Магия биохимии или биохимия магии
сол
Re: Магия биохимии или биохимия магии
Сообщение сол »
Как практически это юзать?
вот тройничный нерв, одна его ветка приходит на язык. Предварительно перед током в языке - ощущение "немеют зубы", как при анестезии у зубного. При этом все верхние токи приятные и максимально комфортные. Остальные ветки нерва и ощущаются как раз в местах акупунктурных точек, на которые снаружи воздействовать бесполезно, на мой взгляд. Если ощущаете токи этого нерва - это достаточно глубокая подкорка.
посмотрите на ветки нерва - они сходятся не в самой глубине еще, но уже довольно глубоко. И обратите внимание на ветку вверх - три ветки: к макушке, к теменной доле и лбу, к затылочной части
Чем глубже вы ощущаете собственный мозг - тем сильнее голос вашего собственного подсознания (самый центр "луковицы" мозга). А когда оно войдет в силу - тогда поймете что это дает практически. Вопрос всего лишь в утончении ощущений и этот процесс неостановим, от вас почти ничего не зависит, просто он долгий - годы или десятки лет (зависит от того насколько мозг тормозит). Человек просто не понимает зачем это, для чего, откуда.. А как до тормозящего мозга дойдет - человек поймет, что всегда это и было, с рождения. Такое понимание китайцы называют "достижение прежденебесного состояния" - с этого момента человек начинает жить сознательно, а не просто по своей или чужой программе ))) Мифологию сами можете попробовать соспоставить
Последний раз редактировалось сол Чт окт 12, 2017 16:04, всего редактировалось 2 раза.
Кона
Сообщение Кона »
вы же читали Мантека Чиа))))
Согласен, надо к классикам возвращаться ))
Что понял про орбиту:
1) есть некое предположение, что движение внимания по орбите коррелирует с усилением мозговой деятельности, с повышением ее объемности и т.д.
2) есть многолетний телесный опыт многих и многих людей, подтверждающий это предположение.
3) => когда есть желание заняться собой любимым, имеет смысл прожигать эту дорогу, естественно, ничего не ожидая )))
сол
Сообщение сол »
да, просто исследование ))) Себя. Ведь кроме вас - у вас ничего нет. Что вы можете, как вы можете, на что вы способны и так далее...
Кона
Сообщение Кона »
Тогда есть и прямой путь - забираться вниманием в мозг, минуя тело.
Например, для меня мозг пока - единое целое, но теоретически, если начать двигаться в этом направлении, можно ловить связи все более тонкие, сразу в голове, не отвлекаясь на органы.
сол
Сообщение сол »
Можно сказать - это психически-физиологический способ стать собой. Не кем-то другим, оглушенным чужим повсеместным гипнозом (99% людей под воздействием того или иного рода - реклама, мнение других, выданное за свое, скопированные убеждения как массовые, так и от супруга, например - причем скопированные невербально, считая их своими собственными). Плюс, дополнительно, этот способ дает шестое чувство. Какое именно - это и узнаете.
А как человек узнает себя - тогда уже сознательно и решает как ему улучшить себя. Не закрывает глаза на недостатки, а правит их в себе, улучшая себя - это возможно только с "шестым чувством". Естественно, при этом человек перестает копировать и подражать и начинает создавать новые комбинации.
Максимально быстрый способ "прокачать" подсознание... Если нервная система условно "грязная" - он может привести к сильным головным болям, раздражению, агрессии и прочему, просто по причине своей психической неразвитости. Но если хотите - можете попробовать. Ищете в интернете медицинские упражнения Кегеля. Делаете их с небольшим дополнением - ощущаете при их выполнении импульсно ток в стволе мозга. То есть сжали мышцу импульсом, ощутили как ток бежит по телу и приходит в центр мозга (скорее всего застрянет на области сердца). Если упражнение получится - это так называемая "молния", оргазм без оргазма и даже без сексуального желания - усиление токов подкорки. Они будут копиться в ней, в центре мозга начнет ощущаться плотный шарик. Затем через несколько месяцев электропотенциальный барьер между подкоркой и корой будет снят, и токи подсознания будут непосредственно попадать в кору мозга, в сознание.
Если подобное ощущение зон мозга получится - можно пробовать другие. Например, ощутить дыхательную зону мозга. Дышите легкими и ощущаете как пульсирует синхронно дыхательная зона мозга. Можно нащупать зону пульса и так далее...
Навредить себе не удастся никак. Или автоматика тела сочтет, что вам рано - тогда ничего не позволит (становитесь лучше, чище, добрей, работайте с психикой, плачьте над фильмами, раскаивайтесь, прощайте, молитесь, очищайте сердце - без него ничего не выйдет, убирайте оттуда злобу, грусть, зависть, обиду и так далее). Или сочтет, что вы готовы управлять собой. У тела миллион предохранителей и они все его берегут, не давая сделать непоправимое. Доступ в глубину мозга достигается опять же через ощущение живота и таза, а предварительно опять же - психическая очистка сердца
Последний раз редактировалось сол Чт окт 12, 2017 16:07, всего редактировалось 3 раза.
Кона
Сообщение Кона »
Ну все, смело в бой! ))
Логия
Сообщение Логия »
Кона писал(а):Ну все, смело в бой! ))
:lol:
в бой с самим собой))))
Кона писал(а):Тогда есть и прямой путь - забираться вниманием в мозг, минуя тело.
есть одна неувязочка-мозг в теле находится)))миновать не получится....
сол писал(а):Чем глубже вы ощущаете собственный мозг - тем сильнее голос вашего собственного подсознания (самый центр "луковицы" мозга).
когда *ощупываю вниманием...становится щекотно :oops: :wiz :lol:
и левая часть *тяжелее правой....
правая пустовата.... :ap
сол
Сообщение сол »
для снятия сосудистых спазмов мозга рекомендую долго тренироваться с балериной (страница 8 ). Так тренируется мозолистое тело мозга и соответственно связь полушарий. Также хорошо позволяют снять спазмы 3D картинки с расфокусировкой глаз и сведением, там же приведены.
Дальше можно пробовать усилием (управлением внимания) переместить ток из одного полушария в другое, ощущая как тяжелое полушарие стало легким и наоборот.
Дальше можно потренироваться перемещать ток в другие зоны - затылочную, теменную (в лобной и так у всех внимание).
Дальше можно потренировать меридиан лоб-затылок с остановкой в стволе мозга.
Еще можно крутить ось сознания - у большинства мужчин по умолчанию включена левая лобная доля и правая затылочная (у женщин видимо наоборот). Представляем это как ось (это логическая ось), проходящую через центр мозга и крутим ее усилием вправо на 90 градусов. Чтобы включилась образная ось - правая лобная и задняя затылочная доля. Естественно с физиологическим ощущением. Желательно "держать включенными" обе оси сразу - то есть целиком две лобные доли и целиком затылок - крест накрест
Любое из этих упражнений, а лучше в комплексе - позволит снять любые спазмы сосудов мозга и более качественно им распоряжаться. В случае успеха ощущения будут очень сильные - ведь эти зоны мозга спали так долго... Работая в холостом режиме
Но для всех этих упражнений нужно очень сильное мозолистое тело - почти единственная спайка полушарий. Поэтому упражнение с балериной - первое, пока за секунду не будете переключать направление по желанию.
Логия
Сообщение Логия »
не перестаю удивляться...как все инструменты, нужные мне на данный момент даются заранее...
но я упорно их игнорю...
мне целых три картинки дали дня три назад....наподобие балерин, я их уже успела удалить...
про оси-
да, чередовать даже интересно...по ощущениям...как зажигание фонариков....а вот в целом удерживать сразу включенными обе оси сложновато.....
Последний раз редактировалось Логия Чт окт 12, 2017 17:29, всего редактировалось 2 раза.
сол
Сообщение сол »
Хорошо
Сообщение Хорошо »
Логия писал(а):когда *ощупываю вниманием...становится щекотно :oops: :wiz :lol:
Йога для мозга - необычное упражнение на каждый день
Логия
Сообщение Логия »
Хорошо
делаю это упражнение...
только вот за языком и дыханием особо не следила...
еще мне нравится вот это
сол
Сообщение сол »
На глаза попалась интересная гравюра Альбрехта Дюрера, которая называется "Меланхолия". Существует мнение, что эта гравюра описывает нечто необычное и мистическое, что нужно над ней медитировать для получения тайного знания. Я попробовал помедитировать и вот что получилось...
К сожалению, полный текст расшифровки гравюры не сохранился после удаления моей публикации, поэтому напишу очень кратко и тезисно
1. Магический квадрат - это нумерологическое увлечение средневековья, не имеющий под собой никакой основы. Просто сумма в нем по вертикали, горизонтали и диагонали равна 34. Таких квадратов 4*4 существует бесконечное множество, если считать только вертикали, горизонтали и две диагонали. Мистического в них ничего нет, компьютер посчитает их сколько угодно
В квадрате зашифрована дата смерти его матери и дата создания гравюры (1514), а также другие даты, которые совпадают с теми или иными событиями из жизни Дюрера. Он придавал всему этому большую важность, вроде как числа определяют жизнь, а в магическом квадрате они все есть... Но, повторюсь, возможных квадратов подобного рода - бесконечно. Но для средневекового человека, когда еще математики как таковой не было - это было чудо.
2. Год создания гравюры 1514 - это год мракобесия и темнейшей тьмы. Чтобы понять какой - можно прочитать "Легенду об Уленшпигеле", примерно про это время
3. Свет на небе - это комета, которую Дюрер наблюдал в декабре 1513 года. Комета проходила через Сатурн, который считался демонической планетой. В те времена считалось, что комета несет несчастья, катастрофы и войны. Сегодня в год астрономы обнаруживают 10-11 комет. Символика Сатурна отображена во многих местах гравюры, аллегориями.
4. Картина называется "Меланхолия" и отображает состояние самого Дюрера - полный упадок сил, отчаяние, депрессию. Смерть матери в год создания гравюры, реформация Европы на фоне инквизиции и всеобщих заблуждений. Даже ангелы на картине в депрессии. Текст "Меланхолия" держит в руках монстрик.
5. Кроме всего прочего Дюрер совершил много ручных ошибок при изготовлении гравюры. Дело в том, что она набивается зеркально. Ряд чисел он набил неправильно, плюс хотел написать I Melencolia, но начал набивать с буквы M. Ряд исправлений в магическом квадрате виден (лист с перевёрнутыми цифрами сохранился в собрании Отто Шефера - поверх неправильного набития Дюрер откорректировал гравюру более сильным нажимом)
Гравюра олицетворяет упадок, отчаяние и депрессию - годы суровых испытания для Дюрера и средневековой Европы
Последний раз редактировалось сол Сб окт 14, 2017 15:11, всего редактировалось 4 раза.
раданов
Сообщение раданов »
узкое видение
тем более для автора темы viewtopic.php?f=55&t=6104
или сменив ник ты и мозги сменил ? )
сол
Сообщение сол »
раданов, я просто посмотрел глазами Дюрера. Точно так же, как смотрел глазами авторов легенд в указанной вами теме (в ней все правильно процентов на 90%). Дюреру было больно и плохо. Очень тяжело было жить в то время, намного тяжелее, чем сейчас. Интересно было бы услышать вашу расшифровку. "Легенду об Уленшпигеле" рекомендую прочитать, чтобы понять его и убрать иллюзии про средневековье.
Кстати, Уленшпигель - мой прототип, очень похож. Как там... "пепел Клааса стучит в мое сердце"
Последний раз редактировалось сол Пт окт 13, 2017 18:30, всего редактировалось 1 раз.
раданов
Сообщение раданов »
сол писал(а):Дюреру было больно и плохо.
это твоя работающая программа ..проецировать собственные мысли и эмоции на людей и предметы
понаблюдай
ты начинаешь злиться и раздражаться и пишешь нейтрально настроенному собеседнику " ты злишься на меня ! я тебя раздражаю ! "
сол
Сообщение сол »
Вы не привели свою расшифровку. И пытаетесь защитить гуру (инвестиции). От чего? И нуждаются ли они в защите? Я написал правду - хотите отрицайте, хотите думайте. Но вашей расшифровки как не было - так и нет
раданов
Сообщение раданов »
мусорить мозгами не приучен
чего и тебе желаю
будет не лень взяться на циркуль и линейку найду ценное напишу в подходящей теме
ты правда считаешь что в каждой бочке затычка поможет тебе сколотить здесь секту ?
ты шаришь в биохимии вот и пиши про нее
в попытках лезть всюду в том числе где ты далеко не профи только себя дискредитируешь
раданов
Сообщение раданов »
сол писал(а):Я написал правду
просто афигеть аргумент ! :lol: bi
Лон
Сообщение Лон »
Информацию о картине, которую привел сол, я тоже прочитал в источниках интернета..про отражение в кристалле пока нет ничего..или пропустил
раданов
Сообщение раданов »
Лон писал(а):Информацию о картине, которую привел сол, я тоже прочитал в источниках интернета..
да и это преподносится как " собственная интерпретация "
как в школе ,е -мае
" неверно раскрыт характер героя потому что не соответствует мнению авторитетных критиков "
Лон
Сообщение Лон »
Хорош ругаться, мы были кем мы были, вы были кем вы были
Кона
Сообщение Кона »
Есть хорошая программа Punto Switcher, которая сохраняет в свой Дневник все, что мы набираем на клавиатуре. Если вдруг документ пропал (пост удален), просто идем в Дневник, забираем оттуда текст.
Ссылка http://www.softportal.com/software-13-p ... tcher.html
сол
Сообщение сол »
Спасибо )))
Хочу предложить своё тайное знание для расшифровки и формирования объема (это непросто для тех, кто не знает ключей, а их приведено много и многократно). Расшифровку можно не писать, главное понять для себя о чем песни
Последний раз редактировалось сол Пт окт 13, 2017 20:14, всего редактировалось 3 раза.
Логия
Сообщение Логия »
сол писал(а):своё тайное знание для расшифровки и формирования объема
на мой взгляд ...*ключ более выражен в этом клипе...
какие странные переключения в теме...
или это вырванный контекст откуда то....
