О практическом применении Псилерона
Дмитрий__
Сообщение Дмитрий__ »
что-то никак не могу найти алгоритм для расчета
z-score
mu
sttdev
Надеюсь, проблема уже решена...:)
Вроде ж общеизвестные вещи, например здесь:
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_score
НО может быть не понятно, где что откладывается по осям на графиках в разделе Analisys псилоцилеронового софта.
Так вот: по вертикальной оси там откладывается т.н. НАКОПЛЕННОЕ ОТКЛОНЕНИЕ (cumulative deviation). Это хрень такая, которая получается, если сложить результаты всех измерений и вычесть из них их ожидаемую среднюю величину, умноженную на количество измерений. То есть формула такая: НАК_ОТКЛ = СУММА(X1,X2,....XN) - N*mu. mu здесь ожидаемая по теории вероятностей средняя величина (упомянутая кстати в Вашем вопросе). Пример:
В случае Псилерона мы ИЗМЕРЯЕМ количество единиц, выпадающих в серии из 200 испытаний, в ходе каждого из которых с равной вероятностью выпадает 0 или 1. mu в этом случае = 100 по теории (надеюсь, понятно почему - просто половина). Вот мы провели скажем 5 таких серий. И в них выпало единиц 85, 110, 125, 105, 95 (см. стр. описания Псилерона). Тогда имеем: СУММА = 520; MU=100; N=5, значит НАК_ОТКЛ = 20. Эта величина и будет отложена на графике по вертикальной оси. :)
Шалтай Балтай писал(а):даешь сорцы! :)
хм... внимательней надо... там все уже есть (см пост со ссылками).
Шалтай Балтай писал(а):Михаил
А нет ли игры, похожей на Ред/Грин
только с возможностью угадывания красного или зеленого?
напишите, либо возьмите любого фрилансера и он напишет за условную сумму.
Либо можно ориентироваться ( в реальном времени ) на обработку базы через простенький скрипт, например на php и сделать страничку, которая будет обновляться и нужный функционал осуществлять (колесо в онлайн так и работает, оно читает файл в корне базы - summ.txt где сумма нулей-единиц за полс. 10 секунд (можно дисбаланс увидеть в прямом отношении за период 10с). А далее это обрабатывается php скриптом и скармливается флешке с колесом.
Соотв. флекшку я просто заказал делателю флешек. В скрипте 4 строки.
А со стороны сервера такая же програмка ридер складывает данные с двух приборов - вот и все.
Просто это позволяет работать в серверном режиме и не дергать приборы туда-сюда. Что нам удобно.
Писать игры пока не думали далее, интереснее приложения другого типа - т.е. то о чем тут речь - визуализация разного рода, звуки, видео... И системы прямого распознания сигнала, что интереснее чем игры.
Алиса_А писал(а):Что я не так делаю при конвертации в звуковой файл, получая следующее сообщения?
Number of streams: 2
Channels: 2
Sampling rate: 6000
Number of samples: 16200000
Sgueze k for streams: 2.94178961047074 бесконечность
Далее следует сообщение в окошке:
Reader.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства.
Далее в окне cmd:
Unhandled Exception: System.IndexOutOfRange Exception: Index was outside the bounds of array
at main<String>
at mainCRTStartupStrArray <String>
1. я подозреваю что канал у Вас один (если с одного прибора запись в одну базу.
2. нужно понимать что есть в базе на диске (есть ли там данные) и как выглядит конфиг целиком. Программа делалась для себя и для серверного использования, она простая, тупая, и не дружественная к обычным пользователям :) поскольку дружественна к серверному применению. Но у тех, кто пользуется у нас, с ней проблем не возникало.
Просто где-то ошибка в параметрах или нет данных в базе за это время.
Да... исходя из вопроса в личке.
Программа должна записывать данные неограниченно долго, пока не будет остановлена по нажатию буквы Q
если вылетает на этапе записи сама - то значит писать не может в файлы в каталоге базы, например в системе кто-то эти файлы смотрит или другая копия программы пущена.
Одновременно пускайте только одну (более можно, если разные приборы, либо если вторая в режиме чтения из базы, а не работы с прибором.)
короче, если не получится запустить по советам выше, я видимо просто видео-ролик сделаю. Я наивно рассчитывал на большее число заинтересованных (думал тут несколько десятков человек с этими приборами) и как следствие - на взаимопомощь. К сожалению достаточно мало времени для поддержки это темы.
Алиса_А
Сообщение Алиса_А »
Михаил, спасибо, что не пускаете процесс на самотёк и готовы оказывать поддержку и дальше. Я довольно плотно вчера экспериментировала с прогой, генерация двоичных файлов работает, но по своей логике и в своём режиме. У меня вчера мелькнула мысль, что это связано с особенностями конфигурации именно моего компьютера. На нём находятся сетевые папки, возможно обращение с к ним других пользователей и прерывает процесс. Вчера программа с утра проработала более трёх часов, к моему изумлению, а народ на работу вчера припозднился с известными событиями в Москве, и не сразу включился в работу, как раз простой и составил более трёх часов. Поэтому связь как то напрашивается. Работа прикладных автономных программ никак не влияет, это точно. С формированием музыкального файла сложнее, видно, что программа работает, обрабатывает базу, это занимает ощутимый промежуток времени, но … ни разу не доделала своё дело до конца. База формируется нормально, без пропусков поминутно. Удивляет меня, что файлы *.txt разного размера, вроде как в минуте одинаковое количество времени? Я не собираюсь бросать эту «игрушку». У меня графики были иногда в Pear Classic просто уникальные, один раз была почти ровная наклонная линия, и результат z=(-2,99) на 10 минутном тесте весьма впечатлил, хотелось бы научиться сохранять отражение того Состояние в тех формах, которые позволяют его закрепить и усилить.
1.в режиме реального времени программе постоянно нужен диск. Если там сетевой диск и доступ к нему делится на много компьютеров- действительно могут быть проблемы. При невозможности записать информацию, возможно программа и остановится с ошибкой.
Иными словами лучше пускать на независимом комьютере без всяких сетей.
2. размер файла разный - это нормально, но в целом там должно быть примерно равно 126000-127000 байт (124 кб), разница связана то ли с особенностью работы генератора (числом поступивших сигналов на вход), а может с плохо написанным драйвером самой железки. Не ясно. Я думал, что это проблема программистов псилеровновских, плохо написавших обработчик реального времени... долго так думал, пока не увидел скорость(число байт) в 7 раз меньше нормы, что являлось в той ситуации именно влиянием сознания. Причем при трансляции трех разных состояний, получили три разных скорости. После этого, я стал думать, что разброс более связан с генерацией импульсов на входе. Теоретически (по описанию) должно быть 2000 символов в секунду, реально всегда около 2100, но немного плавает. Вот если размер файлов совсем мааааааленький, то точно что-то не так (обычно это значит, что внутрь пишется только время по секундам, а данные с прибора не поступают в результате ошибки, но это бывает только если его выдернуть.)
3. чтобы понять, почему не генерируется звук, нужно посмотреть все ли в порядке с данным за период времени, когда запускаете генерацию, а также посмотреть на ваш конфигурационный файл. И учесть, что и данные и время в конфиге должны быть указаны в гринвиче, т.е. сейчас - со сдвигом на 4 часа от Москвы (к примеру). Если время будет указано не верное, либо слишком большой интервал, на который нет данных, либо еще что-то не так - то генерация может выйти ошибочной, проверок мы ставили минимум, предполагалось что программа вообще почти всегда работает в автоматическом режиме.
пример конфигурационного файла для генерации прямо сюда поместите (содержимое от первой строчки до последней), я посмотрю, возможно все сразу станет понятно.
Алиса_А
Сообщение Алиса_А »
Михаил, интервал времени чётко соответствует наличию базы данных, это я понимаю. Есть такая директория C:\Program Files\PsyReader\PsyReader\ВD1\2010\03\29\07 и такая …\08. Все 60 файлов от 00 до 59 в наличии. Размер колеблется от 119 КБ (это max), но есть и 85 и 97 КБ. Поэтому и спросила о разбросе значений.
Текстовый конфигурационный файл (sound.txt):
2010-03-29 07:00:00
2010-03-29 08:59:00
6000
2
sound1.wav
В командной строке cmd я пишу : reader.exe sound_gen sound.txt
Сколько времени обычно занимает обработка одного часа для конвертации в звук?
двоечку на 1 замените в конфиге, у Вас одна база и один каталог с данными, соотв. и каналов 1 (будет моно звук)
стерео можно сделать потом исхитрившись или склеив два моно в звуковом редакторе
час - ну несколько минут, ну может минут 10. Обработка текстовых файлов долгая.
Обычно мы берем короткие интервалы, по 5-10-20 минут.
попробуйте сделать несколько минут для теста.
Алиса_А
Сообщение Алиса_А »
Нет, не получается.
«Reader.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства.»
Пробовала и минуту, и 10, и час. Время работы программы заметно отличается, значит, слетает где-то в конце.
Алиса, извините, не успеваю следить за веткой постоянно....
Возможно причина в следующем - в конфигурационном файле указано имя создаваемого аудио файла sound1.wav без каталога и пути к нему. Он будет пытаться создаться там же, откуда запущен reader.exe и если по какой-то причине туда нет прав записи - программа не сможет сохранить результат преобразования.
Михаил, я перепробовала кучу вариантов. Уж в текущую директорию должно всё писаться без всякого пути, в этом я абсолютно уверена. Нет, не пошло. Я вижу, что программа работает, поскольку меняя параметры даты вижу, что возвращаются разные значения в сообщении о прекращении работы. Может, сбой связан с тем, что у меня два зеркальных диска и используется RAID-массив? Может быть с этим связано так же то, что оригинальная программа у меня работает только, когда окно программы открыта, а в фоновом режиме – фиг, при переключении на другие задачи график не рисуется, засыпает, и только при новом обращении возобновляет работу с прерванного места? Я грешила на Касперского, пишет «Клавиатурный перехват PSYGAMES.EXE Обнаружено: Keylogger». Впрочем, регистрируя это как малоопасное. По ЛС вы мне посоветовали сменить антивирус. Попробую на выходных протестировать прогу на другом компьютере. Там и антивирус другой стоит. С этой машиной явно тупик.
Интересно, как у других? Всё стандартно, без сучка и задоринки? Или никто не работает с с таким уникальным девайсом?
Алиса_А
Сообщение Алиса_А »
Забыла залогиниться, это мой пост выше.
Алиса_А писал(а):Забыла залогиниться, это мой пост выше.
Ну типа я рабоаю :-)
Какая Вы упорная девушка, Алиса.
Меня бы явно не хватило на столько экспериментов. az
По делу:
С чем у Вас проблеммы не совсем понятно?
С прогами от Псилерона (играми)
или с Мишиной программой?
Или и с тем и другим? :)
У меня с прогами от псилерона проблемм не было - поставил, заработало - как говорится "аут оф зе бокс" :-)
Мишина прога меня инетерсовала в качестве примера использования АПИ.
Кстати для чего она Вам если не секрет? (можно в личку) :)
Просто у псилероновского фиелдрега есть экспорт в файл - Вы можете получить теже данные, несколько в другом формате
Пара взмахов в экселе - и вуаля - получаете что надо. Надо только понять что Вам надо :-)
Вы точно знаете что Вам надо? :-)
Обычно у женщин с этим проблеммы :-)
Не обижайтесь, это шутка :o
вот пример экспорта
Код: Выделить всё
1268954981,1,4,1000011001
1268954982,2,4,0101100010
1268954983,3,5,0011000111
1268954984,4,7,1111101001
1268954985,5,4,0001101001
1268954986,6,7,1110101011
1268954987,7,6,1110001110
1268954988,8,4,0100110010
1268954989,9,7,0111101110
1268954990,10,8,1001111111
Мишину прогу я перемастрячил чуток - вроде работает
Код: Выделить всё
1582,010110100110110010000111011010111101110101010111111100010100100110110101101100100110100000111001
2462,001101001111001111100111101100111011110111000010110101001111101011000111111100111110100111101101
1510,010101100101110111011001010110011001100111110110101111110001110111110100010111100000011000111110
1551,111111000101111100000101100100100100001010000100100111100111010101001101110011010101000011011010
1648,110110010000111011011101100000111000001111001100010010010101000001101111010111101011000111000011
1762,101111111011100011100011111011011101100010000000001100000100001110011000000111111011100001100001
1392,011001001100001100110000110010010100000000011110110110000110001000111001111011010101111100110011
1780,100100111110000111101001010100110101001100111101101110110001011010101110110100100111110111100110
1755,011111011111011001010000110011101111010000001011100110100001101111111010100110010000011011111101
1633,110111001100101110101001101011111101010001100010001010000001110001111001111011010101011000101100
1268,000100101011100111001010000001111001101100010111001001011010010111111100100000110010001100111010
1222,000100110100100100001101101111100101111011110000001010000010010101101001110100101001110000101101
1446,010100000010011000010101001110111101110000111011110111110001010110111111110100001010011010100000
1476,100100000100001100001011010101111010110001000100011100111000101110111010110101101101010000111101
1660,000001011100000110110010011101111000000011110010000011111111100100000111111001111000101010011011
1794,111110111110001111000101100111100101000000010010101110110100010011110010101010100111010101001111
Алиса_А
Сообщение Алиса_А »
По делу:
Да, и с тем и с другим.
График, например, в PEAR Classic строится только когда окно экрана активно, то есть ты смотришь, как график строится. Стоит переключиться в другую программу, график останавливается, засыпает. Возвращаешься к экрану, продолжает работать Это чё, нормально, и так у всех ? Зачем быть привязанным к экрану, наблюдать процесс, когда достаточно оценить конечный результат. Screenshot оттуда из PEAR Classic я сохранить не могу. А надо. Подскажите, как это сделать за пару взмахов?
Зачем сохранять график? Конечно, не каждый, а только тот, который Псилерон зафиксировал как качественное управляющее воздействие моего Сознания. Какой ещё девайс или программы так наглядно показывает это? А фиксация на бумаге или перевод в звук позволит воспроизвести это состояние, когда нужно, или даже его закрепить или усилить. Если бы это было так, то это круто. Идея Михаила, что можно разрезать сгенерированный звуковой файл на несколько частей, наложить их друг на друга, и тем самым получить новое качество, показалась мне очень оригинальной. С другими инструментами, влияющими на Сознание, я работала: с HemiSync Монро, музыкой Джеффри Томпсона и дисками Андрея Патрушева, и даже с бесплатным двухнедельным тестом Карла Вельца, который было совсем не просто от него получить. Не совсем от сохи, надеюсь.
Михаил Псилероном занимался плотно, он профессионал, пишет на основании собственного опыта и практики, которые и являются критерием знания. Процитирую его из другой ветки, хорошо сказал:
Вообще в квантово-информационном мире возможно все :)
Пусть будет такой ответ на то, что хочет женщина. Если я конкретизирую, то вы начнёте доказывать мне с вашей колокольни это нереально, из лучших побуждений, разумеется, влияя тем самым на мою Реальность и мешая мне в достижении Цели :) .
Алиса_А писал(а):График, например, в PEAR Classic строится только когда окно экрана активно, то есть ты смотришь, как график строится. Стоит переключиться в другую программу, график останавливается, засыпает. Возвращаешься к экрану, продолжает работать Это чё, нормально, и так у всех ?
Да, кстати - то же самое
Алиса_А писал(а):Зачем сохранять график? Конечно, не каждый, а только тот, который Псилерон зафиксировал как качественное управляющее воздействие моего Сознания. Какой ещё девайс или программы так наглядно показывает это? А фиксация на бумаге или перевод в звук позволит воспроизвести это состояние, когда нужно, или даже его закрепить или усилить.
Вам нужно прога под названием Psyleron FieldREG
Она ддолжна быть на том же диске что и Рефлектор (игры)
просто установите ее
Там есть все о чем Вы говорите
* работатет сколько угодно - хоть сутки, хоть неделю
* график показывает
* можно сохранить как картинку так и текст
* возможности анализа
я бы сделал скриншот - но тут нельзя аттач сделать
во, нашел: http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=39617#39617
Алиса_А писал(а):Идея Михаила, что можно разрезать сгенерированный звуковой файл на несколько частей, наложить их друг на друга, и тем самым получить новое качество, показалась мне очень оригинальной.
Я, кстати с этим согласен
Но мне кажется это имеет смысл только в реал-тайме.
В принципе я уже сделал, щаз поэкспериментируем с радиоником....
Алиса_А писал(а):Михаил Псилероном занимался плотно, он профессионал, пишет на основании собственного опыта и практики, которые и являются критерием знания.
Хорошо что Вы сорцы не видели :-)
Шучу.
Алиса_А писал(а):Если я конкретизирую, то вы начнёте доказывать мне с вашей колокольни это нереально
Откуда у Вас такое сокральное знание?
Что-то я не помню что бы я Вам давал повод так думать :)
Алиса_А писал(а):С другими инструментами, влияющими на Сознание, я работала: с HemiSync Монро, музыкой Джеффри Томпсона и дисками Андрея Патрушева, и даже с бесплатным двухнедельным тестом Карла Вельца
:o :o :o
Алиса_А
Сообщение Алиса_А »
Спасибо за развёрнутый ответ. Надеюсь, что сдвинусь с мёртвой точки. А кнопка в PEAR Classic по окончании графика "Сapture Screenshot" у Вас тоже не работает?
Что-то я не помню что бы я Вам давал повод так думать:)
А речь совсем не о Вас лично :) Я достаточно долго и регулярно читаю форум, в курсе баталий с пси-революционерами, чтобы не испытывать жизненных иллюзий по поводу взглядов большинства. Могу только заметить, что управления для решения бытовых задач под контролем Псилерона с красивым графиком и хорошим z-показателем дали очень не плохие результаты в реале.
Алиса_А писал(а):А кнопка в PEAR Classic по окончании графика "Сapture Screenshot" у Вас тоже не работает?
Похоже на то....
Алиса_А писал(а): что управления для решения бытовых задач под контролем Псилерона с красивым графиком и хорошим z-показателем дали очень не плохие результаты в реале.
Хм....
Здорово
Можно подробнее, если конечно не секрет
Алиса_А
Сообщение Алиса_А »
Пока мало проделано экспериментов, чтобы говорить о системных результатах. Может быть, если не просто ставить задачу получить график HIGH или LOW, а привязать к этому своё Намерение, то возможно, что конечная картинка будет соответствовать планируемому результату. Но для этого нужно график сохранить, зафиксировать работу по конкретной Цели, а потом проконтролировать итоговый результат. Пока воздержусь от конкретики, вдруг нет никакой закономерности. Вот дождусь проги от Михаила с графикой, успехов с генерацией музыки, можно будет что-то отследить, есть ли тут закономерности и возможно ли прикладное применение устройства в принципе.
Ой сколько тут понаписали :)
Шалтай, а что там про сорцы ? колитесь :) (шутка я не программист, а недоуч любитель, лезу править сам, когда очень нужно, в остальных случаях нанимаю персонал или держу постоянный).
Алисе нужен ЗВУК. А у нее не срабатывает конвертация моей утилитой. Т.е. экспорт из фиелдрег ее наврядли спасет.
Алиса, я не знаю что там происходит, но не вижу проблемы ... т.е. ну все работает... не понимаю почему у Вас нет. Может смогу понять непосредственно видя машину, но это мало реально. Попробуйте правда на другой.
В принципе у меня есть генератор звука из экспортных файлов фиелд-рега, но он ХУЖЕ чем данная утилита сделан. Однако я его потом тоже выложу :)
Сейчас нет времени. Лучше заставить работать эту программу, тем более, что база от нее устойчива, а от фиелдрега - нет.
Что касается работы с целями и режима реального времени - у меня тут формируется некая идея, если выйдет будет довольно забавно :)
На сегодня на сим закруглюсь....я вас не бросаю, просто реально не успеваю развить тему про графику.
PS Алиса,может для псилерона взят дешевый маааленький нетбук тыс. за 10 000р и он будет всегда под рукой и вес небольшой при перевозке и отомрут проблемы со странным "железом" (я так понял в офисном компьютере).
Алиса_А
Сообщение Алиса_А »
Нет, фокус не удался :roll: . На другом компьютере звуковой файл тоже не генерится, сообщение об ошибке то же «Индекс находится вне границ массива…». База пока создаётся без проблем.
Придётся покупать. Как и прочие вещи, необходимые для полноценной жизни: Светлицу, Зеркало Исиды, БЖ Gen2.5, RAD 2400, куда же без них современной женщине? :)
:) нет, список предметов конечно веселый, а вот с тем что не вышло - странно как-то.
давайте сделаем так. Вы в архивчик завернете кусочек базы, из которого "не генерится", кофигурационный файл, в общем весь каталог в котором весь этот беспредел происходит и либо вышлите мне, либо выложите на какой-нибудь файлообменник вроде народа на яндексе, короче чтобы я скачал и запустил у себя и увидел проблема ли это в конфигурационном файле или нет. Повторение на втором компьютере - это странно.
Впрочем нетбук для переносного мобильного псилерона это все равно удобно, но боюсь если проблема не в комьютере, это нас не продвинет к решению :)
Алиса_А
Сообщение Алиса_А »
Можно считать это мистикой, но у меня всё получилось! :) Я просто тупо перекопировала базу в другое место и запустила обработку оттуда. Смутное подозрение, что дело было именно в пути, а именно в пробелах или русских буквах. УФ! :) Можно двигаться дальше.
уже хорошо.... попробую на след. неделе перейти к графике.
вообще, мы пробовали делать графику трех типов, прямоугольную (с растровой засветкой по строчкам), круговую - особенно удобно от двух приборов две спирали разного вращения, собственно мы именно так запись и производим...
и круговую анимированную.
последнее выглядит как-то так:
http://openmagic.org/new/chistkakrovi_anim.gif
правда реально руки не дошли сделать создание анимашек в автоматическом режиме (можно и реальном времени в принципе), этот гиф клеился из кадров склейщиком анимированных гифов в ручном режиме, а виды спиралей разные, поскольку я параметры создания картинок покадрово менял, ну чтобы не скучно было смотреть.
Вернуться в «Псилерон»
