов. Некоторый недокрут облегчает формовку, перекрут чреват обрывом, повреждением эмали и делает шнур более жестким в укладке.
Берем подходящего диаметра оправку - кусок ПВХ трубы, черенок швабры и т.п. приступаем к намотке.
Она имеет некоторые особенности, т.к. мотаем фактически "кадуцей": определив середину шнура, обвиваем концы таким образом, чтобы с противоположной стороны получился нахлест, причем нижним должен быть раздвоенный конец шнура. Обернув еще полоборота со смещением вверх, формируем еще один перехлест, опять же, раздвоенный конец внизу. Повторяем эти действия до окончания витой части, следим чтобы перехлесты были точно на 180 градусов, без ухода в стороны.
Примерно так:
Всего при диаметре оправки в один дюйм (24,5 мм) получается около 16 витков. Снимаем с оправки и закрепляем выводы, обмотав тор несколькими витками того же провода.
Продолжение следует.
Последний раз редактировалось XUPOH Ср янв 16, 2013 0:21, всего редактировалось 3 раза.
XUPOH
Re: Катушка "Скарабей"
Сообщение XUPOH »
Продолжаем скарабея.
Полученная катушка является полуфабрикатом, уже имеет определенную полярность излучения, но для выходя на проектную мощность требуется некоторый тюнинг. Конструктивно нижняя сторона катушки на оправке как правило выдает положительное излучение. Чтобы убедиться в этом нужны минимальные навыки работы с маятником, либо помощь коллег, владеющих оными)). Замечу, диагностика тора проводится ДО разрезания петли на одном из концов шнура, сам тор укладывается на горизонтальную поверхность. После однозначного определения положительной стороны выводы, образующие петлю можно разрезать.
Следующая операция, дающая около 30% прироста мощности, - удаление отрицательных антенн. Для этого следует развести выводы максимально, и, удерживая тор вертикально, антеннами вниз, определить тем же маятником "кто есть ху". Должно получиться два отрицательных и два положительных вывода.
Если сомневаетесь в результатах, проверьте тестером, один провод не может иметь два одинаковых по полярности излучения.
Последний раз редактировалось XUPOH Вт янв 15, 2013 22:04, всего редактировалось 3 раза.
XUPOH
Сообщение XUPOH »
Следующая часть марлезонского скарабея))
Определив отрицательные "усы", безжалостно их удаляем, подогнув оставшиеся их части к отрицательной поверхности тора. Положительные - выгибаем элегантной параболой в положительную сторону катушки. Это по утверждению разработчика придает еще больше мощности девайсу. И последняя тюнинговая операция заключается в спиральной обмотке тем же эмальпроводом длинной в половину шаблона той половины тора, что напротив антенн. Все перечисленные манипуляции, выполненные аккуратно, в соответствующем настрое и в правильное время, обеспечат вас небывалым мегабови артефактом, с успехом применимым в разного рода -бастерах, панчах и проч.
Учитывая, что девайс генерит красный луч, уместно комбинировать его с соответствующими камнями, имхо, галтовкой рубинов, шпинели, граната. По вкусу и до готовности))
Удач!!
XUPOH
Сообщение XUPOH »
Намотал очередного скарабея. Работал без вдохновения, результат ни глаз не радует, ни маятник не впечатляет. Любопытства ради поставил под кровать примерно под свадхистхану, добавив внутрь катушки галтованный рубин. Ночью проснулся с отличным "столбняком", впечатлило!!
Рекомендую, соблюдайте только чувство меры, хз как оно будет в передозе.
Сегодня попробую без камня, для чистоты эксперимента.
Юрий И
Сообщение Юрий И »
bi bi bi
Юрий И
Сообщение Юрий И »
Может кто мне намотает "скарабейчика"...за недорого???..я б приобрел../ МОсква/
XUPOH
Сообщение XUPOH »
Пару дней назад был транзитом в белокаменной, чуть бы раньше появись предидущий пост - мог бы привезти.
Юрий И
Сообщение Юрий И »
Привет.....так и не встретились, а уже больше года прошло,- такое сможешь соорудить??- Изображение
ВикторРусс
Сообщение ВикторРусс »
Напоминанет катушку родина, только намотка без “основы“ , с запиткой с частотного генератора, генерирует магнитный вихрь в виде самовыворачиваюшегося крутящегося туда сюда бублика, как то раз намотал на полипропилене подобное, ужаснулся и размотал...
гришвонур
Сообщение гришвонур »
руки у вас из правильного места растут. Спасибо за чертёж
Аландо
ИванС
Сообщение ИванС »
ОченьКрасиво сделанные штучки bi
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев »
У меня разработаны новые формы фрактальной скрутки самых тонких проводов, когда активируется ток, антенна, радиоволны, на расстоянии целый пруд активируют воду. Ноу-хау также в покрытии изоляции, микронапылении.
Цена смешная. Весь вопрос как закрепить авторские права, нужен надежный партнер с крупным бизнесом.
Наверное можно и энергию эфира получить, если дальше копаться. Обязательно противовращение. Обязательны изгибы как острия...
БАРЗ
Сообщение БАРЗ »
Может кто мне намотает "скарабейчика"? А то у меня как то не получается. Москва.
Позволю дать совет. Не парьтесь.
Из пассивных - делайте по Слиму. Важна добротность. Жёсткость. Т.е. толщина проволоки. Из тонкой проволоки - малая эффективность.
Из активных: либо активируйте Узлы Слима звуком, либо мёбиус под питание, сессии.
ИМХО, это самое простое и эффекивное. Остальное - экзотика сомнительной надобности.
Удач
XUPOH
Сообщение XUPOH »
Шалтай Балтай писал(а):Позволю дать совет. Не парьтесь.
Удач
Оффтоп и самопиар)), чисто умозрительные советы..
БАРЗ, для каких целей и какой "калибр"?
ММ
Сообщение ММ »
Куплю катушку Скарабей. Пишите в личку.
XUPOH писал(а):Оффтоп и самопиар)),
прям пиарище :)
XUPOH писал(а):чисто умозрительные советы.
не просто
люди думают, что чем больше проволоки они намотают тем "сильнее жахнет" :) дети
по настоящему эффективное изделие должно быть добротным. Должно обладать определённой жёсткостью. Если угодно, изящностью. Не стольлько красотой формы, сколько простотой и прозрачностью. Должно быть понятно, что делаете. Косичка, скрутка, шов - всё ясно. Всё открыто, сухо, продумано, без лишнего.
Здесь с этим не очень. Нужно ещё работать. Сыро.
Намудрить и запутать (хотел сказать запугать) - работа для студентов, поверхностных людей.
Убрать всё лишнее, обрести Простоту (рискну сказать Пустоту) - мастер и артист.
Я ещё только учусь, :oops: но куда топать - нет сомнений. :)
имхо, конечно.
