Алексей Швец
Сообщение Алексей Швец »
мимоходом писал(а):Получается кольца Слима в соседней теме собирают на себе низкочастотные наводки 50Гц, увеличивая электромагнитную радиацию
Кристалл действует так же, но слабее. Оргонит действует ровно в противоположную сторону.
При этом пользователи колец, кристаллов и оргонита очень рады, говорят, что каждое отдельное изделие работают замечательно, лучше всего другого. Вот парадокс...
Кроме того в видео видно, что электромагнитное поле реагирует вполне интенсивно, следовательно можно проводить эксперименты именно с ним, задействуя кольца, кристаллы и оргонит - никаких необнаружимых полей, всё как раз обнаружимо. А еще бы хорошо определиться - является ли сгущение ЭМ-поля, электромагнитная радиация - плохой (тогда кольца плохие и кристаллы, а оргонит хороший). Или все наоборот, электромагнитная радиация хорошая (кольца хорошие и кристаллы, а оргонит плохой)
Вот здесь показаны вообще отрицательные показатели рядом с оргонитовыми пирамидами,только чего не понятно(отрицательной энергии?) В принципе электромагнитным полем все обладают.
Алексей Швец
Что то шалтай не отвечает. Похоже с сакральными размерами угадал :?Счастливчик. Сейчас в иной реальности.))
Последний раз редактировалось Алексей Швец Вт июн 21, 2016 8:27, всего редактировалось 2 раза.
Алексей Швец
Хочеться что то замутить такое что бы праной помещение наполняло и тело. Ну типа такого облака которое проходить сквозь тело и питает. Чего то такого более легкого,а не магнитного поля.
Вот я органит сделал побольше,правда пока с простыми кварцами. Было что то такое когда в руке держал. А сейчас опять нет.
Видимо оргонит втягивает,нейтрализует эл. смог. что дает проникать другим более тонким материям. Короче хз. Это еще вроде ит от самого организма зависит. Если устал, то наверное никакой органит не поможет. Разве что размером с бочку.
мимоходом
Сообщение мимоходом »
Существует вполне возможный вариант что то, что называют электромагнитным смогом - может являться как раз полезным. Сгущенное ЭМ поле в районе тела как "питание". Именно поэтому хорошо бы понимать что именно делается и происходит. Изучить, классифицировать и применить. А то получается произвольным образом в одной ветке ЭМ-поле сгущается (кольца Слима), в другой разжижается (оргонит), в третьей пытаются нейтрализовать (EMF-Armor), в четвертой камеру делают для максимального уплотнения (кабина Райха)
Ответ у вас под рукой, сами написали, но нет: "пойдем другим путем"
Привези мне, батюшка, чудище лохматое для утех сексуальных!
- Чего???
- Ну ладно пойдем длинным путем, привези мне, батюшка, цветочек
аленький...
Алексей Швец
мимоходом писал(а):Существует вполне возможный вариант что то, что называют электромагнитным смогом - может являться как раз полезным. Сгущенное ЭМ поле в районе тела как "питание". Именно поэтому хорошо бы понимать что именно делается и происходит. Изучить, классифицировать и применить. А то получается произвольным образом в одной ветке ЭМ-поле сгущается (кольца Слима), в другой разжижается (оргонит), в третьей пытаются нейтрализовать (EMF-Armor), в четвертой камеру делают для максимального уплотнения (кабина Райха)
- Чего???
аленький...
Ну это понятно. Тут главное баланс между магнитным питанием и параличом от магнитного питания. Например от шокера я не умею питаться и высоковольтной линии :)
Алексей Швец
Возможно оргонит преобразует электром. поле в электрические,пьезоимпульсы, а возможно и просто убирает все поля, в результате получаеться уже энергия духа какая то высвобождаеться. Вообщем замерю эл.п. приборчиком.
мимоходом
"Энергия духа" - это предположительно особая комбинация ЭМ-поля с особенной частотой, формой и гармониками, которая может генерироваться и самим человеком (и наверное прибором). Нет нужды вводить лишние сущности. Поэтому замерить все приборчиком - очень хорошее решение.
Здесь по ходу ветки пробежала интересная мысль, а никто не заморачиваля мотать мёбиус оптоволокном? ну и запитывать соотв?
я б сказал что косичку из стекла скрутить не получится, хрупкоффато, но если просто мёбиус? как это по сравнению с медью? опыт есть?
нафега надо?
может получится что будет легче запитывать и модулировать, выше добротность, возможно...
моща вроде не уперлась... (система охлаждения и расчёт на пробой тоже :) )
XUPOH
Сообщение XUPOH »
Мебиусы не мотал - хрупкое, а обруч на голову для медитаций и проч развлечений - да.
Запитывал зеленым и синим лазером, в т.ч. модулированным.
Впечатлений однозначно связанных с девайсом не выявил, подозреваю, что нужно экранироваться.
Работы продолжаются.
XUPOH писал(а):Мебиусы не мотал - хрупкое, а обруч на голову для медитаций и проч развлечений - да.
О! спасибочки за отзыв.
ИМХО, Мёбиус - обязателен, я б даже сказал, что надо б косичку делать, нужен противоток, крест-на-крест, иначе торсионки не будет, а соотв и эффектов,
А как модулировали? Можно поподробнее?
Заранее благодарю
XUPOH
Сообщение XUPOH »
Шалтай Балтай писал(а): А как модулировали? Можно поподробнее?
Cо звуковухи через полевик
Сообщение Мастер 108 »
XUPOH писал(а): ИМХО, Мёбиус - обязателен, я б даже сказал, что надо б косичку делать, нужен противоток, крест-на-крест, иначе торсионки не будет, а соотв и эффектов,
Попробуйте намотать катушку Марка Родина на толстом (для оптоволокна - наверно, на очень толстом :roll: ) бублике. Должно получиться...
XUPOH
Сообщение XUPOH »
Мастер 108 писал(а):Попробуйте намотать катушку Марка Родина на толстом (для оптоволокна - наверно, на очень толстом ) бублике. Должно получиться...
Есть планы покамасутрить с пропановой мини-горелкой и оптоволокном, глядишь и мебиус получиццо))
XUPOH писал(а):Есть планы покамасутрить с пропановой мини-горелкой и оптоволокном
держите в курсе :)
Алексей Швец
А можно сделать оргонный генератор,что бы правительство начало деньги раздавать просто так.Ну как благотворительность? А то у нас растет число бедных кварталов.Все есть в магазинах. Есть производство ,а денег нету. Я даже не знаю как они подымутся без денег. Что бы хотя бы сами себя привели в порядок,поели,отдохнули от этого мрака.Свои районы в порядок сами привели. А на что , а не начто. Надо замкнуть этот кругворот денег. Народ,магазины,жкх, казна,снова народ. И побольше и можно без хлеба.
имхо, те мыслеформы которые вы кладёте на торсионку будут работать только если они согласуются с волей Вашего "Вышнего Я". Насилие над вселенной, над собой ни к чему хорошему не приведёт.
Каждый народ заслужывает того правительства, которое имеет.
А так, каждому - своё.
К примеру я не знаю и не хочу знать (и не рассказывайте мне свои комплексы, я не даю (хотел скзать бесплатных) личных консультаций :) ) что такое жкх, магазины, казна, народ, наука... ну и т.д.
я уже приводил притчу про мух и пчёл, решите кто вы есть
удач
Шалтай Балтай писал(а):Каждый народ заслужывает того правительства, которое имеет.
Народ его не имеет, а вот оно народ имеет)) Прости, не в тему, но неужели народ России -изобретатели, ученые,......и самые самые первые в мире создавшие много чего ,таких тварей заслуживают, чтобы те их имели?????)))) Это их утверждение , как Истина, чтобы послушание было. Я не согласна :?
однозначно да.
пить надо было меньше
впрочем это политика, ОФФим, я уважаю Вашу позицию. удач
ЗЫ
Пару строк
Вот у человека - глисты. Кто виноват, человек или глисты? Человек, конечно, глисты есть то что они есть.
Можно написать плакат "Глисты - выйди вон", повесить его на стену, повернуться к нему задом, спустить штаны и встать "раком" (извиняюсь) и ждать пока глисты выйдут. Вот все кто политикой занимаются находятся именно в этой позе.
Седой
Сообщение Седой »
Шалтай а ты представь, сидит себе человек вечером дома, смотрит телевизор, никого не трогает и вдруг война и в ее дом влетает пара ракет, как раз в спальню, где спят его дети.
Считать человека ответственным за свою судьбу а тем более за судьбу страны глупо. Вспомни первую беседу Воланда с атеистами. Человек смертен а иногда внезапно смертен, по этому считать его ответственным за свою судьбу несправедливо. Прелесть религий и тех, кто этим увлечен в том, что у них есть сила на которую такая ответственность возложена, можно в него верить или не верить любить или ненавидеть, но он снимает колоссальную нагрузку с человека. Это осознание собственной смертности и того, что называют судьбою.
Человек не виноват что он глуп, что живет мало и его время ограничено. Что он слаб и подвержен болезням и старению.
Человек не виноват, что общество людей устроено так, что всегда одна часть населения стремиться доминировать и властвовать над другим и готова на все ради этого. Он ведь не выбирает социальный устрой, он в нем просто рождается живет и умирает. И так-же человек не в силах изменить этот устрой, так как времени не хватит и знаний.
Алексей Швец
Шалтай Балтай писал(а):имхо, те мыслеформы которые вы кладёте на торсионку будут работать только если они согласуются с волей Вашего "Вышнего Я". Насилие над вселенной, над собой ни к чему хорошему не приведёт.
удач
Вот я ожидал подобных мысле вирусов.
Мол народ заслуживает так как живет.Напьются и все. Инфляция. Да цены каждый день растут. А зарплаты раз в пять лет поднимают. Но зато себе быстро реагируют.Ну во первых есть миллионеры которые бухают по черному.Ну может не по черному,но бухают же. Это факт. Видимо депрессия.Зеркальные нейроны итп. А может не в этом фишка.
Ну извините если все есть кроме денег. Так почему их не дают.
Вот приведу аналогию. Электрон когда получает дополнительную энергию,то выходит со своей орбиты на более широкую. Вот каким образом вы этого пьяного электрона будете вытаскивать.Кольцом слимана?А если он голодный,тоже? Я конечно ничего против не имею против способов повышения своего эмоцианального сотояния,ну там всякие очистительные процедуры своего тела,поля. Но иногда нужно что то пореальнее.
Пришел отработал -кинули.
Если в сфере труда полный абзац?Как человек приведет себя в порядок,если не начто.Как он купит себе оргонит у шалтая?)
я вас понимаю
я не из индии приехал и не с марса свалился
нас всех так воспитывали
мне большого труда стоило (и стоит) всё это барахло из себя выдыхнуть ... что мне это дало?
я стал свободнее
и не спрашиваю какие мыслеформы писать - я знаю точно
и наука меня не интересует, это комплекс, школьный, потребность внешней оценки: "тётенька учитель, я сделал задание": "молодец, хороший мальчик, пятёрка тебе"
это просто комплексы, маструбация на чувство собственной важности, базирующееся на чувстве жалости к себе
на них можно всю жизнь маструбтровать, а можно просто перестать это делать
стать свободным, выбор каждый делает сам
пчёлы или мухи?
Алексей Швец
bi
А вы же хотите от окружения получать тоже какой то отклик,как от оргонитов?
Или так сойдет,хватит и оргонита?
сршошлщаа писал(а):Кто читает - http://iicbe.org/upload/8261C0114141.pdf
Ваше мнение?
идею использования оргонита как средства нейтрализации ЕМФ отнести к новой - не представляется возможным
на западе это называется гифтинг
https://duckduckgo.com/?q=orgonite+gifting&ia=web
судя по всему та около научная статья что вы привели ещё одна (из многих десятков) попыток "энтузазистов" коммерциализировать идею
удач
Юпитер
Сообщение Юпитер »
Ваше мнение?
реальные замеры приборами и точные расчеты всегда интересны, если что еще нароете у буржуев выкладывайте.
тут с детализацией не густо . оценки в основном мало/много , мягко/страшно , бесполезно/головуоторвет. широкополосно :)
