Светлица Окна
Светлицы повышают качество жизни за счет роста энергетики и восстановления целостности человека
Кимили
Re: Светлица Окна
Сообщение Кимили »
Нопасаран писал(а):
аитвюооня писал(а):Ответ на ваш вопрос: да, работает!
если это мне, то спасибо!)
да, уважаемый Нопасаран, вам:)
Гарет
Re: Светлица Окна
Сообщение Гарет »
Доброго времени суток!
Хочу наклеить СО дома на рабочем месте, возникло неск. вопросов:
1) Окно состоит из 6 секций (на деревянной основе) с диагональю примерно 40 см каждая. Как правильно расположить СО в моем случае?
2) Также на окне расположены металлическая решетка и металлическая же антимоскитная сетка, не будут ли они помехой?
3) Мое помещение 35-40 кв. м, тогда одной СО недостаточно или, если расположить ее на окне рядом с рабочим местом, одного изделия будет хватать?
4) Если заказывать дополнительно СО, то сколько? В таком случае, есть ли смысл наклеивать одну СО, пока не прикупил еще?
Спасибо.
АСД
Re: Светлица Окна
Сообщение АСД »
Гарет писал(а): 1) Окно состоит из 6 секций (на деревянной основе) с диагональю примерно 40 см каждая. Как правильно расположить СО в моем случае?
Условно представьте на окне квадрат со стороной 1 м, чтобы один из углов приходился на раму. В этом углу закрепляется карточка и по диагонали от нее вторая наклейка.
Гарет писал(а):2) Также на окне расположены металлическая решетка и металлическая же антимоскитная сетка, не будут ли они помехой?
Не будут
Гарет писал(а):3) Мое помещение 35-40 кв. м, тогда одной СО недостаточно или, если расположить ее на окне рядом с рабочим местом, одного изделия будет хватать?
Не достаточно. Но хотя бы одну рядом с рабочим местом.
Гарет писал(а):4) Если заказывать дополнительно СО, то сколько? В таком случае, есть ли смысл наклеивать одну СО, пока не прикупил еще?
Один комплект идет на 20 кв.м. Для начала есть смысл наклеить одну.
Гарет
Re: Светлица Окна
Сообщение Гарет »
АСД
Благодарю Вас за ответ.
У меня ширина оконного проема сантиметров 80, выходит нужно представить квадрат со стороной 0,8 м?
Здесь же пару вопросов насчет наклеек оче-видно.
Есть ли смысл использовать их на технике на которую наклеены ЛАД и при этом я пользуюсь очками с наклейками оче-видно?
На планшет (10 дюймов) нужно две наклеечки? А на 30 дюймовый монитор?
Акела
Re: Светлица Окна
Сообщение Акела »
Гарет писал(а):На планшет (10 дюймов) нужно две наклеечки?
У меня был планшет асер, в режиме 3дж, жуть как по рукам излучением шмалял, видимо дефект хотя может и какая нибудь не учтеная характеристика, ну в общем даже два Лада не помогали. Сергей Динович посоветовал использовать О.Ч. наклейки и о чудо уже того негатива как небывало. Но использовать наклейки на планшете не практично, постоянно смотришь как бы не содрать, а вот другой планшет ленова, с одним ладом работает превосходно.
Гарет
Re: Светлица Окна
Сообщение Гарет »
Вы правы, когда протираю очки, тоже насчет ентого заморачиваюсь :?
Жако
Re: Светлица Окна
Сообщение Жако »
Good morning,
I would like to buy some Светлица-окна but I'm not sure if I understand correctly the words of dr. Avdeev about the right placing.
АСД писал(а):Самый простой способ определить местоположение наклеек: мысленно нарисуйте квадрат на окне со стороной 1 метр так, чтобы один из углов был на раме и хотя бы один угол был на стекле. По любой диагонали квадрата расположите наклейки, но так, чтобы одна пришлась на раму, а другая на стекло.
Please, someone is so kind to tell me if the example of the image is right?
Thank You.
Акела
Re: Светлица Окна
Сообщение Акела »
Жако писал(а):Good morning,
Thank You.
Расстояние по диагонали между наклейками не более 1.5 метра, а так всё правильно, большая внизу а малая в верху.
La distanza tra le etichette sulla diagonale non più di 1,5 metri, e quindi la cosa destra, al fondo di un grande e piccola in alto.
Ростислав
Re: Светлица Окна
Сообщение Ростислав »
недавно снял с одного окна и наклеил изнутри на лобовое стекло автомобиля - езжу пару недель вроде даже виднее както)))
Ростислав
Re: Светлица Окна
еще вот вопрос Сергею Диновичу - в зале у меня два окна больших - зал 30 квадратов достаточно одно окно оклеить ведь?
АСД
Re: Светлица Окна
Сообщение АСД »
Ростислав писал(а):еще вот вопрос Сергею Диновичу - в зале у меня два окна больших - зал 30 квадратов достаточно одно окно оклеить ведь?
Конечно можно и один комплект использовать. Вы выбираете то окно, к которому примыкает наиболее важная (с Вашей точки зрения) часть комнаты. Остальная часть (свыше 20 кв.м.) тоже будет структурно согласовываться, но в меньшей степени, чем прилегающая к Светлице - Окна.
Вернуться в «Светлицы»
