МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Неудержался, поехал сегодня на выставку и купил огромный двухглавый кристалл. Отдал 70$. В принципе не дорого за такие размеры. Ширина 10 см, длинна 21 см. Фото не выкладываю по своим соображениям, уж простите. :)
Cержио
Сообщение Cержио »
МерКаБа писал(а):Неудержался, поехал сегодня на выставку и купил огромный двухглавый кристалл. Отдал 70$. В принципе не дорого за такие размеры. Ширина 10 см, длинна 21 см.
Мдаа кристалл там не хилый конечно :ay
Молодец что купил bi
В хозяйстве однозначно пригодится... :wiz
Есть какие-нить ощущения от него?
Вячеcлав
Сообщение Вячеcлав »
Маг.нет писал(а):
Вячеcлав писал(а):Заказал с этого форума у коллекционеров
Уже получили? Интересно соответствие полученного с ожидаемым...
Пока еще только жду
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Сергей Гурин
пока чищу. кристалл весьма притягателен, хочется держать его в руках.
Свами Доупаду
Сообщение Свами Доупаду »
Интересно,происходят-ли какие либо процессы в кристалле кварца при облучении его светом разной длинной волны ? Выглядит,во всяком случае,очень красиво.. (примастырил к ошлифованному кварцу(к самому низу) RGB-светодиоды с регулятором смешения цвета,можно получать любой цвет-малиновый,бирюзовый и т.п. :) )
Наверное, ведь свет это тоже вибрации, отличающиеся по цветам длиной волны. Свет разных цветов может резонировать с Человеком (чакрами в т.ч.). Ожидаемые эффекты трансляций таких вибраций описаны в материалах по цветотерапии, в частности в инструкции по эксплуатации ММ (по крайней мере InnerPulse) - психофизиологическое действие цветов.
Свами Доупаду
Маг.нет писал(а):Наверное, ведь свет это тоже вибрации, отличающиеся по цветам длиной волны. Свет разных цветов может резонировать с Человеком (чакрами в т.ч.). Ожидаемые эффекты трансляций таких вибраций описаны в материалах по цветотерапии, в частности в инструкции по эксплуатации ММ (по крайней мере InnerPulse) - психофизиологическое действие цветов.
-Спасибо за ответ,Маг.нет, я так понял,что надо эксперементировать дальше.. :)
+ангел
Сообщение +ангел »
Свами тоже возникала такая идея облучать кристалл световыми волнами думал даже лазером попробовать а самое интересное может получится если светодиоды или лазер запустисть с определеной частотой от генератора или промодулировать звуковыми колебаниями и при этом если это цветные RGB светодиоды еще одновременно можно менять их цвет
вот пройдите по этой ссылке http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php ... &start=150 там Шалтай выкладывал фото где кристалл стоит на постаменте снизу у него идет облучение светодиодами
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай, как у тебя дела с "ведром"? Залил?
+ангел
Сообщение +ангел »
Про драгоценные металлы возможно самым лучшим их вариантом будет форма в виде нано порошка или колоидного нано раствора например серебра у него будет существенно большая площадь соприкосновения с оргоном во много раз превосходящая форму в виде фольги и при этом оргон будет беспрепятственно циркулировать через оргонит даже в пасивном режиме с выключенной катушкой мебиуса
остаеться только освоить технологию его получения в домашних условиях и при таком подходе его много не потребуется
ссылки http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9151.html
Сообщение Логик »
+ангел писал(а):остаеться только освоить технологию его получения в домашних условиях и при таком подходе его много не потребуется
да дело за малым :) ...
потратить много тысячь рублей на эксперименты, вложится в измерительное оборудование (надоже проверить, вдруг, полученный порошок, вовсе не нано)
успехов на этом поприще. :D
Логик писал(а):Шалтай Балтай, как у тебя дела с "ведром"? Залил?
нет, упёрся с пендаламом. Тоже прикольная тема.
Гуммиарабик оч фиково высыхает, нельязя заливать в формы.
Прополис тоже тот ещё материал, не подарок вообщем.
с ведром ёщё не скоро, пока только одно покрытие сделал на кристалл.
потом второе, это всё ХНД (пудра), потом только ведро.
ЛВ
Сообщение ЛВ »
Вот вариант со светодиодом
http://www.orgoniseafrica.com/orgone-po ... re=default
и там же можно найти прибор для изготовления кол. серебра и много ещё чего интересного
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай писал(а):упёрся с пендаламом
это на каковском языке? што это?
маятник
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
много уже таких экспериментов видел. везде очень хорошие результаты, но нужно самому пробовать.
Сообщение ЗОМБИ »
а это... я тут сделал довольно мягкий трек...
миксанул Шумановский резонанс с записью своего дыхания во время выполнения йога-нидры.
вроде не прет вообще :)
или надо, таки, 15Гц частоту выставлять?
Сообщение Мастер 108 »
к-13 писал(а): Вообще, хочу сразу залить большой стакан из клея со скрученной стружкой, чтоб осталась в середине дырка под кристалл с катушкой, а потом в эту дырку отдельно залить "благородную" смесь на эпоксидке с камнем.
Надо бы наоборот от большей плотности к меньшей. И к тому же эпоксидка не "дружит" с полиэфиркой - используйте что-то одно.
Андрей Патрушев писал(а):Зато искусственный кристалл при росте можно так закачать специальной инфой...
Технологию в студию! :wiz
ЗОМБИ писал(а):миксанул Шумановский резонанс с записью своего дыхания во время выполнения йога-нидры.
а во время йога-нидры пёрло?
+ангел
Сообщение +ангел »
Шалтай а у тебя есть свой радионик Карла, если да не пробовал на против серебрянной трубки устанавливать застывающий SP, можно попробовать сделать так, добавить немного меньше отвердителя в смолу чтобы увеличить время полного застывания и направить оргон из трубки на застывающий SP но при этом желательно чтобы не было рядом включенного телевизора, микроволновой печи или любого другого источника сильных электромагнитных и звуковых полей ну например звучащий через стену от соседей "Хеви метал" так как смола при этом будет жадно поглощать этот микс
Сообщение ЗОМБИ »
дык перло как обычно -- альфа-тета или как там это раньше называлось :)
ну ниче, я тут нашел длинную нидру на цельный час почти... хотя меня и с 20-минутной пока вырубает, попробую под неё дыхание записать
чем :evil: не шутит...
Сообщение ЗОМБИ »
а шо вы все "встудию-встудию!"... имхо, аналогично вашему предложению помещать эпоксидку над "соплом" радионика.
только боле длительно и в экранирующем объеме.
+ангел писал(а):Шалтай а у тебя есть свой радионик Карла
РАД-2000
+ангел писал(а):если да не пробовал на против серебрянной трубки устанавливать застывающий SP
там кстати нержавейка на РАД-2000
ЗОМБИ писал(а):дык перло как обычно
хм...
ЗОМБИ писал(а):попробую под неё дыхание записать
попробуй голосом чё-нить омкнуть
это кстати проблемма, я знаю, сам пробовал делать "срезы" состояний. пока берешь диктофон - куда уж там :-)
Сообщение ЗОМБИ »
Шалтай Балтай писал(а):это кстати проблемма, я знаю, сам пробовал делать "срезы" состояний. пока берешь диктофон - куда уж там
это, собственно, не проблема :wink: я диктофон на подъяремную впадину изначально положил, а уже после нидры всякие хрюки-пуки обрезал (в смысле звуки до релакса и после него)... и получился нормальный такой, чистый храп :)
Шалтай Балтай писал(а):попробуй голосом чё-нить омкнуть
дык, мы ить ни мантрайоги вовсе :wink:
