Малые оффтопики.
Re: Малые оффтопики.
Сергей Битков писал(а):Я вот не пойму, почему двигатели от хардов, почему не применить авиамодельные, такие же трех фазные.
конструкция упрощается же.
двигатели от хардов очень качественные (рассчитанные на годы работы) и на них уже установлены плоскости подходящей конструкции (за исключением некоторых, где применен стеклопластик).
Т.е. нужно переставить мотор с плоскостями на другое основание.
Плюс удобный конструктив мотора (фактически он внутри крепежной оси).
Модельные двигатели действительно имеют небольшой ресурс + придется точить на них "блины" или делать переходники, балансировать.....
Если прочтете о первых экспериментах Рината - он там и не применял хардовые, но пришел к ним независимо от нас. Это очевидное решение.
В нашу эпоху, нужно использовать то, что выпускается высокотехнологично и высокосерийно и может быть использовано по второму назначению.
Модельные движки этому условию не отвечают и к ним требуется доработка.
А так - что угодно берите, лишь бы указанны условиям удовлетворить.
Константинэ писал(а):Все же многое не понятно.
"Все таки все это еще нужно доработать" (С) к-ф "Чародеи" :)
Было бы странно и необычно, если бы все было бы понятно.
Это аномалия какая-то была-бы.
Константинэ писал(а):Михаил, а АСД не перекрывает свойств юглона? Почитал фармакологические свойства и не нашел разительных отличий.
И ещё. Если возникают острые боли ( например остеохондроз ) какой препарат держать в аптечке?
Спасибо.
1. свойства Юглона немного разные. Он хорошо убирает более сложных паразитов(гельминты и тд), которые как-то дольше держаться при приеме АСД, кроме этого, есть ситуации, когда асд не принимается внутренне регулярно в должной дозировке, либо человек постоянно держит что-то в своем жкт, и асд условно говоря не попадает во все уголки в нужной концентрации. Юглон (и нуксен) чистят как и асд все тело но более антипаразитарны и не работают с клеточным уровнем (стимуляцией собственного иммунитета на уровне клеток).
Зато его легко выпьет ребенок любого возраста в нужной дозировке (асд только когда прижмет, либо сильно разведенный либо наружно).
Параллельный прием с асд тоже хорошо проходит, просто юглон можно пить редко. (раз в несколько месяцев или пол года).
Т.е. полностью они не взаимозаменяемы.
Впрочем в смысле антигельминтных эффективных есть еще тыквенные семечки (не жаренные) и сушеные опята (последнее мог попутать, проверьте поиском).
И в наше время, даже если думаете что "признаков нет и не откуда взяться" нужно раз в период нечто подобное пить и взрослым и детям.
Побочных эффектов и вреда нет, а от неприятностей и их перехода в хронику уберегает.
да, в мск Нуксен и Юглон я люблю брать в конторе Благовеста.СУ, удобно расположена и доставка есть. А так они много где есть.
С китайскими аналогами как-нибудь сравню.....
чуть позже вынесу все "глубокотехническое" обсуждение по вертушке в отдельную ветку, а то эту ряду других людей будет тяжело читать.
Олег27
Сообщение Олег27 »
А что более действенно Юглон или Нуксен (при наличии обоих )?
Олег27
Сообщение Олег27 »
Михаил, а если кружку "Т1+АСД" использовать для разведения в ней и приема АСД, то дополнительный эффект возникнетт?
Олег27 писал(а):А что более действенно Юглон или Нуксен (при наличии обоих )?
вообще без разницы - на любителя... я когда есть юглон, всегда его беру, он без спирта. Иногда его нет в наличии.
Олег27 писал(а):Михаил, а если кружку "Т1+АСД" использовать для разведения в ней и приема АСД, то дополнительный эффект возникнетт?
да, возникнет.
Константинэ писал(а): И ещё. Если возникают острые боли ( например остеохондроз ) какой препарат держать в аптечке?
Спасибо.
1. вот в таких случаях (именно в данном примере) хорош И1, ну если никак, то коврик от Мигана (пргревательный)
+ АСД как потенциал для регенерации в организме.
2. И еще два простых и эффективных средства - модуль "правильная боль" от БЖ + суджок семянотерапия на проекцию больного места на руке.
Например если спина, то хорошо брать оси идущие вдоль больших пальцев рук от ногтя (голова) и вниз на кисть (прямое продолжение линии). Нащупайте болевые точки притупленным чем-то (например не слишком острым карандашом, чтобы кожу не прокалывал, но давил точечно, если нет спец. щупа, т.е. конец должен быть скруглен но малой площади). и на эти болевые точки например семена гречки пластырем закрепить так, чтобы давили и массировать до боли в точках. Если состояние острое - семена вообще быстро разваливаются в труху буквально, что значит очень эффективно отработали.
Держать можно сутками, или до конца потенциала терпения :) потом снимать, через пол-дня день можно возобновлять.
до ран на коже не доводить в яростном массаже семян :)
проекции других мест тела и органов можно найти в профильных книгах по суджок, которые есть в продаже на сайте и некоторые есть в сети (подходят по теме "сам себе суджок-доктор" "семянотерапия" "суджок в экстренных ситуациях" - там доступным языком не для врачей).
Еще очень неплохо (при острых болях) работают камертоны музыкальные. (и места мало занимают) либо специальные, для целительства (акутоника), но достаточно обычного .....
Димонъ
Сообщение Димонъ »
Было бы неплохо, когда кто нибудь будет делать вертушку, сделать фак с пошаговыми фото. Особенно как и через что подключать. Я вот, например, с проводами путаюсь :oops: . Это пожелание.
Сообщение ФилиНН »
Михаил_ писал(а):Юглон (и нуксен) чистят как и асд все тело но более антипаразитарны и не работают с клеточным уровнем (стимуляцией собственного иммунитета на уровне клеток).
Михаил, что это за релиз? http://medicant.ru/shop/UID_60.html
Нашлась полутора-экономичная пол-литровка Юглона на спирту для детей :)
Это не подделка?
Сообщение Воффка »
Юглон применять по инструкции или как-то по другому лучше?
я бы у них не брал. Это нуксен на спирту а юглон сладкий - на глицерине. А у них на спирту. - другой производитель, не проверенный. Не ясно из чего сделан и какого качества.
Принимать да, по инструкции.
Сообщение Воффка »
Михаил_ писал(а):Там есть отдельный новый раздел "как собрать вертушку".
Обыскал последние главы где речь заходит про вертушку, не нашёл. Ткните если не трудно.
Константин.
Сообщение Константин. »
Видимо речь об этом: http://www.rinat-shay.chat.ru/rotator.html
Глава IX разбитая на отдельные страницы. Читать с пункта Начало, где про сборку первой вертушки и далее
http://rinat-shay.chat.ru/free-energy.html
Константин. писал(а):Видимо речь об этом: http://www.rinat-shay.chat.ru/rotator.html
там про сборку, в сообщении выше я имел ввиду начало вертушечной (механической) эпопеи.
Там есть интересные моменты, правда помноженные на глюки и местами на непонимание.
Константинэ писал(а):На сайте Рината всё очень подробно описано. В том числе и сборка.
Эффектов настолько много, что лучше самому наблюдать и фиксировать.
Кстати очень внимательно собирайте, а то можно наколотить дров...
Ринат очень отзывчивый человек и реагирует моментально на почту при наличии времени.
Это правда - Ринат очень отзывчивый человек старой закалки.
Наверное это и его проблема, ловит не те истории на свою голову.
Правда, как всегда с авторами "новой физики", претендуя на нечто уникальное, он слегка глух к окружающим фактам.
Т.е. не то чтобы их игнорирует, например натурный эксперимент с биолинком его моментально убедил.
Но все пытается обернуть в свою теорию, которая конечно только теория, хоть и удачная по модели.
Вопросы же люди задают потому, что материал на сайте смешан как раз с теорией и рассуждениями и в голове возникает некоторая путаница. Особенно при многообразии возможных ответов.
Поэтому я и решил вынести в отдельную тему "сборку на коленях для тех, кто не умеет держать паяльник в руках" (ну условно говоря). и также программирование КО позже рассмотрим в этом ключе.
Кстати схема Шульце имеет свои плюсы и минусы, к ней возможно позже вернемся.
Константинэ
Сообщение Константинэ »
Конструкция на пальцах расписана. Я вот о чём. Там вопросов - ноль, даже для школьника. А все остальные домыслы Рината - это его личные пристрастия.
Сообщение ФилиНН »
ФилиНН писал(а):Михаил, что это за релиз? http://medicant.ru/shop/UID_60.html
Это не подделка?
Отовариваясь в рекомендованной Благовеста рекомендованным нуксеном спросил работницу об этом юглоне.
Не знает. Но вот-вот ожидают для торговли товар другого производителя. Показала скан ожидаемой коробки с фирмой типа Vitauct. На том сайте бутылек снят без коробки. Не сравнить. Но упомянутого на том сайте Гарбузова знает, как вроде бы связанного с новым товаром.
Будем разбираться-сравнивать...
Сообщение ФилиНН »
Топик зацепил одну склеротичную извилину - вспомнил читанное на одном потерявшемся уже в ссылках форуме лет десять назад.
Устройство - то ли 4, то ли 3 металлических(алюминий, медь, железо - разные "привкусы") тонких диска диаметром 20см, склеенных в пирожок клеем БФ через листы бумаги. Наружные диски закорочены припаянным к центрам проводом минимально возможной длины. Всё.
Всё это похоже на закороченный конденсатор. Хотя эта закоротка на очень высокой частоте имеет и индуктивность.
В общем просто, LC контур, ловит пролетающие радиоволны, на этой энергии микромощно зудит на частоте своего резонанса.
Если бы не экстремисткое заявление разработчика, что сим можно вылечить любые(было подчеркнуто) болезни, имеющие возбудителей в своем течении, так как по бокам что-то излучается, что твари наши меньшие не переваривают... Можно мочить и вредителей сада, закопав такие(большего диаметра) по периметру сада.
Михаил, то не еще один околоЛаховский в исполнении для совсем безруких лохов?
ну не знаю :) не лишено определенного смысла, но по другим причинам.
Но не думаю что высоко-эффективно.
Димонъ
Сообщение Димонъ »
ФилиНН, это конденсатор Наумкина.
Сообщение ФилиНН »
О, спасибо! Яндексу нужно только слово, чтобы "найти всё", а тебе "всё вспомнить" :)
