Машины доктора Райфа
Альтаир
Re: Машины доктора Райфа
Сообщение Альтаир »
И вообще - я бы рекамендовал не ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ всякого рода накачками ....
Дело в том , что в ЭТОМ случае выделяется поток Оргона не простой , природный , а имеющий свои некие особенности ...
Потом , при эксплуатации этого оргона , придется ВСЕ строить в РЕЗАНАНС согласно вот этим данным , по которым ведется накачка структуры ...
А это как затруднительно для не специалистов , так и не возможно произвести , т.к. у человека нет опыта такого рода .
Результат этого - девайс на ПОМОЙКЕ (, ибо не умея не настроишь ...
У меня вон какой опыт такого рода , и то я так не делаю ...
Дельтус
Сообщение Дельтус »
получаеться что дополнительно увеличить мощность трубки райфа можно если предварительно залезть в камеру райха и вклюсить прибор райфа :wiz
Альтаир
Сообщение Альтаир »
Дельтус писал(а):получаеться что дополнительно увеличить мощность трубки райфа можно если предварительно залезть в камеру райха и вклюсить прибор райфа :wiz
Попробовать можно , но результат не гарантирован ...
И вообще - в этой теме тонких энергий - по меньше надо думать а больше делать руками ...
НЕ зделаешь модель - не узнаешь результат ...
Я вон порой мадели по пол года мастерю , зато результаты есть :wink:
Дельтус
Сообщение Дельтус »
Альтаир :ay
Дельтус
Сообщение Дельтус »
кстати для опытов автомобильная ксеноновая лампочка сюда наверно тоже подойдет для трубки райфа
АлексПалл
Сообщение АлексПалл »
Альтаир писал(а):Оргон не переваривает все эти прибамбасы с высокочастотными разрядами в газовых трубках ...
Он вам сам про это рассказал? :lol:
НО , тем не менее , Хрононы тоже полезны и можно найти им применение , как писал Вейник ...
Ага, открывать временные порталы - как завещал великий Веник. :wiz
Батарея же отопления - излучает КИЛОВАТЫ
Грузовик чугунных радиаторов вам в помощь.
димыч
Сообщение димыч »
Альтаир- прекратите этот бесполезный спор про оргоны-хрононы..в контексте устройств Райфа это скорее обобщение чем
точная трактовка ( как бы-именно это устройство излучает именно тот самый оргон)
мы не знаем что это за энергия по большому счету.
Райх назвал это оргоном, его ученик Лоуэн - чтобы не получить по голове- биоэнергией.
поскольку Райх в пуританском обществе создал себе неоднозначную репутацию своими
экспериментами на сексуальной почве.
вообще спросите себя- для чего вам этот оргон? Радиаторы судя по статистике здоровья нации не прибавляют?
тут уже неоднократно говорилось разными людьми что эти SP по сути костыли.
Реальная задача номер один для того кто хочет развиваться-
это восстановление тела и энергетики до адекватного состояния.
И судя по наблюдениям за последнюю сотню лет- машины Райфа и подобные являются
хорошим подспорьем.
Последний раз редактировалось димыч Вс янв 19, 2014 3:32, всего редактировалось 1 раз.
Стеффи
Сообщение Стеффи »
У данных господ совсем ни чего кроме куличиков не оседает :-D я намериваюсь собрать данную штуковину и протестировать. АлексПалл как заказать лампы столь замечательного устройства?
АлексПалл
Дельтус писал(а):кстати для опытов автомобильная ксеноновая лампочка сюда наверно тоже подойдет для трубки райфа
Да, её конечно можно использовать, естественно не по классическому варианту включения. Но с другой стороны у нее очень маленький объем рабочей газовой камеры. Так что ее эффективность будет на уровне миниатюрной неонки.
Поставьте небольшой эксперимент, залейте в небольшой "куличик" неонку, обычную, миниатюрную, вот такую:
Обязательно припаяйте последовательно с неонкой, ограничительный резистор величиной не менее 10ком, я как правило ставлю 47ком.
В эпоксидную смолу перед заливкой, добавьте пластификатора, обычно используют дибутилфталат сокращенно ДБФ. Стандартно его добавляют 2-3%, это снижает хрупкость полимеризованной эпоксидной смолы. Но если в смолой заливаются хрупкие предметы, количество пластификатора нужно увеличить до 6-8%, это снимет внутренние напряжения могущие раздавить баллончик неонки.
Пластификатор добавляют в эпоксидную смолу разогретую на водяной бане до температуры 40-60 градусов, и выдерживают не м6енее часа, для полного перемешивания.
Все остальные ингредиенты "куличика" по вашему усмотрению. Провод подпаянный к неонке, то-есть место пайки, так же должно находиться в заливке.
О результате расскажите.
АлексПалл
Андрей Патрушев писал(а):АлексПалл
Здравствуйте.
Здравствуйте Андрей.
Уточните, пожалуйста по софту - правильно ли я понял, что на картинке:
- несущая 2084Гц (меандр)
Да, провильно, в данном конкретном случае установлена форма импульсов - меандр. Но по желанию можно выбрать и синус, и пилу, и треугольник. Некоторые специалисты считают что меандр(прямоугольник) наиболее эфективен для работы в режиме фанотронного излучения.
- может быть wobble - общее название блока модуляций, в которое входят: pulse (модуляция - 7,83Гц) и sweep (в секундах).
Тогда, что есть sweep? И какова форма огибающей?
wobble - включение программого блока свипирования. Sweep - означает качание. То-есть частота относительно заданного значения, качается +/- на определенную, заданную глубину. Это зделано для того, чтоб компенсировать индивидуальные частотные отличия от табличного значения. К примеру, частота на которую реагирует кишечная палочка - 1722гц, но ваша, конкретная аппаратура в следствии конструкционных особенностей, смещает заданную частоту на 3 герца, задав же качание частоты на +/- 5 герц, вы компенсируете эту разницу. Сюдаже входят и индивидуальные резонансные, частотные отличия конкретного человека.
АлексПалл
Спасибо!
АлексПалл писал(а):Sweep - означает качание. То-есть частота относительно заданного значения, качается +/- на определенную, заданную глубину.
Тогда почему она в секундах (если это период, то какова амплитуда качания, и где задаётся) и какова всё же форма огибающей (для модуляции)?
Альтаир
Сообщение Альтаир »
димыч писал(а):Альтаир- прекратите этот бесполезный спор про оргоны-хрононы
И то верно ... чего это я тут ....
Кому надо - сам разберется :wink:
лексветер
Сообщение лексветер »
Альтаир! есть такой дядька Джон Логан, знаете наверное он много разных приборчиков куличей и др построил, так вот http://www.loohan.com/otb5.htm сдесь ВЫ можите увидеть девайсы и статью о том что он пришел тоже от куличей с камней и стружек к пользе инертных газов как образующий этот самый оргон что ВЫ шукаете. статейка интересная рекомендую. лично я решил попробовать сначала по отдельности разобраться с куличами отдельно с инертными газами ксеноном, криптоном и др.отдельно. спасибо.
Алекс! ЕСЛИ МОЖНО ПОЭТАПНО от простого к сложному по мере возможности, времени и желании рассказать о сборе этого устройства, а то так кто задает вопросы о софте, кто о трубках, кто о частотах в итоге может получится каша как на паралельной ветке о сервиспаке, страниц немерено найти что нереально, :) о подборе усилителя, о катушке индукторе, о софте, о подборе частот, и т.д. заранее спасибо
Дельтус
Сообщение Дельтус »
и кстати как влияют эти лампы на зрение .например дрш.
Дельтус
Сообщение Дельтус »
Лампы ДРШ (Дуговые Ртутные Шаровые) представляют собой дуговые ртутные лампы сверхвысокого давления с естественным охлаждением. Имеют шарообразную форму и дают сильное ультрафиолетовое излучение.
Дельтус
Сообщение Дельтус »
АлексПалл у меня вот есть прибор типа дарсонваля 110кгц .8-25кв.будет ли эффект если я его к куличу уже сделанномму пристрою рядом .если будет то сколь минут сеанс длиться для кулича. :lol:
АлексПалл
Спасибо!
Параметры свипирования задаются в отдельном окне, те значения что стоят в окошечках на против относятся к лупсам.
Tools>sweeps
Временной параметр означает скорость качания частоты.
То что выдает эта программа на выход аудио и есть "форма огибающей" по сути это модуляционный сигнал. Самаже модуляция осуществляется на электронном уровне в схеме привода газоразрядной трубки. Несущая 3мгц модулируется амплитудно этим звуковым сигналом.
Ланцелот
Сообщение Ланцелот »
лексветер писал(а):ВЫ можите увидеть девайсы и статью о том что он пришел тоже от куличей с камней и стружек к пользе инертных газов как образующий этот самый оргон
А как быть с этим?
Warning! March 9. 2006: I just checked by dowsing, and found that probably about all available noble gas bulbs are now deliberately tainted with an evil vibe because people were using them for healing. This includes the industrial supplier linked below, as well as some of the "healing" sites. I was suspicious about "hilarion.com" as Hilarion is an evil "ascended master". Actually, the person running that site is not a darksider, but has naively accepted the guidance of Hilarion. Quote: "I was to get very relaxed, say a prayer of protection and go into a deep trance state to access this energy, which calls itself Hilarion." This has tainted the products
Дельтус
Сообщение Дельтус »
типа написано что там злая энергия да Ланцелот
Дельтус
Сообщение Дельтус »
АлексПалл под рисунками у тебя вроде что то еще написано
АлексПалл
Дельтус писал(а):и кстати как влияют эти лампы на зрение .например дрш.
В приборах доктора Райфа не используются газоразрядные трубки излучающие в ультрафиолетовом диапазоне. То-есть ни ртуть ни дейтерий(тяжелый водород) не используются в качестве начинки трубок. И дело даже не в ультрафиолете - его можно отсеивать светофильтрами, а в спектре самого фанотронного излучения, которое становится очень жестким и пригодным только для работы с не живыми объектами.
Ланцелот
Дельтус писал(а):типа написано что там злая энергия да Ланцелот
Я понял, что кто то на том конце очень недоволен таким использованием газоразрядных трубок и переписал мануал по использованию. :)
лексветер, а нет ли чего переведенного на русский из этой области? Ну по типу OPGI/
Дельтус
Сообщение Дельтус »
Ланцелот как понять кто то недоволен использованием газоразрядных трубок.ты думаешь что б не делал человек его контролируют чтоли.
АлексПалл
Спасибо!
Получается сложномодулированный сигнал: несущая модулируется звуковой частотой и качается (или звуковая частота качается?). А звуковая частота чем-то модулируется? Задается ли где-то форма модуляции для свипа и для звуковой частоты?
Я почему к Вам пристаю :oops: - мне бы хотелось понять насколько это соответствует общепринятой практике в лечебных аппаратах электро-, КВЧ- и магнитной терапии: обычно высокочастотная несущая (тоже обычно прямоугольник в противофазе) модулируется звуковой частотой (организуются импулсы), которая, в свою очередь модулируется еще более низкой частотой (импульсы организуются в пачки). Для всех этих модуляций можно задавать форму.
Я, правда, лечебный эффект не могу так однозначно связать с оргоном (хотя, одно другому не мешает :)). Возможны более простые объяснения. Например, кожа имеет пьезоэлектрические свойства. Есть теория, что модулированное КВЧ излучение демоделируется кожей в звуковую частоту, а клетки между собой общаются именно на звуковой частоте (причем на низкой - до 160Гц). А вот немодулированное КВЧ излучение даёт наилучший эффект на двух частотах 7,1мм (соответствует фиолетовому цвету) и 5,6мм (соответствует алому цвету) и тоже, вероятней всего, работают субгармоники звуковой частоты. Конечно, теорий много, - там всякие скалярные волны и т.д. Но "звуковая" теория, по крайней мере, имеет некоторое косвенное подтверждение - передача музыки и речи. А Вы не пробовали модулировать несущую не абстрактной частотой, а речью, или музыкой? Может статься, Вам откроется еще одно практическое приложение Ваших приборов...
АлексПалл
Дельтус писал(а):АлексПалл у меня вот есть прибор типа дарсонваля 110кгц .8-25кв.будет ли эффект если я его к куличу уже сделанномму пристрою рядом .если будет то сколь минут сеанс длиться для кулича. :lol:
Эффект будет, если воздействовать на "кулич" во время застывания смолы. Большой грибковый стеклянный электрод, закрепить так чтоб на него можно было поставить стаканчик с эпоксидной смолой. И желательно достать прибор дарсонваля старой модели с перестраиваемой точкой резонанса.
