- Шалтай Балтай
ок. спасМастер 108 писал(а):Фотки здесь - http://www.healingcrystals.com/Crystal_ ... _1035.html
Скалярная пушка почти готова. Гудбай Америка , оу!
[img][img]http://i54.tinypic.com/5e6ede.jpg[/img]
Основной узел крупным планом
[img][img]http://i52.tinypic.com/ir2kjr.jpg[/img][/img]
Это первенец .
[img][img]http://i55.tinypic.com/wbqdn6.jpg[/img]
Но и от него я смог получить массу невероятных впечатлений.
[/img]
Это первенец .
- Шалтай Балтай
Сергей Битков
Действительно это так. Поскольку тема новая и спорная. Удачу прибором не измеришь , настроение измерить тоже прибор пока не изобрели, все делается по своим субъективным ощущениям. Все в общем-то на форуме ориентируются на Логана ( не хочется его называть Лоханом), но этот товарищ тоже отжигает по черноте, я его читал и рука тянулась к пистолету. Может это просто маркетинговая составляющая его бизнеса сказать трудно. Но то что технология работает, я в этом убежден на 100%. Может быть не совсем как хотелось бы , но влияние ее имеется.Сергей Битков писал(а):Давайте подведем итоги по изготовлению, а то уже 60 страниц. На это сообщение натолкнул знакомый дал ему ссылку а он "Там черт ногу сломает, делают кто как хочет, а где идеальный девайс?"
- Шалтай Балтай
- Шалтай Балтай
- Шалтай Балтай
сколько за кристалл отдал?Карапуз писал(а):Не идеально. Такая сойдет?
если не дорого - то сойдет ИМХО.
если дорого то есьт смысл сделать получше, возьмите провод потоньше намотатйте поплотнее.
ИМХО - по фек, просто в четверо, меньше оборотов мотоат вокруг кристаллаКарапуз писал(а):Уже после намотки заметил, что в инструкции провод собран в четверо, а на видео вдвое, как я и скручивал. Опять перематывать?
Вы с усилителем или без?
Да просто обычная стружка из черного металла. Использовал эпоксидку что продается в магазине , а то что получилось это уже как говорится "что получилось". Да вот , она немного вскипела. Чудно на вид, но оказалось работоспособно. Честно признаться сначала были сомнения как банка эпоксидки со стружкой может на что-то влиять . Так что "плацебо эффект" я для себя отметаю.
- Шалтай Балтай
нет, я имел ввиду НЧ усилительКарапуз писал(а):Усилитель это спираль вокруг кристалла?
просто у Вас провод толстый, значит сопротивление катушки - низкое.
если есть желание попробйте сделать как Меркаба советутет.МерКаБа писал(а):Мне больше нравится медный провод в лаковой изоляции, но он должен быть качественный (не осыпаться) и работаь с ним, тоже следует аккуратно.
С расползанием катушки боролся примитивным способом: просто закрученный уже провод намазал клеем и дал высохнуть.Вообще если я правильно понял что если угол между витками меньше 38 град , то ни есть гуд.МерКаБа писал(а):Карапуз
Лучше перемотать. Катушка - самое главное в девайсе.
Мне больше нравится медный провод в лаковой изоляции, но он должен быть качественный (не осыпаться) и работаь с ним, тоже следует аккуратно. Зато катушка получается обалденная, виток к витку, угол в 45 и не расползается.
Сергей Битков
все показывают дай ка и я проконсультируюсь,
наполнитель: посеребренная латунь,кварцевые пластины посеребренные, катушенки разного диаметра и длины из меди,кусочки медного провода, винтики 1,5 мм диаметр и 2 мм длина,
подскажите обо всем а то кристалл дорогой 200 грн, жалко будет если страчу.
и фото http://yfrog.com/4bmyallj
Спасибо
Спасибо
