КВ - кластаризатор воды - изделие для структурирования воды.
СтАвР
Re: КВ - кластаризатор воды - изделие для структурирования в
Сообщение СтАвР »
ДМИТРИЙ Ч. писал(а):Хочу подарить знакомой КВ. Но так как она в некотором роде поклонница христианства , то дабы не указывать на связь с религией, с целью принадлежности сего " священного " предмета к церкви, я хочу назвать его как в первом варианте названия - "кластаризатор воды". Но поискав в "Гугле" более развёрнутое, научное описание данного действия, ничего крове ссылок на этот форум не нашёл. В связи с этим хочу спросить, если данное название написано верно, разьясните пожалуйста, что оно подразумевает, или дайте ссылку? Спасибо.
кластеризация воды-один из путей усиления целебных свойств
ДМИТРИЙ Ч.
Сообщение ДМИТРИЙ Ч. »
Благодарю, СтАвР, за разьяснение. Я про кластеры и структурирование читал, только на форуме прибор называется " кластАризатор воды ", что и вводит в заблуждение. Разница в букве или..?
Белый Камень
Сообщение Белый Камень »
ДМИТРИЙ Ч. писал(а):Благодарю, СтАвР, за разьяснение. Я про кластеры и структурирование читал, только на форуме прибор называется " кластАризатор воды ", что и вводит в заблуждение. Разница в букве или..?
В данном случае, можно считать что
кластаризатор = кластеризатор = устройство для структурирования воды
так же как
структурирование = структуризация
Термин кластаризатор - в программирование и других вещах связанных с расчетами и упорядочиванием применяется.
Михаил возможно случайно его употребил, а возможно в связи с некоторыми особенностями разработки/производства, или даже его работы.
В любом случае КВ структурирует воду, делая ее полезной
Отличительная особенность КВ
Особенность КВ в том, что записываемая информация обладает рядом особенностей, делающих ее ценной. По этой причине, второе название (Крещенская Вода) не случайно.
Структуры, записываемые на воду, с помощью КВ, обладают свойством высокой устойчивости (обработанная вода может долго хранится с их сохранением) и они замещают собой информацию ранее содержащуюся на воде. Данные структуры обладают свойством устранения информационных искажений при контакте данной воды с другими предметами, растениями, организмами. Применение такой воды может проходить без ограничений. Поскольку обработка не затрагивает собственно воды (происходит без контакта с жидкостью), не оказывается влияния на параметры воды, которые требовали бы сертификации устройства.
ДМИТРИЙ Ч.
Пользуюсь "шайбой" почти три месяца. Вода получается мягкая почти в прямом смысле - глотается как воздух. Разница с необработанной водой заметна очень. Но вот на прошлой неделе произошла авария. Набирали воду в детскую ванну через КВ, и налили слишком тёплую, а когда решили разбавить холодной , произошло вот что...
Теперь вот думаю, залить её эпоксидкой или оставить как есть? Михаил, что подскажете?
ну можно залить, дабы не поранится об острые края.
Видимо слишком резкий перепад температур.
Там же за счет плотной структуры гравировки куча внутренних микронапряжений (все же каждая точка - микровзрыв в стекле при столкновении двух лучей лазера).
ДМИТРИЙ Ч.
Спасибо, я так примерно и думал, (многие ж задним умом сильны) :)
Может как то упредить других будущих пользователей КВ.
АМТ
Сообщение АМТ »
А возможность поставить шайбу на ребро - исключительно для удобства хранения? Или в какой-то ситуации КВ может использоваться "стоя"? Ну скажем, если нужно зарядить две емкости (других вариантов не придумал, но могут быть))?
можно, попробуйте, время обработки будет видимо выше (проверить можно довольно легко - вкус все же меняется).
арте:м
Сообщение арте:м »
Раньше размещал KB горизонтально под краном во время набора воды в ванной. Но затем перешел на вертикальную установку (на ребро) просто по центру ванны. Отчего-то так нравится гораздо больше. Правда, предложенная методика сравнения "на вкус" тут не подходит :)
арте:м
Сообщение арте:м »
Кстати, если кто-нибудь в погоне за ощущениями захочет узнать, что будет если установить в ванну ИСН-2 и включить воду - то будут 2 почти идеальные полусферы, которые никакой эпоксидкой уже не пофиксить. Видимо, "внутренних напряжений" там ещё больше чем в KB и даже сильного перепада температур не требуется.. Теперь борюсь с искушением разместить одну полусферу на СК1 в качестве "усилителя"...
перегруз однако вышел (исн-у).
В истории известно несколько случаев, когда половины шара в исн и ад меняли цвет при перегрузе (все три раза было связано с попыткой несанкционированной работы с прибором). Причина изменения цвета мне не известна и я пишу об этом только потому, что разные и вполне заслуживающие доверия люди об этом рассказали мне, как и о схожих обстоятельствах такого происшествия. Причем формально в программе нет ничего такого "по половинкам", но поскольку есть система автообучения и развития программы, то видимо там есть какой-то само натренированный фортель с этим располовиниванием. И если в указанных случаях насухо, одна из половин меняла прозрачность (белела) (и потом восстанавливала прозрачность, в двух случаях при действиях законного оператора только), то в случае с ванной перегруз видимо сказался на создании физического напряжения. Вполне вероятно, что между половинами возник температурный градиент.
(зы я так делал, у меня не кололось :), но раз случай такой есть, то думаю лучше не повторять ).
арте:м
Сообщение арте:м »
Можно ли чуть подробней затронуть особенности авторизации устройств на примере ИСН (хотя ветку для этого подходящей конечно не назвать)?
Я правильно понял из описания, что на сколько бы частей не распадался физ.носитель, а объект (исн) всё равно продолжает существовать в единственном числе и поэтому, допустим, авторизовать его половинки на разных операторов не получится?
Необходимо ли в случае дарения ясно проговаривать, что оператором будет являться другой человек. И достаточно ли это сделать без его ведома или он также осознанно должен согласиться стать новым оператором?
Потому что корень "конфликта половинок" вполне может ведь возникать в результате такой "неполной передачи полномочий" наверное?
Существует ли команда "отвязать от всех"/установить null-оператора при необходимости проведения утилизации к примеру? Или достаточно ментально сообщить что перестаешь выступать в роли оператора, а нового попросту не назначать?
Спасибо за ответы!
оператор всегда один.
Частичной передачи управления быть не может и это причиной быть не может
при разделении на части продолжает работать одно устройство
обнуления оператора не бывает. но можете вернуть на меня к примеру.
никакого "конфликта" половинок нет. я как раз говорил, что фокусы с изменением цвета видимо связаны с особенностями самообучения программы, которая включает такой необчный режим.
при переключении оператора его согласие не нужно
Владмосква
Сообщение Владмосква »
Я с ИСН2 несколько раз ванны солевые принимал - пока цел шарик. СМ-куб тоже купал т.к. в нём П-зарядка есть, чтобы вода была сильно-сильно П. Но выше 36 градусов воду не грел, остывала плавно-плавно.
А вот АК (ключи и двери) у меня кололся - см. историю про связанные аномалии в ветке про АК.
Тут Лилия мне в личке высказала идею, что возможно шары по природе склееные на производстве (в смысле там где шары делают а не там где их гравируют рисунком)из двух половин. Теоретически это и правда возможно. Однако это изменение оптических свойств одной половины не поясняет. Ну и тогда более понятно почему так ровно раскололся шар. Есть специальные составы для прозрачного склеивания.
арте:м
Сообщение арте:м »
Я хоть и не наблюдал в какой именно плоскости он раскалывался по кромке воды или в ином разрезе (что свидетельствовало бы в пользу склейки) всё-таки полагаю за действие чисто температурного градиента. Правильно было бы его целиком под воду разместить, а не доводить до ситуации когда одна половина была покрыта водой а другая - нет. Помню что заложило левое ухо и шум в голове какой-то произошел (не физический звук), затем вернулся в ванну и увидел аккуратно разложенные половинки (не помогла даже команда "сохранять целостность" отданная по предчувствию в самом начале). Причем вне подставки... Да, похоже на склейку иначе одна бы оставалась на месте (подставке)? В общем, последующие 2 дня практически исключительно над домом разворачивались сильные грозы с ливнем и градом, а голова так до сих пор напоминает о себе ощутимыми пульсациями в затылке (это ещё без упоминания про ноющие зубы и бессоницу внезапную). Сейчас пошло на спад. Не берусь судить связано это с совпадением или нет - а лишний раз призываю уделять должную внимательность к осторожному и даже бережному обращению с ИСН (и не только).
Владмосква
1) Шайбу под кувшин надо класть надписью вверх? Или без разницы какой стороной?
2) Планируется ли выпуск изделия "Июльская вода?" ~7 июля у воды моно-свойства, противоположные крещенской. Она как бы в противовес свойствам воды 19 января.
Гетеро-свойства, день, в который проходы между мирами наиболее легки, а границы и законы мира этого - эфимерны.
1. любой.
2. нет, не планируется, тут и так мир в эту сторону активно съезжает, зачем еще и инструмент такой? Для питья не нужен, а для практик есть другие устройства, стабилизатор например.
Владмосква
Михаил, ты мне во сне сказал, что вводить АСД в КВ-воду не желательно (т.е. КВ-вода ухудшит работу АСД, но сама по себе КВ-вода хороша отдельно).
А вот в воду после Аквадиска, П, 1.0L, T1 или 3.0L АСД вводить можно.
Это так и есть? Или это был глюк?
(естественно что до структурирования вода кипятилась или электролизовалась).
Да, все совершенно точно. Это не глюк.
арте:м
Сообщение арте:м »
Владмосква, спасибо! А то так бы и продолжил добавлять АСД в ванну наполненную вместе с КВ.
интересующийсябж
Сообщение интересующийсябж »
Михаил,
Если я правильно понимаю то КВ должен находится в пределах определенного радиуса с водой (желательно ставить кувшин на КВ). Возникает вопрос какой этот радиус и если КВ находится в метре от человека каждый день по 10 часов, будет ли это нормально.
Заранее благодарен.
С уважением, Павел.
Petr99
Сообщение Petr99 »
Можно ментально управлять - и направлять и запрешать воздействие
вообще все эти изделия в меру умные - не будет обрабатываться то, что не нужно.
Меломан
Сообщение Меломан »
Всем привет. Планирую приобрести КВ и кружку Т1+АСД, понял, что использовать следует поочередно. Однако нигде не сказано о взаимодействии со светлицей, которая, напомню, увеличивает размер (мерность, выражаясь в терминах разработчика) кристаллов воды, если смотреть на их фотографию по методу Эмото.
1. Будет ли действие светлицы на воду конфликтовать либо усиливать действие как КВ, так и программы Т1+АСД?
2. Стоит ли сочетать с информационным структурированием воды, фильтр БСЛ-мед-1?
