Спираль правая/левая все относительно! Как располагать?
Семен
Сообщение Семен »
Загорелось сделать оргонный генератор. НО возник ворос: КАК НАМОТАТЬ и РАСПОЛОЖИТЬ СПИРАЛЬ?
Вот пример:
Если помотреть на нее сверху, то она закручена в лево, если с низу, то в право.
Как же все-таки ее намотать? Ведь от этого, будет зависеть вся работа устройства. И вместо положительного влияния на здоровье можно погубить себя окончательно!
Вот еще пример двух спиралей:
Эта явно закручена в право
А эта явно закручена в лево и собирается быть использована в устройстве
А ведь первые оргонные генераторы делались и использовались так: (я не помню откуда я это сохранил)
"...В первые годы открытия Месмером животного магнетизма он применялся следующим образом: устраивался большой дубовый чан с металлическим стержнем, выходящим из его середины. На дно чана насыпалась смесь из битого стекла и железных опилок, на которую клались наполненные водой бутылки. Их первый ряд был обращен горлышками к центру, а второй к окружности чана, наполненного водой. Чан покрывался дубовой же крышкой, сквозь которую были пропущены стеклянные и металлические стержни, нижними концами касавшиеся бутылок. Вокруг этого чана садились пациенты и брали в руки концы стержней. Через некоторое время сидящие впадали в полусонное состояние, которое скоро сменялось сильным возбуждением, сопровождавшимся икотой, обильным потом и слезами, и оканчивалось нередко экстазом и конвульсиями. Это называлось кризисом, после которого больные получали исцеление. По словам впадавших в кризис, они испытывали такое блаженство, что умоляли, как о великой милости, дать им изведать вновь это ни с чем несравнимое наслаждение. Чаны распространились с поразительной быстротой, при чем их устраивали и для бедных, чтобы дать и им изведать неземное блаженство. Впоследствии такой метод лечения был оставлен...."
Может быть имеет смысл отказаться от спиралей, поскольку эта вешь все-таки относительная и моного зависит от того с какой стороны на нее посмотреть. Так же как и любые поля в том числе и торсионные если смотреть по ходу направления от генератора - вроде бы в право закручена польза должна быть, а глазами облучаемого объекта посмотреть - левое поле - убивают значит.
Саин
Re: Спираль правая/левая все относительно! Как располагать?
Сообщение Саин »
Намотка должна идти снизу-вверх по часовой стрелке
Сообщение Мастер 108 »
Саин писал(а):Намотка должна идти снизу-вверх по часовой стрелке
То бишь получается ЛЕВАЯ резьба?
Саин
Сообщение Саин »
Мастер 108 писал(а):То бишь получается ЛЕВАЯ резьба?
Смотря откуда смотреть (снизу или сверху). Гляньте на первое фото в сообщении Семена. Там "правильная" намотка, если учитывать, что ее начинали делать снизу и поднимались вверх.
левый чувак
Сообщение левый чувак »
я прошу прощения за резкость, но не мешало бы в школу иногда ходить. "правая резьба" остаётся таковой на всём протяжении винта "правая" на обоих концах его. Если уж совсем плохо с пространственной ориентацией-наматывайте проволоку в паз цоколя лампочки и получите правую завивку проволоки. С уважением...
Дзен
Сообщение Дзен »
Добрый день!Правая-левая,это как-то с энергией кундалини связанно,слегка знаком с описанием оргонита или как его там.
