Алексей, спасибо большое!
Все ясно.
Все ясно.
Димонъ , спасибо за книгу Логана. А вы как опытный пользователь СП, вы не наблюдали воздействие СП на растения, на комнатные цветы, например? Тот же вопрос ко всем участникам форума.
Улучшение здоровья действительно было, но эффект был временный. Предназначение моего СП изначально было как успокоитель\стабилизатор, потому как в то время вокруг меня довольно сильно "штормило". Но так как я не имею сенсетивных способностей для меня так и осталось тайной, помог ли мне СП с моими "штормами", или они сами прошли. Сенсорики мне СП не прибавил ни грамма, я как был дубом в этом плане, так и остался им. Куличей делал несколько, но они были все разобраны. Наиболее эффективный тот кулич который еще не сделал.Сташек писал(а):Igor , скажите, а ваш кулич что вам дал - улучшение здоровья, что и как, если можно конкретно? Может усиление єкстрасенсорных ощущений? Если не секрет, конечно. И вы, наверное, не один кулич соорудили? Какой был наиболее эффективным?
Очень даже зря. Тема и так уже 140 страниц, а с Вашими девственницами она точно утонет в море флейма.Седой писал(а):представляю какое оживление в теме начнется если я предложу в процессе изготовления прибора приносить в жертву 600 девственниц.
Сташек, у меня кошка дома неравнодушна к цветам, так что опыты сейчас не ставлю (цветы пришлось раздать). Раньше отлил 4 пассивных сп и расположил возле 4 цветков. К сожалению цветки были разные, так что опыт не корректный, но тем не менее. Сейчас уже не помню точно, но воздействие явно прослеживалось. 1 цветок полузасохший внезапно дал стрелки новых побегов в декабре(освещение, место и полив не менялись), но через некоторое время так же внезапно(2-3) дня засох полностью. На остальных тоже что то было, но не так явно. Потом кошка появилась и опыты закончились)).
Всем доброго времени суток!
Как в активном СП происходит изменение характеристик потока оргона под действием переменной ЄДС в катушке на кристале? Ведь поток оргона єто высокочастотные колебания,в катушку мы с генератора или с аудиовыхода подаем относительно низкие частоты, происходит обычная модуляция, или там что-то другое?
Так уж и быть. Пока вы не увлеклись жертвоприношением бомжей или домашней живности ради благих целей, нажить побольше бабла.
Начну с простых и необходимых и практичных понятий и конструкций.
До того, как начать шаманить с куличами надо.
Найти лист твердой фанеры. размером 50 на 66,5 см.
С соотношением сторон 1 к 1.33 Так надо! в координатах 37,5 и 50. будет центр динамика.
Просверлить дыру соответствующего динамику размера.
И посадить туда какой нибудь не полностью дохлый низкочастотный динамик. Сойдет и разобранный саб от компьютерных колонок. Лучше Genius. Остальное просто жалко.
ко всем 4 краям листа фанеры приклеить типа ножек из резины. Чтоб лист фанеры с динамиком свободно вибрировал.
К динамику присандалить усилитель от того же саба или найти другой с соответствующими параметрами думаю будет не сложно.
В центре листа можно заклеить резиновую шайбочку или придумать что то еще, чтоб сабж установленный в центр для программирования не танцевал по доске и не свалился.
Если у вас злые соседи то все это можно прикрыть большим деревянным макинтошем. И в вашем доме будет играть музыка, но никто его не услышит. Кроме программируемого кулича.
Но в любом случаи делать это дома не рекомендую.
На природе самое оно.
второе.
нужно заранее купить или одолжить на пол года у соседа МП3 плеер.
Тут на сайте куча музыки, которую любит слушать кулич. Так что скачайте припаситесь, почитайте инструкцию, что там к чему.
Почему нужен МП-3 плеер, а не компьютер догадайтесь после нескольких дней возни с компом.
третье.
Если у вас нету экстрасенсорных способностей, вы не потратили 7 8 лет на то, чтоб научиться сохранять внутреннее безмолвие, то в ваших руках маятник или биолокационная рама то же самое, что скрипка для лесоруба. Пиликать то будет но не то что надо. так что не заморачивайтесь.
Если прибор собран правильно и работает то вы почувствуете это и без особых одаренностей.
Есть сенсоры (датчики) не зависящие от экспериментатора, но они сложны в изготовлении. И опять же требуют индивидуальной калибровки по специальной шкале. Так что с этим сложно.
полярность подключения для проверки работоспособности не имеет значения.
Не заморачивайтесь и с этим и с тем правильно ли намотана катушка.
на счет составов.
Идеальных составов нет. Не у Логана не у кого еще.
Все подбирается индивидуально с пониманием и после пары лет индивидуальной практики. Если в этом все же остается необходимость.
Объём оргонита должен хотя бы в 10 раз превышать объём кристалла.
Как это измерить? вспомните Архимеда.
При работе прибор вбирает в себя энергию из среды. Потом медленно излучает обратно.
По этому если вы решили в обнимку с ним прокатиться в общественном транспорте. То посл получите концентрированный DOR.
Обычно за год он набирает столько грязи, что становиться просто опасной. По этому необходимо либо научиться чистить прибор либо каждый год выкидывать и изготавливать новый.
И Именно выкидывать а не разбирать.
Прибор не любит прогулки по дому. Так что выберите для него место раз и на всегда и старайтесь не менять его хотя бы первые месяцы. Вообще не на сантиметр.
лучшее место это подоконник. Чтоб на него попадал и солнечный и лунный свет. По необходимости.
Нужно так же изготовить для него коробку. Из плотного картона покрытого фольгой.
Вот в соседней ветке много разных конструкций пирамид. Такие подойдут. И будет даже лучше.
Все подобные приборы любят соседство воды.
так что время от времени ставьте рядом сосуд с водой.
Не смейте оценивать вкусовые качества той воды. Не прикасаясь к воде сразу выливать!!!
наблюдайте за лунными циклами. С новолуния до полнолуния лунный свет заряжает прибор а с полнолуния до новолуния разряжает и очищает.
По этому с новолуния до полнолуния 14 дней можно работать с прибором и 14 дней дать ему отдохнуть и очиститься. Тогда проблем со скоплением ДОР а будет меньше.
Солнечный свет тоже очищает и заряжает прибор.
лучшее время работы с прибором это с 6 до 9 утра и с 6 до 9 вечера.
второе.
третье.
на счет составов.
второе.
третье.
на счет составов.
Пока все. По ходу буду добавлять что то полезное. Из оперы 600 девственниц тоже. Чтоб не скучно нам всем жилось.
еще раз вдогонку про металлы. Медь медь и еще раз только медь. Ближе к кристаллу помельче а чем дальше тем крупнее размер частичек.
50 на 50 по объёму с полимером.
ПО ОБЪЁМУ! товарищи.
Делать слои, блины из разных металлов, как тут уже наделали, не надо. РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. А разбирать сложно и нудно. Да и полимер жалко.
Пока все.
второе.
третье.
на счет составов.
Пока все.
Ребята и еще убедительная просьба.
Не присылать мне подобных писем.
Седой, здравствуйте! Дайте пожалуйста, т.с. техдокументацию, на ваши приборы, на ваш выбор. Он мне необходим ,иду этим путём.
Спасибо.
Во первых у меня нет тех документации. Я не гос приемка и не ОТК .
Во вторых фраза "иду этим путем" для меня столь же не ясна как и то, куда этот путь приведет.
В приборе нет необходимости не у кого. Вообще. Это просто хобби, заморочка.
Я сам уже очень давно ими не пользуюсь. Но очень полюбил пассивные приборы, которые вносят в мой маленький мир большую гармонию и покой.
Я работаю с приборами повышенной опасности. Исследую их в научных целях. И изначально заселился сюда, чтоб с помощью этих технологий решить проблемы с ДОР которая накапливается при моих экспериментах. Но куличики мне так понравились, что остался тут на долго.
По этому могу сказатьб, что практической пользы от них не столь много как утверждает зарубежная реклама.
Удачи всем.
Спасибо.
Удачи всем.
Уважаемый,Седой!
По изготовлению "прибора" вопросов нет. Есть вопрос по применению данного девайса.Куда ставить кулич и как долго ему наигрывать музыку. Ну и к вам, как к профессионалу, тот же вопрос, как вы считаете, как происходит в СП механизм влияния НЧ сигнала на СВЧ поток оргона?
Сташек писал(а):Уважаемый,Седой!
Оргон не СВЧ поток. Забудьте всю фундаментальную физику, в особенности электронику. Забудьте все современные псевдотеории от американских неучей пропагандируемых по массе телеканалов.
Нет там модуляции СВЧ и НЧ. Нет там нечего привычного и понятного из известного в науке.
Все процессы связаны с кремнием присущим в кварце. так же и в приборах другого типа присутствует только силикат в разных формах и смесях. Та же глина с катушкой Родина.
Сам оргонит отдельная история. Нелинейные поверхностные явления в переходе металл диэлектрик(полимер)
Рерих Логан и многие другие методом тыка наловчились сопоставить два или три разных неизвестных науке явления и извлечь из этого практическую пользу.
Фишка в том, что наш мозг генерирует и реагирует на подобные волны, По этому идет взаимодействие нашего мозга с прибором.
Далее с единым информационным полем.
Фактически прибор просто усиливает некие волны генерируемые нашим мозгом. Или влияет на него неизвестным нам образом.
Все что достигнуто Кулибыными разных стран, результат тыканья и регистрации собственных ощущений.
Нет два одинаковых мозга по этому нет волновых картин, которые могут со сто процентным результатом одинаково влиять на мозг.
Есть толко усредненная картина и усредненные характеристики. Нечто вроде средней температуры тела пациентов по больнице. Так как на самом деле люди не так сильно отличаются своими мыслями, поведением и эмоциями. То для 60 % (условно) прибор будет иметь одинаковое воздействие.
Я пробовал разные частоты на разных людях пробовал включать молитвы и разные сложные сигналы и даже качественную классическую музыку.
Если у человека в жизни все в порядке он здоров счастлив ему нечего не нужно, сверх того, что у него есть. его мозг генерирует некие волны. Назовем это Эталоном.
Если у человека что то не так и не то. То эти волны искажены.
Как и каким образом мы узнаем лет через 20 наверное, но точно не с современными научными догмами.
По этому методом тыка. некоторые частоты благотворно воздействуют на этот ритм изменяя его в лучшую сторону. А некоторые наоборот могут сбить привычный ритм. И тем самым навредить.
По этому пробовать на себе все в подряд не стоит.
На сайте есть целая таблица частот с описанием какая частота на что влияет.
Если в них нет необходимости то пользы от них не будет. А может быть и вред. А если скажем у человека проблемы со сном. И методом тыка известно, что скажем частота 5 и 5 Гц влияет на состояние сна. То пробовать стоит.
На некоторых частотах у меня к примеру наблюдалось резкое ухудшение самочувствия а другие очень нравились и ласкали слух.
Человек в состоянии сам определить что ему необходимо. Что вызывает у него состояние комфорта.
Только на это и следует полагаться.
первые 14 дней восходящего лунного цикла включать по пол часа или час с утра и столько же вечером.
Разные частоты, молитвы. И наблюдать за своими ощущениями. Желательно вести запись. Какая реакция на какие частоты.
Выявить наиболее гармоничные и приятные и прослушивать их далее.
Через некоторое время повторять процедуру, так как может быть насыщение и изменение потребностей.
Это на первый этап знакомства с прибором.
Потребляйте в этот период однотипную пищу, откажитесь от курения и алкоголя потребляйте зеленую растительность и лимоны в огромных количествах.
Лимон и некоторые другие фрукты очень хорошо очищают и подпитывают мозг.
Здоровая диета в период знакомства и привыкания весьма необходимый компонент.
После процедуры старайтесь отдохнуть лежа хотя бы пол часика с закрытыми глазами.
Если хотите развить в себе экстрасенсорные способности начните есть лимоны вместо пищи. Потребность в витамине Р и С в момент перестройки мозга вырастает в десятки раз.
От этого вреда е моет быть. Гарантирую. Даже если есть аскорбиновую кислоту по полкило в день нечего опасного с вами не произойдет. Кроме зеленого цвета мочи
и истощения кальция в зубах.
Но всего 5 лимонов в день могут еле еле обеспечить потребность мозга.
о этому любые перестройки в мозгу должны сопровождаться увеличением доз естественного происхождения витаминов С и Р. С витамином П немного туго в продуктах питания по этому лучше принимать никотиновую кислоту в виде таблеток. по одной в день 14 дней потом отдыхать 14 дней и возобновлять во время процедур.
Испробовано это уже на десятках людей. А на мне постоянно.
А летальных исходов все нет.
Подитожу. По пол часа и до часа с утра и столько же к вечеру. Включать разные частоты по очереди на 2 3 минуты. наблюдать и записывать свои ощущения. выделить приятные частоты. Попробовать написать какие именно ощущения от них а не просто хорошо или плохо.
Все это делать 14 дней в комплексе с интенсивным приемом естественных витаминов. С и П (P или РР) Одним словом как бы не называли это простая никотиновая кислота за копейки. Посмотрите в каких доступных вам фруктах и овощах присутствует большое количество этих витаминов и налегайте на это.
После полнолуния и до новолуния прибор отдыхает и очищается под лунным светом и ваш организм тоже.
Надо повторить эту процедуру хотя бы 3-4 месяца.
После начать общение с прибором.
Это уже отдельная история с другими диетами и методикой.
На этом пока все.
А что же такое оргон? Я понимаю так, что єто движение єфира, єфир же - некая динамичная субстанция с какой-то вибрацией. И то что мы отправляем в катушку на кристалле(музыка или сигнал с генератора НЧ) воздействует через кристалл на на эфир, изменяя какой то его параметр. Почему не назвать это модуляцией? Вот интересно, как же Вельц провел сеанс связи через океан используя свои радионики? Для этого симметричность приемника и передатчика просто обязательна и в смысле частотного диапазона тоже. Впрочем, я не спорю с вами. Просто мне эта тема очень интересна. За информацию болшое спасибо, и если вы не против, я еще не раз обращусь с вопросами?
Да, вот такой ещё момент. Что оргон это движение, поток чего-то, я чувствую ладонями рук, с сенсорными ощущениями у меня так-себе, слабовато - немножко вижу ауру, немного тактильных ощущений, но вот через ладони при вдохе и выдохе движение потока очень существенное, даже без концентрации на руках.
Когда какие то количественные характеристики чего то там изменяется посредством другого чего то там то Процесс называется модуляцией.
АМ ЧМ ФМ это уже методика.
В нашем случаи нет того самого ВЧ составляющего. По этому мы не модулируем что то высокочастотное нашим сигналом НЧ.
Мы излучаем НЧ волны иного вида.
Если бы была ВЧ составляющая его было бы возможно регистрировать стандартными электротехническими средствами и методами.
Было много умников, которые эмпирическим путем (вилами по воде) угадывали мол кварц излучает на 11 ГГц или даже на ТГц ах. Навепрное рылись в справочниках искали ЯМР кварца и т.д.
Однако нет результатов регистрации Электромагнитных волн.
А их не так сложно регистрировать от ноля герц по самый жесткий гамма. Разными методами но технически возможно.
Более того. мы живем в мире кишащим теми самими ЭМ волнами всего спектра. Мы не реагируем на ФМ радиостанции нас не калбасит даже от микроволнового диапазона так как от 10 мваттного кулича. При том на расстоянии в противоположенную сторону земного шара.
связь больше с неким информационным полем и непонятными неизвестными науке типами излучения но точно не ЭМ колебания.
Видимо злые бозоны Фикса (Хигса) баламутятЬ воду во пруду.
Ладно если в этом конкретном случаи кристалл неким образом влияет на некий параметр эфира модулируя его нч колебанием от катушки. То как объяснить другие установки.
Основанные вообще на иных принципах. Или к примеру те же пассивные куличи. Что там то модулируется?
а у меня да и у многих к примеру есть результаты и вполне успешные,с применением пассивных приборов.
И не дай бог кому то сейчас задать вопрос а что такое эфир и на какой такой его параметр мы воздействуем куском проволоки и кристаллом.
Если и то и другое и электрический ток в проводе состоят из эфира.
Как одной каплей управлять всем мировым океаном?
Продолжу потом ладно. Уже засыпаю.
М-да... Мне, которому АМ-ЧМ-ФМ, было средой обитания, моей основной профессией, во всё это, казалось бы, должно вериться с трудом. Однако не припомню за всю свою жизнь темы, которая меня так заинтересовала. Я сейчас на этапе изготовления "куличей" - активных и пассивных - будем посмотреть, что получится. Может я что-либо увижу и почувствую на том уровне сенсорики, которой обладаю. И все же, мы имеем установленный факт влияния низкочастотным сигналом на излучение или поток какой-то, который концентрируется в "куличе". Затем это излучение влияет на нас самих или на нам подобных, нужным нам образом. Влияет на что, на какие точки, на каком уровне?
Пассивный "кулич", как мне представляется, просто концентрирует и проводит через человека полезный оргон, активный же прибор позволяет передать еще и намерение, установку.
Мне кажется, Вельц все же разобрася с природой оргона, если правда то, что он провел сеанс связи на основе этой субстанции, ведь сигнал звукового диапазона надо было кодировать на передачу и раскодировать на прием. Без знания характеристик носителя передачи(оргона или чего-там иного) это невозможно.
Вы считаете, что оргон это колебания низкочастотные?
Насколько низкочастотные?
То же самое написал я ровно два года назад, когда попал на этот форум.Сташек писал(а):М-да... Мне, которому АМ-ЧМ-ФМ, было средой обитания, моей основной профессией, во всё это, казалось бы, должно вериться с трудом. Однако не припомню за всю свою жизнь темы, которая меня так заинтересовала.
Я электронщик уже лет 25 точно без перерывов на обед и выходных.
Я работаю над теорией строения и структуры пространства и тому подобным. Уже много лет. Мне немного более ясна картина происходящего.
Хотя сам понимаю, что в двух словах да на пальцах это пересказать и показать просто невозможно. Хотя я сам умею все остальное в жизни объяснять на пальцах, все же приходилось много много лет иметь дело с солдатом, которому доверялась сложная техника.
Но вот тут уже язык в узелок завязывается но слов не хватает описать 12 мерную структуру.
Просто в этой теме мы называем элементарный вихрь оргоном в других торсионкой в третьих Magic Aurum и так более 60 разных названий тому же самому и название зависит от того круга людей их интересов и поводов столкновения с этим нечто.
В двух словах. Какой параметр мы все же изменяем в элементарном вихре нашими НЧ колебаниями.
И это сугубо мое мнение.
Так вот мы меняем скорость вращения вокруг своей оси элементарного вихря.
Он похож на Инь-Янь
Эту хрень китайца не с винта взяла и так и нарисовала.
Элементарный вихрь имеет ту самую форму.
она сама стоит на своем месте и некуда не двигается. При передаче сигнала у нас нет перемещение частиц.
Дальше без водки читать не надо. И дитям тем более.
Уже практически доказано и ведутся теоретические выводы. (А не наоборот, как приучил обезьян академиков делать дядя Эйнштейн.)
На счет структуры пространства или вернее сказать как в пространстве распределены те самые элементарные вихри и как взаимодействуют между собой.
Передачи заряда там нет. Вернее само понятие заряд уже есть проявление определенных свойств эфира. Ну просто чтоб пользоваться аналогией с известными нам из известного нам микромира терминами. Буду называть это ЗАРЯДОМ. Кулоновскими взаимодействиями и скоростью. Чтоб было понятно короче.
Так вот у наших пациентов все не так.
Если мы взяли и изменили состояние одной элементарной частицы. А изменять мы можем только скорость вращения вокруг собственной оси.
Информация об этом изменении распространяется сразу в 12 направлениях. Не в мерностях !!! а просто в направлениях. То есть один передает информацию о своем состоянии сразу 12 соседям. Те 12 в свою очередь 12 своим и т.д.
По этому рабочее название теории 12+1
Структура, геометрия элементарной ячейки имеет форму кубооктаэдра.
Каждая элементарная ячейка состоит из 1 центра и 12 других элементов на ровных расстояниях друг от друга. И каждый из элементов периферии в свою очередь является центром относительно соседних.
И теперь давайте представим, что каждый такой элемент обладает своим конкретным адресом, состоянием и способностью решать одну логическую задачу.
Типа это элементарная ячейка Триггер. Способный менять свое состояние адресно и передавать свое состояние 12 другим.
В ЭВМ обычно всего две соседние ячейки нижняя и верхняя а тут 12.
Какие уровни производительности может обеспечить такая вычислительная машина? подумать даже страшно.
Мы тут еще куббиты осваиваем с 4 состояниями. Надеясь лет через 50 создать квантовый айпад
Скорость передачи по оценкам Акимова превышает скорость света примерно в миллион раз.
Скорость света в макромире является константой. Даже в квантовом мире уже не так а это уровень еще дальше и глубже в лес.
Не имея нечего более подходящего и разумного наука называет это Информацией.
(Это информация об изменении состояния элементарного вихря. )
Так что мы своими 3.4 Герцами в проводах изменяем скорость ячейки которую в материальном мире имеет свойства и даже вкус
То есть. некое состояние структура в торсионном мире имеет форму и качества химического элемента Кремний, который обладает в силу причин свойствами реагировать на многомерные скалярные электромагнитные поля.
И мы партизаны наловчились использовать эти его качества, как и наловчились без понятия использовать мир квантовый, то есть электрон.
Еще одна беда науки. Нет других частиц квантовых кроме Электрона. Он единственный. Даже протона нет нейтрона тем более..
Все это тот же шарик только в профиль. так что базонов Хигса нет нет кварков хуярков хряков или сраков. Их уже на бумаге напридумали 2000 видов а найти не может церн со своей дудкой. Так как их просто нет. А то что есть это результат ошибочных выводов ученых с кривым мат. аппаратом, которые полезли в физику со всех щелей. (ВУЗов)
А в то время электрон в зависимости от необходимости может стать и нейтроном и протоном или даже водородом гелием и всем остальным.
По этому одни люди могут дома в тазике создать и наглядно показать как электрон легким движением руки превращается в протон или водород. А другие могут только делать вид, что такого не происходит.
Теперь немного о том какие все же скорости вращения и какое численное распределение в среде.
Есть такая штука в природе. Называется дробный шум. Ученые ой как не любят этот шум.
Так как этот шум дает численную оценку количества и скорости вращения.
Элементарный вихрь вращается вокруг своей оси очень и очень медленно.
И именно скоростью вращения обусловлено ее качественное проявление в материальном квантовом мире.
Из этого следует, что изменяя скорость вращения вихря в ограниченных объёмах можно получить стабильное состояние вещества. Из вакуума рождать материю. Электрон. Из этого электрона получить водород. Водород в звездах превращать во все остальные элементы до железа.
А вот каким образом идет дальнейшее изменение железа в другие элементы, клянусь современной наукой не знаю.
пока хватит.
Удачи всем.
Он похож на Инь-Янь
C удовольствием дальше читал и без водки. Потому как нравиться и боле-менее понятно. У меня еще со школьной скамъи вызывали в сознании некий дискомфорт "электроны, бегущие по проводам в виде электрического тока". Они бегают, а их никто не видит. Потом вроде было уточнение, что они не бегают, а как-бы боками толкаются. Вот где-то уже ближе к вихрям.
Так что это такое - элементарный вихрь? Есть у него какие-то характеристики?
Или мы это не знаем, или пока не знаем, но принимаем как данность, что вот есть такой самый основной кирпичик мироздания. Дальнейшая система построения всего и вся тоже не вызывает особых возражений, хоть она и 12-и мерная. А где в этой системе находится многоликий электрон?
А как медленно, можно поконкретнее?
Он похож на Инь-Янь
В тему или нет решайте сами. Изначально Менделеев в свою таблицу помещал "ньютоний", при помощи которого пытался объяснить теорию эфира.
Люди добрые, у кого есть книга Логана про СП? Скиньте пожалуйста, я тут недавно и хотелось бы начать с книги.
У меня есть, могу в личкуГаттал писал(а):Люди добрые, у кого есть книга Логана про СП? Скиньте пожалуйста, я тут недавно и хотелось бы начать с книги.
И тишина... Я в интернете нахожусь ровно столько, сколько и есть интернет на просторах СНГ, и вот одна особенность общения, которую я заметил. Можно говорить о чем угодно, сколько угодно, но как только дело доходит до конкретики - сразу куда-то народ девается. Сначала меня это злило, потом я понял, почему так происходит, но надежда нарваться на профессионала все же осталась, и таки пару раз со спецами пообщался.
Взбудоражу тишину.
Работать ведь тоже надо и жить тоже. Так что сколь важны бы не были виртуальные дела реальность берет свое.
На чем я остановился.
Вот основные постулаты физики с учетом существования эфира.
Казалось бы сейчас прозвучит то что модно и популярно. Мол пространство искажается массивными телами, существуют червоточины в пространстве через которые к нам ползут злые инопланетяне и т.д.
Однако все наоборот. Всю эту херь придумали именно американцы и именно с целью вдолбить эту ложь в мозги людей чтоб люди не могли более заниматься наукой и иметь сколь нибудь конкретные результаты. А нет науки нет индустрии и промышленности. Нет Школы! Дальше уже понятно что.
Но вернемся к нашим барашкам.
Не один закон эфиродинамики не расходиться с фундаментально физикой.
По этому то что я напишу далее это не новые законы, это те же старые и нормальные законы нормальной физики.
Пространство всегда везде и отовсюду имеет три координаты. То есть трех мерна.
4 ; 5 или тридесятую даже условно туда впихнуть не получится. Так как наглядно показать не получится, даже у Бога.
Пространство не имеет искривления пупырышки там щупальци, дыры или заплатки к ним.
Пространство линейно и трех мерно в мире эфира в квантовом мире в нашем мире в космосе во вселенной или в совокупности разных вселеннннн.
Всякий ученый который будет утверждать обратное либо американец либо дебил.
Это первое.
Второе. сумма всех сил в ОТКРЫТОЙ системе равно нулю.
То есть если мы создаем движение энергии или материи в рамках всей вселенной в любых его координатах. То закон сохранения энергии действует!!!
Сколько яблок переставили из правого ящика в левый столько прибавилось в левом и во столько же стало меньше в правом.
Если кто то может отрицать это то он даже не американец. Это уже патология волне медицинская. В прочем, как показала практика вполне заразная.
Материя само зарождается. Плодит сама себя и себе подобное.
Материя трансформируется постоянно из простого к сложному.
Мы люди научились создавать процессы наоборот и извлекать из этого работу. В виде тепла.
То есть мы умеем сжигать уголь получать тепло + кучу более простых химических комплектующих и запчастей.
Большего мы нечего не умеем. Никаким другим образом получать прибыль не научились.
При усложнении материи происходит уплотнение эфира. И увеличение его внутренней энергии. Посредством увеличения скорости вращения составляющих его первичных вихрей.
Чем сложнее материя и его проявления и формы тем выше скорость вращения составляющих его частиц.
Я уже говорил, что каждый такой вихрь строго зафиксирован в своем месте.
Что то значит.
Эфир сверх плотен. Плотнее чем любое известное нам вещество в миллиарды раз.
Эфир вязок.
Если черпать воду ведром из океана то за мгновение его место заполнит вода из окружения.
Если черпать эфир из определенного участка то его место заполниться за год или за два.
Короче очень медленно.
Элементарная ячейка эфира имеет форму кубооктаэдра.
Тогда как же мы с вами двигаемся в этом сверхплотном кристалле.
Так устроен квантовый мир!
Как двигается ток в проводах? Если ток, это движение электронов то почему сам электро проводник стоит на своем месте и никуда не двигается? Ведь он состоит исключительно только из электронов в разном его проявлении.
Ранее я уже описал как передается информация в ячейке.
Материальный мир это информация о состоянии. Эта информация может передаваться очень быстро.
Когда материальный объект двигается с точки А в точку Б
то на самом деле двигается только информация описывающая его качества.
И вуаля он в новом месте.
При том существует такое явление как память пространства и влияние наблюдателя.
тут даже американцы кое что пропустили в массы. Видимо пологая что в потоке информации про черные дыры и кривое пространство на это не обратят свои взоры.
На самом деле все пространство эфира может в любой необходимый момент иметь информацию о состоянии любой его координаты на выбор.
То есть если мы хотим наблюдать электрон в заданных координатах мы его наблюдаем. Если сосед Вася хочет наблюдать тот же электрон в своей лаборатории в Антарктиде то он одновременно с нами наблюдает тот же самый электрон. Ну предположим что мы его в лицо знаем и отличаем от остальных.
Так как электрон и квантовый мир малоинформативен то есть для описания свойств электрона не нужны гигабиты информации а передать информацию о том есть в заданных координатах тот самый электрон или нет есть возможность передать с практически безграничной скоростью.
Теперь дальше.
Что в нашем случаи и как удавалось осуществить связь передачу информации с одного конца света в другой конец посредством торсионных генераторов.
Торсионные генераторы, это класс устройств который в силу особенностей имеет воздействие на состояние эфира.
Предположим мы изменили состояние эфира в стакане. Сразу же во всех точках вселенной все без исключения другие частицы эфира получили эту информацию.
И если наш напарник решил извлечь эту информацию адресованную конкретно ему то он пользуется прибором, который имеет свойство извлекать эту информацию.
Как и в мире антенн и волнового излучения передатчик и приемник должен обладать рядом аналогичных качеств.
геометрические размеры антенны. ориентация его в пространстве. Направление.(если это сложная направленная антенна. Если антенна не направленная то направлять его куда то и не надо)
Информация в эфире передается по 12 осям сразу.
Так что в какой бы точке координат вы бы не находились она вас достигнет без прегради потери мощности. Остается только создать условия аналогичные передатчику и применить иного рода трансформацию этого сигнала. Из эфира в электрический.
Это не чудо и не научная фантастика. такие прибор есть и созданы землянами еще с 70-х годов. увы Кто то нехолоший решил, что этого делать нельзя.
так как принадлежащие ему компании осуществляющие связь с применением ЭМ волн обанкротятся. Обанкротятся и энергетические компании и целая отрасль металлургии.
По этому поступили мудро. Ну как обычно в таких случаях. Убрали всех, кто в этой сфере был занят. Объявили это направление в науке ересью, осмеяли всех, кто пытался говорить об этом.
Народ ушел в подполья в частные лаборатории и в интернет.
Так как чтоб создать с ново и в одиночку такие штуки трудно и дорого, некоторое время будет затишье. Как только наберется необходимое количество знаний и практики и мозгов, чтоб не вые...ься об этом по телевизору не писать президентам сенсационные письма мол мы создали то, что разорит всех буржуев и сделает жизнь халявой.
Если очень серьезно и долго думать то два кулича изготовленных из одинаковых компонентов одновременно могут быть прием-передатчиком. Нужно просто разработать соответствующую электронику.
Но не рекомендую этого делать, так как я знаю что такое соблазн повые...ся и какие последствия имеет это для всех, кто это устроил и надоумил.
Завтра попытаюсь поделиться моими представлениями о пространствах и мерностях, тех самых, которых путают с мерностью пространства.
Если есть конкретные вопросы по куличам и что то из теории осталось не ясной напишите.
Вопросы отдельными пунктами.
С утра мне ехать 160 км чинить станок с ЧПУ и ехать обратно. Так что если останутся еще силы то отвечу завтра.
Удачи всем.
Это первое.
Что то значит.
Эфир вязок.
Теперь дальше.
Удачи всем.
Валентинович
Доброго всем времени суток!
Вот наконец то прочел все 140 страниц
охота продолженияСедой писал(а):Завтра попытаюсь поделиться моими представлениями о пространствах и мерностях, тех самых, которых путают с мерностью пространства.
Я бы тоже с удовольствием послушал, да и вопросы по "куличам" обязательно будут, практически на выходе.Седой писал(а):Завтра попытаюсь поделиться моими представлениями о пространствах и мерностях, тех самых, которых путают с мерностью пространства.
Который день уже пытаюсь продолжить тему, но все никак. Трудно собраться с мыслями после 13-14 часов труда.
И так про мерность вроде всем понятно. Пространство трехмерно всегда везде и повсеместно.
Всю ересь, которую несут по РЕН ТВ, несут Американцы по своим СМИ. Полный бред.
Цельей у этого бреда несколько.
Во первых ну никак не удается связать Эйнштейновщину с квантовой физикой.
Во вторых мало полезного от того мировому правительству от того, что наука в странах третьего мира будет развиваться и опережать ихнюю Жидовскую.
Далее, как написал один студент в своей дипломной работе.
(Так как до этого места так или иначе никто читать не будет, то далее будем полагать, что пи=4. Так как иначе весь мой научный труд не годиться не к черту, а исправлять ошибку мне лень)
Так как специальная теория относительности не стыкуется с реальным наблюдаемым миром, а Эйнштейну это было по ххх а другие не прочли до того места, где он указал, что далее ем просто по ххх
И даже факт столь глобальных не состыковок не обременил ученый мир вопросом.
Какого Х мы заняты в ЦЕРН, какие такие частицы мы ищем, если наша наука не может дать ответ на простой вопрос.
Чем и как отличить электрон с энергией 7.5ГЭВ, до которого они хотят разогнать бедных в своей дорогой трубе от любого другого такого же электрона в состоянии покоя.
В реальности мы привыкли замечать разницу скажем в скорости черепахи и пантеры.
Разницу в весе комара и слона.
Мы можем выполнить количественную оценку и у нас для этого есть согласованная мера.
Вес, скорость, время, длина. В нашем инструментарии есть простые числа 1234567890
описывающие наблюдаемую реальность количественно.
В мире науки всего этого больше нет.
Есть целая индустрия по выращиванию идиотов за счет государства и за счет самих идиотов и есть целая индустрия как и куда впихивать средства стран и как и что еще можно называть научными исследованиями.
Главное в том деле бабки.
Фундаментальная наука застряла на уровне 40-х годов. И 70 лет копирует и клонирует только себя, время от времени достает из за пазухи нечто припрятанное еще в 30-х годах.
Теслу к примеру.
По этому ученый мир не может ответить как отличить электрон с зарядом в 1ЭВ и 1ГЭВ
они выглядят одинаково, проявляют себя одинаково во всем однако различаются в 1000000000000 раз с точки зрения энергии.
Где же они хранят такую энергию если карманов у электрона нет.
Мало того, они упорно не хотят принять единственный возможный факт, что такое возможно только если электрон вращается вокруг собственной оси во столько же раз быстрее другого. Супермаховик.
И чтобы электрон не расплющили центробежные силы то он должен содержать в себе нечто способное компенсировать эти силы.
нет не такой же шарик со знаком минус или плюс(относительно)
не антиэлектрон не антивещество не темную материю или другую фигню
а нечто не раздельное и составляющее единое целое с электроном и способное компенсировать центробежные силы, чтоб он бедный мог нести в себе безгранично большой заряд и не разорваться.
теперь смотрим на знакомый всем нам портрет электрона под названием ИНЬ-ЯНЬ.
Электрон Дуален, как весь материальный мир и дуален в себе самой. Во всем два начала. И вместе эти два начала единое целое.
Знакомая философия? (вернее эту уже немного религия)
Если электрон дуален, то мы можем наблюдать ее разные проявления, разную суть?
А мы наблюдаем это. Одно назвали протоном другое электроном. Даже нашли, что в результате ряда процессов мы можем наблюдать нейтральное состояние. Нейтрон, который живет 11 секунд и далее распадается на две составляющие. ЯКОБЫ. никто не фиксировал эти составляющие.
Но наука не хочет дружить с философией и тем более с религией. Не хочет признать тем более, что все известное нам из религии наблюдается с точки зрения науки и наоборот.
В мире все связано.
немного про разные реальности. 4 измерение мир ангелов демонов богов и полубогов.
Откуда все это взялось.
Предположим в одном отдаленном уголке пространства Плотность материального мира иная. И соответственно уровень энергии запасенный в его составляющих частях.
И там откуда не возьмись появилось жизнь.
Развилась по всем условиям жанра. Сильный жрет слабого и т.д. С одним лишь отличием, что плотность обитания электронов в этом мире иная относительно других.
В силу того другие миры не наблюдаемы ими, так как в этом не было необходимости и они не развивались по тому пути.
Мы не способны слышать инфразвук или ультразвук или видеть рентгеновские лучи. Почему?
По тому, что нам это не было нужно.Мы развивались по тому пути, который максимально удобен для нашего вида в нашей реальности. В нашей плотности.
А если в том же месте в то же время есть иная плотность и иное проявление материального мира, то мы не приучены замечать его, как и они нас.
НО есть нечто связующее все. Информация. Информационное поле.
Предположим кого то там осенило или просто по голове чем то стукнуло в N ной плотности бытия и он стал улавливать информацию из иной реальности.
Соседи на него махнули рукой, так как он нес полный бред, может пытались его лечить, но позже просто забыли. И теперь он один знает, что есть объективно наблюдаемая им реальнстьи и есть другая откуда он каким то образом получает информацию.
И он станет развивать в себе способность наблюдения иной объективной реальности. Вероятно найдет кого то с кем поделиться, у него будут последователи и т.д.
Которые посредством разных трав, обрядов, чего угодно, будут пытаться развить в себе способность, расширить свои возможности по наблюдению реальности.
нечего в этом странного нет. Природа сознания такова. Он хочет знать и испытать новый опыт. Это и есть единственная цель создания всего.
теперь предположим, что некие сущности развились или развили в себе такие возможности на столько, что могут управлять или воздействовать на другие реальности.
Физически или информационно.
Дали классификацию 1 2 3 4 5 и т д.
Скажем сущности условно с 9 физического мира с 3 мерностями своем развитии пошли дальше всех на столько, что могут влиять на события в 3 физическом мире и опять же которая в свою очередь имеет всего три координаты, то есть трех мерна.
Кто казалось бы будет им в этом препятствовать?
Предположим они могли передать кое какие знания в иной мир обучить какие то тайные общества финтам и трюкам с помощью которых те в угоду себе могут входить в контакт с иными сущностями.
Они же получат определенно большие преимущества по отношению к тем, кто не обладает такими знаниями. Вот вам и все жречество.
те тайные знания посредством которых они правят остальным малоспособным миром назовем религией, чтоб стало все понятнее.
Но различие в этих мирах всего лишь в опыте. о какому пути те или иные развивались.
Что служило основой их существования. какие химические или физические процессы и какая духовность.
И все это вместе, все реальности могут быть одновременно в одном и том же месте. Состоять из одних и тех же электронов.
Скажем электрон в пальце моей правой руки может являться электроном в скамейке в саду в другой наблюдаемой реальности.
И если я смогу создать устройство которое способно извлекать информацию из любого объема вещества и извлекать в доступном мне и другим виде. Я к примеру смогу наблюдать какую структуру занимает в разных реальностях тот же объем вещества в стакане.
Если хотя бы немного понятно продолжу потом. Если нет и возникли вопросы то лучше их задать сейчас.
Теслу к примеру.
В мире все связано.
Немного офтоп но материал к размышлению. Что такое информация и как органика реагирует на него.
Десять лет назад японский учёный Тошуки Накагаки провёл интересный эксперимент. В своей лаборатории университета Хоккайдо он соорудил небольшой лабиринт на подобие тех, куда запускают грызунов на проверку памяти и зачатков интеллекта. На входе в лабиринт профессор поместил маленький кусочек обычного плесневого гриба, а на выходе - кубик рафинированного сахара.
В естественных условиях грибы произрастают вокруг круглой и симметричной сети паутинок, однако грибок Physarum polycephalum повёл себя очень странно. Почувствовав запах сахара издалека, он решил полакомиться добычей и пустил свои ростки по лабиринту. На каждом перекрёстке паутинки грибка раздваивались, заполоняя собой пространство лабиринта. Те из отростков, что попадали в тупик, возвращались обратно и отыскивали путь в другом направлении. Спустя 4 часа грибные паутинки заполнили все проходы лабиринта, а ещё через несколько часов одна из них отыскала дорогу к сахару.
На втором этапе эксперимента ученый отщипнул крохотный кусочек паутинки от гриба, который участвовал в опыте, и поместил его в начало аналогичного лабиринта с кубиком сахара на выходе. Сразу после начала эксперимента начались чудеса. Паутинка мгновенно пустила два отростка, которые начали стремительно расти: первый проложил идеальный путь без единого лишнего поворота к сахару, а второй просто вскарабкался на стену лабиринта и пересек его по прямой линии по потолку, не теряя времени на блуждания к цели.
Эксперимент повторялся много раз, использовались разные лабиринты, но результат был всегда феноменально одинаков. Грибы не просто запоминали максимально короткий путь достижения цели на уровне инстинктов - они делали осознанный выбор, нетривиальным образом решали поставленную задачу. И мне кажется, что это свидетельствует об особых интеллектуальных способностях представителей грибного царства.
В своё время этот эксперимент навёл много шороха в научном мире. Его результаты публиковались в авторитетных изданиях, включая журнал "Nature". Но профессор Тошуки не собирается останавливаться на достигнутом. Около года назад он доказал, что грибы способны планировать дороги и транспортные маршруты гораздо эффективнее профессиональных инженеров. Ученый поместил на карту Японии кусочки пищи, помечая таким образом крупные города страны. На столицу Японии были посажены грибы, которые меньше чем за сутки воссоздали точную копию железнодорожной сети вокруг Токио.
Профессор не перестаёт нахваливать интеллект грибов, поясняя, что соединить несколько десятков точек между собой не очень сложно, а вот соединить их эффективно и наиболее экономно - очень непросто. Тем не менее грибы справились с задачей на отлично, при чем не только на карте Японии. Позднее аналогичные эксперименты проводились на картах Испании и Англии. На этот раз ученые получили на выходе точные модели сетей шоссейных дорог, которые в некоторых случаях содержали расширения и изменения, сделанные в последнее время из-за неоптимального изначального планирования.
Сегодня профессор Тошуки продолжает работать с грибами и познавать их удивительный интеллект. В своей лаборатории университета Хоккайдо он пытается перенести удивительные способности грибов на компьютерную модель. Ученый верит, что результаты его следующего эксперимента помогут в будущем строить эффективные и быстрые информационные сети.
О чем это говорит?
Грибок не имеет памяти, мышления органов чувств.
Но он хранит опыт. Хранит в каждой его клетке. Как?
О чем это говорит?
Спасибо,Седой!
Все интересно. А как связать вместе элементарный вихрь и электрон? Электрон, вращающийся с разной скоростью и имеющий различную энергию вследствии этого, он и есть элементарный вихрь?
