-ПлакалЪ !Эмиль писал(а):
А вообще, люди, трижды подумайте, прежде собирать такие устройства! С виду оно похоже на самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами!
- Свами Доупаду
- Свами Доупаду
- Шалтай Балтай
- Шалтай Балтай
У меня были такие идеи - ИМХО - трата времениАндрей Кабанков писал(а):А может купить кристалл большого размера и сделать прибор размером с корзину для мусора?
Есть такие кристаллы? Какой бюджет будет? Я бы поучавствовал
Секрет в другом.
Позвони - перетрем.
МерКаБа
жаль масштаб не совсем понятен
http://www.loohan.com/otb29.htm
вот эта фиговина забавно выглядит:
- Просто_идущий
- Просто_идущий
- Шалтай Балтай
Ну будет торчать провод с миниджеком, можно и такПросто_идущий писал(а):А если миниджек не заливать эпоксидкой, а паять его к проводу выходящему из эпоксидки?
это лишнее ИМХО
надо просто миниджек заматывать скотчем, что б эпоксидка не залилась. собс-но и всё
Я б сказал в несколько разПросто_идущий писал(а):Еще вопрос: без кристалла сильно потеряется эффект?
У тебя на фотке провод медный.Шалтай Балтай писал(а):Я использую МГТФ 0.12
лучше наверное потоньше - 0.07 или 0.05
Тут http://www.whale.to/b/mobius_tut.html в инструкции написано что нужно использовать провод алюминиевый, что типа медный не катит (можт переводчик что-то не так перевел
Так какой всётки провод лучше использовать?, медный или аллюминиевый?
Там пишут, что провод медный очень жесткий и при скручивании нарушается изоляция, и соответсвенно может закоротить, если сигнал подавать.Сергей Гурин писал(а):У тебя на фотке провод медный.Шалтай Балтай писал(а):Я использую МГТФ 0.12
Тут http://www.whale.to/b/mobius_tut.html в инструкции написано что нужно использовать провод алюминиевый, что типа медный не катит (можт переводчик что-то не так перевел)
Просто кристалл на фото у них маленький, соответственно сечение провода мелкое, отсюда и возможные проблемы.
Имхо, все индивидуально, просто подобрать нормальный медный провод и все будет Ок. Или кристалл побольше взять.
- Шалтай Балтай
Хороший вопросСергей Гурин писал(а):У тебя на фотке провод медный.
Тут http://www.whale.to/b/mobius_tut.html в инструкции написано что нужно использовать провод алюминиевый, что типа медный не катит (можт переводчик что-то не так перевел )
Похожк у них какие-то проблеммы с эзоляцией медного кабеля, но я не догнал.
Имхо - по фик.Сергей Гурин писал(а):Так какой всётки провод лучше использовать?, медный или аллюминиевый?
Нужно Э\М колебания создать в ХД оргонитной среде. Это - основной таск.
- Шалтай Балтай
Я тоже так подумал, только сбивает фраза causing minute shortages.Эмиль писал(а):Там пишут, что провод медный очень жесткий и при скручивании нарушается изоляция, и соответсвенно может закоротить, если сигнал подавать.
МГТФ - многожильный - так что проблемм нет,
Единственное что он плохо скручивается. Но это мелочи.
Спасибо за предупреждение. Как гриться лучше учиться на чужих ошибкахШалтай Балтай писал(а): Все миниджеки (кроме одного) оказались залитыми эпоксидкой.
Так что использовать девайсы по назначению не представляется возможным.
Да, тернист путь первопроходцев
Лучше я думаю миниджек обматывать изолентой, или натянуть какую-нить резиновую пипетку а наверх изаленты, тогда за изоляцию можно будет быть спокойным
- Шалтай Балтай
Гостья
Уважаемый Шалтай-Болтай,Шалтай Балтай писал(а):ФСЕ!
Кина не будет
И комменты писать тоже лень
По-моему, Вы вполне можете их использовать как "традиционные" устройства, рекомендуемые Даном Крофтом, без "наворотов". Всякие вредные электромагнитные поля и излучения разгонять, например.
А почему оказалось, что миниджеки утонули в эпоксидке? (Эпоксидка расширяется при отвердении? А на фотографиях, кстати очень полезных и наглядных, при уже отвердевшем состоянии девайса миниджеки не выглядят утонувшими.)
"Не пропадет Ваш скорбный труд..."
Гостья
Новик
Уважаемые!
А никто не подскажет заграничный ресурс где бы можно было купить подобные самоделки ну и что б соотношение цена качества было норм?
Тут я думаю http://www.educate-yourself.org не самы дешевые цены
- Свами Доупаду
- Свами Доупаду
эти буржуи покупают медный или иной провод в катушках и лаковой изоляции и понятное дело, она, эта изоляция, сыплется трухой, если медь толстую дрелью крутить.Шалтай Балтай писал(а):Я тоже так подумал, только сбивает фраза causing minute shortages.Эмиль писал(а):Там пишут, что провод медный очень жесткий и при скручивании нарушается изоляция, и соответсвенно может закоротить, если сигнал подавать.
Реально рекомендация.
сменить мгтф на ОДНОЖИЛЬНЫЙ провод, максимальной для данного конструктива толщины. Чтобы не осыпалась изоляция, взять таковой просто в пластиковой обычной изоляции(обычный одножильный медный провод со сройрынка или ближ. строительного супермаркета, можно многожильный распустить. Правда мебиус накрутить будет оч. сложно. (жесткость большая). Ну можно и на алюминий по этому поводу перейти.
Иными словами, я совершенно серьезно утверждаю, что в данной конструкции имеет значение диаметр жилы и не из-за тока естественно. Чтобы можно было подключать на аудио придется в цепь воткнуть резистор. Ну или нечто его заменяющее.
