МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Играет, но это не главное. В виде конуса, пожалуй, лучший вариант, но геморный. Лучше не заморачиваться и использовать цилиндрическую форму.
Вадим Перелыгин писал(а):Вот выдержка из Д. Уолша о мышлении и чувствах:
Я извиняюсь - если Вы мне - я не читал
Многа букфаф
Свои мысли есть - пишите.
Придет Волш - с ним будем разговаривать.
Если Вам нужен Волш что бы мысли заиметь - читайте
А цитировать
Ну хотите я бытие запосчу?
Анти3д писал(а):И намотал я на кристалл всего-то 1-1.5 метра провода. Кристалл маленький. Решил начать с маленького куличика
прально - не спеши
оргонитную среду слишком плотной - не делай.
Новик писал(а):Делай конечно или есть какие тех проблемы?
время :?
Новик писал(а):-в обычном состоянии это "сгусток"
- в рабочем(када плеер подключаешь) "поток"
хм.... интересно
Новик писал(а):Читал на форуме что в офисе ММ работает видящий сотрудник.... интересно он/она может дать свое впечатление от SP
Лиля
ЗОМБИ писал(а):Кварц обязательно должен торчать из оргононита?
желательно
по аналогии с радиоником - это трубка.
Имеено из него пойдет поток энергии
Можно что б и не торчал, тогда получится рассеяный поток. Не будет понятно куда класть мыслеформы и привязку.
Свами Доупаду писал(а):-А то что он с одной стороны колотый как-бы ,нестрашно?
фото не вижу
бывают двуголовики, бывают одноголовики
Это как они растут
здесь очеидно - одноголовик.
добавлена новая ссылка в ЧаВо
http://www.littlemountainsmudge.com/art ... dients.htm
Для тех кто любит эксперименты :-)
http://www.curebum.com/206/orgone-energ ... umulators/
Most people use coarse material like copper balls or shavings. To me it’s like building a computer with a brick as your CPU. You will wait a very long time for something to happen. In order to make orgonite/orgone material properly, your metal should be one of silver, gold or platinum, and in a form of very fine dust. These metals belong to the “Divine Triplet”, the sacred metals used extensively throughout history for magic and to enhance spiritual growth. I know that most of the people can’t afford gold and platinum, but silver can be very affordable. There could be a problem to find the precious metal dust. Try asking any jewelry findings businesses - they may be able to order an ounce for you if they don’t have it already. Some people will settle for sterling silver (92.5% pure silver and 7.5% other metals) shavings, but this is not as good as pure silver (99.9% Silver) particles of perfect round form and diameter. You want your homemade orgonite to work, don’t you?
373Алекс писал(а):Кстати, для понимающих: спираль сверху нужно закручивать в другую сторону.
http://www.[SPAM]icke.com/forum/showthread.php?t=62867&page=261
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай писал(а):Для тех кто любит эксперименты :-)
Одна из причин, почему радионики Вельца дороги...
Блин, эта ж серебрянка - это ж ПЫЛЬ!
Йопрст - там точно неодимовый магнит нужен,
+ провода метров 50......
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай писал(а):Блин, эта ж серебрянка - это ж ПЫЛЬ!
Че, купил?
Шалтай Балтай писал(а):Йопрст - там точно неодимовый магнит нужен,
Нахрена?
Логик писал(а):Че, купил?
нет, читаю
Логик писал(а):Нахрена?
поле, поле нужно сильное очень, что бы это щасе прокачать
сердечник нужен - и скорее всего из неодимового магнита.... 8)
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
хм... а я надумал покрыть кристалл эпоксидкой (тонким слоем) и нанести золотую пыль по всей площади, которая будет находится в оргоните. По крайне мере, это будет экономичный и действенный прием (ИМХО). А накупить золота на весь оргонит, это круто :)
И "экран" для катушки желательно.
PS Считается, что золото, это металл, который достиг вершины своей эволюции.
ИМХО, лучше найти способ гальванического нанесения золотого/серебряного покрытия.
Это ИМХО не должно быть сложно и вполне выполнимо в домашних условиях
Други, хорошо б найти, золото/серебро в "промышленном" варианте, мелкими партиями. Лучше песок.
Идеи?
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай писал(а):Идеи?
Скинутся деньгами и купить партию порошкового золота оптом на предприятии, где оно производится. Потом разделить согласно вложенным деньгам.
От тебя, Шалтай Балтай, не далеко, в Зеленограде есть предприятие http://www.depa.ru/index.htm.
Логик писал(а):Скинутся деньгами и купить партию порошкового золота оптом на предприятии, где оно производится. Потом разделить согласно вложенным деньгам.
я попробую им стукнуть
но у таких ребят оно обычно в тоннах.....
и с частными лицами они как правило не работают :?
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Пн июн 21, 2010 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Свами Доупаду
Сообщение Свами Доупаду »
Шалтай Балтай писал(а):ИМХО, лучше найти способ гальванического нанесения золотого/серебряного покрытия.
Идеи?
-А если использовать позолоченые контакты(такие плоские и продолговатые) от разъёмов- нарубить их кусочками и туды их,в массу ?
373Алекс
Сообщение 373Алекс »
Идеи?
Порошок золота (т.н. твореное золото): http://www.susalka.ru/ktlg.php?k=t
373Алекс писал(а):Порошок золота (т.н. твореное золото): http://www.susalka.ru/ktlg.php?k=t
супер
спасибо.
то шо надо
az
ну всё.........
дошли до жизни..........
творёное золото
сусальное золото
сусальное серебро..............
я тя умоляю ......... :lol:
кажется мы на верном пути.
хранителям зачет
так, чё то не понимаю а топленое серебро бывает?
да да, всё есть :-)
http://www.susalnoezoloto.ru/index.php? ... &Itemid=75
творёное золото серебро, сусальное ......
пчелиный воск.......
пестыня....... :D
может эпоксидке попробовать замену поискать?
пчелиный воск?
идеи?
Канифоль, растворитель - скипидар.
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай писал(а):может эпоксидке попробовать замену поискать?
пчелиный воск?
идеи?
Канифоль, а если где найдешь можно смолу-живицу купить.
Правда сверху все равно придется эпоксидкой мазать, иначе "подтаивать" будет.
Интересно
Кто-нить работал с материалом?
Опыт есть?
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай писал(а):Кто-нить работал с материалом?
Только при пайке. :)
Живица и канифоль - суть одно и то же.
Расплавляться без нагрева не должно.
Покрытие (да и наполнение) можно столярный лак или краску, список полимеров огромен, нужно только "растворитель" подобрать.
Можно ещё полимер - КАПРОН+растворитель (нитро).
Ещё есть готовые (включен металлический порошок) составы - для полимерного покрытия металлов (необходим нагрев).
У канифоли есть небольшой недостаток - лёгкость массы, хрупкость, по сравнению с другими допустимыми материалами.
