Логик писал(а):Что голый кристал с катушкой не дал эфекта? Ничего странного не вижу.
Голый кристалл?? :shock:
Ээ....
Экспериментаторы :roll:
Логик писал(а):У меня финансовый кризис
А чё ты заморачиваешься?
У тебя есть мажик девайс :)
Аффирмации влепливай на что есть - и на сутки или больше.
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай писал(а):Аффирмации влепливай на что есть - и на сутки или больше.
Все афирмации на тему денег у меня либо не работают, либо заканчиваются небольшими имущественными или финансовыми потерями. :shock:
Логик писал(а):Все афирмации на тему денег у меня либо не работают, либо заканчиваются небольшими имущественными или финансовыми потерями.
Эххх...
Надо видео делать по аффирмациям..........
Влепи чё-нить попроще тогда
"У меня - всё ЗАШИБИСЬ"
"и ниипет."
ЗЫ
просто попробуй. :wink:
если "не работатет" - чё ты теряешь? :)
Вадим Перелыгин
Сообщение Вадим Перелыгин »
Шалтай Балтай писал(а):Вадим Перелыгин писал(а):
Не сразу дошло. СП это SP. Поставить фото на СП? Сделать структуральную связь со мной через фото?
ну да.
да ну... :) В смысле не надо.
Вадим Перелыгин писал(а):да ну... В смысле не надо.
не нужен свой опыт - "медитируйте" на чужой :?
Новик
Сообщение Новик »
НЕ сочти за дерзость.... а как же твой комплект светлиц?
Хоть какие то были улучшения по финансам ну и прочим благам?
Сообщение Логик »
Новик писал(а):НЕ сочти за дерзость.... а как же твой комплект светлиц?
Он попрежнему продается.
Новик писал(а):Хоть какие то были улучшения по финансам ну и прочим благам?
да, сэкономил на прошлой неделе 30 р. :lol:
И давайте по светлицам здесь закончим.
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Положите Благу под девайс, если не носите на себе, и линк сверху. Я так пробовал, интересные совпадения были, может и у вас, что произойдет.
Вообще-то использование светлиц совместно с генераторами интересный вопрос
Светлица - структура. Мало того все светлицы (одного типа) имеют одинаковую структуру. Понимаете к чему клоню? Если кладете светлицу на девайс, то происзодит инфо-перенос по структуре. Так вроде по логике получается.... Вот уж не знаю что про это думать.......
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Действительно, интересно. Только, наврятли, нам кто разъяснит этот вопрос, нужно экспериментировать. В любом случае, НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ эффект будет полезен. У меня СС всегда под девайсом.
Маг.нет?
Сообщение Маг.нет? »
Шалтай Балтай писал(а):кладете светлицу на девайс, то происзодит инфо-перенос по структуре. Так вроде по логике получается....
дополнительно алгоритм переноса прописать...
С уважением Маг.нет
Маг.нет писал(а):не что говоришь, а что думаешь.
важны не мысли а ЧУВСТВА.
аккуратнее с этим.
Сообщение Dimas »
аккуратнее с этим.
:ay подписываюсь кровью :)
Анти3д
Сообщение Анти3д »
Подскажите, силиконовое масло ПМС 100 подойдет вместо машинного масла? Смазываю этим маслом посуду чтобы эпоксидный клей не пристал. Или лучше растительным маслом?
Анти3д
Сообщение Анти3д »
И намотал я на кристалл всего-то 1-1.5 метра провода. Кристалл маленький. Решил начать с маленького куличика :)
Сообщение Логик »
Анти3д писал(а):Подскажите, силиконовое масло ПМС 100 подойдет вместо машинного масла? Смазываю этим маслом посуду чтобы эпоксидный клей не пристал. Или лучше растительным маслом?
Я думаю любое масло подойдет. Я смазывал растительным.
Анти3д писал(а):И намотал я на кристалл всего-то 1-1.5 метра провода. Кристалл маленький. Решил начать с маленького куличика
Это очень мало. У Логана написано не менее 9метров. Используй тонкий провод 0.12 и все будет хорошо.
Анти3д
Сообщение Анти3д »
Логик писал(а): Это очень мало. У Логана написано не менее 9метров. Используй тонкий провод 0.12 и все будет хорошо.
У меня кристал с мезинец. Очень маленкий. Я пробую заливать, знакомлюсь с эпоксидкой и самим органитом. А твои кристаллы, особенно большой, я оставил на будущее.
А если в дополнение к этому 1.5 метровому проводу намотать тонкий не изолированный медный провод 3 метров? Будет как бы две маленькие катушки. А к основному проводу все равно буду паять резистр на 15 Ом. А Mini Jek у меня не будет залит эпоксидкой, провода будут выглядывать из куличика, вот на них и спояю Mini Jek, он просто на всего не влезет - большой))
Анти3д
Сообщение Анти3д »
Вот здесь явно не более 2-3 метров http://www.whale.to/b/mobius_tut.html :?
Сообщение Логик »
Анти3д писал(а):А если в дополнение к этому 1.5 метровому проводу намотать тонкий не изолированный медный провод 3 метров?
Зачем все усложнять? Ты сначала сделай точно по рецепту, потом эксперементируй. Тогда будет понятно, куда двигаться дальше.
Анти3д писал(а): А Mini Jek у меня не будет залит эпоксидкой, провода будут выглядывать из куличика, вот на них и спояю Mini Jek, он просто на всего не влезет - большой))
Похоже ты затеял совсем маленький SP. По моему в слишком маленьких SP толку мало, хотя... кому как. :?
Новик
Сообщение Новик »
Эххх...
Делай конечно :) или есть какие тех проблемы?
По поводу полтергейста и SP :):
Ходил сегодня к какому то экстрасенсу(женщина)ну там мать к ней пару раз ходила вот и я решил ну и попёр SP c собой :lol:
Поговорили значится с ней за жизнь мою а потом я достал SP и попросил её проверить есть ли что то от него...
Ну изъясняется тётичка странно сказала так:
-в обычном состоянии это "сгусток"
- в рабочем(када плеер подключаешь) "поток"
Потом я рассказал для чего это мне, сказала нормально, пользуйся для себя но не для других....
Вот такая вот история не понятная!
З.Ы.
Читал на форуме что в офисе ММ работает видящий сотрудник.... интересно он/она может дать свое впечатление от SP
Сообщение ЗОМБИ »
Маг.нет писал(а):Кварц -фильтр резонации, то есть отсекает все колебания, кроме одного, с которым резонирует и модулирует его. Поэтому, у каждого не только вида, но и конкретно кристалла "своя" рабочая частота и модуляция (которую можно предварительно замерить). Данное свойство используется в электротехнике. Там можно более развёрнутый ответ найти.
Кварц обязательно должен торчать из оргононита?
Если использовать как наполнитель кварцевый песок, должна получиться мульти частотная фигня.
Логик писал(а):Да вы, батенька, экстремал, чего же удивлятся, что закипает?
Куда же ему деваться? Конечно закипит, в таком-то количестве. Я никогда не заливал за раз, больше полбанки 280гр.
Я заливал три тюбика по 280г сразу. Ничего фатального, только когда эпоксидка сильно горячая стала, заменил воду в “радиаторе” на специально подготовленную из морозилки (почти замерзла).
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Фотография не четкая. Но судя по всему, кристалл вполне подойдет. Это даже лучше, когда он не обработан, главное, что бы не битые грани вершин были.
Свами Доупаду
Сообщение Свами Доупаду »
МерКаБа писал(а):Фотография не четкая. Но судя по всему, кристалл вполне подойдет. Это даже лучше, когда он не обработан, главное, что бы не битые грани вершин были.
-А то что он с одной стороны колотый как-бы ,нестрашно?
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Не страшно, этим концом в оргонит пойдет.
Свами Доупаду
МерКаБа писал(а):Не страшно, этим концом в оргонит пойдет.
-Спасибо за ответ ,буду знать . Ещё интересно-играет ли роль форма(геометрия формочки) для заливки ?
