Тета-медитация
Re: Диски Тэта Медитации
Сообщение Андрей Патрушев »
крошкин
Там везде высокие частоты, но аудиостроб-сигнала нет.
крошкин
Сообщение крошкин »
То есть мигания очков при прослушивании тета медитаций (кроме пвм) бесполезны? или все таки имеет смысл слушать с ММ?
крошкин
Да, бесполезны. :? Впрочем, как и безопасны (поскольку ритмика отсутствует) - можно для удовольствия. :)
Иван Славов
Re: Тета-медитация
Сообщение Иван Славов »
Сколько уже лет все отлагал позаниматься с Тету-дисков /кроме ПВМ ничем с серию Тета дисков Андрея Вадимовича практически не занимался/. Начал с Концентрацию. И несмотря на, казалось бы неплохой опыть с альфу - еще с первые занятия /кроме прослушивания занимаюсь и с концентрацию на что-то/ начала вылезать такая жуть... Уф, :shock:
Через 4-5 занятия все устаканилось и нормализировалось /пока еще не закончил с 15дневнего курса/. Совмещал с Исцеление /в разные времена дня, 3 часовый минимальный срок между прослушивании соблюдал/.
Думаю потом продолжать с Деконцентрацию или Творческую визуализацию, очень интересно будут ли еще неприятные моменты. :)
Игнат.
Re: Тета-медитация
Сообщение Игнат. »
Тета - визуализация, тренирует способность к визуализации?
Re: Тета-медитация
Игнат.
Нет, она только усиливает эффект и обеспечивает оптимальные условия для такой тренировки. Непосредственно для тренировки необходимо выполнять какие-либо упражнения по визуализации.
Пичат
Re: Тета-медитация
Сообщение Пичат »
Здравствуйте, Андрей. Приобрел ваши диски давно, но к несчастью забыл о них. Недавно нашел и решил начать с тета-медитации, потому как параллельно читаю книгу о данном виде медитации. Включил ближе к ночи "Деконцентрацию", послушал весь сеанс без особых состояний, выключил. И не мог заснуть буквально до утра. Когда все-таки дошел до сна - приснилось пару кошмаров слабых.
Скажите, пожалуйста, все так и должно быть? Прочитал всю эту тему, находил похожие сообщения.
Посоветуйте, с чего начать, чтобы результат был более ощутим, какие диски нужно слушать по системе 15 через 15?
Re: Тета-медитация
Пичат
Да, это бывает на тета, - без предварительной альфа-тренировки.
Начать лучше с Проводника и Исцеления (можно чередуя через день).
Пичат
Re: Тета-медитация
Сообщение Пичат »
Андрей Патрушев писал(а):Пичат
Хорошо, положим, что я начинаю заниматься по этим дискам. Помимо осознанных сновидений какие ощущения должны возникнуть? Да, ещё я читал в ленте этой темы, что можно по утрам использовать один из дисков для продуктивности? Для повышенной обучаемости и запоминаемости - Ультрамозг.
Re: Тета-медитация
Пичат писал(а):Помимо осознанных сновидений какие ощущения должны возникнуть?
Кому должны?
Пичат писал(а):Да, ещё я читал в ленте этой темы, что можно по утрам использовать один из дисков для продуктивности?
Да, 2-й трек Звездного Странника.
Пичат писал(а):Для повышенной обучаемости и запоминаемости - Ультрамозг.
Совершенно верно.
Будда
Re: Тета-медитация
Сообщение Будда »
Здравствуйте, Андрей! Возник вопрос, есть ли у Ваших программ "эффект привыкания" и если да, то как он выражается (в частности у дисков Тета медитация) дополню вопрос: что будет, если слушать 1 диск не 15/15/15 или 21/21, а скажем раз 50 подряд?
Второй вопрос: стоит ли бояться выхода в астрал? Ведь по описаниям людей, первый выход может сопровождаться сильным страхом. Заметил, что с диском концентрация, тело становится невесомым и почти эфирным, минуте на 20й
Re: Тета-медитация
Будда
Будда писал(а):Возник вопрос, есть ли у Ваших программ "эффект привыкания" и если да, то как он выражается (в частности у дисков Тета медитация)
Организм ко всему привыкает. Эффект выражается в снижении эффективности. :?
Будда писал(а):что будет, если слушать 1 диск не 15/15/15 или 21/21, а скажем раз 50 подряд?
Ничего не будет - "ни коня, ни шашки". :)
Будда писал(а):Второй вопрос: стоит ли бояться выхода в астрал? Ведь по описаниям людей, первый выход может сопровождаться сильным страхом. Заметил, что с диском концентрация, тело становится невесомым и почти эфирным, минуте на 20й
Ну, это, как говорится, - "кто на что учился". Я вот сильно болел в детстве, и довольно часто спонтанно выходил. Но так как я не знал, что надо бояться, то просто удивлялся - много новых ощущений и впечатлений.
Будда
Re: Тета-медитация
Сообщение Будда »
Здравствуйте, Андрей! Скажите пожалуйста, какой эффект от программ Тета медитация, если человек засыпает во время прослушивания? Про гипно программы вы говорили, что человек в любом случае слышит установки, а как с эффектом в остальных программах.
И еще вопрос: какой из дисков Тета медитация более всего подходит для отныха нервной системы и релаксации?
Re: Тета-медитация
Будда
Будда писал(а):Скажите пожалуйста, какой эффект от программ Тета медитация, если человек засыпает во время прослушивания?
Сокращение ночного сна. :)
Будда писал(а):Про гипно программы вы говорили, что человек в любом случае слышит установки, а как с эффектом в остальных программах.
Диски тета-медитации организуют соответствующее состояние мозга. Если Вы при этом ничем не занимаетесь, то организм естественным образом переходит в сон.
Будда писал(а):какой из дисков Тета медитация более всего подходит для отныха нервной системы и релаксации?
Деконцентрация и Гипнотранс.
Эксперт
Re:
Сообщение Эксперт »
Здравствуйте! Добрый день!
В 2013 слушал исцеление-1 21х21, в 2015 эндорфины 21х21, в 2016 звездый странник 15х15х15 и 21х21, массаж мозга также 15х15х15 и 21х21 и исцеление-2 21х21. Пришло ли время переходить к Тета?
Олександр писал(а):Вопрос: Нужно ли после прослушивания деконцентрации 15 дней делать перерыв 15 дней перед визуализацией.
Нет.
То есть нет необходимости делать перерыв и можно переходить к следующему диску или все же стоит сделать паузу?
Андрей Патрушев писал(а):Схема простая:
- деконцентрация;
- осознанные сновидения;
- гипно-транс;
- творческая визуализация;
- концентрация.
Куда здесь можно включить Inner voyage интересно?
Re: Тета-медитация
Эксперт писал(а):Куда здесь можно включить Inner voyage интересно?
Никуда - это отдельная песня. :)
Эксперт
Re: Тета-медитация
Сообщение Эксперт »
ДД! Можно ли слушать концентрацию вечером перед сном?
Re: Тета-медитация
Эксперт
Это от ваших особенностей зависит. Некоторым (большинству) - нормально, а другие потом заснуть не могут....
Анагност
Re: Тета-медитация
Сообщение Анагност »
Андрей Вадимович! Есть необходимость сделать комбинированную сессию для ММ для визуализации произносимых аффирмаций.
Можно ли для этого использовать "Творческую визуализацию" в МП3 и T_Hypnos.ses ?
Аффирмации записаны своим голосом тоже в МП3
Re: Тета-медитация
Анагност
Лучше просто А_Hypnos.ses
Анагност
Re: Тета-медитация
Можно ли использовать как альтернативный "мой" вариант, или он может навредить?
Re: Тета-медитация
Анагност
Можно, конечно, но визуализация лучше на альфа-уровне.
Астероид
Тета-медитация
Сообщение Астероид »
Добрый день, Андрей!
А вы не думали обновленный комплекс Тета-медитаций сделать, а то с первого выпуска уже больше 10 лет прошло. Новое точно появилось. Аудиостробсигналы добавите и естественно многое измените.
Тета-медитация
Астероид, нет и не предвидится. :?
