Кольца. Взаимодействие. Пчела.
Re: Кольца. Взаимодействие. Пчела.
5. Количество витков и оборотов.
Совершенно бесполезная тема. Крутим как можно больше. Что бы максимально разогреть скрутку и сделать ее более мощной. Делается скрутка одним нажатием кнопки. Одно нажатие от начала и до конца. Нужно подать в скрутку, как можно более мощный импульс.
Есть и еще вопросы и ответы. Но! Баста карапузики!
- Сергей Ивлев
Это Элементарно, Ватсон: все излучали биоэнергии нужно Мысленно заряжать в медитации, с настройкой для чего они и для кого! Проверять маятником!Пчела писал(а):У одного чего то обострилось на ноге, типа вены. Второй за день чуть не совершил три аварии.
Железка без Души непредсказуема! Кто Полюбил свой концентратор- излучатель, тот его частично Одушевил.
Re: Кольца по Слиму, отзывы
В принципе верно! У Роберта Кийосаки, есть интересная мысль. Для того, что бы быть финансово самостоятельным, не так уж много нужно. Нужно всего лишь, изменить свой лексикон. То есть, как можно чаще, произносить слова из финансовой сферы. Притягивая к себе соответствующие вибрации.Александр С писал(а):Единственная просьба ко всем форумчанам не коверкать русский язык, это тоже вибрации. "Как корабль назовёшь так он и поплывёт." Уважайте себя, свои и чужие творения.
Что касается форума. Здесь форумчан нужно делить на две части. Пользователей и предлагателей. Ну, пусть будет условно так.
Проблема предлагателя в том, что он выдвигает массу идей, но при этом не получает отклика и реакции пользователей на свои идеи. Нужно людям, не нужно? Интересно или нет? И так далее. И в ситуации без отклика, тут я и допускаю и знаю, иногда хочется не только там чего то, поковеркать, выражаясь. А и послать, и призвать и пнуть.
Поэтому иногда случающееся коверканье языка в таком случае, просто что то сродни легкой мимикрии, либо некий рекламный трюк с целью привлечь внимание (не к продаже, поскольку технологии и параметры выложены в свободный доступ и каждый желающий сам может это сделать), а к идее. Попытка обсудить и возможно получить что то, какой то невидимый, но возможно полезный параметр.
То в таком случае, это и допустимо и не осуждаемо.
Re: Кольца. Мастерская
Это не самый лучший вариант изготовления. Просто скрученный набор проволочек. Я в своей теме уже излагал следующее. (Понятно, что Шалтай и этот пост снесет туда же, но кто там читает, не знаю, но в теме колец пока не снесли, прочтет)Вале писал(а):ПОКО писал(а):Она на работе и по виду - дрова. По позже сяду за комп и нарисую эскиз...
Ну вот и он
Как видно из эскиза -концы проволоки возле крышек пойдут в утиль, в следствии этого диаметр крышек лучше делать как можно меньше, главное чтоб хватило сил скручивать. Ну или можно газовым ключом крутить. И на концах, угол скручивания больше, это видно на фото кольца.
Эти изделия нужно обязательно делать дрелью. Чем мощнее и чем выше обороты у дрели, тем лучше. Скручивание нужно производить одним нажатием кнопки пуск. Крутить до упора. Сначала косичка скручивается и как бы стоит на месте. Затем сжимается и начинает стягиваться. Происходит разогрев проволоки. Одновременно в проволоку подается мощнейший, спиралеобразный импульс Энергии (за счет вращения дрели). Разогретая медь это движение запоминает. И как только кольцо спаивается/замыкается, этот импульс/движение энергии начинает носиться по кольцу согласно тем параметрам, которые медь запомнила.
А в данном, приведенном примере, ничего не происходит. Здесь нет движения энергии. Ее туда никто не вкачал.
Далее. Почему бронза и латунь бессмысленны? Ну или малоэффективны. И почему Слим использовал именно медь и не использовал бронзу? Потому что, в отличие от местного Гуру, хорошо знал следующее.
По электропроводимости на первом месте серебро, на втором медь, на третьем золото. Чем выше содержание меди в проволоке (проволоки со 100% содержанием меди не бывает), тем мощнее получается кольцо. Именно медь хорошо запоминает движение внутри себя этой спиралезакрученной энергии, и именно она свободно внутри себя ее пропускает. А бронза и латунь, это сплавы, с не самым высоким содержанием меди. И следовательно эффект создания торсионного поля в изделиях из бронзы и латуни более низок.
Шалтай, на первое место нужно ставить интересы дела, а не оскорбленное самолюбие. Ты сделал великое дело, принеся тему колец на сайт. Но ты превратился теперь в колоду, гасящую любую здравую мысль. И поскольку у тебя плохо с русским языком, то вдобавок поясню следующее.
В старину на "ВЫ" обращались к врагам.
На "ТЫ" обращались к товарищам.
Понадобился приличной мощности Аку-Вак. Сделал. Проволока диаметр 4,0 мм. 188, размер 5,5.
Получилось так.
Получилось так.
Научные работники из Университета Северной Каролины сделали сенсационное заявление. По их мнению, человек после смерти не перестает существовать, а попадает в параллельное пространство.
https://kaifzona.ru/zagrobnaya-zhizn-su ... chenye-vy/
Очень интересно! Даже ученые уже заговорили о параллельных пространствах. И что рядом за условной стенкой могут существовать и динозавры и так далее. И напрашивается/вспоминается теория развития человека/человечества по спирали. Но спираль это не кольцо в кольце. Спираль состоит из колец удлиняющих цепочку. А внутри пространства некоей условной трубы организующей кольца спирали движется Энергия и человек в ней живет. Но Энергия всегда движется. И как правило, в каком то направлении. Если взять спираль,
то получается, что Энергия движется внутри трубы только в двух направления. Вниз и вверх.
Все как и есть в жизни. Человек либо развивается и растет вверх, либо деградирует и движется вниз.
Правило буравчика. Я его неоднократно приводил в теме Колец Слима
Вращение вправо - движение вверх!
Вращение влево - движение вниз!
Если вернуться к спиралеобразной теории развития человека, то очевидно. Правое вращение, человек эволюционирует. Левое - деградирует, катится вниз. При правом вращении человек после смерти переходит на следующую ступеньку развития, ну или в виток спирали находящийся выше, при левом вращении, в виток спирали находящийся ниже. Все ведь очевидно и просто!
Но эта болтающаяся и находящаяся в местном авторитете сущность, упрямо гонит изделия закрученные влево, сайт эти изделия/лифты ведущие вниз продолжает реализовывать, а клиенты покорно их проглатывать.
Бог сделал человека по образцу и подобию своему. Человек идет в церковь и ищет сходство между собой и картинкой на иконе.
Бог Высшее Разумное Существо! Мыслящее! И когда он Создавал человека по образцу и подобию Своему, то это означает не сходство форм, а способность мыслить.
Но увы! Что то идет не так! Мыслит человек крайне плохо! И приведенная мною ситуация, как нельзя лучше иллюстрирует это.
Re: Фракталы своими руками
Нужно не узкое излучение. Стопка дисков будет давать мощный луч. Нужно поле. Что бы максимально захватывало все биополе человека. Поэтому одно из условий использования размещение большого количества распечаток на весь размер физического тела.Шалтай Балтай писал(а):+ да и никто не мешает наштомповать колоду дискофф....
При этом супермощь сама по себе излишество. Нужно постепенно привыкать. А уж небольшого диаметра мощный Энерголуч сделает такую дыру в Ауре, которую потом ничем не заткнешь.
- Финансист
- Откуда: ДЕНЬГИ - ЭТО КАНАЛ С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО ДУША ЧЕЛОВЕКА СВЯЗАНА С МАТЕРИАЛЬНЫМ МИРОМ
Круто! Есть три вида органайзеров.Сергей Ивлев писал(а):Про органайзеры я уже писал, что это самокалечание
1) Автор Брайан Беско/копиратор Шалтай Балтай. Я об этом чуде и авторе по фамилии Бес, а так же активации данного изделия подробно в своей теме под прежним ником Пчела рассуждал.
2) Органайзер Слима в виде глобуса. Но у него пружина внутри закручена влево.
3) Органайзер изготовленный мною. Внешне такой же как у Слима, но пружина внутри закручена вправо.
Можете их оценить с точки зрения Энергетики излучения?
Если Слим был прав и пружину внутри гармонайзера нужно крутить влево, то я принесу свои извинения перед форумчанами. Если все гармонайзеры вредны, то так же извинюсь за то, что до конца не разобравшись, нес ахинею.
- Финансист
Ну что, вот и подоспела очень серьёзная ясность. Скажу сразу, что все изделия имеют право на существование. Вопрос на самом деле в использовании и применении.
Более подробно, я все изложу в теме об Эгрегоре Рублей, которую я буду считать своей основной.
- Финансист
Ученые признали существование Бога
МАСТИТЫЕ УЧЕНЫЕ ФИЗИКО МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК ВСЕГО МИРА ПРИЗНАЛИ СУЩЕСТВОВАНИЕ (БОГА) АБСОЛЮТА!
Впервые слово «торсионный» использовал французский математик Эли Картон в 1913 году.
В природе должны существовать поля, порождающиеся вращением. А вращение есть везде — планеты вращаются вокруг Солнца, ядра атомов вокруг своей оси, а вокруг ядра вращаются электроны. На английском языке слово -вращать это торсион и поля стали называть — torsion field — торсионные поля.
Торсионные поля являются неизбежным компонентом электромагнитного поля. Поэтому радиотехнические и электронные приборы служат источником торсионных полей. Причем, правое торсионное поле, улучшает самочувствие, а левое ухудшает. Например — геопатогенные зоны фоновые торсионные поля излучения. Торсионные поля обладают памятью, они поляризуют вакуум. Извечный вопрос — реален ли невидимый мир? Ответ однозначный Реален! В той же мере, в какой реально магнитное поле. Люди в течение жизни запечатлевают себя в своих фантомах. Это позволяет Избранным видеть прошлое. Этот эффект позволяет записывать информацию Торсионных полей на вещество. Торсиннная память -сахар, мед, воск, вода. Одними из первых генераторов торсионных полей памяти были пирамиды. В Эзотерике есть понятие подобное притягивается подобным — это и есть возможность воздействовать на живые и неживые источники, изменяя состав вещества. Скорость распространения торсионных волн не менее 300 000 км в сек.т. е. практически мнгновенно. Так появилось объяснение возможности воздействовать на расстоянии, любом — вплоть до галактики, в ту же секунду создания напряжения торсионных полей мысли.
Разработки русского физика Г. И. Шилова доказали все начинается с физического вакуума, именно там находятся торсионные поля. Торсионные поля состоят из вакуума. А русский физик Карпов запечатлел на пленку торсионные поля с четкой визуализацией вращения торсионных полей. Они не передают энергию, они передают информацию. Положительная информация слова, мысли, действия и т. д. закручивают торсионные поля в одну сторону, отрицательные в противоположном. Торсионные поля, это основа Информационного Поля Вселенной. Мысль имеет торсионную основу, природу. Мы ощущаем их как образы, идеи. Торсионные поля основа мироздания. В Росии удалось разработать генераторы торсионных полей и применение их в различных сферах деятельности. Так например в отрасли народного хозяйства, в утилизации ядерных отходов, социальных сферах, экологии, торсионный транспорт, геология, медицина, сельское хозяйство…
Практическое применение торсионные поля получили в металлургии, в передаче информации на большие расстояния связь. Теперь представьте фотокарточку из паспорта, а с помощью технологии тосрионных полей можно увидеть, вашу обувь в момент съемки или при исследовании прочитать вашу судьбу, информацию о сути человека, его сознаии.
В НПО ЭНЕРГИЯ разрабатывается летательный аппарат на основе торсионных полей вращения т. е. на энергии вакуума (летающаятарелка).
Так реализовалась идея создания ЭНЕРГОКАРТ — способность накапливать и передавать энергию торсионных полей вакуума биосистеме. С программой на торсионных полях -восстановления организма биосистемы до нормы абсолютно здорового человека.
Еще Макс Гендель сто лет назад предвидел интеллектуальное и духовное развитие России на основе торсионных полевых технологий — Он писал — с вступлением Солнца в знак Водолея, русский народ и славянская раса достигнут степени духовного развития. Из славян произойдет народ, который преобразует последнюю из подрас арийской эпохи. Славянская цивилизация будет фундаментом развития шестой расы человечества.!
Человек и животное имеют акупунктурную систему, способную воспринимать из вне и трансформировать сигналы в соответствующие формы внутренней активности.
Именно этот принцип заложен в основу при создании ЭНЕРГО КАРТ —
При пользовании прибором (энерго картой), получая энергию информационного характера из энерго карты, организм сам, с помощью, акупунктурных точек, чакр на теле преобразует ее, трансформирует в соответствующие формы внутренней активности. Ведь физический вакуум является носителем торсионных полей, а они в свою очередь, являются носителями заложенной информации, носителями сознания. Разумность воздействия Энерго карт на физическое, психическое, энергетическое тела человека вне сомнения!
Вы помните гениальный роман-предвидение польского фантаста Станислава Лема-СОЛЯРИС-Лем описал возможность и последствия появления разумных существ выполненных из информации наших чувств, переживаний, эмоций, воспоминаний. Эти существа точная копия жен, детейастронавтов-были выполнены чужим миром из плотной материи. А матрицей для таких сложных структур служило информационное поле астронавтов.
И так, в мире правит информация!
Буддизм считает, что все в конечном итоге создается сознанием. Уровни сознания разные и самый тонкий из них вечен.
Существует два вида сознания ВЕРБАЛЬНЫЙ-человек получает информацию словами, письмом, цифрами -обладает малой информационной емкостью, требует участия активного, подготовки, расшифровки структур, переработки информации. Этот вид мышления не может существовать без языка. Не знание языка делает информацию бесполезной.
При КОНТИНУАЛЬНОМ сознании мышление осуществляется не словами, а образами. Этот способ позволяет получать большой объем информации в мозг в единицу времени несоизмеримый с Вербальным мышлением. За эмоции и образное мышление отвечает правое полушарие мозга.
Логическое и абстрактное мышление находятся под контролем — левого полушария. В развитии человечества правое полушарие постепенно оказалось в подчиненном состоянии, мы стали меньше жить эмоциями, больше логикой. Например Атланты были цивилизацией правополушарной и обладали способностями черпать информацию прямо из информационного поля планеты. Мы являемся левополушарной цивилизацией. При вербальных отношениях мы можем воспринимать лишь 500 бит информации в секунду(буква русского алфавита-5 бит)А мозг может принять 4 млрд.бит в сек. Раньше люди могли общаться на чувственном уровне, но огрубели и перешли на вербальный уровень отношений.
В будущем, благодаря развитию знаний торсионных полей, возможности напрямую получать инфрмацию через Энерго карты и другие источники изменения внутреннего мировосприятия, откажутся от языкового обмена информацией и станут частью общего мозга (информационного поля планет) Каждый от рождения будет обладать всеми знаниями, накопленными человечеством. И с собственным организмом у людей будут совсем иные отношения. А главное, изменится его сознание! В основе механизма сознания лежат полевые информационные взаимодействия.
1. Современными научными методами в коре головного мозга не обнаружены центры мышления и памяти. Механизм реализации мышления и памяти — неизвестен.
2. Мышление и долговременная память не могут быть реализованы на пути распространения нервных импульсов по нейронным сетям головного мозга, поскольку скорость премещения потенциала вдоль нервных волокон и время передачи не обеспечивают реально существующее взаимодействие и быстродействие механизмов мышления и памяти. Такое быстродействие может осуществляться только на полевом уровне.
Биологические системы обладают материальной основой для реализации механизмов сознания на полевом уровне. Исходящее от них излучение несет сложную информацию и имеет торсионную природу. Каждая клетка имеет свое торсионное поле. В свою очередь торсионное поле нейрона является частью торсионного плоя коры головного мозга, которая имеет информацию об идеях, образах. Доктора физико-математических наук говорят о мощном взаимодействии психической энергии на физические процессы, на судьбу отдельного человека и о том, что с помощью торсионных полей можно объяснить любую проблему, связанную с псиэнергией реально существующее энергетическое поле. Очень мощные генераторы негативных торсионных полей — телевизры — настоящее психотропное оружие. С экранов льется кровь, страдания, боль, разрушения. И все это изо дня в день превращается в торсионные поля сознания, разрушая нас. Почему мы так плохо живем? Мы рисуем по программам негативных полей свое будущее в своем сознании Скоро монстры сойдут с экранов в нашу жизнь. Нужно исключить из своего сознания всякие мысли о неудачах. Переключить себя только на успех во всем. Концентрация на успехе, заставит сознание думать и говорить только о нем, чувствовать его. Нужно любым способом отказаться быть неудачником и ничтожеством. Понятие -УСПЕХ -вызовет качественный сдвиг в нашем сознании. И это обязательно отразится на наших делах.
Многочисленные эксперименты позволили установить, что экстрасенсы реализуют свои способности именно через торсионные поля. При воздействии на мозг внешнего торсионного поля, в нем возникают сигналы, повторяющие структуру торсионного поля в мозге возбуждаются сигналы, позволяющие управлять мозгу физическими процессами в организме человека. Экстрасенс дает вам установку на выздоровление. Его мозг выступает в качестве излучателя правого торсионного поля. Он использует вакуум в элементарных частицах вашего мозга. Эти установочные рефлексы преобразуются в нейрохимические и гормональные процессы. Среди химических систем, регулируемых гипоталамусом, имеется большое количество нейро-пептидов, включая хорошо известные сегодня эндорфины, имещие сегодня совершенно сходные с опиумом успокаивающее и обезболивающее действие. Иными словами происходит существенное увеличение количества информации, обрабатываемой за единицу времени. И так любая наша деятельность сопровождается возникновением в окружающем пространстве физического вакуума торсионных полей, скорость распространения которых превышает скорость света в миллиард раз.
Закручивание полей сверхвысоких частот, имеет большой эволюционный смысл — внутри закрученных полей сохраняется информация. Кстати говоря, полевой перенос информации не является чем-то сверхестественным стоит вспомнить телевизор, или радио.
Из сказанного можно сделать вывод — что процесс закручивания полей в тонком мире, сохраняющий информацию, мы психически ассоциируем с Добром, а процесс раскручивания, стирающий информацию-со Злом. Мы ощущаем Добро и Зло потому, что являемся продуктом не только физического, но и Тонкого Мира. Ученые считают что сегодня, к сожалению, человечество Земли излучает отрицательный информационный поток, который достигает информационного поля планеты, искажая информацию и нарушая код планетарных процессов. Сегодня человечество Земли напоминает организм, который не очищается от собственных шлаков. Для предотвращения катастрофы не нужно изобретать никакие средства, они есть. Это Библия в частности библейские заповеди
Только добрые дела, мысли, поступки способствуют закручиванию торсионных полей в положительном направлении. Высокочастотными и информационноемкими эти поля становятся тогда, когда совершаются благородные поступки, проявляется сострадание, милосердие, великодушие, когда произносятся слова молитвы и искренней любви. Молитва, чтобы быть искренней, должа быть криком сердца. Молитва — непроизвольный крик души к своему Богу. Сама природа позаботилась, чтобы мы имели физическую возможность пользоваться прямой связью с Абсолютом. Торсионная природа сознания позволяет человеку любому, общаться с Богом.и с Пророками, и с душами умерших, и с другими цивилизациями.
http://svetvsem.com/info/blog/energokarty_09
- Финансист
В прошлом году я сделал себе Гармонайзер/Оздоровитель по Слиму, только Аку-Вак закручен вправо. Кольца были мерка 144, проволока медная диаметр 3,5 мм.
Изделие хорошо себя проявило и принесло несомненную пользу. Пришло время нового Гармонайзера/Оздоровителя.
Итак. Мерка 177, размер кольца 1,5. Проволока медная, диаметр 4,0.
Новый Гармонайзер/Оздоровитель рядом с прошлогодним. Что бы можно было увидеть разницу.
А здесь они рядом с Аку-Ваком, который сделан мною специально для работы над ситуациями.
Ну и в качестве понимания размеров. Для масштаба рядом пятилитровая бутыль.
- Финансист
Данный Гармонайзер очень мощно активирует и наполняет Энергией Свадхистану.
- Финансист
А вот любопытные факты.
Первым на форуме об изделиях Слима сообщил Сергей Ивлев.
Через какое то время эту тему поднял Шалтай. Скорее всего случайность.
Тему о фракталах на форуме организовал Сергей Ивлев и даже пообещал организовать коммерческую составляющую.
Но очень быстро в тему заскочил Шалтай, и о, чудо! В прайсе уже есть некие фракталы от Шалтая! Наш пострел опять поспел, или опять случайность?
Андрей Кабанков!
В прошлом году мы обсуждали реализацию на сайте изделий по Слиму, но закрученных вправо. Отрицательное решение было принято на том основании, что тему принес Шалтай и как первопробиватель, Шалтай против.
Первооткрыватель изделий по Слиму закрученных вправо - я. Шалтай к этому не имеет никакого отношения. Более того, он вообще противник таких изделий. И таких Гармонайзеров как выше на снимке, похоже на то, в мире всего два и оба у меня.
ВОПРОС?
А Вы обсуждали с Сергеем Ивлевым его согласие о том, что Шалтай на форуме выставит коммерческую версию фракталов?
И если да, то что ответил Сергей Ивлев?
Следующее.
А может быть спросим у форумчан? Может быть кто то хочет Гармонайзер именно по Слиму, а не набор "Сделай сам", связанный полиэтиленовыми ленточками. А может быть кому то и правая закрутка интересна?
К которой кстати опять напомню, Шалтай не имеет ни малейшего отношения, поскольку ее автором являюсь я. Добыто своими мозгами, вместо скопировано и ........!
Андрей Кабанков!
ВОПРОС?
Следующее.
Сергей Ивлев! Огромное спасибо за Вашу работу и фонтан Ваших идей
Пчела, твои изделия - супер
огромное спасибо!
А вроде сначала продавались и правые и левые спины...
- Финансист
Это кольца. Аку-Ваки и подобие Гармонайзеров только левые.Люсинда писал(а):А вроде сначала продавались и правые и левые спины...
Теперь всё только левое...
- Финансист
Люсинда, давайте вместе с Вами проясним некоторые исходные понятия.Люсинда писал(а):Теперь всё только левое...
1. Что такое вообще торсионное поле?
Торсионное поле — это физическое поле, порождённое кручением пространства. Данный термин в физическую науку был введён математиком Эли Картаном в начале двадцатого века
С физической точки зрения, если излагать упрощённо, торсионное поле является порождением спина, характеризующего вращение элементарной частицы вокруг своей оси. Оно существует наравне с электромагнитным полем, порождённым зарядом, и гравитационным полем, порождённым массой. Торсионное поле имеет ряд принципиальных отличий, от других полей, например, оно обладает информацией, а не энергией, а скорость его распространения превышает скорость света (на основе этого факта даётся объяснение астрологии — как удалённые на огромное расстояние от Земли звезды могут оказывать воздействие на человека).
2. Как образуются эти поля?
Много подробно в ссылке http://samopoznanie.ru/schools/torsionn ... z4I4wjhudY
Но мы об изделиях на сайте а так же изготовленных мною. По сути дела, эти изделия являются генераторами торсионных полей. Так вот, есть генераторы излучающие спины/создающие торсионное поле за счет движения Энергии, а есть за счет формы изделия.
Генератор излучающий торсионное поле за счет формы - это Аку-Вак. Аку-Вак Шалтая создает левое торсионное поле, мой Аку-Вак создает правое торсионное поле.
А вот с кольцами по другому. Вот фото моих колец.
На снимке видно, что они закручены влево. Но создают они правое торсионное поле. Это происходит потому что, при изготовлении косички, дрель вращается вправо. Я лично делаю это мощной, еще советской дрелью и одним импульсом. Косичка поначалу просто скручивается, затем начинает сжиматься сокращаться в длине. Происходит разогрев проволоки, меняется кристаллическая решетка меди и уже по сути новый материал запоминает направление вращения Энергии и в последующем спаянное кольцо будет излучать спины, правые или левые, в зависимости от того, в какую сторону вращалась дрель при изготовлении косички.
Таким образом, если кольцо имеет левую закрутку, то это кольцо с правыми спинами. И наоборот.
Ничего не понимаю...Финансист писал(а):Аку-Вак Шалтая создает левое торсионное поле, мой Аку-Вак создает правое торсионное поле.
Например, Кувак 322 - написано левый спин. Почему он создает левое торсионное поле?
- Финансист
Он закручен влево.Люсинда писал(а):Ничего не понимаю...Финансист писал(а):Аку-Вак Шалтая создает левое торсионное поле, мой Аку-Вак создает правое торсионное поле.
Вопрос в технологии изготовления.
Скручивание пружины происходит очень медленно. Вручную. Не знаю как у Шалтая, а у меня человек крутит на самодельном станке с редуктором. При этом поток Энергии движущеся по проволоке с большой скоростью не создается, проволока не нагревается и кристаллическая решетка проволоки не изменяется. И после сварки Аку-Вак, как генератор торсионного поля создает это поле за счет своей формы. Пружина закручена влево - получаем левое торсионное поле. Пружина закручена вправо - получаем правое торсионное поле.
- Финансист
Сейчас зашел в раздел Кольца. Цены. Просто посмотреть на фото изделий. Обратил внимание на вот это фото.
Обратите внимание, левый Аку-Вак изогнут. Сразу скажу это не брак и изготовитель сознательно ничего не изгибал. Скорее всего изогнулся при транспортировке.
Но те кто пользуется Аку-Ваками. Проверяйте ровность пружины и если пружина изогнулась, выравнивайте. Можно просто двумя ладонями накрыть и покатать по столу. Причины изгиба пружины могут быть разными. От механического смещения, до энергетического влияния. Такой случай уже был зафиксирован.
Пружина обязана быть ровной.
- Финансист
5 мм и выше. При меньшем диаметре кольцо хлипким получается. 4 мм - это минимальный диаметр.Александр Н. писал(а):какой диаметр провода минимальный и оптимальный для колец размером 3,5 ?
Уважаемый Шалтай. Почти год назад я Вам задавал вопрос об АКУ-ВАКе. "Вот смотрю я на АКУ-ВАК - Узел и и гадаю, а где же у него северный и где южный торцы? из какого дует, и в какой засасывает? Они же симметричны как близнецы-братья!!! особенно это хорошо видно на картинке УЗЛА - ПЕТЛИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ. Как Вам удается решить этот вопрос технически при их изготовлении? или именно место расположения бусинки и разрушает эту симметрию и задаёт направление потока тензорного поля? Что про это говорит сам Слим в своей книге "In the mind of а Master"? "
В ответе мне Вы, ссылаясь на Слима, отметили важность месторасположения бусинки. ""Ball to the Wall" - Шарик к стенке, т.е. ОТ оператора".
Однако на фото в Ваших изделиях куваков и петель бусинок нет. Более того, в теме "Кольца, Цены" в расшифровке Вы написали, что "Бусина или шарик, для усиления изделия — не обязательная деталь"!
Но если нет бусинки, значит нет и никакого направленного потока тензорного поля через торцы , так как именно эта бусинка задаёт направление потока тензорного поля.
И возникает сомнение, а работает ли эта симметричная конструкция в таком виде без бусинки вообще . или даже и с ней.
Шалтай как всегда ждет провокаций и любые неудобные вопросы сбрасывает сюда, полагая что автор очередного неудобного ему вопроса я.всенн писал(а):Уважаемый Шалтай. Почти год назад я Вам задавал вопрос об АКУ-ВАКе. "Вот смотрю я на АКУ-ВАК - Узел и и гадаю, а где же у него северный и где южный торцы? из какого дует, и в какой засасывает? Они же симметричны как близнецы-братья!!! особенно это хорошо видно на картинке УЗЛА - ПЕТЛИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ. Как Вам удается решить этот вопрос технически при их изготовлении? или именно место расположения бусинки и разрушает эту симметрию и задаёт направление потока тензорного поля? Что про это говорит сам Слим в своей книге "In the mind of а Master"? "
Нет, это не я задал вопрос. Но коль этот вопрос оказался в теме, автором которой я являюсь, то я на него и отвечу.
В Аку-Ваках нет бусинок. Бусинки принадлежность колец и Гармонайзеров.всенн писал(а):В ответе мне Вы, ссылаясь на Слима, отметили важность месторасположения бусинки. ""Ball to the Wall" - Шарик к стенке, т.е. ОТ оператора".
Нет, бусинка не задает направление потока тензорного, или торсионного потока. Торсионные поля, создаются вращающимися материальными предметами. Которые создают эффект кручения. Вращающиеся материальные предметы создающие эффект кручения, называются Генераторами Торсионного поля.всенн писал(а):Но если нет бусинки, значит нет и никакого направленного потока тензорного поля через торцы , так как именно эта бусинка задаёт направление потока тензорного поля.
"Торсионные поля не поглощаются и не экранируются, но могут
фокусироваться, передаваться по стекловолокну и медному проводу." https://habrinklamat.livejournal.com/2615.html
Что мы и имеем в изделиях Слима. То есть, в изделиях Слима, Энергия движется направленно/сфокусированно по скрученным проводам, и создает при Торсионное поле. Не бусинка создает направление, а скрученные проволоки.
При этом, нужно помнить о левом и правом Торсионных полях.
Смотрим сюда.
Это Аку-Вак изготовленный мною. Отчетливо видно, что пружина закручена вправо. (если смотреть в торец сверху, то против часовой стрелки). Таким образом, становится понятно. Кручение вправо/вверх, создает поток движущийся вверх. Кстати, стыковка/пайка произведена вверху. Следовательно, нижняя часть этого Аку-Вака является всасывающей, верхняя излучающей.
Соответственно, если Аку-Вак будет закручен влево (глядеть сверху, то по часовой стрелке), то будучи так же расположенным, уже нижняя его часть будет излучающей, верхняя втягивающей.
Бусинку в Аку-Вак не втюхаешь.всенн писал(а):И возникает сомнение, а работает ли эта симметричная конструкция в таком виде без бусинки вообще . или даже и с ней.
Далее, по поводу сомнений.
А зачем Вам вообще, этот Аку-Вак?
Вы не понимаете простых вещей. Разъясню. Люди делятся на три категории. Кинестетики, визуалы и аудиалы.
Кинестетики чувствуют Энергию.
Визуалы продвинутые ее видят.
Что слышат аудиалы, я не знаю.
Поэтому, если Вы не кинестетик, то Вы Энергию не почувствуете.
Если не визуал, то не увидите.
Поэтому, Вы в сомнениях. Про бусинку на Аку-Ваке я упоминать не буду.
Так зачем Вам Аку-Вак?
Никто Вам здесь доказывать ничего и не будет и не обязан. Это я уже так, от скуки. Сомневаетесь? Не покупайте! Не делайте! Ищите то, в чем Вы не сомневаетесь и используйте найденное, с пользой для себя.
