СК1М
Шломо
Re: СК1М
Сообщение Шломо »
Может кто подскажет как настроить СК-1М в режим работы "чистка помещения от негативных мыслеформ".Заранее спасибо.
Шломо
Re: СК1М
Сообщение Шломо »
Михаил,будет ли эффект от ИСН-1 если его поставить на предметный столик СК-1? и если тоже аналогично проделать с диском СТОП магия?
Re: СК1М
Чистка помещения от негатива.
http://openmagic.org/sk1m/sk1roomclean.mp3
Подробнее: Аудио для СК.
По ИСН и StopMagic какой эффект от размещения на СК 1М планируете получить?
Re: СК1М
Шломо писал(а):Михаил,будет ли эффект от ИСН-1 если его поставить на предметный столик СК-1? и если тоже аналогично проделать с диском СТОП магия?
в общем случае - нет. А в частном - зависит от формулировки задачи для СК. Сам по себе предмет на столике не похож на задачу. Однако оба указанных прибора могут сотрудничасть с СК и для этого их достаточно иметь вообще и-или поставить рядом. Но нужно сформулировать зачем.
Шломо
Re: СК1М
Сообщение Шломо »
Маг.нет писал(а):По ИСН и StopMagic какой эффект от размещения на СК 1М планируете получить?
от ИСН-эффект по подзарядке человека и как средство быстрой саморегенерации,
от StopMagic-запрет на деформацию мира не материальными способами
Шломо
Re: СК1М
Сообщение Шломо »
Михаил_ писал(а):в общем случае - нет. А в частном - зависит от формулировки задачи для СК. Сам по себе предмет на столике не похож на задачу. Однако оба указанных прибора могут сотрудничасть с СК и для этого их достаточно иметь вообще и-или поставить рядом. Но нужно сформулировать зачем.
для получения более продолжительного эффекта,допустим когда нет возможности подержать в руке ИСН,
Последний раз редактировалось Шломо Вс окт 07, 2012 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Шломо
Re: СК1М
Сообщение Шломо »
Маг.нет писал(а):Чистка помещения от негатива.
спасибо.
Шломо
Re: СК1М
Сообщение Шломо »
А возможно ли включить режим запитки энергией на несколько человек? допустим семья или работа в одинаковых условиях и режиме над общей задачей,например в команде? чтобы в команде не возникло эффекта "слабого звена" и чтоб остальным не пришлось по мимо возложенных на них задач и функций выполнять и ещё и за отстающего звена(попытался просто на примере объяснить,возможно пример и не удачный и не в тему)
Re: СК1М
В основном зависит от формулировки.
Если подпитка потенциала человека, то только по одному, можно по графику (10.00-11.00 "Оператор 1", 11.00-12.00 "Оператор 2" и т.д.) или запитать "тело" команды, но тогда Оператор в любом случае остаётся один, который может формулировать список команды, как одна из целей, другая цель, запитка процессов внутри этого "тела" - укрепления связей, всбалансированности потенциала (но это не увеличение, а уравнивание), нацеленность группы на общий результат и т.д. В общем в единицу времени СК 1М может работать только с 1 процессом, а каким (или какими в каком порядке) отдельные формулировки Оператора.
Re: СК1М
Шломо писал(а):от ИСН-эффект по подзарядке человека и как средство быстрой саморегенерации,
Это и без СК 1М производиться.
ИСН-эффект можно передать дистанционно (но мощность может значительно уменьшиться) передав функции Оператора, основным Хозяином на время другому Оператору БЖ (браслет скорее всего на том конце будет полезен, если даже не обязателен для качественной работы).
Со StopMagic по другому, это не Машина и не источник, а набор программ, причём с жёстко прописанными алгоритмами (не корректирующими, а отражающими), это не просто качество прописываемое на кокон, а щит "завязанный" на материальный объект - шайбу. Можно конечно пробовать, но "другой пользователь" должен быть знаком именно с этой шайбой, контактировать, между ними должна быть связь и он должен иметь полномочия от Хозяина, а так же уметь её контролировать но для этого в принципе СК 1М не совсем подходит, саму шайбу не перенесёт....
Re: СК1М
Маг.нет писал(а):запитать "тело" команды, но тогда Оператор в любом случае остаётся один, который может формулировать список команды, как одна из целей, другая цель, запитка процессов внутри этого "тела" - укрепления связей, всбалансированности потенциала (но это не увеличение, а уравнивание), нацеленность группы на общий результат и т.д.
Ну это как наличие возможности в принципе (крайне сложно, но можно....), но сложный и не оптимальный вариант, оптимально для запитки группы по списку - Усилитель, группу в 30 человек "тянет" в лёгкую....
Шломо
Re: СК1М
Сообщение Шломо »
Огромное спасибо Маг.нет за то что нашли время на подробное объяснение темы.Вообще ощутив на себе воздействие ИСН(разрешили подержать минутку) я был просто поражён такой мощью энерго-подпитки,хотя за трое суток работы поспал вообщем 4 часа,восстановился полностью.Изделия Михаила просто шокируют(в хорошем смысле этого слова)!
Последний раз редактировалось Шломо Вс окт 07, 2012 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: СК1М
А какой ИСН держали?
Шломо
Re: СК1М
Сообщение Шломо »
ИСН-1 настольный версия-1
Вы не могли бы пояснить как подключить СК1М к RAD2400 в виде внешнего усиливающего модуля,
мне не совсем понятно(логически),вроде в инструкции рекомендуется подключать RAD на выход Target или Trend,а в СК1М на интерфейсный вход под аудиоджек(другого вроде гнезда нет),получается что всё наоборот RAD усиливает СК1М?
Re: СК1М
Они и так объединятся через одного Оператора.
Хотя если в роли усилителя RADa, то есть программа согласования:
"Режим "повторителя" http://openmagic.org/sk1m/sk1repeater.mp3
предназначен для включения нескольких СК в единую систему для увеличения мощности, либо подключения СК на выход рад2400 и тд
В данном режиме СК ориентируется на усиление той траектории действия, которая выбрана сторонним прибором, не вмешиваясь в ее формирование".
Т.е. идёт энергонасыщение без системной коррекции. Но можно и без подключения объединить их одной целью и пусть каждый своими алгоритмами дополняет вероятность свершения поставленной задачи. Тут скорее вопрос целесообразности....
СК 1М в этом случае через чур "давить" не будет, будет реализовывать гармонично, выравнивая.
Петр Петрович
Re: СК1М
Сообщение Петр Петрович »
А никто не пробовал соединить СК1М и радионик-программу (любую)? Я пробовал: твердую копию трансфер-диаграммы положил на приборный столик, а на самом СК крутил трек sk1hfuture. Результат нулевой :? .
Может быть есть смысл попробовать другой трек, например для задания конкретного маршрута реализации цели?
Re: СК1М
Пробовал по всякому. Манифест-программы работают с Усилителем, но их крутить приходится очень часто (Усилитель в отличии от Радионика не обладает такой способность к запоминанию).
Что касается Манифест-программы и СК 1М, то тут вообще не очень кстати. Манифест-программа (как и Радионик) образует прямые связи, например есть трансферт-карта, есть знак, есть свойства знака (структура), т.е. все элементы имеют прямые связи Таргет-Тренд, Таргет-объект, Тренд-знак-структура (как набор алгоритмов), в общем "робот" - вперёд напролом к цели, "танк".
А СК 1М достаточно умный :) прибор, чтобы работать напрямую, он выстраивает свои алгоритмы (гармоничные, через точки многовариантности - разветвления), ну а если он углядит искажения Мира, то может начать корректировать (иногда это может даже выглядеть как препятствование), ведь он как частичка одного из аспектов Мира "сам себе вредить не будет". Есть фэнтезийная сказка И. Сыромятниковой, "Разрушители", но как говорится "Сказка ложь, да в ней намёк..." :) , там упоминается принцип немагической "системной коррекции" (гармонизации) и взаимодействия с магическими методами влияния (использование потенциала искажения Мира), опять таки не стоит забывать, что это только сказка....... а магия бывает разной, в т.ч. не нарушающей критично гармонию Мира, а работающая на небольших, иногда естественных, существующих "перекосах".
...жизнь приводит к смерти, разгон к торможению, влияния космоса к обратным потенциалам и тд.
Последний раз редактировалось Маг.нет Сб окт 01, 2011 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Шломо
Re: СК1М
Сообщение Шломо »
Маг.нет! подскажите,допустим я хочу прокрутить аудио-файл энергия к СК1М,а сам допустим буду находится в спорт зале,то для усиления эффекта фото ложится на предметный столик? и вообще в каких случаях фото ложится под дно прибора,а когда на предментный столик?
Re: СК1М
Фото не обязательно, точнее не лучший вариант (тогда нужно сознательно выбрать требуемый аспект, а то можно случайно "зацепиться" за время и отправить энергию например человеку в прошлое, в момент фотографирования, ну это просто как вариант).
Если Хозяин Вы, то прибор и так принимает Вас за своего Оператора, если нужно передать энергию на другого человека, просто записка "х_у - Оператор" (х и у - 2 фактора соответствия, например имя и фамилия или пара других идентифицирующих атрибутов, иногда достаточно и одного....).
Фото сам прибор не считает, но можно Операторски дать связь, но только на лично знакомого человека (на фото).
Чтобы вообще ничего на столике "для прицела" не находилось, можно воспользоваться аудиотреком: "Управление заданием цели (ситуация или объект воздействия) и маршрута ее реализации.
http://openmagic.org/sk1m/sk1fixtarget.mp3 - при воспроизведении этого файла можно более "плотно" фиксировать свое восприятие конечной желаемой цели(или объекта с которым идет работа) при работе СК над целью. СК запомнит нужный образ вплоть до смены режима работы. "
Все команды размещаю записками НА предметный столик, но низ прибора можно использовать тоже, например при инфопереносе качеств с образца на объект.
Прибором пользоваться просто, ничего усиливать не нужно, достаточно выполнять правила данные в общем описании.
Шломо
Re: СК1М
Сообщение Шломо »
Маг.нет тогда можно ещё вопрос к вам.Допустим я хочу эффект от картриджа к модулятору "эталон здоровья" перенести с помощью СК1М на родственника,то каковы мои действия?
Re: СК1М
Такие же, как и на себя, только меняется на время Оператор.
Но, это не совсем перенос на Оператора (как в Модуляторе), это "программирование" качества в пограничной области возле Оператора, т.е. нужно это качество (состояние) ещё уметь взять, не всё так тривиально, эта функция из разряда: "сложно, но можно...". Т.е. это качество должно быть ранее знакомо (с помощью Модулятора), Оператор должен быть осознан и чувствителен к "тонким энергиям", к трендам и их изменениям и уметь проецировать на себя (кокон) настройку (состояние) из "зоны ближайшего окружения", в противном случае будет в "окружающей" Оператора области только общий тренд, как то он будет влиять на взаимодействия Оператора с внешним миром, но недостаточно, чтобы это было явно или "сдвигающе" автоматически.
Кстати, вот упрощённая схема нахождения сигнала СК 1М (только для понимания):
Шломо
Re: СК1М
Сообщение Шломо »
[quote="Маг.нет"]Такие же, как и на себя, только меняется на время Оператор.
Спасибо.Очень интересно,но всё-таки СК1М наверно не подходит,поспешил с покупкой,придётся кому-нибудь продать.
Re: СК1М
Шломо писал(а):всё-таки СК1М наверно не подходит
По каким признакам, если не секрет?
Шломо
Re: СК1М
Сообщение Шломо »
Допустим с помощью RAD я мог воздействовать на себя с помощью аудио,например настрой общий тонус,находясь довольно таки далеко(1200км) от местонахождения прибора и результаты были весьма неплохие,но в простых моделях RAD нет выхода для частотомера,а интуитивно крутить ручки-это как-то не совсем уж интересно(попал-не попал).Поэтому ошибочно подумал,что СК1М как раз может выполнить функцию инфо-переноса от аудио к оператору,но как оказалось из вашего объяснения,что поле действия СК1М на оператора ограниченно,также исходя из моего понимания по инструкции к СК1М,то что с его помощью можно усилить мощность RAD,в виде внешнего усиливающего модуля подключив его на выход для Target или Trend,но я не понимаю смысла как прибор мощность которого я хочу усилить подключается на выход,а прибор в виде усилителя на вход.Вообще приборы мне необходимы для достяжения определённых целей,а получается,что нужно потратить массу времени чтоб ещё изучить сам механизм устройства прибора,чтоб во всём разобраться.Интересно было бы,если бы покупая современный автомобиль вам помимо навыков вождения ещё пришлось бы знать как у него устроен двигатель,мотор,компьютерное оснащение и т.д. и т.п.
Шломо
Re: СК1М
Сообщение Шломо »
Хотя можно поэкспериментировать.Вообщем то СК1М прибор хороший и я думаю что отвечает всем возложенным на него функциям по инструкции,просто я ответил вам Маг.нет на ваш вопрос,но это никак не критика по прибору СК1М,вполне возможно,что я просто не допонимаю до конца,здесь нужна практика.
