концерт Арии с симфоническим оркестроммимоходом писал(а):Сочетание всех трех одновременно не встречал пока,
Музыка
Re: Музыка
Re: Музыка
точно так можно сказать что и болезнь залазит, если есть место ) но часто дело в количестве возбудителей и способности иммунитета сопротивлятьсяЛогия писал(а):"залазит" в том случае если, есть место...)))
и это не обязательно тяжелый рок или прочее.....есть и спокойная музыка, но воздействует до тошноты и головокружения.....
не обязательно тяжелый рок, конечно, ужасный дабстэп, который часто снабжают голопопыми тверкующими девами и шикарными пацанами - бьёт по тем же местам, "залазит" вернее
вот тут не сильно в акустических герцах скорее всего, я чувствую что в музыке (а вернее не только в музыке) есть еще какие то "частоты", их кстати в последнее время используют:Логия писал(а):наверно дело в герцах.....
....для пощекотаться....
имхо вот этот ролик у тебя должен срезонировать
правда много есть "фейковых", настроенных на самом деле на другую частоту
у меня это немного совпадает с теми частотами, которые приписывают чакрам, а также ещё я себе нафантазировал что есть и с цифрами отсюда корреляция:
а в голове у тебя "звук" есть, когда в тишине? ) небось около 14 кГц? )Логия писал(а):в наушниках я не смогла всё выслушать....)))
Re: Музыка
скрипка и флейта - это сердце и печень как правиломимоходом писал(а):раньше тяжелая не нравилась, не воспринималась по причине возбуждения нервной системы, а эти состояния тяжелыми воспринимаются по первой... А так думаю, что классическая музыка (скрипка, ф-но) - это для сердца (гармония и умиротворенность), флейта для верха (легкие летающие состояния), рок и барабаны для низа (энергичность и бодрость, а если человек не удерживается, то агрессия). Сочетание всех трех одновременно не встречал пока, каждый музыкант для одной зоны творит, еще и не все одинаково удачно...
верх - это обертоны трубы, гитары
фоно - это как раз самый простой "широкий" охват диапазона, полный охват - это Большой Симфонический Оркестр - там и низкие барабаны есть и звенящий треугольник с обертонами духовых и давление такое развивают без усиляжа, что может с первых рядов и снести )
Re: Музыка
бинауралками пользовалась....Хорошо писал(а):есть еще какие то "частоты", их кстати в последнее время используют:
для лечения-не могу сказать, что результат положительный....
единственное- при прослушивании начинают плыть образы....
а так в основном вызывают чувство тревожности...
карта картой.....но она не учитывает Силу Чувства....Хорошо писал(а):отсюда корреляция:
всё это взаимосвязано....а мы по привычке начинаем разделять, отсюда не понимание и кидание в крайности...Хорошо писал(а):точно так можно сказать что и болезнь залазит, если есть место ) но часто дело в количестве возбудителей и способности иммунитета сопротивляться
...если рассматривать Цветок, мы видим лепестки, стебель..листики...=и всё.....даёт ли нам это полное понимание/Знание цветка?...нет...
а если мы рассмотрим....землю, в какой он вырос, принадлежащую этой планете, или руки, посадившие...ухаживающие....-ветер, дождик поливающий....связь этого Цветка с Космосом, отражение света, проявление его=я существую=тогда только мы сможешь лишь приблизиться к пониманию Цветка....
эмм....не знаю, а как определить?Хорошо писал(а):а в голове у тебя "звук" есть, когда в тишине? ) небось около 14 кГц? )
бывает наоборот ..звук идёт такой мощности....определенной тональности, которая может меняться, что перекрывает звук ..даже если очень громкий в наушниках.....я слышу этот звук как бы поверх....звучащего в наушниках...
Re: Музыка
это всё тоже стереотип что это стереотипЛогия писал(а):это всё Стереотип.....
раньше я тоже так думала и не понимала, как люди могут слушать эти невозможные крики и шипения под такое звучание.....и естественно сопротивлялась ..и сколько было конфликтов из-за того, чтобы муж не слушал *эту дрянь* -типа это разрушает....
но в последствии поняла-через такую музыку происходит сбрасывание *лишних ....не выведенных.....зажатых эмоций....
но!!! должна быть мера....Высший класс=возможность работы/восприятии более широкого диапазона =от высших до низких частот....
просто мы не гомогенизированы на 100%, а значит музыка влияет по разному, а судим мы только по себе
да, практически к любой музыке можно привыкнуть и она начнёт "заходить", так же можно привыкнуть к любой пище, организм просто начинает вырабатывать то что нужно. И совершенно верно что должна быть мера - т.е. если действительно ты сбрасываешь лишнюю энергию, пробиваешь блоки и т.д. - хорошо, но как обычно действует ум? вынес блок, снёс негатив - прочистилось, ага, хорошо, кайф, так это ж музыка помогла, - ок, запомню. Потом ум уже привык к состоянию, хочется еще кайфануть - давай ка я еще включу побольше да погромче. Да в принципе с алкоголем та же самая ситуация - в начале пития антидепрессант, перестал заморачиваться некоторым - и тут нет бы чтобы остановиться - не, давай дальше, хочу ещё навалить, чтобы еще лучше стало
Re: Музыка
..если звучит ритмичная....человек невольно начинает пристукивать чем нибудь....если энергичная, чувствуется подъем сил...
если лиричная...=сердце окрыляется и летит...душа поёт=ещё говорят....
но...середину обычно все одинаково воспринимают, срединные частоты...
высокие и низкие =не все....есть люди, которых эта музыка раздражает....будь то скрипка...или тяжелый рок
а что же дети?
как у них?
аха...а масло маслянное всё так же.....Хорошо писал(а):это всё тоже стереотип что это стереотип
есть конечно нюансы....видимо от настроек зависит....но -у большинства одинаковая реакция на одну и ту же Музыку)))Хорошо писал(а):значит музыка влияет по разному, а судим мы только по себе
а что же дети?
как у них?
Re: Музыка
Как ламповые телевизоры свистят, было раньше такое ))) Это повышенное давление в слуховой зоне мозга, в эзотерике называется "анахата-нади" когда адреналин "доходит" до сердца. Адреналин создает избыточное внутричерепное давление по причине психосоматических спазмов в мозгу и в теле (кровь циркулирует хуже), отсюда этот свист, кровь давит на зону слуха. Его наличие - признак, что процесс устранения психосоматических блоков идет, но пока не все сняты. А в медицине это называют всд, вегетососудистой дистонией, она потом переходит в артериальную гипертензию (это когда в мозгу прямо ощущаются целиком спазмированные участки, может быть мигрень, чернота в глазах и так далее, всё из-за спазмов, которые человек поставил себе сам). А когда все спазмы снимаются - все уходит.а в голове у тебя "звук" есть, когда в тишине? ) небось около 14 кГц? )
Если к примеру сходить к остеопату или на массаж - свист пропадет, так как циркуляция улучшится, но потом тело все равно поставит мышечные блоки, так как привыкло. Кстати, прилив крови в слуховую зону можно и произвольно вызывать, просто концентрацией на ней.
Последний раз редактировалось мимоходом Сб дек 03, 2016 14:19, всего редактировалось 3 раза.
Re: Музыка
в любой композиции есть это, причём зависит от того кто исполняетЛогия писал(а):бинауралками пользовалась....
вот имхо, тут слишком простой и узкий диапазон, но модель примерно та же:
https://vimeo.com/62776346
хорошее замечание. но если говорить о музыке - то зависит еще и от восприимчивости слушателя, т.е. кого то музыка "пробивает", кого то нет, кого то пробивает через дополнительные средства - скажем очень популярны саундтреки и мелодии из фильмов именно поэтому, человек бы в "повседневной жизни" и не обратил бы внимание на музыку или не зашла бы - а в нужный момент и с нужным антуражем - заходит.Логия писал(а):карта картой.....но она не учитывает Силу Чувства....
я имею ввиду есть ли какой то звук в голове когда никаких других звуков рядом нет, скажем если все двери-окна позакрывать и от соседей никаких звуков нет - есть что то в голове или тишина?Логия писал(а):эмм....не знаю, а как определить?
Re: Музыка
=согласна...только это объяснение следствия....мимоходом писал(а):Как ламповые телевизоры свистят, было раньше такое ))) Это повышенное давление в слуховой зоне мозга, в эзотерике называется "анахата-нади" когда адреналин "доходит" до сердца. Адреналин создает избыточное внутричерепное давление по причине психосоматических спазмов в мозгу и в теле (кровь циркулирует хуже), отсюда этот свист.
диапазон звука от шороха ваты до почти ультразвука.....
а давление у меня пониженное....
Re: Музыка
да, просто фантазировать могут все и каждый по разному, а привязка к физиологии одна ))) Поэтому лучше понять сначала ее, как якорь и фундамент, а уже на ее основе фантазировать (пытаться понять что-либо иное) так, чтобы не противоречило базе (а иначе крыша улетит без привязки к реальности, особенно когда адреналин до макушки дойдет)=согласна...только это объяснение следствия....
Re: Музыка
да, первичные рефлексы примерно одинаковые, но у большинства людей и одинаковая реакция на одни и те же события - это традиции, наследственность и т.д., включите траурный марш Шопена к примеру какому то африканцу - у него и близко реакции с "нашей" не будет. И посмотрите как полу-африканский фанк принимали сначала "белые" - многие не пристукивали ничем ) Это пытался разложить Гурджиев с его теорией объективного искусства, вот объективная музыка по его мнению - вызывает одинаковые переживания и действия у всех людей, независимо от их национальности и традиций.Логия писал(а):есть конечно нюансы....видимо от настроек зависит....но -у большинства одинаковая реакция на одну и ту же Музыку)))
а что же дети?
как у них?
а у детей - как обычно - копирование взрослых, тут нет ничего удивительного
Re: Музыка
как раз ВСД могут поставить, у меня тож лет 7 назад и пониженное и диапазон звуков был приличный ) а мимоходом в этой теме спец )Логия писал(а):=согласна...только это объяснение следствия....
Re: Музыка
точно...уровень восприятия....Хорошо писал(а):но если говорить о музыке - то зависит еще и от восприимчивости слушателя, т.е. кого то музыка "пробивает", кого то нет, кого то пробивает через дополнительные средства - скажем очень популярны саундтреки и мелодии из фильмов именно поэтому, человек бы в "повседневной жизни" и не обратил бы внимание на музыку или не зашла бы - а в нужный момент и с нужным антуражем - заходит.
к примеру опубликованный ранее ролик кавера Штиль звучал у меня в голове дня три)))
после просмотра фильма "9 рота" в конце идёт саундтрек....и я буквально была ошарашена этой музыкой....которая так дополнила фильм.....включив понимание на уровне чувств.....Хорошо писал(а): не обратил бы внимание на музыку
автор музыки Дато Евгенидзе
..еще схожее имеет Ханс Зиммер.....но он "отдыхает в глубине передаваемого
вот этот финал
Re: Музыка
а интересно бы было проверить....Хорошо писал(а):включите траурный марш Шопена к примеру какому то африканцу - у него и близко реакции с "нашей" не будет. И посмотрите как полу-африканский фанк принимали сначала "белые" - многие не пристукивали ничем
как вам шаманские ритмы?
Re: Музыка
ни в коем случае не отрицаю научно-физиологический подход, просто считаю, что наука стремиться всё объяснить....и в погоне за этим теряет важные ..необъяснимые детали....Хорошо писал(а):а мимоходом в этой теме спец )
Re: Музыка
Если так подумать... То есть необъяснимое, которое почему-то хочет стать материальным, родиться... И есть объяснимое, которое скучно и ищет чего-то необычного, запредельного (ученые - самые настоящие эзотерики, есть быть в теме фронта науки, там такое...). Истина возможно лежит на стыке этих двух векторов. Но терять одну из полярностей нельзя, без мечты (фантазии, частный случай - сны бессознательного и всякие необычные события) человек станет пнем с корнями, а без прагматичности и понимания (осознания) станет воздушным шариком, летящим куда ветер дунет.
Re: Музыка
совершенно точно.мимоходом писал(а):Но терять одну из полярностей нельзя, без мечты человек станет пнем с корнями, а без прагматичности воздушным шариком, летящим куда ветер дунет.
Re: Музыка
ну да, а если бы просто где то услышала - то и не задело бы, настроение не совпало и т.д. - т.е. с одной стороны музыка как бы подчёркивает происходящее в фильме, а с другой стороны - фильм является правильным фоном для восприятия музыки. Хотя с одной стороны это цепляет и полнее погружает, с другой стороны - много посредственной музыки воспринимаются "шедеврально" - т.е. нужно как то корректировать ориентиры ))Логия писал(а):после просмотра фильма "9 рота" в конце идёт саундтрек....и я буквально была ошарашена этой музыкой....которая так дополнила фильм.....включив понимание на уровне чувств.....
Логия писал(а): а интересно бы было проверить....
а я не знаю как проверять, по субъективным ощущениям резонирует под солнечным сплетением, там где желудок
по вот той табличке вверху - ближе всего к вот этой:
в принципе "шаманские" как и другие ритмичные штуки очень легко использовать для манипулирования людьми с теми или иными целями
Re: Музыка
звучит ли в вашем слове "манипуляция"-отрицательно-негативная черта?
Re: Музыка
слушайте шишковидной железой, звук воспринимайте через неё.....Хорошо писал(а):а я не знаю как проверять,
вы же можете её чувствовать?
Re: Музыка
я в него только этот смысл не вкладывалЛогия писал(а):звучит ли в вашем слове "манипуляция"-отрицательно-негативная черта?
и что дальше?Логия писал(а):слушайте шишковидной железой, звук воспринимайте через неё.....
Re: Музыка
дальше чувстваХорошо писал(а):и что дальше?
...внутреннее созерцание
Re: Музыка
я сказал что вызвало "чувство" вверху живота, именно в том месте и отражается эта музыка а то что "нарисуется" (если нарисуется) - это индивидуально, как два человека употребят одинаковую дозу одинакового галюциногена - каждый окажется в своём мирке
для того чтобы "внутренне созерцать" мне музыка не нужна, она даже мешает скорее, хотя есть музыка в частотах, стимулирующих шишковидную - но именно эта музыка к ней не относится как по мне - ролик манипурный
Re: Музыка
через чакру=это восприятие пошло....чакрой...Хорошо писал(а):я сказал что вызвало "чувство" вверху живота, именно в том месте и отражается эта музыка а то что "нарисуется" (если нарисуется)
я же спрашиваю о внутреннем ЧУВСТВОВАНИИ..../радость..печаль...тревога...возбуждение...успокоение..../
не об образах поплывших....
Re: Музыка
внутреннее чувствование будет точно так же разным, у кого то будут всплывать свои проблемы (скорее всего манипурные), у кого то возможно манипурные "плюсы", если всё достаточно сбалансированно можно даже почувствовать как человек на ролике хочет сделать этот ролик популярным ))
сам ритм или ритмический рисунок - нейтральный, он просто может погрузить человека в трансоподобное состояние в котором он может рассмотреть к примеру что то в музыку вносит её исполнитель, - как свои желания так и свои проблемы, но если у него хватает чувствительности, в противном случае полезут свои проблемы или ум подбросит старые ассоциации
но как воспринимают эту музыку другие люди, через шишковидную, сердце или ещё как - почитать интересно
