Я СТРОЮ ПИРАМИДУ
Искатель-2
Re: Я СТРОЮ ПИРАМИДУ
Сообщение Искатель-2 »
Викторович писал(а):Да легко. Поставил на ночь стакан под правильный полуоктаэдр из оргстекла 4 мм, ребро 533 мм, и вода заминусела на 35 мв.
круто :shock:
а вы не могли бы выложить фотки пирамиды ? и желательно в hires ссылками, без урезки в разрешении.
хочу повторить ваш опыт....
p.s. чуть не забыл главный вопрос задать - а тестовый стакан то ставили ВНЕ пирамиды ?
т.е. контрольный образец воды без обработки пирамидой
Последний раз редактировалось Искатель-2 Пт мар 01, 2013 2:18, всего редактировалось 1 раз.
Искатель-2
Викторович писал(а):Если Широносов сказал невозможно - значит невозможно. Здесь http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php?id=377 можно с ним ещё "пообщаться".
у меня он в скайпе :)
Искатель-2
Викторович писал(а):Только аккуратнее, уж очень зомбачное чтиво.
Теслу тоже тяжело читать.
вообще нам пользователям немного один фиг - изделия Широносова РАБОТАЮТ - остальное, религиозные споры
Викторович
Сообщение Викторович »
Искатель-2 писал(а):а вы не могли бы выложить фотки пирамиды ?
Нету фоток. :) И контроля нет. Ведь это не серьёзно всё :?
Искатель-2 писал(а):у меня он в скайпе :)
А вот это уже серьёзно.. Изображение
Искатель-2 писал(а):Теслу тоже тяжело читать.
...А зачем его всё время читать? :)
Искатель-2 писал(а):изделия Широносова РАБОТАЮТ
В изделиях Широносова нет почти ничего нового, от известного 30-ти летней давности... Нууу.. Если только бесконтактная активация. Но для спецов - это очевидное явление. Просто до появления установок бесконтактной электроактивации, от "ИКАР", электрохимики и физики знали "как", но не знали "зачем", а биофизики знали "зачем" но не знали "как"...
Хотя, по свойствам, электроактивированная вода и пирамидо-кластеризованная вода - для организма суть одно и то же.
Искатель-2
так может у вас идёт естественное падение овп воды, релаксация
а вы тут далекоидущие выводы делаете
поставьте рядом контрольный стакан и сравните
+ непонятно чем вы вообще меряете. какой овп-метр. там же дурдом с измерениями, они все глючат через одного.
Викторович
Искатель-2 писал(а):так может у вас идёт естественное падение овп воды,
Не исключено и это. Только всё это я уже проходил, поэтому зачем повторять?
Вот если кто-то ещё повторит, это будет интересно. :)
Искатель-2
Викторович
у меня лишь простая просьба - поставьте один стакан отдельно от пирамиды, контрольный
будет ли разница в овп ?
а то вы выводы делаете.... не проверив
Викторович
Искатель-2 писал(а):а то вы выводы делаете.... не проверив
Выводы сделаны восемь лет назад: наличие разницы - статистически достоверный результат. :)
Искатель-2
Викторович
а сейчас - влом стаканчик поставить и овп метром померить да ? а потом фотки выложить....
а то это всё похоже на "трёп в интернете" немного....
Викторович
Искатель-2 писал(а):а то это всё похоже на "трёп в интернете" немного....
Да как вам нравится. Я просто Вадиму хотел простой способ присоветовать. :)
Искатель-2
Викторович
а вам сложно ? ну сделали бы измерения, полезно бы всем было
люди бы повторили, помощь бы была..
Искатель-2
поликарбонат, фольга, пропорции по геродоту
поставил внутрь стакан с водой, т.к. трындеров много болоболов в Ынтернете, а практиков мало.....
буду замерять ОВП, чтоб проверить..
Вадим Перелыгин
Сообщение Вадим Перелыгин »
Получил подтверждение факта заточки лезвий. Мой станок Жилет фьюжн 5 лезвий исправно служил с 23.02.2012. Через год пропал ощутимый комфорт. Стал хранить его в рабочей зоне – на полочке в пирамиде Хеопса (Н=39.95; В=62,8; С=59,7). Бреет как новый! :ay
Опробовал совет Е. Малышевой по максимально полному набору энергии, гормонов радости и сжиганию жиров. РАБОТАЕТ! Оказывается, просто надо заснуть в темной комнате со свежим воздухом до 23 часов и проспать до 1 часа ночи. Именно в эти два часа все и происходит. Потом можно встать как огурчик хоть в 6, хоть в 4 часа! :ay
Еще узнал, что жиры сжигаются только при ЧСС (частоте сердечных сокращений) = (220 – возраст)х0,6. Если ЧСС больше или меньше, то жиры накапливаются. :ay
Пирамиды смещают ОВП в минус и слабо ощелачивают. До постройки большой пирамиды гармонии в моей скважине было Рн=6 – 6,5. Теперь стало 7,8 – 8. Я делаю протиевую воду с РН=8,5. Померил свежий талый снег: 9,1/30/4
Приобрел фильтр и мультимонитор РН-58 ( РН/ОВП/Т) описываю в теме про воду. viewtopic.php?p=98534#p98534
Вадим Перелыгин
Провел замеры (Рн / ОВП / Т) воды в Костроме в 25км от деревни.
Вода из горводопровода: 7,4 / +205 /12
Она же настоявшись в фильтре-кувшине «Барьер»: 7,46 / -40 / 21
Привез эту воду к себе в деревню и опять измерил. Получил 7.6 / +230 / 13. Разлил по 3 банкам и поставил в разные места:
1. в раб зону в пирамиде Хеопса (Н=39.95; В=62,8; С=59,7) в см.
2. в пирамиду Перепелкиной (Н=22.2; В=29; С=30,2) в см
3. в комнате в бревенчатом доме на подоконнике в 5 метрах от пирамиды гармонии (Н=524; В=281; С=554) в см
Провел замеры изменений через: Начало;16ч; 43ч ; 58ч
Динамика в 1 случае: Рн: 7,6; 8.3; 8,6; 8,1. ОВП: +230; +150; +65; -122. Т: 13; 23; 22; 24
Динамика в 2 случае: Рн: 7,6; 8.4; 8,8; 8,3. ОВП: +230; +46; -80; -125. Т: 13; 23; 23; 24
Динамика в 3 случае: Рн: 7,6; 8.0; 8,0; 8,0. ОВП: +230; +143; -67; -70. Т: 13; 18; 23; 22
Выводы: Сама среда вокруг пирамиды гармонии воду ощелачивает до 8 и заряжает отрицательно (ОВП= -70).
Пирамида Перепелкиной делает это еще быстрее и сильнее (ОВП=-125) , а п. Хеопса – чуть медленнее (ОВП=-122).
Еще заметил, что возвращаясь из города после отсутствия в деревне более суток, прохожу период слабости, «дребезга» и адаптируюсь в течение 30мин после питья, еды и отдыха.
Вадим Перелыгин
Тема стала пересекаться с темой о воде.
Здесь писал о пирамидальных воздействиях на жидкости. viewtopic.php?p=99067#p99067
РамД
Сообщение РамД »
Здравствуйте,
первый пост и сразу с просьбой, прочел всю ветку и вконец запутался :roll:
помогите плиз bc решил соорудить пирамиду над кроватью ( 160cm x 200cm ) и (80cm x 200cm) , а правильно рассчитать не могу :cry: хочу Пирамиду Перепелкиной и Хеопса.
Помогите плиз
Вадим Перелыгин
Здравствуйте РамД. Попробуйте сходить по ссылке в моем предыдущем посте.
А вообще - не торопитесь. Информация должна настояться, муть выпадет в осадок, истинное Ваше желание кристаллизуется и ответ придет сам собой. az
РамД
Сообщение РамД »
Здравствуйте Вадим Перелыгин,
Спасибо за отет и рекомендации, желание кристализованно давно не было возможности.
Теперь придется изучать мат.часть
Вадим Перелыгин
Искатель-2 писал(а):буду замерять ОВП, чтоб проверить..
Надеюсь она у Вас ориентирована по сторонам света?
Еще, ведь у меня раньше вода имела Рн=6,5 -7 а за 2 года как стоит пирамида гармонии (Н=524; В=281; С=554) в см стала 8. А про ОВП я раньше и не знал. :)
Пирамида действует медленно и постепенно улучшает пространство.
Искатель-2
Вадим Перелыгин
возвращаемся в эту тему
простой к вам вопрос тогда.
что нужно сделать чтоб повторить ваши опыты с пирамидой и ОВП. Ph мало интересует.
в обычной квартире 7и метр пирамиду не соорудишь.
в науке принята повторимость опытов.
может это вообще у вас земля там такая и воздух такой был что ОВП упало. Или вообще - из-за таяния массового снега. (сейчас же кругом ТАЛАЯ ВОДА с отриц ОВП - ВЕСНА)
Вообщем дайте простой рецепт чтоб повторить ваш опыт и убедится что пирамиды понижают ОВП воды.
Искатель-2
да. плоскостями по сторонам света - т.к. засос энергетики через них идёт, выплеск с острых граней.
раньше неправильно ориентировал - гранями
есть течение энергии юг-север, запад-восток, которые плоскости своей площадью и принимают, а уже острые грани делают выброс, как и верхушка
Искатель-2
из Изумруда у меня течёт с Ph 5.9 , постояв 3 дня стала 8.2 :)
на Ph ненадо ориентироваться... не самое интерестное
Вадим Перелыгин
Грань это плоскость
Ребро это линия пересечения плоскостей.
Вершина это точка пересечения ребер.
В квартире можно попробовать зафиксировать в одном месте на долгое время пирамиду подвешенную к потолку. Ставить предметы, в т.ч. Банку с водой на полочку в рабочей зоне 1/3 Н (высоты). Расчет иконструкцию публиковал.
А Вы делаете замер рн и овп перед опытом?
Если Ваша пирамида изменила Рн это не ерунда, а свидетельсво ее влияния.
Еще можно попрбывать сделать пирамиду Перепелкиной увеличенную в 2 раза или малую пирамиду гармонии. Подозреваю, что чем больше угол наклона граней ( обелиски), тем сильнее влияние.
Но это только гипотеза, надо все проверять на практике.
Искатель-2
Вадим Перелыгин
да значит я напутал терминологию
ну вообщем гранями (плоскостями) по сторонам света. а не рёбрами
Искатель-2
контрольный стакан показал тоже самое что и после пирамиды. так что не особо важно.
