Активатор.
Re: Активатор.
Почему именно бубни ? это в смысле денег ? а если по вероятностям то те же крести :) а если по принципу что в Вас море потенциала чтобы Вас восприняли как чрезвычайно ценного сотрудника - то можно пики ? :) короче варианты возможны все, хоть все 4 пасьянса сделать....
Про якоря писалось много в теме стабилизатора. Один из простейших принципов - отпустите руку интуитивно там куда притянет ее.... ( с якорем).
Я обычно так и делаю. Можно тут же сделать дубль якоря (та же формулировка ) и повторить... и место может оказаться новым, и можно оставить оба якоря. И так далее....
Не надо привязывать пасьянс к зонам.
Это не верно.
Просто можно поставить например благосостояние в развитие, если с поиском работы фигня, то чуть дальше в зону ближе к хаосу например.... или в центр съехать.
Короче не нужно формального подхода, подойдите творчески :)
Галатея
Re: Активатор.
Сообщение Галатея »
Спасибо Михаил. Про Стабилизатор почитаю. Что будет не понятно буду спрашивать у вас.
Галатея
Re: Активатор.
Сообщение Галатея »
Михаил здравствуйте, задам вам ещё пару вопросов. Правильно ли я понимаю, что якорь здоровье лучше поставить в центр Активатора? А куда лучше ставить якорь связанный с поиском второй половинки, ближе к хаосу? Как правильно прописывать якоря? Прям так кратко писать: здоровье, благосостояние? Затрудняюсь с формулировкой якоря на любовь.
Магирани
Re: Активатор.
Сообщение Магирани »
Михаил_ писал(а):
АлексейН писал(а):Я надеюсь, дедлайн по выпуску обновленных якорей/программ Вы для себя определили до конца 2015? :) :) :)
Вообще он определен на сегодня :) Хотя публикация может произойти и чуть позже, например завтра. Еще более точно, они готовы. И смысл в том, что я условно уровнял самоделки (якоря/программы) с промышленными по эффективности.
Михаил, а когда все же появятся якоря и программы к Активатору хотя бы лайт версии? А то тут чудесным образом получилось себе на новый год подарок сделать - Активатор "Б", но вот якорей к нему пока нет. Прикупила несколько от Стаба, но этого мало. А брать больше с учетом, что в скором времени ожидается выпуск новых спецякорей к Активатору, как-то экономически неоправданно....
Re: Активатор.
Магирани, пожалуйста, первая порция.
Якорь:
64, 18, 44, 03
06, 38, 40, 52
19, 80, 74, 19
08, 70, 94, 40
12
Связь
32, 17, 01, 41
52, 60, 78, 30
42, 51, 01, 17
34, 47, 80, 12
37
Защита
38, 44, 17, 02
28, 74, 32, 08
02, 28, 17, 31
19, 78, 42, 01
25
Ластик
04, 81, 79, 08,
15, 42, 10, 12,
64, 41, 82, 30,
09, 17, 72, 14
11
написанные цифры (рекомендую именно заполнить от руки) сверху накрываются более крупной последней парой (я имею ввиду число ниже квадрата указанное). Далее объект используется как обычно. Такая штука будет эффективнее якоря как самодельного, так и коммерческого (от стаба) и может применяться и туда и туда (и для стабилизатора и для активатора).
Размер якоря - удобный;
Да, еще один нюанс. В таком варианте можно легко утилизировать якоря, но я все равно рекомендую их заранее класть на час хотя бы на ластик (приведен тут же, не на старый ластик).
остальные 10 последуют в ближайшие, надеюсь пару часов, если меня не отвлекут :)
Форма все же лучше круглая, хотя принципиально на функционирование это не повлияет.
.Ксения.
Re: Активатор.
Сообщение .Ксения. »
Галатея писал(а):Михаил здравствуйте, задам вам ещё пару вопросов. Правильно ли я понимаю, что якорь здоровье лучше поставить в центр Активатора? А куда лучше ставить якорь связанный с поиском второй половинки, ближе к хаосу? Как правильно прописывать якоря? Прям так кратко писать: здоровье, благосостояние? Затрудняюсь с формулировкой якоря на любовь.
Галатея, формулировки, как вариант, можно прописывать следующим образом:
"Мое тело и сознание гармоничным для меня образом плавно запускают процессы озодоровления, омоложения и восстановления. Мое тело здорово, полно сил и энергии..."
"У меня достаточно материальных ресурсов для полноценной, гармоничной, интересной жизни..."
"Я нахожусь в гармоничных отношениях с любимым мною и любящем меня мужчиной, основанных на доверии, созвучии, сотворчестве и принятии друг друга..."
Это просто первое, что в голову пришло.
Re: Активатор.
1) здоровье можно в центр, можно в творчество/развитие.
2) с поиском - ближе к хаосу или развитию
3) прописывать - свою формулировку, учитывая что якорить можно не весь процесс/объект/человека, а какой-то его отдельный аспект (а можно и весь), поэтому можно якорить например свой характер или особенности психологических реакций, или физическое тело, как один (хоть и не единственный) элемент работы по здоровью и так далее.
как именно это делать зависит от фантазии оператора и целей.
МерКаБа
Re: Активатор.
Сообщение МерКаБа »
Бланк для якорей/программ на А4. Размер 1 дюйм.
https://drive.google.com/file/d/0BwX5ci ... sp=sharing
Последний раз редактировалось МерКаБа Сб янв 09, 2016 1:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: Активатор.
Пожалуйста аккуратно с этими якорями, они .... мощные.
Новая коммерческая версия будет еще мощнее, за счет спец действий, но они будут и существенно дороже старых якорей/программ;
Re: Активатор.
Обвести от руки - желательно, но не обязательно, будет мощнее как и с активатором.... распечатка "фонит", но ... прописанное от руки - это "струна" или точнее муз-инструмент активированный вашим сознанием, сделать тоже самое в автопилоте сознание может (просто посмотрев на распечатку), но эффект не столь мощный будет для большинсва из вас...
АлексейН
Re: Активатор.
Сообщение АлексейН »
Михаил_ писал(а):Пожалуйста аккуратно с этими якорями, они .... мощные.
Ага. И Активатор без якорей/программ и новые существенно дороже старых :)
Re: Активатор.
Новые БЕСПЛАТНЫЕ якоря СУЩЕСТВЕННО мощнее старых платных. Почувствуйте разницу и пользуйтесь бесплатными для любых активаторов и стабилизаторов (самодельных или коммерческих) сколько душе угодно.... ну правда я могу предположить что старые коммерческие якоря тоже могут очень пригодится - для мягкого, более слабого контакта, так сказать "ласково коснуться цели"....
Предполагается что новые якоря и программы можно делать в любом количестве для себя по новой технологии и быть по уши довольным их эффективностью, а то, что будет выложено в продажу - это намного более мощная версия, не для серийного использования. Они будут крупнее, и каждый будет представлять из себя "спец-изделие" по мощности сравнимое... с последними новинками короче (я имею ввиду не активатор и программы, а ну там КК/КС/ и прочее).
Re: Активатор.
Продолжение балета :)
Разрыв связи
19, 08, 12, 07
74, 19, 05, 24
70, 82, 32, 70
84, 49, 78, 80
30
Здоровье
20, 03, 14, 71
84, 95, 19, 11
34, 97, 81, 19
32, 40, 42, 17
98
Контроль
72, 03, 12, 05
71, 16, 40, 17
08, 71, 19, 04
45, 02, 15, 07
02
Вип
11, 02, 01. 12
41, 15, 18, 02
17, 31, 01, 15
03, 78, 92, 40
72
Стоп-магия
13, 44, 71, 88
04, 20, 74, 32
48, 02, 11, 04
33, 17, 03,12
42
Зазеркалье
11, 34, 42, 14
77, 71, 12, 34
17, 72, 04; 02
37, 24, 17, 08
72
Пропуск
12, 44, 17, 02
03, 11, 42, 18
34, 02, 11, 01
44, 18, 03, 72
15
Дополнительная стабилизация
04, 07, 31, 42
14, 57, 32, 17
03, 21, 78, 04
00, 04, 09, 18
73
Отчуждение
14, 32, 16, 07
11, 34, 12, 34
18, 07, 12, 11
32, 21, 74, 05
15
Аномалия оператора
72, 17, 34, 02
45, 14, 31, 44
05, 72, 14, 32
37, 24, 71, 18
34
Хаст
Re: Активатор.
Сообщение Хаст »
Программы для активатора можно носить с собой, как отдельные изделия? Или только с активатором\стабилизатором можно использовать?
Re: Активатор.
Можно конечно, как и ранее, со стабилизаторными. Только аккуратно, дюже мощные они.
димыч
Re: Активатор.
Сообщение димыч »
Огромное спасибо!
Стм это стоп-магия?
Про аномалию оператора можно подробнее немного?))
Отдельные номера под матрицей тоже надо писать?
Re: Активатор.
димыч писал(а):Огромное спасибо!
Стм это стоп-магия?
Да, стопмагия,
Отдельные номера - указано выше, при публикации первых программ и якоря, наносятся поверх квадрата, более крупно (можно не на размер всего квадрата, а чуть меньше, но крупнее исходных цифр), желательно заполнение всего в ручную, можно поверх уже напечатанных цифр на распечатке...
Re: Активатор.
Аномалия оператора - почти (по смыслу, не по сути) аналог карточки Аномалия из колоды Контекст2.
Это позволяет создать аномалию, где свойства системы проявлены меньше, операторское воздействие воспринимается как норма, даже будучи глубокой аномалией :)
Это новая программа, посчитал, что именно ее и не хватает для полноты комплекта...
Русалка
Re: Активатор.
Сообщение Русалка »
Михаил_ писал(а):Это позволяет создать аномалию, где свойства системы проявлены меньше, операторское воздействие воспринимается как норма, даже будучи глубокой аномалией
Я правильно понимаю, что прописав таким образом свою квартиру, к примеру, я практически смогу творить чудеса у себя дома?
Re: Активатор.
увеличит гибкость мира в этой зоне, вероятность успеха станет много больше, думаю стоит якорь на себя и свою картину мира еще поставить - обычно она сильнее всего сопротивляется, как и внутренний паразит. Они жестко следят за тем чтобы "нини" и неизвестно кто сильнее....
Дмитрий Т
Re: Активатор.
Сообщение Дмитрий Т »
Добрый день.
1) якорь должен лежать на активаторе цифрами вверх?
2) Если цифрами вверх, но как писать цифру для обозначения собственно программы, т.е. связь с описанием в блокнотике.
Просто если скотч прозрачный не помещает ли написанная цифра, работа якоря?
3)
Михаил_ писал(а):увеличит гибкость мира в этой зоне, вероятность успеха станет много больше, думаю стоит якорь на себя и свою картину мира еще поставить - обычно она сильнее всего сопротивляется, как и внутренний паразит. Они жестко следят за тем чтобы "нини" и неизвестно кто сильнее....
Пишем на якоре привязку - Моя квартира, я сам и моя картина мира. Под якорь кладем "Аномалия оператора"?
4) Стопмагия:
Пишем на якоре привязку - Я в целом, запрет всех негармоничных воздействия. Под якорь кладем "Стопмагия"?
5) Если мы носим с собой такую Стопмагию, то её можно носиться без якоря?
6) Зачем вообще с собой их носить программы, туже стопмагию? Или от этого будет большая эффективность, в сравнение если программа лежит на Активаторе?
МерКаБа
Re: Активатор.
Сообщение МерКаБа »
Дмитрий Т
1) Да
2) Не помешает (Вы же не на бумажке пишите)
3) Я бы поставил по отдельности - Я, Моя квартира, Моя картина мира
4) Делаем также, как в пункте 3
5)6) Можно без якоря, программа самодостаточна сама по себе, просто на стабе/активаторе мощнее проявляет себя. А лучше и там и там и там))
МерКаБа
Re: Активатор.
Сообщение МерКаБа »
Бланк для программ (вне зоны стаба/активатора): https://drive.google.com/file/d/0BwX5ci ... sp=sharing Удобно носить в кошелке.
Для ластика тоже думаю пойдет.
Галатея
Re: Активатор.
Сообщение Галатея »
А может быть такой якорь: планомерное развитие магических способностей? Лучше использовать с "Аномалией оператора"? В какую зону лучше положить такой якорь? Стопмагия прекращает воздействия на меня, но мне позволяет воздействовать на свои ситуации, я правильно понимаю? Можно ли использовать якорь без конкретной программы (якорь на благосостояние, например)?
МерКаБа
Re: Активатор.
Сообщение МерКаБа »
Галатея
Я - гармоничное развитие (магических) способностей - развитие. Без программ как раз.
