Смартфон-mindmachine
Николай3003
Николай3003
Николай3003
Николай3003
Экко
а если совсем без критики но можно без очков и наушников остаться. Так если будет желание. У меня блин ванну убрали душ кабинка осталась. Ложишься в ванну и температура чтоб немного выше 36,6 градусов( это физиологические фокусы) и машинку но уже без тактильных. Но должно быть прикольно. Если кто пробывал отпишитесь.
Николай3003
Если для разового эксперимента, можно проще...Николай3003 писал(а):да и еще к этому ко всему как писал Патрушев Андрей кравать или хотябы доску с матрацов посадить на движок который будет крутить с 14об\мин и все у нас будет хорошо
Ложишься на "подобную" детскую карусель ногами к центру, надеваешь ММ, а помощник крутит с определённым ускорением. Кстати, голову не обязательно делать ниже, всё равно будет вверх немного тянуть... "в горизонт вытягивать", физика.
Николай3003
Николай3003
Николай3003
Николай3003
Николай3003
Мне думается, что это эффект синхронизации полушарий мозга, который имеет место при различных типах ритмической стимуляции. Ритм сначала "захватывается" специфичными структурами, а потом как бы разливается на все оставшиеся.Николай3003 писал(а):Андрей Патрушев
Андрей а что на эту тему http://newsme.com.ua/tech/science/632887/ есть мысли какието??? Любые
Ну, почему же не будет. Вибрации дают общий релаксирующий эффект и довольно приятны, если не на голову, а на воротниковую зону, на ягодицы, на икры, под пятки или внутреннюю поверхность бедер ставить. Кроме того для более-менее полезного эффекта надо делать частоту где-то 150-180Гц (а синхронизировать со звуком или светом бесполезно). В Визарде, кстати, используются стандартные вибраторы, выпускаемые промышленностью.Николай3003 писал(а):Андрей Патрушев
так есть смысл на эту тему думать и что то пробывать или особого эффекта не будет???
Последний раз редактировалось Андрей Патрушев Пн фев 28, 2011 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Александр Л
Re: Смартфон-mindmachine
Программа mindroid есть для телефонов.
- Ростислав
ну и как пробовал?Александр Л писал(а): mindroid есть
Александр Л
Стоит на телефоне, иногда запускаю. Нужен шлем 3д для смартфонов.Ростислав писал(а):ну и как пробовал?Александр Л писал(а): mindroid есть
Хотя бы картонный, какой я и пользую.
В программе несколько предустановок на разные случаи. Можно под себя настроить.
