Копирование дисков с записью высоких частот
Re: Копирование дисков с записью высоких частот.
А если создать образ диска на hdd, то возникнут ли проблемы с идентичностью записи?Андрей Патрушев писал(а):Всё очень просто. На дисках записана информация в цифровом виде. При частоте дискретизации 44100 и (16 битность) на весь диапазон 20-20000Гц на низкие частоты приходится максимальное количество отсчетов, но чем ближе к концу диапазона, тем меньше отсчетов приходится на сигнал. Представьте себе забор из отдельных палок с волнистой огибающей по верху. Так (из отдельных "палок" разной длины) в цифре строится синусоидальная кривая. Посчитайте сами - на конец диапазона приходится всего 2,2 отсчета. Как Вы думаете, - можно ли нарисовать синусоидальную кривую (построить хороший забор) всего из двух палок? Теперь возьмем нижний предел для высоких частот (условно) - 5000Гц. Для заданной дискретизации на одно колебание приходится всего 8,8 отсчетов. В лучшем случае можно приблизительно заполнить один полупериод. Таким образом, чем больше массив данных, тем лучше он защищен от случайных искажений. То есть при случайных искажениях "забор", где много палок "покривится" или слегка "завалится", но функцию свою будет выполнять, а где несколько и редких - бывает вообще непонятно что получилось.Dimas писал(а):Перекопировал с оригинала пару дисков Патрушева,звучать все стало по другому и эффект по-моему не тот:(!Почему?Их нельзя что ли множить самому,что там происходит...?
При копировании вроде бы все должно переноситься один к одному, но реально из-за вариаций с мощностью лазера, не совсем стабильной скоростью вращения, различным качеством и нагревом в процессе прожига болванок накапливаются искажения, которые умножаются в разы на копии с копии и в десятки раз на третей копии.
Поэтому для тех, кто пытается копировать (для себя, конечно, иначе это нарушение авторских прав...) мои диски советую для уменьшения искажений на высоких выбирать самые качественные болванки и писать на максимально низкой скорости. И если пишете сразу много (хе...), то через две болванки делайте перерыв на 15 минут, чтобы остыл привод.
Удачи Идущим!
Ну, вообщем, да, но ребята жалуются, что на флэш-плеерах это ни шибко хорошо все звучит...Раум писал(а):Андрей, а правильно я понимаю, что если у меня flash - плеер (с поддержкой WAV) я могу на него записать Ваши диски (предварительно скопировав их на жесткий компа) и эффект аудиостроб не пропадет? Или нужно использовать исключительно CD - плеер?
И еще как жалуются!!!!Андрей Патрушев писал(а):Ну, вообщем, да, но ребята жалуются, что на флэш-плеерах это ни шибко хорошо все звучит...Раум писал(а):Андрей, а правильно я понимаю, что если у меня flash - плеер (с поддержкой WAV) я могу на него записать Ваши диски (предварительно скопировав их на жесткий компа) и эффект аудиостроб не пропадет? Или нужно использовать исключительно CD - плеер?
Я пользуюсь музыкальным центром Айва mn500(или250),так по-моему он называется...Раум писал(а):А на HDD - плеерах, тоже?Андрей Патрушев писал(а):Ну, вообщем, да, но ребята жалуются, что на флэш-плеерах это ни шибко хорошо все звучит...
Dimas, скажите а Вы каким плеером (если можно полное название) пользуетесь?
Константин_
Было бы интересно провести следующий эксперимент:
1) Считать CD в WAV-файл с помощью Exact Audio Copy
2) Записать Audio CD использовав полученный WAV
3) Считать записанный CD в WAV-файл
4) Сравнить полученые файлы
Таким образом можно было бы объективно установить - можно ли перезаписать аудио диск 1 к 1
Я попробовал несколько раз считывать один и тот же диск в WAV и сравнивать копии - файлы абсолютно идентичны. Как по содержимому - проверял с помощью функции EAC, так и бинарно (fc 1.wav 2.wav /d).
Из этого следует, что либо диски считываются идеально точно, либо всегда одинаково неточно - последнее, по понятным причинам, весьма маловероятно...
К сожалению, под рукой нет пустого CD-R чтобы проверить точность записи...
Господа!!! А ни кто не пробовал сделать образы в Алкоголе и записывать их ???
Создать образ/Записать образ. Я не пират... У меня все диски куплены...
Можно проверить по переписке с golubev@tc.032.ru...
Но они же не (долго) вечные... А хочется слушать и в дороге, где неизбежны всякие коллизии
Да, на здоровье, только всё равно скорость при записи диска из образа должна быть минимальной. Наверное, это же касается и создания образов...Камуи писал(а):Господа!!! А ни кто не пробовал сделать образы в Алкоголе и записывать их ???![]()
ИльяТТ
Вопрос к Андрею Патрушеву и фирме Психотроника (диски на CD покупал у них). Может быть возможно осуществлять продажу на ДВД. Так как столкнуля с проблемой. Записать на компьютер нельзя без потерь, CD плеера нет и покупать не очень хочется, компьютер воспроизводит не очень качественно. Я бы даже рад скачать из интернета, если бы была возможность.
Может быть уже как-то возможно решить эту проблему.
И еще, где можно взять ДВД с Музыкой Патрушева, если возможно, то напишите ссылку. На югзон, я что-то не нашёл.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Любой DVD плеер роигрывает аудио-CD диски.ИльяТТ писал(а):Вопрос к Андрею Патрушеву и фирме Психотроника (диски на CD покупал у них). Может быть возможно осуществлять продажу на ДВД. Так как столкнуля с проблемой. Записать на компьютер нельзя без потерь, CD плеера нет и покупать не очень хочется, компьютер воспроизводит не очень качественно. Я бы даже рад скачать из интернета, если бы была возможность.
Заранее спасибо!
ИльяТТ
Добрый день, Андрей! Спасибо за быстрый ответ.
Для меня проблема состоит в том, что хочется иметь возможность прослушывать ваши диски не только дома на компьютере или ДВД-плеере, но и мобильно. Например в метро, на работе, на отдыхе и т.д. Т.е. использовать мобильные устройства: телефон, кпк, флеш или хдд плеер и т.д.
Как я понял, возможно ошибаюсь, без потерь можно перенести файлы только с ДВД диска, все другие способы не подходят, влезать в дебри и разбираться с спец.программами времени и желания нет.
Как я уже писал выше, я приобрел CD диски. Поэтому единственный вариант это покупать дисковый плеер, но я считаю это не целесообразно и не удобно.
Два вопроса:
1. Почему фирма "Психотроника" не продаёт ДВД, а только СD
2. Где возможно приобрести ДВД диски (если возможно, дайте ссылочку)
Заранее спасибо.
Два вопроса:
Заранее спасибо.
Пробовал переписать "Эндорфины" с CD-диска на комп с помощью WinAmp.
Там в настройках указал формат на выходе - WAV и скорость записи - 0,5х (самая медленная).
В итоге, по факту запись шла со скоростью 5,3х , а расширение копии на компе оказалось - m3u.
Чё за фигня?!
Можно ли удовлетвориться таким результатом или всё ценное потеряно? (Имею в виду высокие частоты, т.к. аудиостроб мне не нужен).
Чё за фигня?!
m3u- это файл плейлиста.Индеец писал(а):Пробовал переписать "Эндорфины" с CD-диска на комп с помощью WinAmp.
Чё за фигня?!
Саша К.
Ну что вы ерундой занимаетесь чесслово.
Программу уже назвали - это Exact Audio Copy. Программа с открытым кодом на gnu лицензии, созданная специально для идеально точного копирования CD дисков. Если диск не поцарапан, если с CD-ROM все порядке, то отграбленный файл будет максимально близким (99,99%) к оригиналу. Программа потом выведет сообщение о качестве wav файла, если у нее проблемы с копированием возникнут.
Грабите в wav, заливаете куда угодно (i-pod, HDD-плеер) и радуетесь жизни. Так как все плееры поддерживают wav формат.
Этот wav в принципе ножно еще раз записать в виде CD-AUDIO. Да, полученный диск будет по качеству хуже, но не сильно. Главное с него еще раз wav не делать. Записывать нужно естественно на низкой скорости 4x или 8x для болванки с допустимой скоростью записи 16x. Если болванка рассчитана на 52x, а будете писать на 4x это тоже не в лучшую сторону скажется на качестве диска.
Саша К.
Андрею Патрушеву
Спасибо всем за ответ, буду пробовать!
Вот только штука интересная с Проводником.... Два Года назад мне подарили компьютерный вариант , слушала, получала эффект... А сейчас купила оригинал и очень отличается текст, диск начинается с молитвы и, скажу прямо-немного испугалась
Это и есть оригинальные стробы, которые пробивают все тело?И почему изменился не только текст, но и интонация?
В предыдущем варианте очень доброжелательный голос Андрея, а в новом-строгий, холодящий...
