Алия Султан
Re: Программа Андрея Патрушева "Радуга"
Скажите, текст должен идти иероглифами? Я все сделала как написанов инструкции...(((
Алия Султан
Ваши "иероглифы" скорее всего - конфликт кодировок, текст должен быть из понятных к прочтению символов. Я сегодня скину FAQ который сам составил, думаю это Вам облегчит освоение Радуги
Алия Султан
спасибо!!!
Алия Султан
у меня есть вопросы :
1.Нужно ли сперва прогнать Седана-фразы? или необязательно?
2.сколько раз нужно ставить одну и тужу аффирмацию (например для похудения - пока не похудеешь?) или пару дней будет достаточно?
Вот обещанный FAQ. http://hdd.tomsk.ru/file/blzvniee
Алия Султан
ДД! А где можно попробовать ММ?
Алия Султан
Что означает ДД я не знаю, а ММ можно попробовать в офисе в Москве, на сколько я помню они дают в аренду Luma10. Давайте на этом прекратим оффтопик.
ДД, судя по всему, - это Дорогой Друг.
Добрый день.
Перечитала весь форум, чтобы не повторяться, но так и не нашла ответа на свой вопрос, хотя такая-же проблема поднималась 3-4 раза.
После запуска Радуги первый раз - через 3-4 минуты пропадает текст, остается только небо
выхожу - запускаю второй раз: через 5-6 минут текст виснет по центру и вверху, а небо движется.
Пробовала на двух компах - проблема остается.
Писали, что много места в конце текста - но текст переделан с готовых файлов.
Не очень удобно перезапускать программу через каждые несколько минут - не успеваешь сосредоточиться
Подскажите, пожалуйста, что не так делаю
Буду очень признательна за ответ
Хмм. Конфигурация системы у Вас какая? Вероятнее всего надо драйвер для видеокарты менять, как вариант регулировать систему отображения полноэкранных приложений.
Было бы здорово, если в программа Радуга был встроен способ для одновременное применение разных текстов в левой и правой части экрана..
п.с. Можно тексты слева и справа могут быть размещены в некий фильм, который затем может быть встроен в Радуга как фон..
Здравствуйте, Андрей Патрушев!
Очень давно не был здесь.
Но прекрасную программу "Радуга" еще помню.
И снова хочу ей воспользоваться.
Я читал страницы этой темы и вы рекомендуете смотреть на расстоянии 40-50 сантиметров, что я раньше и делал.
Но если смотреть на более далеком расстоянии, то эффект будет меньше?
У меня есть такая возможность, например, через телевизор или поставив ноутбук на панель, так гораздо удобнее, чем сидеть на стуле.
Что вы об этом думаете?
А7
Здравствуйте!
Здесь два важных фактора - задействовать всё поле зрения и концентрация внимания, поэтому с удалением от экрана эффективность падает в разы...
Здравствуйте!
Хм, а для чего?bofara писал(а):Было бы здорово, если в программа Радуга был встроен способ для одновременное применение разных текстов в левой и правой части экрана..
Это в первую очередь возникает возможность чтоб затрагивается левого и правого полушарий "по разному" - правый глаз воспринимает в основном тексте из правая сторона монитора, а левый - налево. Это будет возможно или все таки не получится таков результат? Например, в Проводнике для ввода в состояние транса, используется различные тексты для левого и правого уха..Андрей Патрушев писал(а):Хм, а для чего?
Хотя я не знаю, как может быть ограничены глаза, чтоб воспринимает только "свою страну", т.е. узкий зрительный угол /ну кроме как в ММ - очками/.
Мысль, конечно, интересная, но требует экспериментальной проверки...
Как-то я читал лекцию в полукруглой аудитории, разделенной посередине проходом. И, в качестве метафоры, попросил народ представить себе, что аудитория - это мозг и правая половина аудитории - это правое полушарие, а левая, - соответственно, левое... Потом начал рассказывать про функции и упомянул, что некоторые считают, что правое полушарие - это подсознание и оно отвечает за трансовые состояния, а левое полушарие отвечает за сознание. Минут через пять после этого я заметил, что вся правая половина аудитории спит, или мучительно борется со сном, а народ на левой половине бодрствует и слушает меня внимательно... Тоже нафлудил
Алия Султан
Алия Султан
Этот вопрос надо задать себе.
Полезная программка, спасибо вдохновителю стал быстрее печатать на клаве, начинаю новые программы. Использую для усиления информационного потока ещё и синтезатор речи. Текст который в центре мелькает, запускаю в месте с Радугой, в прочем можно и фразы туда же загонять, громкость не большая так что бы не мешало состоянию транса. Субъективно процентов на 15 увеличивает результативность, правда главное в этой работе с этой программой не скатится к состоянию сонного безразличия, это по моему, резко снижает эффективность!
Совершенно верно! Поэтому такие программы и не работают как фон...Акела писал(а):состоянию сонного безразличия, это по моему, резко снижает эффективность
В качестве фона поставил этот ролик, состояние приятное немного трансовое. Ролик из темы "Браслет жизни" "ОЗ", рекомендую попробовать!
http://www.youtube.com/watch?v=SrNB32Hm ... e=youtu.be
Доброго времени суток! когда ставлю программу в фоновом режиме, почему-то вместе с фоном остается и начальная страница программы (посередине экрана)
Золушка
К сожалению, в последней версии так и есть. Тут я кидал ссылку на старую версию, где этого нет, но имена надо делать самостоятельно и записывать их в текстовый (Windows) файл.
поищу старую версию... думаю не проблема написать имена в файл!
Спасибо за ответ
Спасибо за ответ
Андрей подскажите, пожалуйста, при изучении иностранных слов по центру "Радуги" какую фразу/фразы лучше всего поместить и помещать ли ее/их вообще?
