моя мысль что если по параллельно идущих парах проводов пустить аплитуду с разным потенциалом толку мало будет думается если навстречу пустить т.е. с одной стороны начала плюс с др. с конца минус, а в параллельно идущей наооборот толку будет больше. вроде как то так. а сама идея более чем у карла вельца что радионики конструирует упоминается о похожем, и в др. источниках немного есть о подобном правда совсем трошки, а идея мне кажется более чем гуд.
Я в свое время наделала не мало этих оргонитов, вначале что то чувствовала потом нет и забросила. Даже электропирамиды делала с гранитными камушками в фольге – Ноль.
А что у вас конкретно как вы чувствуете что оно работает?
Ну и по поводу кристаллов, энергию которые используют
Высшие Цивилизации или наши предки гиперборейцы.
В лазерах с (диодными лазерами) используются кристаллы.
Так вот что привлекает. Лазерный диод (от DVD) потребляющий 400миливат способен прожигать бумагу или плёнку. Ведь это не сравнить с увеличительным стеклом когда киловатной мощностью от Солнца мы так же можем прожигать и зажигать. А если несколько диодов направить в одну точку.
Ведь используют же лазеры для разделения воды.
Правда я разкурочила 4 привода – слабые диоды, мощные до 500мВт редкость в приводах. Кстати даже самодельные лазеры в 500мВт уже достают до спутников и это при 20%КПД.
Вот что поражает, и я думаю надо как то оргонит скрестить с этими диодами, но в электронике слаба…
Наверное многие чувствуют оргон и и сп раз много людей делали их а потом может быть чувство у них ушло то что чувствовали.ведь это не вода которой человек и без доказательств утолит свою жажду.
Более мощные диоды используются в т.н. "пишущих" приводах - RWшках.Вале писал(а): В лазерах с (диодными лазерами) используются кристаллы.
ИМХО есть смысл попытацца объединить лазерную накачку например отсюда http://www.berkanapath.com/radionics/18 ... ut-module/ и то, на что в начале страницы указал лексветер. "Копать" следует около собственной резонансной частоты кристалла и ее гармоник.
Я ошиблась не 500мВт а 500мВ а ватт действительно 0.3-0.5.
Когда покупала привод мне сказали что сейчас все приводы пишущие – RW. Но не получилось, может когда отпаивала перегрела и лазерный диод стал обычным светодиодом.
ПП Лазер полевой прибор, чувствительный к статическому заряду, выпаивать нужно осторожно, не перегревать, отпаивать с горячим но выключенным от сети паяльником. Не касаться пальцами ножек. Не касаться разных ножек пальцами разных рук, хотя последнее еще надо постараться.
Заявленные 500мв весьма сомнительно и обычно стоят на pioneer DVD RW на остальных на сколько помню параметр ниже.
500мВ можно достигнуть при очень качественном охлаждении, то есть точно не самопалом.
Есть куча фирм торгующих готовыми лазерами в корпусе и с блоком питания и оптикой. Стоят порядка 100 -150 долларов.
Это все же дешевле, чем калупать старые двд и придумывать блок питания с динамической токовой защитой, корпус и охлаждение, оптику.
Вот последнее как раз стоит пол цены готового лазера. 43 доллара стоит нормальная линза. А без откалиброванной оптики лазер выгорает за 5 минут. Это чуть дольше, чем от плохого блока питания или статики.
Получить какой то чудесный эффект облучением кристалла не получится, но разве я могу вас убедить в обратном?
Для справки, достать до спутников подобными лазерами не получится. Диапазоны не те. Поглощение в атмосфере и все такое.
А вот глаз себе прожечь или соседу можно слегка.
По этому прежде чем купить лазер нужно купить специальные очки для всех анархистов участников эксперимента.
И если на вас очки еще не значит, что можно направить луч прямо в глаз. Очки защищают от отраженных лучей.
Но все же удовольствие такое стоит потраченных 200 долларов и двух недель ожидания с ебея.
Если не кристаллы то спички поджигать можно, пластмассу непрозрачную, бумагу и т д. Одним словом высокотехнологичная и дорогая спичка, хотя тоже дитям не игрушка.
Чует мое сердце эпоха одноруких бандитов сменится эпохой одноглазых. В прочем наука требует крови лаборантов.
У всем успехов.
Берегите кристаллы
У всем успехов.
Берегите кристаллы
- Разгельдяй
Подскажите пожалуйста не китаец ли это:http://img09.allegroimg.pl/photos/orygi ... 73895097_2
Просто столько усилий с напильником...для получения пудры))не хочется пластик заливать..
Разгельдяй,
Выглядит как натуральный
А вы не пробовали это же метод в зеркальном отражении - кристалл держим в правой руке, а чувствуем левой? Что тогда ощущаете?к-13 писал(а):Кстати, не знаю как кто, а если зажать кристалл в кулаке левой руки, то настоящий можно определить без всяких маятников - по теплу от острия правой рукой на расстоянии 10-15 сантиметров.
Камень натуральный, аметист. Камень отличный.Разгельдяй писал(а):Подскажите пожалуйста не китаец ли это:http://img09.allegroimg.pl/photos/orygi ... 73895097_2
На счет напильника не понял, что пилили то?
Камень напильником?
- Разгельдяй
Пилил медь, бронзу пилил--тяжко это))
А этот кристалл по центру поставлю и на него направлю еще 4 по сторонам света(4 кристалла одним проводом мебиусы намотаю, а на центральный три мебиуса подряд оного провода, очень хочется в полу-сферу залить, но посмотрим... на ходу соберется само))
Медная проволока и новые большие и острые ножницы. Неделя возни.Разгельдяй писал(а):Пилил медь, бронзу пилил--тяжко это))А этот кристалл по центру поставлю и на него направлю еще 4 по сторонам света(4 кристалла одним проводом мебиусы намотаю, а на центральный три мебиуса подряд оного провода, очень хочется в полу-сферу залить, но посмотрим... на ходу соберется само))
Пилить думаю еще приятнее.
Я хотел напилить 2 килограмм кадмия когда начинал это дело, остановился на 250 граммах. Тогда я понял, что я на подвиг Кюри не готов.
так что пилите Шурочка, пилите.
Я использую медный порошок по 20$ за кг, медную сечку по 7$ - разных фракций. Это все есть в продаже. А пилить .... ну это жесть просто. Посмотрите в интернете - найдется все.Седой писал(а):Разгельдяй писал(а):
Седой если не секрет- что вы хотели получить от кадмия? какие эффекты?
А кто знает что лучше для сп .подавать частоту с мп 3 плеера или с настоящего генератора.или нет заметной разницы.
Седой а кадмий же ядовитый .вроде ты про висмут говорил что можно использовать.а сам кадмий ложишь.
а сервис пак с катушкой Родина точнее одной имз его разновидностей? кто нибудь пробовал? как в СК 1М и прочих
- Разгельдяй
Пока ждал кристалл, залил эпоксидкой измельченные морские ракушки, с кристалликом хрусталя маленьким, без катушек .без спиралек, цель - изучить дробленные ракушки в качестве наполнителя оргонита.. никто не пробовал?)
еще одна идейка из генератора
полимерная глина как вариант для оргонита вместо епоксидки дешево и сердито, ничем не
хуже
лексветер ведь полимерна глина дороже чем эпоксидка .или ты образно выразился что дешево
да в принципе не дорого в украине на аукционе интерне аукро можно купить сравнительно с епоксидной смолой не дорого 4 грн за брусок: 5х2,5х1 сантиметров
После полугодовой лени, я продолжаю собирать свой оргонный генератор. Кабель МГТФ с сечением 0,12 свит, резистор на 15 ом докуплен, полимер с наполнителем, кристалл, катушка SBB - все есть, дело осталось за [не]малым. На одной фотке на этом форуме, заметил что конец кабеля был припаян (или прикручен) к самой SBB катушке. и при этом у кабеля был также аудиовыход. Вот здесь я запутался. Короче говоря вопрос такой - катушка SBB олжна соединяться с свитым кабелем?
Я пробовал. Толченый перламутр. Но это чисто специфическая добавка, которая определяет конкретные параметры оргона. 5-7 процентов от массы стружки. Года два назад где то здесь в дебрях я это описывал.Разгельдяй писал(а):изучить дробленные ракушки в качестве наполнителя оргонита.. никто не пробовал?)
на какой стр в каком посте?
