Сташек
Сообщение Сташек »
Сташек писал(а):Чарльз, а можно прокоментировать рисунки? Форма, объем, наличие кристаллов кварца, состав, а то я в английском слабоват. Заранее благодарен.
C переводом справился, а это там только металлы, как написано или они в составе оргонита?
Чем фотографировали? И если это только металлы, то есть ли снимки оргонита?
Сташек
Сообщение Сташек »
Сташек писал(а): Заголовок:
Сташек писал(а):C переводом справился, а это там только металлы, как написано или они в составе оргонита?
Нашел исходный сайт с этими фото, понял, что это кулоны с оргонитом, но пассивным, так как кристалл там не просматривается. А оргонит с кристаллом есть фото?
Чарлз
Сообщение Чарлз »
Сташек
фото сделаны Sensei'ем с форума WarriorMatrix и магазина OrgoneCrystals.
В топике он пишет, что в каждом образце есть кристалл кварца.
снимки сделаны камерой Кирлиан.
пассивным обычно называют тот, который не подключаются к чему-либо.
Сташек
Сообщение Сташек »
Чарлз писал(а):Сташек
Спасибо за информацию,пока займусь изготовлением,тема для меня крайне интересна
Седой
Сообщение Седой »
:roll:
К стати обычная домашняя пыль дает тоже неплохие результаты на подобных фото. Может даже круче золота.
все дело в размере частиц. Это касательно закардонных фото.
Ну а в нашем нелегком деле не стоит смешивать понятия.
Не хочу вникать в подробности почему золото лучше и главное в каком слое, так как вы уже пошли не в ту сторону. Вернее пошли в ту сторону, куда вас хотели отвести.
Почитайте пару статей, хотя бы в википедии про электрохимический ряд активности металлов. Станет понятнее, может быть.
Для куличей активных аккумулирующего типа нужны металлы из правого относительно водорода ряда. Самая доступная из них МЕДЬ!
Для излучающих куличей. пассивных. Всяких гармонализаторов кулончиков и т д подходят металлы из левого ряда. Самый доступный из них алюминий и железо.
То есть еще раз.
Медь серебро золото платина ртуть аккумулируют
Алюминий цинк магний железо свинец олово никель и т д излучают.
Про размер частиц.
Я рекомендую и это уже испытано премножество раз и оправдало себя.
Чем ближе к кристаллы, то есть к центру тем мельче размер частиц и тоньше слой.
то есть 10 см слоя гвоздей концентрируют примерно такое же количество ... как 3 мм слоя с ал. пудры. Но и сужает спектр и повышает частоты.
Особенно любителям идеи заставить прибор заработать на первой чакре не стоит ляпать его золотой пудрой. Так как золотая пудра работает на уровне только 7 чакры а то и выше.
То есть количество частиц а не размер имеет значение!
По этому для увеличения спектра я рекомендую делать несколько слоев разного размера частиц.
Пропустить через разные ситы и сделать несколько слоев заливки.
Методику я тут уже описывал.
Намазать слой на ХБ ткань и накручивать слой на слой.
Я тут писал когда то. я сделал пассивный приборчик. Залил пластиковый поднос примерно 5л уже не помню точные цифры. Эпоксидки. килограмма 3 4 сруба из грубой латунной проволоки. Размером со спичку, чуть больше или меньше. Плюс 3-4 кг дробленного светлого аметиста. Тот же кварц.
Плюс в блине большая по размеру медная спираль.
Хотел сделать из этого основание, рабочий стол для дальнейшего программирования куличей, но так как идея с куличами переварилась а эту бандуры выкинуть не особо хочется. поставил его на подоконник питься.
На него иногда ставлю вазу с водой.
Ставлю и забываю естественно.
Вода в вазе испаряется медленно за месяц или два. Но ни разу ее она не сгнила.
Не пробовал его пить, но думаю, что вода там будет такая же свежая, как только что из под крана. (Если воду из под крана можно считать нормальной)
А раньше, без подставочки она постоянно гнила буквально за неделю. Там возникали разные новые формы жизни.
Ладно дам еще один совет. понимаю что многих интересна эта тема только в плане сделать прибор, который поможет приманит бабло.
Каким должен быть прибор для бабла.
Во первых размер частиц очень крупный. как спички или больше.
Во вторых.
Обязательно из Меди с добавкой Висмута или сурьмы, но сурьма ядовитая. А висмут достать можно, он не дорогой. пользы от него не так много, но для того чтоб было можно его туда пихнуть. И поближе к краю.
Размеры у прибора должны быть очень большие. Объём комбикорма из эпоксидки и металла более 50 раз больше объёма кристалла.
Кристалл должен подсвечиваться красным светом. Либо использовать красные кристаллы
кварца. Ха Ха. Китайцам на радость.
Можно присобачить туда красные светодиоды до заливки, можно придумать что то оригинальнее. Засунуть туда гнома с красным фонарем.
Но прибор должен втягивать в себя из окружающей среды поток низких частот, грубый.
Концентрировать в себе и излучать в соответствии с красным видимым спектром.
Металлы выше меди туда совать нельзя. Золото серебро платиновые!
Это не заначка все же.
Металлы излучающие категорически нельзя. Алюминий и железо!
Ближе к краю можно латунь или бронзу.
Но прежде чем прибор начнет приносить плоды в виде бабла он втянет в себя сексуальную активность окружающих, ослабит животные природные инстинкты и силы.
Навредит здоровью всех кто попадет в зону 10м.
Ну а вы что хотели. Закон сохранения энергии.
Весить это чудо должно не менее 10кг думаю.
И все же если кто то будет строить этого гигемона, то не делайте это в квартире.
Только на чистом воздухе вне дома.
Природа экология источник воды рядом все, что нужно для приборов 5 6 7 чакр тут вообще не уместны.
Атмосфера денег страсти, страха и животных инстинктов ему ближе.
По этому я бы рекомендовал в момент застывание принести в жертву животное. Пролить кровь.
А на катушки подавать частоту юпитера.
Делать все это нужно с 6 до 9 вечера, в сумерки короче. В первый день новолуния.
И оставить ровно 14 дней до полнолуния. Не трогая его. вообще не перемещая с места.
Но я вам такого не говорил.
Догадливый да поймет.
Сташек
Сообщение Сташек »
Умереть, не встать!!! Ещё и барана надо зарезать!
Седой
Сообщение Седой »
можно и соседа, но мясо не вкусное.
А если серьёзно то акт жертвоприношения животного практикуется со времен сотворения и не с проста. В момент смерти существа высвобождается очень большая энергия. Если его грамотно направить в нужное русло будет не плохо.
Инки строили свои пирамиды используя энергию высвобождаемую специальным ритуалом жертвоприношения. Хотя официальная наука про это умалчивает.
Жертвоприношение животных практикуется во всем мире и во всех религиях и по сей день.
Глупо полагать, что это простой символизм и дань истории.
Седой писал(а):можно и соседа, но мясо не вкусное.
Жертвоприношения, это не только поток энергии, это канал(связь с другим миром).Поэтому трупиков и закапывали под разными постройками,как связь с тем миром. А Инки загоняли ДУШИ в артефакты(Хрустальные черепа, и прочие...) Не каналы , а души . Их в низших мирах досих пор полно и выбраться не могут. Были семинары , на которых как раз и работали с высвобождением этих душ из низших миров. И если бы это было правильно , то эта цивилизация не вымерла бы а развивалась. Но упадок инков и по сей день продолжается( из тех что остались) . Наши предки не хоронили и связи через трупиков не делали(сжигали тело) . Канал был природный , естественный и брали они его свободно без никромагии. Некоторые и сейчас берут энергию без всяких жертвоприношений. И загоняют их в артефакты. Исус тоже был жертвой христианской религии , он знал это и принял . Но это должна была быть последняя жертва. На которой собственно и выстроили огромный"телеграф" с тем миром.
Хотите жерв, нашлепайте тараканов большую кучу или еще чего в этом роде.... Высокочастотного канала вы всеравно не получите на трупе. Это уже другие премудрости. Сходите в церковь и посмотрите устройство ее и если попадете в Алтарь посмотри те там. А лучше если есть знакомый батюшка высокого сана. Хотя и они не все знают , что там собственно работает. Вернее очень мало кто знает))
Седой
Сообщение Седой »
Согласитесь, что в качестве подпитки эграгора денег жертвоприношение животного годиться.
Я же не предлагаю повсеместно практиковать этим.
И то что я написал даже не рекомендации призывающие к действиям.
Просто нужно понимать, что эграгор денег, животная похоть, и убиение ради силы. это самые низкие частоты, И если есть желание создать усилитель подобного поля то и ингредиенты должны быть соответствующие.
на счет инков и цивилизаций тех времен.
Все древние практики были связанны с низшими мирами а не с высшими.
Практика взаимодействия с высшими мирами связана с более современной магией, начиная с 18 века можно сказать.
Хотя если рассматривать и Христианство в этом контексте, то она тоже основана на связи нашего мира с понятиями из более развитых и соответственно более высокочастотных миров.
Естественно, что жертвоприношение, как инструмент в этих практиках не нужно.
Но 99 процентов людей которых заинтересовал наш куличик, заинтересовал именно в плане помощника в достижении денег.
Не будем лукавить, что современных людей мало что еще интересует кроме денег, тем более халявных. Многие думают, что саморазвитие тоже средства которое в последствии поможет больше заработать.
Если даже сравнивать время за сутки потраченные на заработок, удовлетворение телесных нужд, сон отдых и т.д. и время потраченное на духовность.
В лучшем случаи пол часа в день не так ли.
И раз это так, это факт, все хотят прибор рассчитанный на частоты первой чакры.
То зачем им тут обрисовывать приборы на 6и 7 чакры. На кварцах золоте и сложных катушках.
Ведь спрос рождает предложение...
А спрос в приборах рассчитанных на очень низкие вибрации.
Чтож не дать людям то, что они хотят.
Но ведь жертвоприношение, сексуальные оргии идут в комплекте как инструментарий.
Сташек
Сообщение Сташек »
Я прожил долгую жизнь, сейчас я могу єто сказать с полным правом - я выполнил жизненный план почти в полном объеме, я видел и плохое и хорошее, много жестокости, но даже и сейчас я не могу вот так просто взять и отрубить голову даже цыпленку ради этих паршивых денег. Наверное, есть какие-то иные методы активации оргонита, чисто технические.
Igor
Сообщение Igor »
Сташек писал(а):Наверное, есть какие-то иные методы активации оргонита, чисто технические.
Приведенное утверждение, касательно жертвоприношения, уважаемым Седым очень спорно, хоть и обладает зерном логики, но насколько я знаю, до сего момента нигде в мире не было ни одного упомянания о таком действии с оргонитом.
Igor
Сообщение Igor »
Седой писал(а):Но прежде чем прибор начнет приносить плоды в виде бабла он втянет в себя сексуальную активность окружающих, ослабит животные природные инстинкты и силы.Навредит здоровью всех кто попадет в зону 10м. Ну а вы что хотели. Закон сохранения энергии.
А возможен ли обратный вариант? Т.е. чтоб высасывал деньги а наполнял здоровьем и силой.
Думаю это как раз то что нужно состоятельным людям, с плохим здоровьем.
Седой писал(а):Но 99 процентов людей которых заинтересовал наш куличик, заинтересовал именно в плане помощника в достижении денег.
Очень спорное заявление. Лично мне нужен был стабилизатор и целитель, и я его получил.
Но кулич со временем толи иссяк, толи поменял свойства, короче пришлось разобрать. Это я к тому что все не вечно.
Сташек
Сообщение Сташек »
Igor , скажите, а ваш кулич что вам дал - улучшение здоровья, что и как, если можно конкретно? Может усиление єкстрасенсорных ощущений? Если не секрет, конечно. И вы, наверное, не один кулич соорудили? Какой был наиболее эффективным?
Димонъ
Сообщение Димонъ »
Для новичков.
Касательно жертвоприношений и прочего. Не занимайтесь ерундой. Зарядка оргонита хорошо описана у Логана в книге про ОПГИ. Вот цитата от туда:
"Зарядка/Программирование Смолы ДЛЯ ВАШЕГО ПУЛЬСАТОРА
Если у вас есть маленькая колонка и достаточно длинный провод, тогда просто расположите ваш Эргонит в области слышимости звука генерируемого вашей звуковой картой ПК, как прописано в рецептах. Установите колонку рядом с Эргонитом, пока он застывает.
Это более, чем рабочий метод для программирования Эргонита. После того, как вы закончили сборку ОПГИ, вы сможете использовать его для программирования другого Эргонита. В дополнение к звуку, колонки генерируют очень маленькое количество Электромагнитного потока, который также влияет на биоэнергетические поля. Вы можете установить колонку (только одна необходима) внутри крепкой картонной коробки. Поставьте колонку на рабочую поверхность и установите перевёрнутую коробку поверх колонки. Используйте дно коробки и установите ваш Эргонит в форме на неё, пока смола застывает. Если у вас уже есть кусочки материала оргонной матрицы, положите один из них на колонку внутри коробки. Если вам необходимо положит кусок фанеры или другую небольшую платформу на коробку, чтобы укрепить её, это не повредит, но используйте дерево или пластик, а не металл.
Если вы ходите зайти немного дальше, закатайте небольшую катушку мебиуса в куске ВП или СВП Эргонита, примерно 2 дюйма толщины х 3 дюйма х 3 дюйма и подключите к звуковой карте ПК с 12 Ом 3 Вт резистором и 3.5мм джеком, как изображено. (также, как выше для пульсатора управляемого звуковой картой ПК). Он может быть в форме диска или куба. Старая формочка из-под маргарина подойдет в качестве формы.
Смотайте катушку и подсоедините концы к двухжильному проводу достаточной длинны, чтобы дойти от вашего источника звука (ПК или другого аудио устройства) до места, где вы заливаете. Затем подсоедините провода к резистору и вставьте, как показано. Вставьте в выход для наушников колонок вашего ПК( включите аудио сигнал). Настройте звук на колонках ПК примерно на 1/3 мощности. Положите катушку в центр жидкого Эргонита и дайте ему застынуть. Запустите белый шум и/или 15Гц, 741Гц или 5000Гц через катушку, пока всё застывает. Подключите катушку мебиуса в смоле к источнику аудио сигнала, пока смола застывает. Когда смола застынет, согните концы катушки плоско к поверхности Эргонита, которая была сверху, когда вы заливали его. Сторона с выступающими концами будет дном устройства. Используйте от дюйма до 3 дюймов широкой неметаллической ленты (или небольшой картонный круг, остающийся после того, как лента полностью использована) в качестве поддержки для генератора.
Падам, теперь у вас маленький, но работающий генератор биоэнергии на катушке мебиуса, для программирования Эргонита, в течение сборки пульсатора. Это небольшое плоское устройства также полезно для многих других вещей (с подходящим сигналом, пускаемым по катушке), таких как зарядка воды или еды, создание гомеопатических средств, или использование в слиянии с существующими радиониковыми машинами, где необходима выходная плоская панель. Установка её рядом с Эргонитом, когда он застывает, то же самое что поставить колонку, как описано выше. Если вы так и не поняли тему с частотами, тогда используйте ГАРМОНИЧНУЮ, СПОКОЙНУЮ, РАССЛАБЛЯЮЩУЮ МУЗЫКА в качестве источника сигнала.
Можно поискать архив этой книги на русском языке. Да и у местных наверняка есть. Там и про состав, и про порядок заливки и прочее. Если лень искать, в личку мэйл,- я вышлю первому кто напишет, пусть выложит для всех.
Так вот. Любое животное чувствует, когда его хотят убить и испытывает дикий ужас от этого. Коровы на бойне плачут. Хотите это запихнуть в оргонит? Удачи. Не знаю как насчет денег, но гимора себе наживете. На чужой беде себе счастья не построишь. А касательно жизненной энергии,-навряд ли. Насколько я знаю, жертвоприношения делались богам, а не оргониту. Если же охота, воспользуйтесь своей энергией. Как то ментальное программирование, визуализация и проч. Вплоть до оргазма во время застывания. Если советы Логана почему то не подходят :) . И еще в отношении "зерна логики". В средневековой "просвященной" Европе тогдашние врачи лечили кишечную непроходимость, заставляя пациентов пить ртуть. Подразумевалось, что тяжелая ртуть протолкнет каки, а что,-логично :? . Далее, касательно бабла. Ничего зазорного нет в том, что люди хотят денег для удовлетворения потребностей. Пирамида Маслоу , однако.
Не стоит городить огород для этого. Были давнишние посты по этой тематике здесь еще в самом начале темы. Вкратце. НЕ КЛАДИТЕ ДЕНЬГИ на сп для привлечения денег. Кладите бумажку с целью, а сверху золотое украшение(свое). Всё. НЕ ждите выигрыш в лотерею и т.д., можно ожидать прибавку к з/п с повышением, предложения по работе, новые бизнес сделки и проч. Зависит от ваших основных привычных источников доходов. Поэтому и цели стоит ставить соответствующие. На сайте этому посвящена целая тема, и не одна.
Не знаю как будет влиять подсветка, а вот тип кварца наверняка влияет. Мне нравится аметист больше чем простой кварц. Но может это и индивидуально. По составу могу сказать следующее. Сколько облазил сайтов,-везде в принципе одно и тоже,-по моему все Логана пересказывают, всяк на свой лад. Ощущение такое, что никто до конца ничего не знает. Или кто знает, тот молчит.
Совет будущим сп-строителям. Сделайте маленький пассивный сп: медь, эпоксидка, кристалл кварца. Поиграйтесь им для начала. Мало,-добавьте Мебиус и залейте с более крупными мет. частицами или отлейте с нуля второй , но активный. Только не надейтесь, что бабло привалит или сидхи на халяву получите. Как говорил персонаж Н.Носова Витя Малеев,-для того чтобы развивать силу воли, нужно иметь силу воли :) .
Димонъ писал(а):Для новичков.
я дико извиняюсь-при всем уважении! но даже для такого невежды каким являюсь я в этих вопросах,здесь Вами написано столько хрени ,что просто спасу нет.
Анд
Сообщение Анд »
Приветствую.
Знающие, подскажите - есть ли разница в подключении
концов обмотки катушки к выходу усилителя сигнала?
И если есть, то как определить, когда подключено верно а когда нет?
Спасибо.
Алексc3000
Сообщение Алексc3000 »
Анд писал(а):Приветствую.
Спасибо.
Разница есть, спин может поменяться на противоположный.
Определить поможет только сенс, ну или самому с помощью маятника или рамок.
Анд
Сообщение Анд »
Алексc3000 писал(а):Разница есть, спин может поменяться на противоположный.
Алекс, спасибо за ответ.
1) - Что есть "спин"?
2) - С рамками вообще не когда не сталкивался, а вот с появлением СП пробую маятник. :)
Расскажите, плз. как должен работать маятник, по подробнее если можно.
Спасибо.
Алексc3000
1) - Слышали наверное о аномальных зонах, энергия положительная, энергия отрицательная, полезная, неполезная, из кого то всё высосали а кому то наоборот хорошо стало от нахождения в определённом месте, сенсы определяют такие места как положительные или отрицательные, спин это закрутка потока по часовой или против часовой стрелки (маятник то он или в одну сторону вращается или в другую) но это ещё не всё, есть ещё направление потока - излучающее или поглощающее, дающее или сосущее.
2) - Пользуюсь услугами человека умеющего определять все эти ньюансы с помощью чувствительности рук, всё определяет, куда дует сильнее куда слабее, ощущения описывает приятные неприятные и тд. и тп., короче кто в курсе тот поймёт о чём говорю. Ньюансов много особенно если катушек несколько.
Последний раз редактировалось Алексc3000 Чт апр 11, 2013 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Седой
Сообщение Седой »
представляю какое оживление в теме начнется если я предложу в процессе изготовления прибора приносить в жертву 600 девственниц.
Есть конечно. Такие приборы установлены во всех кабинетах врачей по всему миру.
Но редко работают корректно.
Слава-Лао
Сообщение Слава-Лао »
Истинна всегда где то посередине.
Гаттал
Сообщение Гаттал »
Почитав последние сообщения и узнав что генератор при длительном использовании потенциально опасен, и про закон сохранения, что придется платить энергией встает вопрос необходимости сборки. Изначально хотел собрать с целью защиты и программирование на удачу и успех. Если СП может забрать больше чем отдать, то зачем его собирать. Сам по себе кристалл без оргона работает и безопаснее. Исходя из этого, вопросы: ради чего собирать СП? Дает ли он больше энергии чем забирает?
Анд
Сообщение Анд »
Алексc3000 писал(а):спин это закрутка потока по часовой или против часовой стрелки (маятник то он или в одну сторону вращается или в другую) но это ещё не всё, есть ещё направление потока - излучающее или поглощающее, доющее или сосущее.
Спасибо.
Хорошо, задам вопрос по другому))
Без активации катушки маятник крутит в правую ст.(по часовой)
При подключении (№1) маятник у самого кристалла крутило в левую сторону (против час.), подняв маятник выше - в правую.....
При подключении (№2) и у самого кристалла и выше только по часов., но менее активно чем при №1
При обоих подключках над кристаллом чувствуется покалывание, невидимое давление или тепло (у разных людей по разному)
Какой, №1 или №2, вид подключения правильный?
Спасибо.
Димонъ
Сообщение Димонъ »
Вячеслав, что Вы называете хренью? Цитату из Логана? Так это к Логану :)). Совет начать с самого простого и небольшого сп? Или с правил постановки целей? Непонятно.
Я сделал первый сп в 2010 году, как началась тема на этом форуме. С тех пор было много поделок, но в строю осталось 4 активных сп ( если разговор только об сп). Составы менялись от самых простых до навороченных( драгметаллы, драгкамни, "моноатомное золото" и проч.), так же как способы зарядки, места изготовления и т.д. Заключительный прибор сделан полгода назад. На протяжении двух лет я имел возможность сравнивать и пробовать работу не только самоделок, но и покупных аналогичных приборов(рад5). Сейчас я ими не пользуюсь. Поэтому всё что я пишу является результатом опыта, а не домыслов или чужих мнений. Форумов я перелопатил тоже достаточно. К слову, книга Логана, это единственный наиболее упорядоченный и полный источник на русском языке, который мне удалось найти, по теме сп-строительства. Если Вы обладаете какими то иными источниками-в студию. Если у Вас имеется свой отличный от моего опыт изготовления и использования оргонитов,-милости просим. А вот пустое копирование постов с абсолютно неинформативными комментариями только удлиняют и без того разбухшую тему. Без обид.
Седой высказал свою точку зрения, я свою. Не знаю использовал ли он такой способ зарядки сам, думаю что нет, но я считаю что этот способ ни к чему. С другой стороны, я знаю, что он достаточно опытный пользователь и изготовитель подобных девайсов и потому его совет могут принять к исполнению, что не есть гуд. Здесь все таки ресурс по саморазвитию, а не по "черной" и ритуальной магии.
Далее. Как показывает практика, новички стараются в один прибор запихнуть максимум возможного, чтобы "торкнуло", "поперло" и проч. Избыток энергии это не всегда хорошо. Можно и надорваться. Чтобы принять и распределить доп. энергию нужно, чтобы в теле было место для неё. Отошлю к "Третье открытие силы" А. Сидерского и аналогичным техникам и книгам. Другими словами, те же гимнастика Гермеса, ИИ Голтиса, тенсегрити, йога и проч.(кому что ближе) будут гораздо эффективнее, а главное полезнее как в саморазвитии, так и в привлечении бабла(куда ж без него то :wink: ), чем надежда на "волшебный" сп.
В заключении скажу, что я не знаю ни одного измерительного прибора, который можно купить или сделать самому на коленке, корректно отображающего то, что генерит сп. Если кто знает-поделитесь. Всё на уровне ощущалок, которые у каждого свои. Поэтому не стоит забывать, что лезем туда не зная куда и элементарная ТБ не помешает.
Вот такая хрень.
Алексc3000
Анд писал(а): Спасибо.
Спасибо.
Когда сам маятником тестил то у меня получалась такая картина: рядом с изделием с боку и сразу над кристаллом маятник вращался против часовой стрелки, поднимая руку выше амплитуда уменьшалась, потом маятник останавливался и выше этой точки показывал уже правый спин, рисунок чем то похож на песочные часы или на фигуру из двух конусов направленными вершинами друг к другу.
Отказался я от маятника, ну зачем он мне когда есть кому помочь, человек руками чувствует, там ведь есть ещё и зоны инверсии над куличём поле полосатое + и - меняются местами а маятником фиг его знает как определить эти зоны, а ручками легко.
Всё что делаю стараюсь делать ориентируясь на исходящее приятное, мягкое и ласкающее тепло в выключенном состоянии, при включении чтобы был жар и давление над изделием и чем он сильнее тем мощнее оно получается, если идёт покалывание или что в этом роде вызывающее дискомфорт то такие стараюсь не делать или исправляю их внося изменения в конструкцию.
Энергия должна откуда то браться из вне, СП это не генератор а скорее приёмо передатчик трансформатор, вблизи себя снизу и по бокам он засасывает в себя всё что ему дадут и что не дадут тоже засосёт, внутри всё это трансформируется в зависимости от компонентов и программы и в виде вихря уже излучается вверх над изделием, в этом вихре похожем на перевёрнутый колокол есть зоны с инверсиями, там всё пульсирует. Из за того что рядом с собой он всё засасывает находиться близко с ним и брать в руки не стоит, только в момент использования или делания.
Из всего того что написал выше могу сказать что Ваш первый вариант включения считаю правильным, но это конечно моё мнение.
