Структурированная вода
Мирта
Re: Структурированная вода
Сообщение Мирта »
ЗОМБИ писал(а):кактакемае, вы себе панасоник-то брать будете или вообще отказались от электроактивации ??
В свете последних данных, Я думаю оптимально воздержаться от подобного шага. У японцев имеется лишь одно контролируемое исследование по клинической эффективности. Плюс Я видел пару наших, хуже организованных. Однако в этих исследованиях оценивались интегральные показатели т.е. улучшение самочувствия, нормализация/учащение стула, устранение диспепсии, и прочее подобное, связанное с реакцией всего организма. Но нигде Я не встречал упоминание о том, на основе чего эти изменения становятся возможными - т.е. с чем непосредственно связаны репаративные процессы в организме, активизирующиеся при участии этой изменённой воды. Предполагалось, что это происходит за счёт низкого ОВП - донатора энергии, за счёт антиоксидантных свойств щелочной воды ( по мнению японцев ). И вот наконец всё стало на свои места. Активированная электролизом вода обладает прооксидантными свойствами, как анолит - в большей мере, так и католит - в меньшей, а равно и их смеси. Под воздействием этой воды происходит рост показателей антиоксидантной защиты организма - активация ряда ферментов (см. выше ссылку на статью), превышающих исходные показатели, следствием чего является улучшение клинического состояния пациентов и те репаративные изменения которые могут наблюдать исследователи. Но стегать загнанную лошадь (тренировать - как написано в той же статье) можно, как Вы думаю, догадываетесь, не бесконечно - всё будет зависеть от исходного состояния организма. А пока нет результатов контролируемых исследований, касающихся длительного употребления этой воды на репрезентативной выборке, Я не советую к употреблению эту воду. Плюс к этому, лично мне, нужно опровержение результатов, в которых говориться об активации реакций ПОЛ.
Сообщение ЗОМБИ »
слезно прошу форумчан, имеющих отношение к активации воды, поспрашивать у своего ПС о реакциях организма на активированную воду... анолит, католит и смешанную... что в организме происходит после ее приема... подсознание должно дать достоверный ответ, если обратиться к нему непосредственно т.к. речь будет идти об организме про который оно все знает
товарищи! помахайте маятником по этому вопросу пожалуйста... bc
Искатель-2
Сообщение Искатель-2 »
погонял китайские шары для активации:
http://iskateli.info/entry.php?b=977
понравилось
ОВП не мерил
жизнь
Сообщение жизнь »
Насколько я поняла этот аппарат Делакс не уступает японскому Enagic SD-501 : http://www.ebay.com/itm/Alkaline-Top-Wa ... 939wt_1270 Здесь имеeтся сравнительнaя таблица характеристик, которая это доказывает. Срок Гарантии в отличии от Японского пожиненный. Отзывы о нем у Англосовов отличные. Едиственный пользователь был разочарован тем что купил за 1300$, а спустя время стоимость на 450$ снизили....так бывает с поступлением более новыx модел на рынок. На Амазоне можно приобрести за 850 долларов.
http://www.ebay.com/itm/Top-Water-Ioniz ... 939wt_1270
Этот репорт о том насколько опасна самая дорогая в Мире марка ионизатора воды Enagic SD-501
Ученый даже одел противогаз перед тем как пропустить через ионизатор воду, рекомендует использовать аппарат в хорошо поветриваемом помещении. Не рекомендуется также использовать химикаты. В отличии от Аква делакс ионизатора Aqua-Ionizer-Deluxe-7-0 система Енаджик Enagic SD-501 не утверждена FDA (food and drugs administration)
жизнь
Сообщение жизнь »
Aппарат AQUA DELUX не уступает японскому Enagic SD-501 (Kangen Water Ionizer )
http://www.airwaterlife.com/Kangen-Water/
Avoid the Kangen Water Ionizer Hype, Get the Facts & Know What You Should
Really be Looking for When You Compare Leading Water Ionizers!
Aren't Kangen Water Ionizers More Expensive Because They're Better...? The short answer is NO! The truth is that, despite all Enagic Kangen Water Ionizer field sales agents' often unscrupulous, exaggerated and misleading claims to the contrary, even Kangen Water Ionizers' best selling SD501 water ionizer is matched or even outperformed by Air Water Life's Aqua-Ionizer Deluxe 7.0 on all the water ionizer performance measures that that actually matter. The chart below proves it!
For all Kangen Water Ionizers' talk about the supposed benefits of their larger plate size, solid dipped plate construction and so-called "micro-clustering" claims, the fact is there are only two numbers that really matter when evaluating the performance, health and other benefits of any water ionizer including Kangen's. The first is pH range, i.e., the highest alkaline and acidic water level the unit is able to attain and the other is the water ionizer's Oxidation Reduction Potential (OPR). OPR, which is measured in millivolts (mV), is the degree to which drinking ionized alkaline water helps reduce human cell oxidation. Tap water, as well as many other foods and beverages, especially acidic ones with a positive OPR cause the body's cells to oxidize, i.e., breakdown and age, more rapidly. Whereas, alkaline water from water ionizers, i.e., water with a negative OPR, helps prevent and even reverse cell oxidization thereby inhibiting aging and promoting better cell and body health.
How does Enagic Kangen Water Ionizers' best selling SD501 stake up against our Aqua-Ionizer Deluxe 7.0 water ionizer in terms of pH and ORP performance...? Kangen's Water Ionizer advertises it's pH range as 2.5 acidic to 11.0 alkaline and it's ORP range as from -550mV to +1200mV but uses chemicals, Sodium Hypochlorite and Sodium Chloride, to artificially inflate both ranges. By contrast, our Aqua-Ionizer Deluxe 7.0 water ionizer has 4.5 acidic to 11.0 alkaline pH range and a -840mV to +1000mV ORP range. So, based on the only performance numbers that matter, the Aqua-Ionizer Deluxe 7.0 matches the maximum alkaline pH level produced by the Kangen machine and out performs it at both ends of the ORP range!
Better yet, the SD501 Kangen Water Ionizer's suggested retail is $3,980. The current retail price for Air Water Life Aqua-Ionizer Deluxe 7.0 is $895. So, Kangen charges nearly $3,100 more for its poorer water ionizer performance. When you throw in all the other areas where the Aqua-Ionizer Deluxe 7.0 meets or exceeds the Kangen's features and performance from the chart below, the choice is obvious... Save over $3,000 and still get a better water ionizer!
жизнь
Сообщение жизнь »
Лучший в мире ионизатор воды LIFE 9200
http://www.rawfoodlife.b iz/Life_7700_C_Convertible_Water_Ionizer_p/life7700-c.htm SSYLKA prervana inache smailik poqvitsya.
Чтобы приобрести со скидкой 50 долларов, необходимо при покупке набрать Coupon Code LIFESAVER-50The process of electrolysis
Water ionizers run water-already filtered to remove contaminants-over positive and negative electrodes in a process known as electrolysis.
The electrodes ionize the water, negatively and positively, creating acidic and alkaline water at the same time.
Acidic water is shunted into one chamber while alkaline water is shunted into another.
Micro-clustering
Water molecules typically cluster in groups of 11 to 16 molecules
Water ionizers break large water molecule clusters apart, creating smaller clusters of 5 to 6 molecules.
Smaller clusters of water molecules are more easily absorbed at the cellular level, improving hydration and detoxification, as well as improving the delivery of nutrients at a cellular level.
Both alkaline and acidic water have benefits.
Alkaline water is ideal for drinking, cleaning vegetables, and cooking. Its antioxidant properties promote health.
Acidic water is a natural cleanser.
Used as a rinse when washing your hair, acidic water helps the scalp, reduces tangles and gives hair a radiant shine. It also helps the hair and skin of pets.
In higher concentrations, acidic water has strong disinfecting properties and can be used for cleaning around the house and for cleaning toothbrushes, hands, and even as a mouth wash.
Using acidic water to wash your face can improve the complexion of your skin as it works as a natural astringent and removes dirt and oil without the use of chemicals. Acidic water can also relieve dry and itchy skin, and expedite the healing process of cuts, scrapes, insect bites, rashes, athletes foot, nail fungus, blisters, acne, eczema, bisters, and poison oak/ivy irritation.
Use acidic water to wash and rinse your hair, as it is great for your scalp and addresses dandruff.
Acidic water can be used as an antiseptic for abrasions, cuts, and a mouth wash to assist in removing plauqe from teeth.
Wash your fruits, vegetables, and meats to effectively kill bacteria.
Watering your plants and vegetables with acidic water will promote growth and reduce fungus. Cut flowers will last longer in acidic water.
About pH and ORP
1. The American diet is extremely acidic.
Meat, including beef, pork, chicken and turkey are acidic.
Dairy such as milk, butter and cheese are acidic.
Grains such as rice and barley are acidic.
Beverages such coffee, tea, and soft drinks are very acidic.
Fruit and fruit juices contain high concentrations of acid.
Simple carbohydrates such as potatoes, pasta, and bread contain large amounts of acids.
2. Acidity in the body is related to disease.
Acid reflux is a painful condition that occurs when acidic stomach liquid backs up (refluxes) into the esophagus, causing irritation, inflammation and damage to the lining of the esophagus
High cholesterol occurs when the body produces excessive amounts of cholesterol to neutralize large amounts of acids in the blood stream before they damage living cells.
Heart disease is the result of a build-up of cholesterol in the coronary arteries that reduces the blood flow to the heart muscle. As stated above, cholesterol forms to product the arterial wall from acidity in the blood.
Fat is produced by the body to trap and neutralize acidic waste in the body. As Dr. Robert O. Young, author of The pH Miracle for Weight Loss, puts it, "The body retains fat as a protection against the overproduction of acids produced by the typical American diet....Your fat is actually saving your life."
Inflammatory related diseases such as allergies, arthritis, fibromyalgia, psoriasis, and even stroke are related to low-grade metabolic acidosis.
Drinking alkaline water can help restore your body's pH balance and reduce its acidity.
3. Your Drinking water should have a negative ORP measurement.
The value of ORP quantifies the amount of energy in water by numbering electrons.
ORP values are expressed as millivolts, or mV.
Drinking water should have a negative mV number of at least -50mV.
Water with an ORP of -50mV will have enough negative ions to attract and neutralize excess acids.
4. Your Drinking water should have a pH level at or above 9.5.
pH is the measure of the acidity or alkalinity of a solution.
pH measures the concentration of hydrogen and hydroxide ions on a scale from 0 to 14, with 7.0 considered neutral.
Pure water at 25 °C has an equal concentration of dissolved hydrogen ions (H+) and hydroxide ions (OH-) and is considered "neutral."
Solutions with a pH level below 7.0 are acids.
Solutions with a pH level above 7 are bases (alkaline).
The healthy human body contains both acids and bases. The organs maintain the pH of arterial blood between 7.35 and 7.45. To counteract the amount of acids consumed by eating, drinking, and breathing, the body will take alkaline substances from other body parts, such as bone. By drinking alkaline water, you are able to counteract the intake of acids and help the body regulate its pH in a more healthy way.
Искатель-2
деш0вый способ структурировать воду:
- налепить неодимовые магниты на трубу
http://iskateli.info/showthread.php?t=3 ... #post32436
Искатель-2
дела с животворцем для душа двигаются.
сделали автомат. клапан
и заказываем БП 20А 12/24в из Китая....
процесс идёт....
Сообщение ЗОМБИ »
какой же я все-таки терпеливый, сам удивляюсь :ay
Сообщение Воффка »
Долго песня длится с душем, я думал, что его уже сделали :) Вопрос, шариками от нео куба можно экомаг заменить?
Сообщение ЗОМБИ »
в моем случае история просто долго длится, кружку я тоже не видал :?
по-моему почти полгода прошло... буду ждать, а х..ли делать :)
шариками экомаг, не знаю, у меня экомаги вообще не используются, только изумруд-си гоняю и все
Сообщение Воффка »
Почему не используются? Решил отойти от этой схемы?
Сообщение ЗОМБИ »
я к ней еще и не подходил, компонентов не хватает ведь :)
просто не хочу, чтобы изумруд-си засрался от моих экспериментом, техника тонкая, требует нежного обращения :) :)
Сообщение Воффка »
Так в любом случае же у тебя по схеме получается, что вода с экомага на изумруд попадает, что сейчас, что когда комплектующие дойдут. Или решил от греха :) с экомагов воду на изумруд не пускать вообще?
Сообщение ЗОМБИ »
да, пока решил не пускать, решил помониторить изумруд без примесей других технологий
из субъективных ощущений -- вода из под крана теперь ярко выраженно воняет плесенью и хлором, вообще в рот не возьмешь, вот тебе и вкус знакомый с детства
Искатель-2
А Талую Воду кто нибуть тестил ?
завтра живьём пощупаю.
Интерестно что это по стопам Горяевских технологий (волновой геном)
и тем что это бесконтактная активация
описалово:
(с билайна почему то открылось тока через TOR)
http://radosvet-tmn.ru/index.php?option ... &Itemid=61
http://www.borovic.ru/index_p_7_p_2_p_2.html
Прибор бесконтактной активации - Талая Вода
бытовой прибор экологического назначения
Разработчик и производитель:
Институт медико-экологических технологий (ИМЭТ), г. Москва.
Прибор предназначен для:
1. - нейтрализации токсичных веществ различной природы, находящихся в продуктах питания, воде, напитках, косметике, парфюмерии, средствах личной гигиены, табачных изделиях и пр. (режим «Очищение»);
2. - приготовления в домашних условиях воды, по своей структуре подобной «талой» (режим «Талая вода»).
Прибор в режиме «Очищение»
Основным действующим началом прибора является сложная многокомпонентная матрица, излучающая слабые электромагнитные поля очень высокой частоты, модулированные таким образом, что они вступают в прямое взаимодействие с токсическими веществами на молекулярном уровне. Такое взаимодействие осуществляется опосредовано, через воду. Излучение прибора вызывает структурные изменения воды следующим образом:
- неструктурированная часть воды за счет специфической активации водородных связей становится способна удерживать молекулы токсических веществ, нейтрализуя их биологическую активность;
- в структурированной части воды стирается вся информация о токсическом веществе;
- восстанавливается исходная структура воды, которая была до попадания в неё токсического вещества.
В результате этого блокируется способность токсических веществ проявлять свои негативные свойства на срок до 48 часов. Этого вполне достаточно для полноценного усвоения организмом всех полезных составных частей продуктов. Причем опытным путем установлено, что токсические вещества после такой обработки не изменяются количественно, однако радикально меняется их качество – они перестают вступать в какие-либо реакции внутри организма, не усваиваются и в неизменном виде выводятся через естественные пути выделения человека.
Прибор в режиме «Талая вода»
Для получения «талой воды» чистая вода, свободная от механических примесей (отфильтрованная) последовательно обрабатывается сначала в режиме «Очищение», а затем в режиме «Талая вода». Прибор изменяет структуру воды, придавая ей свойства «талой» (льдоподобная структура, химическая и информационная чистота, сниженное содержание дейтерия). Свойства «талой» воды сохраняются до 10 (!) суток.
Талая вода, в отличие от обычной, по своей структуре очень похожа на жидкость, находящуюся в клетках живых организмов. Именно поэтому для человека более подходит «ледяная» структура талой воды, в которой молекулы объединены в ажурные кластеры. Это уникальное свойство талой воды способствует её легкому усвоению. Талая вода биологически чрезвычайно активна, она стимулирует обмен веществ, способствует лучшему выведению шлаков и токсинов, обладает выраженными иммуномодулирующими, радиопротекторными и противоопухолевыми свойствами. Способствует оздоровлению и омоложению организма.
Применяется «талая» вода для питья, умывания, омовения тела и мытья головы, полоскания рта и горла, закапывания (в глаза, в нос, в уши), микроклизм, приготовления настоев и отваров, косметических масок, принятия ванн (в соотношении 5 литров на 200 литров обычной воды). Используется также для полива растений, замачивания и проращивания семян, добавления в воду аквариумов, в питьё домашним животным и птицам.
При употреблении талой воды улучшаются свойства крови (уменьшается вязкость, снижается количество холестерина), что способствует излечению заболеваний, повышению адаптационных возможностей организма, продлению жизни. При умывании талой водой кожа становится упругой и молодой. Полив талой водой ускоряет прорастание семян, повышает урожайность сельскохозяйственных культур. Это далеко не полный список целебных свойств талой воды.
13 тыров бабла :ap
Сообщение ЗОМБИ »
Искатель-2
тестить не тестил, но пил какое-то время, месяцев 9, холодная она, кишки стынут ппц, в Тибете например вообще только горячую воду стараются пить, типа ипун :)
что там МГерциков-то двигает дело али траблы какие приключились?
а как ее тестить-то? там 90% заявляемых своиств приборами не регится
Искатель-2
ты не понял
я не про талую воду, я про установку эту. Там от талой воды только название. Установка ничего не морозит.
Искатель-2
языком :) ну или маятником и рамкой. ну или уже без маятника и рамки. как я.
экстрасенс я или кто :wiz - вот тут меня можешь помучить
запрос на экстрасенсорную ДИАГНОСТИКУ
http://iskateli.info/showthread.php?t=415&page=6
дело идёт. сделали 1й прототип на автомат клапане, сейчас на своём отце его гоняю (у него псориаз серьёзный - как раз будет наглядный эффект)
подошли уже к доп облучению воды частотами. ну т.е. будет не тока просто активированная, но и через генерац. опр частот обработанная.
у меня сейчас 3и идеи как воду еще доп. обрабатывать. Лазером, оргоном или генератором :) ловите идеи пока не разбежались
Сообщение ЗОМБИ »
Искатель-2
надеюсь будет предусмотрена возможность отключения генератора и др. бонусов, может они мне не покатят
а что там с кружками-животворцами? с материалами-то разобрались, а то тут помню кипишь был по поводу гайки и т.п.
не, мучить тебя пока не буду, хотя есть идея -- можно симбиоз замутить, двойную (или n-рую, в зависимости от того сколько твоих форумчан будет тестерами) проверку всяких "вещей"... потом в личку или на твой форум напишу
Сообщение ЗОМБИ »
появилась информация, что в холодном климате пить надо меньше чем в теплом т.е. рекомендуемы два-три литра заменяются на один-полтора...
Искатель-2
ну твоё неверие это твои проблемы :)
мы ж всё на людях испытываем, сугубо для целей добра :) :wiz
хотя ты прав, надо доп активацию сделать отключаемой ес-но
Последний раз редактировалось Искатель-2 Вс авг 05, 2012 0:01, всего редактировалось 2 раза.
Искатель-2
все усилия М.М. направляю на активатор для душа, про кружки молчу
хотите активированную воду для пития стакана воды - полно активаторов -
во список, мне ж не жалко
http://iskateli.info/showthread.php?t=370
список активаторов для воды:
отечественные:
Бесконтактный активатор - "Талая вода"
http://radosvet-tmn.ru/index.php?opt...d=29&Itemid=61
Милтон
http://www.milkon-nt.ru/aktivatory_pitevoy_vod
Мелеста
http://www.melesta.newmail.ru/melest...es/vodchis.htm
Изумруд Икар
http://shop.ikar.udm.ru/
АП-1
http://www.aquapribor.com/ap1.php
Инкомк PTV-A
http://www.inkomk.ru/aktiv.html
БСЛ-Мед
http://www.bsl-med.ru/
Иностранные:
Panasonic
http://phwater.ru
http://panasonic.jp/alkaline/
Ионизаторы воды на основе полудрагоценных минералов
http://www.dina-aschbach.ru/mikro_element
ашбах (вероятно взят за основу панасоник)
http://www.dina-aschbach.ru/prot_elekt#q
а вот проточных - только два. Один слабый изумруд 01-300. Второй недоделанный Герцигова. Поэтому извиняюсь но с кружкой пока перебьётесь :?
Надо работать там где нет альтернатив и конкурентов.
Искатель-2
ЗОМБИ писал(а):появилась информация, что в холодном климате пить надо меньше чем в теплом т.е. рекомендуемы два-три литра заменяются на один-полтора...
офигенно полезная информация. как же мы без этого то жили ? вот теперь прочитал и понял почему я литрами чай хлестал на Югах bi
Еще очень полезная информация что дышать воздухом полезно - от этого в лёгкие поступает кислород :)
для меня полезней была информация что зелёный чай выводит энергию, а чёрный вводит (условно)
поэтому зелёный пьют летом, а чёрный зимой.
это по аюрведе.
Искатель-2
мой отчёт о питие водички после прибора бесконтактной активации Талая вода
http://iskateli.info/%D0%97%D0%B4%D0%BE ... #post33459
Вернуться в «Вода»
