Советую перемотать катушку Мёбиус. Так много скалярной энергии вы не получите. Посмотрите на катушки Шалтая, это примерно то, что должно получится.
Вспомогательная катушка, так как у вас на фото, должна быть снизу девайса. Т.е. если вы посмотрите на дно девайса когда он застынет, то катушка должна выглядеть как на фото.
Мотал как на видео. У меня там 3 катушки одна за другой. У Шалтая тоже вроде-бы по несколько катушек друг за другом. Можно поподробнее?МерКаБа писал(а):Советую перемотать катушку Мёбиус. Так много скалярной энергии вы не получите.
Ага, понял.Вспомогательная катушка, так как у вас на фото, должна быть снизу девайса. Т.е. если вы посмотрите на дно девайса когда он застынет, то катушка должна выглядеть как на фото.
- Шалтай Балтай
нет, я просто прихватываю скотчем, это видно на фото.Денисович писал(а):а окончание мебиуса просто затыкать под провода?
советую сделать точно как показано на рисунке:Карапуз писал(а):медный спин против часовой стрелки или по? (вид сверху)
Внимание загнутые кончики (и их направление) - КРИТИЧНО ВАЖНО! Это влияет на направление потока энергии. Делайте точно как на фото.
у меня пару вопросов)
1. негэнтропия - это что? энергия течет от сильного источника к слабому, пока не наступит равновесие?
2. очистка кварца. можно взять морскую соль для ванн и замочить в ней кварц?
3. как еще, кроме маятника, можно проверить хорошая или плохая энергия исходит от сп?
на другом форуме админ "выпекает" такие штуки, он еще до заливки определяет с помощью маятника направление закрутки и силу поля. я так понял, что важно не только направление вращения, но и закрутка, т.е. чтоб не просто поле было, но и еще и закручено.
у хорошего сп маятник должен вращаться против часовой стрелки?
понимаю, что выгляжу теоретиком, но пока вот так) не могу найти кристалл(
- Шалтай Балтай
- Шалтай Балтай
Выглядит прямо с бразильским загаром! Здорово!
Вопросы:
1.какая пыль и в какой пропорции?
2.Сусаль только золото или только серебро, или чередующимися слоями?
3.Сусаль на что клеена?
4.Кактушка после сверху сядет на свободную часть кристалла или с захватом экстраоргонита в основании кристалла?
5.Состав остального оргонита будет прежний или что-то ещё добавите?
Вопросы:
- Шалтай Балтай
там 2 слоя - первый 1:1, вотрой чуть пожиже, где-то 1.2:1ЛВ писал(а):1.какая пыль и в какой пропорции?
чередующимися.ЛВ писал(а):2.Сусаль только золото или только серебро, или чередующимися слоями?
с золотом не рекомендую связываться.
оч капризный маетриал
серебро - гоарздо удобнее.
первый слой на кристалл, что не лучший выбор, он не шлифовыный (совсем) айсберг млин, намучился...ЛВ писал(а):3.Сусаль на что клеена?
воторой слой - на оргонит.
такЛВ писал(а):с захватом экстраоргонита в основании кристалла?
не, как обычно.ЛВ писал(а):5.Состав остального оргонита будет прежний или что-то ещё добавите?
мочалки, эпоксидка
+ пара пассивных куличей выляется. Их и залью.....
- к-13
Нет ни сосущего варианта, не генерирующего. Есть просто вектор поля, который создаётся тем или иным вариантом. Чтобы устройство работало, недостаточно просто борящейся магнитной пары - нужна система, которая этими векторами будет закручивать поле в нужную сторону. Поэтому вопрос, конечно, интересный, но ответов на него дюже много)))
- к-13
Да не, всё проще - просто от одного борящегося поля толку не будет - нужно несколько. Система из борящихся магнитных полей. Желательно, чтоб вектора перенаправлялись один на другой и в конце концов замыкались - такая система будет максимально эффективной.
Закрутка поля необходимая зависит от многих пунктов. У мужиков основное поле закручен по часовой(если смотреть со стороны головы), у женщин наоборот. Не стоит забывать, что и поля обратной направленности в энергетическом коконе человека присутствуют - просто они немного слабее. Всего хорошо в меру - и левозакрученных и правозакрученных полей, а иначе будут перекосы, а это чревать физическими заболеваниями...
Вообще, я считаю, что если сам тестировать своё состояние и качество устройства не умеешь, то не стоит лезть в творчество - слишком хорошо - тоже плохо(черезчур - это передоз, а он ведёт к отрофированию естесственных систем энергообмена).
Нам бы схемку, аль чертеж — мы б затеяли вертеж (© Л. Филатов).к-13 писал(а): - просто от одного борящегося поля толку не будет - нужно несколько. Система из борящихся магнитных полей. Желательно, чтоб вектора перенаправлялись один на другой и в конце концов замыкались - такая система будет максимально эффективной.
Я хочу борющиеся магниты поставить не в СП, а в, скажем так, пассивный, т.е. не управляемый внешними сигналами девайс. Как же все-таки будет выглядеть система из борющихся магнитов?
Добрый день всем,
Пришло в голову сделать катушку "стерео" взять при этом за основу одну ПАРУ! из UTP и дальше по аналогии с инструкцией. Т.е. на джеке получим 3 провода (земля и два канала) ну с резисторами конечно.
Еще вопросы к уважаемому Шалтаю:
1. мочалки у нас в городе есть только железные и как и сколько их надевать?
Сначала (ближе к низу кристала) катушку, заливаем цилиндр, потом одеваем мочалки или катушку снизу, одеваем несколько мочалок на нее и все это заливаем эпоксидкой
2. Хочу добавить еще цветного металла. Нарезка из медной и алюминиевой проволоки вперемешку с гвоздиками латунными и железными.
Что лучше
- сыпать этот микс под спираль (на спираль кристал на кристал катушка и мочалки) или в весь органит? и как тогда с мочалками?
- сыпать микс чем ближе к кристалу тем больше плотность и исключить мочалки (на спираль кристал на кристал катушка )?
3. Использовать спираль смотрим сверху "Toward the viewer"
и можно ли центр спирали поднимать вверх?
Спасибо
Что лучше
Спасибо
- Шалтай Балтай
а смысл?макекса писал(а):Пришло в голову сделать катушку "стерео"
лучше разные. чем больше тем лучшемакекса писал(а):мочалки у нас в городе есть только железные и как и сколько их надевать?
(всего - да побольше
это удовлетворяет уже сказанномумакекса писал(а):Хочу добавить еще цветного металла. Нарезка из медной и алюминиевой проволоки вперемешку с гвоздиками латунными и железными.
общая идея такая, чем ближе к кристаллу - тем выше плотность оргонита. Чистоту так же желательно поывшать мо мере приближения к кристаллу. Т.е. драг металллы - ближе всего к кристаллу.макекса писал(а):- сыпать этот микс под спираль (на спираль кристал на кристал катушка и мочалки) или в весь органит? и как тогда с мочалками?
спираль можно на кристалл можно под - по фек.макекса писал(а):Использовать спираль смотрим сверху "Toward the viewer"
самое главное - не перепутайте напраление потока.
узлы можно использовать и на готовом СП - не обязательно их запаивать в оргонит (они кстати работают и без СП
Добрый Всем вечер,
Уважаемым товарищам МерКаБа и Шалтаю спасибо за ответы.
По поводу двойных катушек...
Действительно стерео-эффект тут не получить, но есть же варианты СП с несколькими катушками, вот например у капиталистов
http://img191.удалено.us/img191/9324/lemuriansp.jpg
Ну для наложения, скажем, двух различных "аудиодорожек"...
Ну может Hemi-Sync или диски Андрея Патрушева и др., требующее стерео?
Можно ли ее мотать так или еще как по другому?: http://img87.удалено.us/img87/6708/1 ... 626ed6.gif
И стоит ли использовать усилитель НЧ при подаче на катушку?, измениться ли мощность излучения СП?
... ну скажем вполне можно подать аудиосигнал на катушки через высококачественный усилитель НЧ 2х4 Ом на основе автомобильных HI-FI микросхем, к примеру (TDA7384).
Простите пожалуйста за столь долгие размышления вслух
Вопросы к уважаемому Шалтаю и уважаемому All-у,
1. От прозрачности кристала зависит ли мощность или меняеться как-либо картина излучения СП?
2. Имели ли Вы дело с кристаллами типа "Кристалл-компаньон", "Задушевный друг" и "Моллюск" ? http://www.lithotherapy.ru/papers/krist ... stall.html
Как применение этих форм кристалла может сказаться на мощности...спектре?
Купил 2 кристала 100% необработанные, один "компаньон" непрозрачный (грамм 350), второй "моллюск"- кристалл весь покрытый микрокристалликами, кроме верхушки грамм 250. Оба необрезаны снизу.
3. Мой "моллюск" был "покрашен" какой-то зеленой пропиткой для камня. Может ли это повлиять (значительно) на мощность, спектр излучения ?
4.Для излучения в сторону верхушки кристалла в каком направлении мотать вертикальную катушку, то-есть ту, которая из толстой медной проволоки мотается поверх кристалла и катушки мебиуса (при условии, что намотка шуруповертом по часовой стрелке, а намотка мебиуса, против)
Еще раз спасибо всем, кто уделил моему посту свое внимание,
С уважением,
Makeksa[/img]
С уважением,
Makeksa[/img]
макекса
Понимаете, нет смысла делать стерео, т.к. на выходе, вы всё равно получите, то, как на вас воздействует диск/песня/частота/аффирмация. В данном устройстве совсем иной принцип работы, ещё раз приведу цитатц Джона Логана по этому поводу:
"Другими словами, если вы пустите музыку через пульсатор, вы получите «настроение», в которое эта музыка вас вводит, не слыша звука. Если вы раньше использовали устройства для частотной терапии ил звуковой терапии, то пульсатор – следующий шаг вперед, если говорить о виде выходного сигнала. Выходной сигнал – это биоэнергетический волновой паттерн с некоторым скалярным выходным сигналом. Биоэнергетические волны воспринимаются живыми организмами намного легче, чем электромагнитные волны или звуковые волны. Биоэнергия имеет тенденцию производить эмоциональный отклик. Какой бы не была радиониковая информация зашифрованная в электрическом токе, она будет излучатся пульсатором."
По поводу дополнительных катушек и усилителя, думаю не стоит спешить. Если у вас это первый прибор, советую не злобить сразу, т.к. может быть очень интенсивно. В последующем, можете попробовать использовать усилитель. Нам потом расскажите.
По поводу прозрачности кристалла, опять отвечу цитатой Логана:
"Масса кварца более важна, чем качество. Нельзя сказать, что качество кристалла неважно, скорее так: достаточно большой кристалл относительно низкого качества будет работать гораздо лучше, чем прекрасный прозрачный кристалл, но при этом слишком маленький."
За описание видов кристалла, отдельное спасибо. В ознакомительных целях, весьма интересно. Для работы СП, известно лишь, что двухглавики чуть эффективней, т.к. излучают в две стороны.
Цвет покраски кристалла, имхо, может сказаться на спектре выходной энергии. Обычно для этого использую синий кианит, т.к. энергия оргона синего цвета. Фильтр можно ставить любой и желательно между мебиусом и кристаллом.
- Шалтай Балтай
ИМХО, это радионик ужемакекса писал(а):но есть же варианты СП с несколькими катушками, вот например у капиталистов![]()
ИМХО - нет смысламакекса писал(а):Ну может Hemi-Sync или диски Андрея Патрушева и др., требующее стерео?
почему нетмакекса писал(а):Можно ли ее мотать так или еще как по другому?:![]()
ИМХО - дамакекса писал(а):И стоит ли использовать усилитель НЧ при подаче на катушку?, измениться ли мощность излучения СП?
мощность = размермакекса писал(а):1. От прозрачности кристала зависит ли мощность или меняеться как-либо картина излучения СП?
качество = структура = точность попадания в цель.
инфа инетерсная.макекса писал(а):2. Имели ли Вы дело с кристаллами типа "Кристалл-компаньон", "Задушевный друг" и "Моллюск" ? http://www.lithotherapy.ru/papers/krist ... stall.html
жаль что на сайте фоток нет
не слышал раньше про такую систематизацию кварцев
держите в курсе
интересны отзывы
картинка маленькаяМаркис писал(а):Изготовил узел . Наполнитель будет титановая стружка. Что скажут уважаемые доны?)))
но выглядит зорошо.
Так свивают канаты.Шалтай Балтай писал(а):почему нетмакекса писал(а):Можно ли ее мотать так или еще как по другому?:![]()
Фотки здесь - http://www.healingcrystals.com/Crystal_ ... _1035.htmlинфа инетерсная.макекса писал(а):2. Имели ли Вы дело с кристаллами типа "Кристалл-компаньон", "Задушевный друг" и "Моллюск" ? http://www.lithotherapy.ru/papers/krist ... stall.html
жаль что на сайте фоток нет![]()
держите в курсе
интересны отзывы
