AREM
Виктор Лукьянов
AREM
Сообщение Виктор Лукьянов »
Что такое карта ПБ?
ЛайфОператор
AREM
Сообщение ЛайфОператор »
Виктор Лукьянов писал(а): ↑Ср ноя 27, 2019 12:42 Что такое карта ПБ?
Пандора Блэк
AREM
Доброго,времени суток.
Некоторые открытия,стали подарком... :) и мощным рычагом в моих практиках!! Один из аспектов,это своеобразная система "якорей" так для простоты я для себя определил.Тело стало более послушным к моим командам... к примеру_ говорю предвор.держа руку на AREM самодел_ принять правильное положение для отдыха ) медитации и т.п.это в большей степени ментально,не привликая внимания посторонних..
Сибелин
AREM
Сообщение Сибелин »
Михаил, приветствую. Подскажите по АРЕМ карте и АРЕМ браслету. В них разница в мощности или есть еще чем то? И какая разница в мощности?
Бисо
AREM
Сообщение Бисо »
Сибелин писал(а): ↑Вт мар 09, 2021 22:03 Подскажите по АРЕМ карте и АРЕМ браслету. В них разница в мощности или есть еще чем то? И какая разница в мощности?
По-моему у них разница в мощности. Возможно браслет на порядок мощнее.
Один пример:
Получил свой АРЕМ++ три дня назад.
Больше года назад приобрел карточку.
Адаптация еще даже не вошла в свой пик. Заметил, что более мощная работа идет с левой половиной кокона. Из-за адаптации все пока сумбурно: и сны, и чувствительность, и событийность. Событийность прикольная, из состояния наблюдателя смотрю и не скучаю)
Достается всему окружению даже при снятом браслете, т.е. так же идет адаптация и выходят на поверхность проблемы по здоровью.
Если раньше я, в основном, отмечал действие будущего приобретаемого изделия на себе, то теперь можно пройтись назад на 2-3-4 месяца и отметить его действие на окружении.
Это то, что мне нужно. Личность не заскучает))
Михаил, благодарю!
Антон И.
AREM
Сообщение Антон И. »
Доброго дня! Возможно странный вопрос. И навeрноe большe к Михаилу и eго командe: помогаeт ли АREM снимать воздeйствия так называeмых "сeрых" цивилизаций? Имeю в виду про сны имeнно. И нeтолько про них тожe. Прочитал, что во снах защищаeт от инвазий.
И eщё вопрос, eсли нe AREM, то какую самодeлку или трансляцию для снятиe этих воздeйствий, очищeния от них и защиты лучшe использовать?
Благодарю!
AREM
Сообщение Мастер 108 »
Антон И. писал(а): ↑Ср июн 02, 2021 11:47
И eщё вопрос, eсли нe AREM, то какую самодeлку или трансляцию для снятиe этих воздeйствий, очищeния от них и защиты лучше использовать?
Благодарю!
Для защиты подходит карта "Контроль сна", а для очищения Ведомые погружения.
Антон И.
AREM
Мастер 108 писал(а): ↑Ср июн 02, 2021 19:41
Благодарю!
Благодарю!
А самодeлка Пандора Блэк на пeрвых порах поможeт, пока карту нe приобрёл?
Petr99
AREM
Сообщение Petr99 »
Самоделка ПБ в любом случае поможет, если не в краткосрочной, то хотя бы в долгосрочной перспективе.
Россомаха
AREM
Сообщение Россомаха »
Михаил_ писал(а): ↑Пн сен 23, 2019 17:59 пандора-блэк существует в самоделках и сделать ее не сложно, так что прибавить к распечатке пб не является большой проблемой...
А где найти самоделку ПБ? В теме ПБ её нет.
Бисо
AREM
Сообщение Бисо »
Россомаха писал(а): ↑Чт июн 03, 2021 12:17 А где найти самоделку ПБ? В теме ПБ её нет.
https://support.quantummagic.org/showthread.php?t=275
Россомаха
AREM
Бисо писал(а): ↑Чт июн 03, 2021 17:34
?t=275
Благодарю. А квадраты в какой последовательности склеивать? Сверху 9 х 9 и далее 3 х 3 в самом низу или наоборот?
Бисо
AREM
Сообщение Бисо »
Россомаха писал(а): ↑Чт июн 03, 2021 20:31 А квадраты в какой последовательности склеивать? Сверху 9 х 9 и далее 3 х 3 в самом низу или наоборот?
Махадев
AREM
Сообщение Махадев »
Пробовал самоделку AREM, очень сильные проработки идут когда работаешь с ней. Но при этом это очень мягко, как в облаке плывешь. Испытывал даже эйфорию. Очень здорово работать в медитации, с расслаблением. Реально чувствуешь возможности внутри себя и знания которых не хватало и которые приходят. Нравятся новые возможности тела. Здоровье укрепилось.
Сибелин
AREM
Сообщение Сибелин »
Добрый день.
Вопрос к Михаилу.
Возможен ли вариант изделия AREM не в формате браслета, а кулона (например как кулон «Панацея») ?
Сидиус
AREM
Сообщение Сидиус »
Бисо писал(а): ↑Чт июн 03, 2021 21:07
Бро, скажи мне, а откуда эти идеи квадратов берутся? Почему они должны работать?
Сидиус
AREM
Сообщение Сидиус »
Посмотрел https://support.quantummagic.org/showthread.php?t=275
Умоляю вас, прошу!!!!!! :shock: Кто-нибудь скажите как это работает и самое главное почему? :roll:
Сторона А.
квадрат 9х9
31,42,44,12,57,11,10,22,41,
55,39,15,51,10,0,43,8,45,
29,4,40,53,19,56,32,6,57,
14,60,46,42,13,32,56,39,54,
2,26,51,49,17,34,3,41,19,
40,50,47,58,24,9,0,42,24,
34,23,10,20,33,51,59,33,45,
18,16,43,30,31,53,46,38,42,
58,57,59,53,47,60,46,33,43
квадрат 7х7
45,42,46,60,15,31,16,
10,21,44,39,8,57,34,
5,21,24,54,56,40,13,
59,25,1,11,30,52,17,
18,6,13,59,49,47,5,
60,41,23,21,20,1,49,
1,58,37,28,1,44,38
квадрат 5х5
48,0,41,14,22,
26,46,28,58,15,
33,47,6,32,15,
4,16,15,15,43,
39,23,14,48,46
квадрат 4х4
49,14,58,50,
16,26,14,10,
7,25,28,38,
22,54,43,39
квадрат 3х3
38,29,20,
52,53,28,
44,8,55
Если такое рассказать советскому психиатору, то можно было бы в дурку надолго залететь! :roll:
AREM
Сидиус писал(а): ↑Вт авг 30, 2022 22:55 Посмотрел https://support.quantummagic.org/showthread.php?t=275
Ну, вообще-то, считается правилом хорошего тона перелопатить весь форум, прежде, чем задавать вопросы, на которые уже 100500 раз отвечено.
И причем здесь психиатор, если вы тусуетесь на эзотерическом ресурсе?
Сидиус
AREM
Сообщение Сидиус »
Мастер 108 писал(а): ↑Ср авг 31, 2022 8:21
а...... Не на научном, а на эзотерическом! Я то всё от светлиц исхожу. Теории Кулакова и т.д. Он эзотерик был, не учёный. А я то думал... Но не так понял. Что же теперь! :?
Поймите меня. Форум читаю. Это всё-равно что сказать - проштудируйте библиотеку им. Ленина, тогда многие вопросы отпадут. Да, кто ж спорит то!
Но что быстрее задать вопрос или проштудировать библиотеку?
Конечно, я набираю инофрмацию. Но не так быстро.
Бисо
AREM
Сообщение Бисо »
Сидиус писал(а): ↑Вт авг 30, 2022 22:55 Умоляю вас, прошу!!!!!! :shock: Кто-нибудь скажите как это работает и самое главное почему?
Короткая версия: У Михаила есть оооочень большая ПБ ( это касается и других видов Пандоры, но самоделки под них нет, кроме Пандоры 0.5), и с этими числами и квадратами мы создаем резонанс с Пандорой Михаила и получаем ооочень маленькая, но весьма мощная ПБ. Работает за счет КО (клеточное облако - дружественный нам искусственный интеллект, с которым мы можем общаться) и энергия, которые генерируются и расходуются при постановке и реализации целей. Как-то так. :)
Сидиус
AREM
Сообщение Сидиус »
Бисо писал(а): ↑Ср авг 31, 2022 23:22
вот чего нашёл.
Давай так. Тут 2 момента.
1) " с этими числами и квадратами мы создаем резонанс"
ОК. Я могу понять из видео, что выше дал. Человек замеряет что-то и выводит последовательсность цифр.
Но он даёт энергию. Как я понял разоной силы.
Но как сами цифры могут дать энергию, резонанс?
Это же проста бумага и чернила!
2)
Про КО. Без обид. Но, КО это же не научное понятие. Кто-то доказал его существование?
Это вопрос эзотерики.
Я просто хочу понять. Без всяких хи-хи, ха-ха.
Допустим мозг фунционирует на определенных частотах.
Считается, что все можно представить в виде звука. Каждой форме соответствует звук.
Т.е. любой предмет имеет свою частоту колебаний.
*** К тому же цифры - это просто символы. Арабские цифры, римские. Вообще в разные времена цифры по разному рисовали.
https://yandex.ru/images/search?stype=i ... =related-2
Бисо
AREM
Сообщение Бисо »
Сидиус писал(а): ↑Чт сен 01, 2022 0:05 Это же проста бумага и чернила!
Да, и матрица Панацей превращает кусок дерева в нестираемый артефакт. "Получается так: матрица это сигнал вызова, со встроенным ментальным приемником, создает запрос. Его исполняет в целом сам мир, как осознанное существо. Не путать с Системой. Это разные сущности."
Бисо писал(а): ↑Ср авг 31, 2022 23:22 с этими числами и квадратами мы создаем резонанс с Пандорой Михаила
С этими числами и квадратами мы создаем структуру, которая входить в резонанс с Пандорой Михаила. Наверно так более правилно и будет более понятно.
Сидиус писал(а): ↑Чт сен 01, 2022 0:05 2)
Если вы будете постоянно настаивать на ответах, которые подкреплены и основаны на науке, мы перестанем отвечать на ваши вопросы. Забудьте об этом и постарайтесь снова и непредвзято чувствовать мир.
С продукцией Михаила все очень просто: делаете самоделку, каторя стоить копейки и получаете свой опыт. На основе этого опыта вы решаете, что и как работает и в каких случаях это можно использовать (с учетом описания конкретного изделя). Конечно, опыт других пользователей безценен, и вы можете попробовать его повторить - это уже готовые решения для той или иной задачи и ситуации.
И подойдите к этому вопросу как к маленькому ребенку: сейчас мы поиграем, и у меня все получится. С непоколебимой уверенностью и без напряжения. А если не получится, то эта попытка не засчитывается.
Когда я сделал своя первая самодельная ПБ, я решил попросить ее показать мне, что она существует и что она работает. ПБ стянула мою голову обручем на 1-2 секунды - это было очень ярко и запоминающееся. Потом со временем накопились еще более-менее яркие моменты, и теперь лично у меня нет сомнений, что это рабочий инструмент. Учитывая отзывы других пользователей, я не единственный, кто полностью убежден в функциональности ПБ.
Я уже давал вам советы, как почувствовать работу изделии Михаила: пауза, полная мощность. Это в полной степени относится и к ПБ. И опять же, не стоит ждать ярких ощущений с первого раза - дайте себе время и учитывайте, что на данном этапе ваша чувствительность низкая или почти полностю отсутствует.
Батон
AREM
Сообщение Батон »
Сидиус писал(а): ↑Чт сен 01, 2022 0:05 Я просто хочу понять. Без всяких хи-хи, ха-ха.
Информация передается мгновенно на любые расстояния,самоделка создает точку в которой есть информация как должно быть,а подсознание делает все остальное.
Gelios
AREM
Сообщение Gelios »
Сидиус писал(а): ↑Чт сен 01, 2022 0:05 Про КО. Без обид. Но, КО это же не научное понятие. Кто-то доказал его существование?
Хочу процитировать тов. Ленина:
"Материя - философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях, существуя независимо от них".
Современная наука™ далеко ушла от исследования и объективной реальности и материи. В ней слишком много табуированных тем и игнорирования фактов.
А доказывается просто: используем магическое воздействие на ничего не подозревающего человека и смотрим результат (в контексте обсуждаемой нам темы - взять чьи нибудь часы например кого то да зарядить их). Воспроизводим какое то количество раз. Это если выдерживать классическую методологию научного эксперимента. Ну при этом надо понимать что нет прибора, который адекватно и напрямую к примеру фиксирует эти моменты.
Если определенное время заниматься вопросом - хватит с лихвой и примеров воздействия не-физических явлений на сугубо физические.
Или так - даем какой нибудь предмет (пусть БЖ) знакомому проверенному практику, который не знает и просим описать. Потом еще одному. Прокачиваем восприятие и учимся воспринимать самостоятельно, впрочем лучше сразу это делать :) .
