Сообщение к-13 »
ЗОМБИ писал(а):уже после нидры всякие хрюки-пуки обрезал (в смысле звуки до релакса и после него)... и получился нормальный такой, чистый храп :)
:lol: А я думал, что только у меня на записи глубокого трансового состояния с майнд-машиной почти треть - ядрёный храп :oops: Блин, я так смеялся, когда эти "трели" слушал :lol:
Сообщение ЗОМБИ »
az
небольшой оффтоп: посоветуйте с чего начать по серьезному въезжать в радиоэлектронику и электротехнику. лучше на английском.
а ви, батенька, я смотрю линуксоид :) посоветуйте ресурсы по линухе на англицком... которые лично вам кажутся наиболее... удобными.
можно в личку
Сообщение к-13 »
Я военное училище связи заканчивал, не думаю, что этот способ кому-то пригодится))) На русском вариант очень простой - есть непонятность - вбей её в гугль, почитал, возникли новые вопросы - снова в гугль. Я тут часто пасусь - http://www.radiosait.ru/...
ЗЫ: Тут достаточно линуксоидов. Хотя значительно меньше, чем пользователей ворованых форточек... Я бы посоветовал журнальчик какой-нибудь тематический, их сейчас много развелось...
ЗОМБИ писал(а):а ви, батенька, я смотрю линуксоид посоветуйте ресурсы по линухе на англицком... которые лично вам кажутся наиболее... удобными.
google :)
щаз дистрибутивы не то шо раньше, уже почти норм. некоторые даже не знают что такое консоль :-) (я их нинавижу) :-)
бери убунту, или манди - имхо самые обкатаные. и вперед.
"онли за практиз..." ю ду ремэмбэ :-)
ЗЫ
Если по инглиш читаешь - то линух тебе должен понравится, хотя щаз уже и русских ресурсов много.....
Сообщение ЗОМБИ »
так и знал что к поисковику отправят :)
просто на русском есть ресурс с которого можно начинать заполнять пробел по некоторой области IT-знаний -- intuit.ru
а на англицком, я был бы рад увидеть кучу мануалов в одном месте... структурированных... эх :wink: пошел к гуглю :wink:
спасибо за наводку
Просто_идущий
Сообщение Просто_идущий »
Моя "этажерка":
Просто_идущий писал(а):Моя "этажерка":
крута, сам девайс крупнее не получится снять?
это там фото лежит?
Просто_идущий
Первый блин - комом! Чуть-чуть не хватило эпоксидки.
Кристал не нашел, залил срез Агата!
А вообщем, воздействие сильное. Гоняю "этажерку" круглосуточно, перегруза нет!
Сверху фото, снизу на СК1М еще одно!
Просто_идущий писал(а):Кристал не нашел, залил срез Агата!
агат - норм.
Просто_идущий писал(а):Сверху фото
ИМХО, фото лучше на кристалл положить, хотя если говорите что эффект есть... то..
Просто_идущий
Эфект, не то слово - гудю, как высоковольтный провод!
В служебной машине стекла запотевают махом, водитель ворчит.
Перегруза наверное нет потому, что телеса дюже проблемные, издержки, так сказать, бурно проведенной молодости!
Новик
Сообщение Новик »
Просто_идущий
А что крутите через этажёрку?
З.Ы.
У меня "этажёрка" 3-х слойная CK1М, ВЧ, SP :roll:
Просто_идущий
Где-то с месяц крутил ЭТАЛОН.
После появления серии V от Михаила, по неделе крутил V1, V2, а вот V3 прослушал пару дней, и вдруг захотелось опять ЭТАЛОН. Частоты пробовал, но не понял их воздействия, сейчас нет к ним тяги. Дальше будем "посмотреть"!
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Из книги Логана:
Масса кварца более важна, чем качество. Нельзя сказать, что качество кристалла неважно, скорее так: достаточно большой кристалл относительно низкого качества будет работать гораздо лучше, чем прекрасный прозрачный кристалл, но при этом слишком маленький. Трещины, включения, сколы и т.д. не помешают кристаллу работать. Короче, чем лучше качество кристалла, тем эффективнее кварцевая сердцевина будет работать. Но любой кварц будет работать, и важно, чтобы этот кристалл был достаточно большим.
Другой менее эффективный, но рабочий способ получения требуемой массы кристалла – взять толченый кварц и смешать его с достаточным количеством пластиковой заливной смолы, чтобы держало форму. Используйте полиэстеровую (фибергласовую) смолу или акриловую (строительную) смолу. Это не будет работать также хорошо, как хороший кварцевый кристалл, но работать будет.
Сообщение Мастер 108 »
МерКаБа писал(а):
Другой менее эффективный, но рабочий способ получения требуемой массы кристалла – взять толченый кварц и смешать его с достаточным количеством пластиковой заливной смолы.
Телепатия, однако :roll:
Только хотел об этом спросить - на тебе, т.е. мне...
:ay
Сергей Битков
Сообщение Сергей Битков »
А соотношение масса кристалла к массе оргонита есть?
или оргонита чем больше тем лучше
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Скорее не чем больше тем лучше, а чем выше плотность к кристалу и верху девайса, тем лучше. У Логана самая плотная часть - возле катушки и в самом верху прибора.
Денисович
Сообщение Денисович »
насчет защиты от излучения:
есть такой исследователь, Петр Гаряев и его исследования по волновой генетике. он рассказывал, в одной из передач, что проводили такой эксперимент - пытались вырастить в камере из пермаллоя растения и мышей.
растения и мыши выросли, но с ужасными отклонениями. он сделал вывод, что пермаллой не пропускает некую природную информацию, необходимую при росте всего живого на планете.
у кого есть сп, проверьте, вдруг пермаллой не пропускает оргон.
пермаллой можно достать из трансформаторов - из него делают пластины. только не представляю, как из них собрать большую камеру) есть идеи?
Денисович
может быть я невнимательно читал ветку, но есть примерное содержание прибора Карла Вельца? я видел фотки разобраного.
Денисович писал(а):может быть я невнимательно читал ветку, но есть примерное содержание прибора Карла Вельца? я видел фотки разобраного.
http://www.littlemountainsmudge.com/radionics.htm
Денисович
это я тоже видел)
читал машинный перевод, общие черты понял.
я так понял, что у Карла генератор оргона и машинка радионики - в одном корпусе. тоесть машинка радионики - это грубо говоря 3 резистора, 2 пластины, провода и т.д. а оргоногенератор - мебиус, генератор (на микросхеме), кварц.
или в приборах Карла нет кварца?
как вообще генерится оргон в его приборах?
Денисович писал(а):я так понял, что у Карла генератор оргона и машинка радионики - в одном корпусе.
я тоже так понял
Денисович писал(а):одном корпусе. тоесть машинка радионики - это грубо говоря 3 резистора, 2 пластины, провода и т.д. а оргоногенератор - мебиус, генератор (на микросхеме), кварц.
похоже на то,
вот по поводу кварцев - разные мнения.
некоторые утверждают что кварца там нет.
Денисович писал(а):как вообще генерится оргон в его приборах?
ИМХО, мёбиус + оргонит
но хотя бы кварцевая крошка там должна быть, иначе ИМХО получится ДОР. но это ИМХО.
куну сюда, а то будут спрашивать что за узел мёбиуса такой?
ЛВ
Сообщение ЛВ »
Задам опять дурацкий вопрос Шалтаю: как мотаем катушку?
Сначала под 45 градусов по часовой, а потом почти параллельно первому кольцу на кристалле против часовой?
Если так, то почему у Вас по часовой окончательная намотка? :roll:
ЛВ писал(а):Если так, то почему у Вас по часовой окончательная намотка?
против, если смотреть сверху.
http://www.whale.to/b/mobius_tut.html
ЛВ
Сообщение ЛВ »
Спасиб :)
