Инструкции и как обращаться с м/машинами.
Евгений Кош
Сообщение Евгений Кош »
Dimas писал(а):Евгений Кош
Хм..странно проводник длится всего 72 минуты(официальная версия),эта сессия, если не изменяет память-51 минуту...По идее,когда кончилась бы сессия,через 10 минут машинка должна автоматически отключится,и Вы тогда не смогли бы вообще ничего слышать.
1. я слушаю "неофициальный" проводник - который 2 часа.
2. сессию можно удлиннять:) это есть в инструкции.. ( я удлиннил до 1ч.40 минут).
Сообщение Dimas »
Евгений Кош
Тада фиг знает :? :? :wiz Волшебство....
львёнок писал(а):
Андрей Кабанков писал(а):Нет.Адаптер должен быть на 6 вольт,у вас на 9.
Машинка скоро сгорит.
Андрей, а для машинки Nova Pro 100 нужен адаптер на 9 или 6 вольт 8) ?
Дак ведь там адаптер в комплекте идет.
Сообщение Dimas »
львёнок
Нет,уже к сожалению американцы не комплектут, потому как очень сложно у нас получить сертификацию на адапторы (мы все ввозим "В белую").Мы сами комплектуем универсальными сертифицированными адапторами машинки НоваПро 100,предварительно выставив их на 9 вольт.
Умка
Сообщение Умка »
Как можно закачать на майндмашину дополнительные сессии с компьютера, если на нем нет COM порта, но есть кабель-переходник с COM на USB? Возможно ли это сделать? :? bc
Пыталась подключить через USB, но в программе LSlib нет выбора порта USB, только COM, если выбрать COM 1, 2, 3, или 4, и нажать Chek System Connection, то пишет System not found. Как быть, можно ли что то сделать? Очень хочеться послушать и другие сессии, пока держусь, но будет очень обидно :cry: , если это невозможно сделать.
Умка
Сообщение Умка »
Упс, туплю :oops: . Com порт есть, но при подключении через него, результат точно такой же, т.е пишет <System> .
Что это означает, что я делаю неправильно? :roll: :ap
Malvina
Сотрудник mindmachine.ru
Сообщение Malvina »
Загрузка сессий описана тут
http://www.mindmachine.ru/sessions.htm
Может порты в компьютере не работают?
Умка
Сообщение Умка »
:oops: Гы-Гы :) , все, вопрос снимаю, разобралась уже.
Просто я проводок не туда воткнула :oops: :) :oops: ,в FAQ не было об этом написано (специально для таких "чайников", как я :) :wink: ) , ну я и решила, что надо тот, что от CD плеера :oops: .
Простите. :o
Стас24
Сообщение Стас24 »
Я не понял про COM1
В системе только одно соединение COM1 в Select COM port нужно выбирать только COM1.
Таже проблема что и у Вероники. Загружаю, пишет что стало 24 сессии. В машинке ничего. Огоньки помигали и остановились на одной из 4-х позиций (F1,P2,Phase\Duty, Ramp) смотря какую сессию загружаю. Остался один огонёк, который горит и не гаснет. Нажатия на Play ничего не дают. После выключения на экране пишет F∩i но сессия не загрузилась. Захожу в SLlib показывает что у меня 25 сессий можно загрузить.
габиота
Сообщение габиота »
Приветствую всех!На тут про загружаемые сессии и решила загрузить на свою Inter Pulse.И что вы думаете ...кабель не подходит.На моем ноутбуке такой выход,как и на прилагаем кабле,и кроме того количество дырочек разное .Есть такой же щнур от комп ,думала через него присоедить ,но на выходе иголочек больше ,чем дырок.Как такое может быть? :shock: Что я могу сделать! :?
Павел БЕРЛОВ
Сообщение Павел БЕРЛОВ »
Добрый день. Утеряна инструкция к ИннерПульс. Подскажите где можно скачать?
Сообщение Dimas »
Павел БЕРЛОВ
Скачать нельзя,можно нам прислать номер машинки (он на ее обратной стороне) с запросом выслать инструкцию по причине потери.
ММозг
Сообщение ММозг »
Здравствуйте! Купил ММ 1,5 недели назад. У меня на табло ИннерПульса после каждой цифры мигают точки. Сразу после покупки такого не было. Это какие-то неполадки с ММ?
Сообщение Dimas »
ММозг
Это индикатор разрядки батареек.Замените элементы питания.
Муму
Сообщение Муму »
:o
Машинка Inerpulse, очки Color.
AudioStrobe с Проводником работает только, если большая громкость на CD-Player , а с такой громкостью я не могу слушать. Громкость на машинке при AuS не регулируется. Что делать? :shock:
Муму писал(а)::o
Слушайте без ммашинки. :)
Здравствуйте Андрей! :o
Так и делаю, уже год (согласно инструкции, периодами)! Сплю как сурок. Расслабится не могу - и так и сяк пробую. :?
Один раз при прослушивании Проводника мне стало очень ясно, что не могу отпустить. :cry:
Думала с AuS будет легче это сделать, так с ММ редко, но волны идут.
Муму
Сообщение Муму »
Это была я!
Арамис
Сообщение Арамис »
Скажите, пожалуйста, в самом Inner Pulse шнур для связи с компьютером к какому разъему подключать?
Сообщение Dimas »
Арамис
в гнездо для очков.Другой конец в COM порт.
Арамис
Сообщение Арамис »
Dimas, я вставлял в ext. Как думаешь теоретически ничего не мог сжечь?
Сообщение Dimas »
Арамис
да нет вроде...
Anonymous писал(а):Здравствуйте Андрей! :o
Честно говоря, не понял - у Вас подряд стоят взаимоисключающие утверждения... :? А что для Вас тогда "расслабление", и как Вы узнаете, что его достигли?
лютый
Сообщение лютый »
Никонов Владимир
доброго время суток !!!
у меня небольшая просьба и она вытекает из такой истории:
я давно хотел купить мм майнд машину и копил денюжку, не давно друг брата привез из за границы интер пульс НО без какой либо инструкции .
я пока пользуюсь интуитивно и если честно сильно не углубляюсь .
А ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ!!!!!
подскажите где найти инструкцию \ хоть на каком языке.
предпочтительней на родном , русском
зарание спасибо за помощь !!!!
и в конце БАЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ которую вы делаете.
Владимир Никонов
Сообщение Владимир Никонов »
лютый, инструкция на русском предоставляется в комплекте с майнд машиной при покупке у нас. В электронной версии не распространяется. Таков порядок.
Вернуться в «О майнд машинах»
