Основы энергоинформационной магии
Re: Основы энергоинформационной магии
Аура, с интересом читаю информацию такое впечатление что Вы описываете мои состояния мысли эта информация нужна для решения моей текущей ситуации. Спасибо!
Подразумевается соответствие шаблонов информационной составляющей всех уровней, от программного до физического. В основном эта разница состоит в конечности. Любая виртуальная программа имеет строго заданные рамки, удержание в которых и является целью ее работы, и при подходе к границе возникают два пути: либо менять шаблоны и отключаться от виртуальной программы, либо отрицать все то, что находится за границами. Поэтому можно выделить еще один, не основной, но косвенный принцип: адекватное восприятие строится на принятии, не-адекватное – на отрицании. Поэтому неадекватное восприятие постоянно сталкивается с несоответствиями желаемого-имеющегося, ожиданий-результатов. Практика – критерий истинности. Адекватное восприятие дает возможность адекватного влияния на окружающий мир.Милая писал(а):Что подразумевается под "более адекватным восприятием" ?
Если взять наш пример с компьютером, то оператор, управляющий действиями на мониторе, делает это посредством устройств ввода – мышки или клавиатуры. Если его фильтры восприятия включают в себя программный интерфейс, который он использует, то его управление тем, что он видит на мониторе, будет эффективным. Если нет – то результаты его манипуляций будут не соответствовать желаемому, потому что не будут соответствовать программному уровню.
Грубо говоря, если взять как пример графический интерфейс, оператору нужно нарисовать круг, а он берет инструмент для рисования прямоугольника, потому что другие средства попросту не проходят через текущую настройку фильтров восприятия. Надо нарисовать треугольник – а он опять рисует прямоугольник. Когда нужно нарисовать прямоугольник, да, оператор оказывается успешным. В этом и есть некая уловка виртуальных программ. В данном случае виртуальная программа будет внушать, что прямоугольник – это все, что нужно человеку для счастья, что нет фигур лучше прямоугольника, что прямоугольник это в каком-то смысле и круг тоже или возможно что других фигур вообще не существует. Разнообразие и тонкость уловок виртуальных программ велика. Задача одна - чтобы оператор действовал в рамках, заданных виртуальной программой. И вместо того, чтобы учиться использовать другие инструменты, оператор всю жизнь рисует одни прямоугольники – и да, в этом он успешен! Но как только возникает ситуация, когда нужно использовать другую фигуру, оператор испытывает чувство дискомфорта, отрицания, неудовлетворенности или агрессии. Он замыкается, отрицает реалии окружающего мира, ему комфортнее пребывать в своем узком мирке, заданным рамками виртуальных программ, где у него что-то получается, чем расширить фильтры восприятия и понять, что существует еще много-много других инструментов. Их нужно же осваивать, а это не так то просто, если сознание перестало быть подвижным и потеряло способность обучаться.
Аура, спасибо за ответы
Информация, которую Вы даёте под таким непривычным лично для меня углом зрения, требует некоторого времени для её усвоения.Понятно, почему Вы даёте её дозированно, иначе просто не переварить
На одном из ресурсов с которым давно знакомы попалась программа для усиления иммунитета. Как уже пояснялось, физический и программный иммунитет взаимосвязаны и в данном случае ребятам, делающим вещи для нижнего физического уровня, судя по всему случайно удалось выйти на программный уровень усиления иммунитета. Сделали больше чем ожидали.
Итак, данное видео можно использовать (не в полном объеме но вполне пригодно) для работы с программным иммунитетом, используйте (прослушивать можно и через колонки тоже).
Аура, благодарю за информацию. Вопрос - программа для поднятия иммунитета, можно ее слушать ребенку,6 лет? Вообще с какого возраста можно использовать?
ИНОСТРАНКА
Аура скажите пожалуйста а можно эту музыку для поднятия иммунитета слушать через плеер?
Спасибо за такую интересную и нужную информацию.
Детям до 16 лет авторы запрещают, можно слушать и через плеер , авторы рекомендуют колонки для восприятия ощущения воздействия всеми клетками тела.
Присоединяюсь!Молодой но Седой писал(а): Аура!
Будут ли практические семинары по пользованию ноокулонами в Москве или видео на YOUTOBE
Меметическое оружие ("информационные вирусы")
Итак, основная задача виртуальных программ – найти лазейку в интегральное поле оператора, обойдя фильтры восприятия, что в принципе несложно при пониженном программном иммунитете большинства современных людей, ведущих не отшельнический образ жизни и естественно взаимодействующими с современным информационным пространством. Объем информации, который ежедневно требуется обрабатывать каждому человеку в современном инфопространстве, определяет сниженный порога чувствительности к виртуальности программ, так как обычные настройки программ, отвечающие за работу головного мозга на той или иной частоте, просто не позволяют качественно обрабатывать такой большой массив информации. Но единичные виртуальные программы просто не выдержали бы конкуренцию с реальными, если бы не составляли собой искусственную структуру: виртуальная программа рано или поздно бы зациклилась, сознание в определенный момент отделило бы реальные поступающие данные от данных работы программы, или выход из программы произошел бы рано или поздно случайно. Именно поэтому для создания полноценной иллюзии виртуальные программы моделируют многоуровневую структуру.
После нахождения необходимой лазейки наступает как говорится “дело техники”: виртуальные программы имеют специфический лавинный алгоритм, который последовательно вносит небольшие порционные поэтапные изменения в шаблоны мышления (как это происходит мы рассмотрим подробнее позже). Изменения просчитаны порционно так, чтобы при каждом последующем внесении изменений усыпленный программный иммунитет не активировался. Суть работы лавинного алгоритма проста: за малым следует большее, за этим большим – еще немного большее и в итоге общий объем информационных вирусов, встроенных в интегральное поле оператора, оказывается колоссальным, хотя сам процесс внедрения оказывается незамеченным сознанием. Достаточно ВПУ пойти на одну небольшую уступку автоматики, как незаметно оператор оказывается подключенным к целым массивам виртуальных программ-копирок: они имеют схожую, буквально – скопированную информационную структуру, но отличаются лишь несколькими внешними атрибутами для подстройки под те или иные реакции автоматики. Их задача – создать паутину для сознания, блокировать расширение сознания по всем направлениям текущих степеней свободы, создать совершенный иллюзорный мир, ведь стоит хоть в одной маленькой детали или ситуации выдать себя, сознание начнет сигнализировать, что “что-то здесь не так”, и виртуальная паутина иллюзии начнет рассыпаться. Виртуальные программ-копирки создают видимость комплексности, многоуровневости, разнообразия, характерных для работы реальных программ, с тем уровнем сложности, чтобы сознание продолжало быть усыпленным созданной иллюзией и не делало попыток выйти за искусственно созданные программные границы.
Это ощущение может быть знакомо некоторым опытным сновидцам: иногда даже когда сознание во сне подозревает, что “что-то здесь не так”, а иногда даже знает, но не может найти зацепки для подтверждения подозрений: мир сна настолько совершенен, что человек совершает вполне обыденные действия, спит во сне, ходит на работу, пьет кофе, может для проверки ущипнуть себя и даже боль будет настолько реальна, что сознание просто вынужденно поверить в реальность этого мира. И даже после нахождения необходимого “признака нереальности”, человек вроде как просыпается, но уже опять в другом уровне сна -сна внутри сна - с уже другим “признаком нереальности”. И таких слоев может оказаться огромное количество. Такой опыт весьма полезен в реальности, потому что подобным же образом работает программный мир иллюзий, созданный комплексом виртуальных программ. И таких “пробуждений” в иллюзорном мире любой оператор испытывает много и много раз, прежде чем с уверенностью сказать, что та или иная картина мира имеет большую степень реальности.
Естественно, и к счастью, многие реальные программы также имеют подобный лавинный алгоритм, поэтому при высокой скорости обмена информацией и высокой плотности программных взаимодействий в современном инфопространстве даже небольшое количество реальных программ представляют угрозу виртуальной программной сети.
В противовес этому стоит комплекс программных средств массового программирования, одним из которых является меметическое оружие. Термин «меметика» является транслитерацией древнегреческого слова μιμητής (mimētḗs), означающего «имитатор, притворщик». Меметическое оружие является управляющим элементом, то есть надуровнем уровня индивидуальных программ-копирок. Иными словами, меметическое оружие определяет набор тех или иных атрибутов для индивидуальных программ-копирок. Меметическое оружие можно назвать фабрикой для самовоспроизведения программ-копирок, хотя суть работы меметических программ поразительно проста: это – "информационные вирусы", единственная цель которых – массовость и скорость. Основная характеристика меметического оружия – нейрофизиологическая шаблонность. Меметическое оружие “цепляет”: первое, что происходит при заражении инфовирусом – ощущение приятия: “я так и знал”, “я так и думал”, “это про меня” и т.д . По сути основной задачей меметического оружия является внедрение любой простой (даже примитивной) идеи (находящейся где-то в основании пирамиды Маслоу), главное, чтобы идея стала массовой за короткое время, пока не кончился весьма ограниченный запас энергии для работы инфовируса. Для максимальной массовости был разработан быстрый и универсальный встраиваемый код, но естественно, что реализация подобных программных требований возможна только в условиях лимита энергии, поэтому меметическое оружие имеет поверхностный уровень встраиваемости и низкую степень “живучести”. Создание новых эффективных программных структур весьма энергозатратно, поэтому каждый последующий инфовирус за свою основу берет структуру предыдущего. Другими словами, через очень короткое время (в среднем – от нескольких дней до нескольких месяцев, несколько лет – высокий уровень для меметического оружия) эти информационные вирусы автоматически лишаются энергоподпитки и оседают шлаковым слоем в зараженных интегральных полях. Именно поэтому эффективная работа меметического оружия возможна только при быстрой сменяемости одних инфовирусов другими. Эдакий информационный конвейер, где каждая последующая "смерть" одной программы становится основой для другой, создавая многоуровневые наслоения и мутируя (в информационном смысле). Именно поэтому само избавление от “информационного шлака” - не имеющих энергоподпитки инфовирусов – уже в состоянии более или менее обезопасить индивидуальное сознание от работы этого информационного конвейера. Меметическое оружие может активироваться мгновенно или иметь “инкубационный период” – находиться в интегральном поле в пассивном состоянии до появления определенного ключа активации; может иметь различный информационный объем, например, инфовирусом может являться одно слово и даже звук или жест. Несмотря на разнообразие, меметическое оружие несложно определить по некоторым характерным признакам.
Примеры меметического оружия:
1. Котики
2. Новый год
3. Геи
4. Инопланетяне
5. Война
и пр.
Признаки инфовирусов:
1. Массовость
2. Быстрая “смерть” инфовируса
3. Отсутствие истории, как информационной базы, и анализа, как информационной структуры
4. Подключение на уровне индивидуальной автоматики – страх, секс, исключительность (искаженная идея саморазвития, необходимость казаться лучше, чем ты есть на самом деле) и т.д
5. Наслоение на друге, предшествующие инфовирусы
Признаки заражения инфовирусом:
1. Одержимость некоей идеей, не относящейся к текущим целям, потребностям и информационным характеристикам оператора в данный момент
2. Ощущение единения и взаимопонимания с другими носителями данного инфовируса
3. Ощущение помутненности сознания
4. Эмоциональная нестабильность (беспричинная эйфория или подавленность, агрессия или желание помочь ближнему), подсознательное желание отдавать энергию
5. Потребность в повышенном потреблении информации
1. Котики
2. Новый год
3. Геи
4. Инопланетяне
5. Война
и пр.
1. Массовость
- Иван Славов
Ахим, благодарю за ссылку, содержательная книга ....многое объясняет
После прочтения поста Ауры было необычное ощущение, смешанная тревога с любопытством ....я такое испытываю перед важными шагами-изменениями в жизни. Ночью я видела странный сон: мне нужно что-то сказать, я открываю рот, а оттуда ни звука, пытаюсь крикнуть, не получается. Передо мной появляется клавиатура, я печатаю это слово, но оказывается не то, стираю, пишу снова и так много раз. Я ощущаю, что это что-то очень важное. Наконец вспоминаю что хотела сказать и печатаю "один". С утра никак не могла вспомнить, что это значит и почему это было важно. А днем увидела Вашу ссылку, скачала и начала читать книгу. Поняла такую вещь: иллюзии, навязанные виртуалками, красивые и привлекательные. А от истины мы пытаемся закрыться. Важно быть честным с самим собой и в первую очередь понять для себя, кто ты есть на самом деле здесь и сейчас, без перекосов в + или -. Чтобы перейти на другую вариантную линию нужно осознать ту, на которой находишься сейчас. Так не хочется признаваться самой себе что в настоящем мало настоящего, что в голове много мусора, и надо не цепляться, а очищаться. Сначала пост Ауры меня напугал, а теперь вдохновляет. Психические вирусы это реальность, сколько от этого не отгораживайся ....это та граница, которую нужно нащупать и переступить. Думаю что чувство страха может быть лакмусовой бумажкой для поиска собственных границ. Внутри границ своего мышления комфортно, а что за ними?? Неизведанное, поэтому страшное. Страшно и тревожно становится при подходе к границам, потому что человек не знает и знать не может что за ними. Но никогда не узнает, если не переступит через страх и не сделает этот шаг ....шаг в пропасть, в неизведанное .... в недавно прошедшем вебинаре говорили, что человеку, достигшего определенного уровня развития или думающего что достиг эта мысль мешает в дальнейшем развитии. Никогда не надо останавливаться, всегда двигаться вперед, постоянно искать границы и переступать их. Изделия для саморазвития подталкивают человека к выходу из зоны комфорта, это может быть не всегда приятно, но сопротивляясь этому только глубже замыкаешься в своей ракушке.... такие вот размышления
Спасибо за пост и за возможности
- Иван Славов
Если возможно уточнить - каком вебинаре имеете ввиду?ОльгаВВ писал(а):в недавно прошедшем вебинаре
Вебинар "Конструктор кокона"Ахим писал(а):Если возможно уточнить - каком вебинаре имеете ввиду?
Аура, поясните пожалуйста:
1. Как информационные вирусы связаны с магией?
2. Почему Новый год это меметическое оружие? Мне так нравится этот праздник ....языческая традиция поклонению дереву, семейный уют, шарики-фонарики
А можно конкретнее про вебинарОльгаВВ писал(а):Вебинар "Конструктор кокона"Ахим писал(а):Если возможно уточнить - каком вебинаре имеете ввиду?
НапрямуюОльгаВВ писал(а):1. Как информационные вирусы связаны с магией?
Сам Новый год, конечно, замечательный праздник, но к домашнему уюту он уже мало отношения имеет: подарочная истерия, растянутая на 2 месяца, непомерное потребление, праздничная эмоциональная обязаловка. После того, как сейчас празднуют Новый год, нужно еще 2 месяца восстанавливаться. Сейчас Новый год - это символ для шоппинга, меметическое оружие. На полном серьезе некоторые люди еще в октябре думают о том, как они будут отмечать НГ. Как Вы думаете, нормально ли тратить четверть года на планирование одного дня? Нормально...если больше нечем мозг занять.ОльгаВВ писал(а):Почему Новый год это меметическое оружие?
Вебинар проводил Михаил, я была на нем онлайн, наверное где-то есть в записи. Если умеете подключаться к гэипу по-быстренькому и по ходу делать запросы что говорится и для чего говорится, то очень интересно! Таким способом обычное общение с людьми тоже по-другому происходит .... на другом уровне. Часто слова несут один смысл, а на самом деле человек хотел сказать совсем другое (энергетический посыл может быть вообще противоположным). Такое вот "интуитивное нлп"львёнок писал(а):А можно конкретнее про вебинар
ОльгаВВ писал(а):Вебинар проводил Михаил, я была на нем онлайн, Часто слова несут один смысл, а на самом деле человек хотел сказать совсем другое (энергетический посыл может быть вообще противоположным). Такое вот "интуитивное нлп"львёнок писал(а):А можно конкретнее про вебинар
Спасибо, ОльгаВВ, я тоже видела на ютуб в записи и почувствовала этот посыл, больше мне не интересны эти вебинары
львёнок
думаю что само по себе отслеживание нейтрализует действие этих "магических крючков", а полезную для себя информацию - всегда только фильтровать, ничего на веру, это личный выстраданный опыт.
- Иван Славов
Есть такой тренинг, так сказать, самому создавать-почувствовать эти информационноэнергетические сгустки /которые мешают нормальный ток энергии по меридианов/, а потом утилизировать их, делать такое 500-1000 раз чтоб приучить себе автоматически ощущать-воспринимать энергоинформационные попытки постороннего вмешательства.
Как их создавать самой? Направлять их тоже на себя?Ахим писал(а):Есть такой тренинг, так сказать, самому создавать-почувствовать эти информационноэнергетические сгустки
- Иван Славов
Сам создаешь, сам направляешь их на себе, сам утилизируешь. Я так тренировался.
"Как?" - самому /самой/ надо ответить.
Ахим, вроде они должны по-другому ощущаться, чем сторонние. Это ж свое
- Иван Славов
В принципе неприятности, которые мы сами создаем себе, намного больше, чем те, которые идут снаружи.
В обоих случаях - это энергоинформационные сгустки, которые мешают нормальный ток по меридианов.
Сторонние "крючки" у меня чувствуются вполне определенно: ощущение что тебя мягко берут под локоток и ведут куда-то. Чувство реально приятное, может быть потому что самой принимать решения.... это ответственность и работа, а так хочется довериться тому, кто умнее, развитее, мудрее ....но это ловушка. Приучила себя что когда меня пытаются на магический крючок подцепить в голове зажигается красная лампочка сирены. Говорю себе: стоп! Зачем я туда иду? Зачем МНЕ это надо? Исключительно ментальная работа. Чувствовать их как энергетические сгустки видимо даже эффективнее, потому что есть явные физические ощущения, а сирена может сработать, а может (и так было несколько раз) не сработать. Обмануть мозги проще, чем тело.
