Машины доктора Райфа
Сергей К
Re: Машины доктора Райфа
Сообщение Сергей К »
Приветствую.
Викторович писал(а):
Сергей К писал(а):Как для меня то проще на полупроводниках.
как сработают полупроводники при двух генераторах с выходами во встречном включении, и 100% рывках отдаваемой мощности при биениях частот... :)
Если не превышать параметров заложенных производителем для конкретного полупроводника ( силовой мосфет на выходе усилителя мощности ВЧ), то сработают они как им и положено. Главное правильно им -мосфетом, управлять. Для этого есть драйвера, только подобрать по параметрам.
Викторович
Сообщение Викторович »
день добрый :)
Сергей К писал(а):Если не превышать параметров заложенных производителем для конкретного полупроводника ( силовой мосфет на выходе усилителя мощности ВЧ)
Хехе... Ну это и в цирке, на канате: ".. если не допускать отклонения центра тяжести тела, из вертикальной плоскости, проходящей через канат.. " :)
А ещё - трансы согласующие с ПП на лампу ГРПшную... Мдя.
Проще купить пару экземпляров стеклотары типа ГУ-50 http://istok2.com/ Ну.. или что нравится. :) И раскачать их полупроводниками как хочется, и ничем не заморачиваясь. :)
Сергей К
Хорошая "стеклотара ", у нас такого добра нет. Как и питальников для такой стеклотары. Знакомый усилок на лампах делал, очень не кисло по деньгам стало.
Викторович
Сергей К писал(а):Хорошая "стеклотара ", у нас такого добра нет.
Это где у Вас?
Сергей К писал(а):Как и питальников для такой стеклотары. Знакомый усилок на лампах делал, очень не кисло по деньгам стало.
Гу-50, по ссылке которую дал - 140 р, гнездо для неё - 240 р. Анодное получается умножением сетевого, смещение - тоже.
Накал - 12 в, 0.9 а, не проблема. Из накала же - питание раскачки. Копейки всё это.
Сергей К
У нас - это на Украине, в том городе где живу.
Викторович
Та ладно. И в Украине этого добра полно и не дорого http://aukro.ua/radiolampy-122984 А для доставки, если контора не доставляет сама - есть службы доставки. :)
олегмир
Сообщение олегмир »
Викторович вы забыли как они там сейчас в Украине бедствуют Александр Викторович.... у них сейчас там как у нас в лихие 90-е .... там не до радиоламп ....
Викторович
олегмир писал(а):.... там не до радиоламп ....
Как раз до них. Люди зарабатывают как могут, кто то радиолампами торгует. Стекляшки - наше общее наследство, всё из старых запасов, новых никто не делает. И пока что они есть.
Дело даже в том, что лампы, почти наверняка, переживут все дикие эксперементы и надругательства, и потому - сберегут кучу денег.
Кстати: даже при анодном 300в, уже при частоте 4-6 мГц, неон в обычной рекламной трубке, при подключении трубки только одним электродом к аноду, возле электрода уже светится. Так что и особого напряжения не нужно: максимум учетверитель, а то и удвоения хватит. Тогда можно использовать и Г-807.
олегмир
Сообщение олегмир »
Викторович вот именно что ими торгуют... ими торгуют и в гваделупе и в никарагуа .... речь не о торгашах, а о покупательской способности..... как вы думаете,простому народу щас там есть дело до этих стекляшек??? если он живет в маленьком городке, то там он может один и есть интузиаст на весь то город..... я тоже до перестройки активно увлекался радиолюбительством, а как начался беспредел (по пол года без зарплаты) , так мне не до транзисторов стало .... одни мысли были как бы и где бы заработать на кусок хлеба.....
Викторович
олегмир писал(а): речь не о торгашах, а о покупательской способности.....
И я о том же. Генератор на мощных ВЧ полевиках и необходимая обвязка - на порядок дороже стекла.
олегмир писал(а): как вы думаете,простому народу щас там есть дело до этих стекляшек???
Если занимается народ - значит есть дело. Жизнь продолжается.
олегмир
Сообщение олегмир »
Викторович писал(а):Кстати: даже при анодном 300в, уже при частоте 4-6 мГц, неон в обычной рекламной трубке, при подключении трубки только одним электродом к аноду, возле электрода уже светится. Так что и особого напряжения не нужно: максимум учетверитель, а то и удвоения хватит. Тогда можно использовать и Г-807.
ну если это так просто , подкиньте такую схемку пожалуйста на ГУ-50.... а то все говорят ,что все просто, а реальных схем мало таких вот простых.... и как сделать этот умножитель ....
ДокторЛивси
Сообщение ДокторЛивси »
Простейшие "хулиганские" передатчики (в народе - "шарманки") на ГУ-50:
http://radiobooka.ru/peredatchik/842-pr ... manki.html
Там есть схемы и на др. лампах. Антенну, разумеется, подсоединять не нужно, вместо нее - газоразрядная лампа.
На модуляторный вход можно подать аудиомодуляцию, если уж сильно хочется (повторюсь, ИМХО, она бесполезна).
Если охота играться с транзисторами - играйтесь на здоровье, но мощный транзюк с радиатором по габаритам и массе значительно больше лампы, а по надежности и выносливости - несравненно хуже.
По умножителям в сети навалом информации, только загугли.
Викторович
ДокторЛивси писал(а):Простейшие "хулиганские" передатчики (в народе - "шарманки") на ГУ-50:
Не.. :shock: .. это жестоко. Режим на грани плавления анода и обсыпания сеток. И выход - сам себе генератор. :)
Для ГРП лучше помяккче: схема с отдельным задающим генератором, можно на ПП. При настройке, без генератора, влупить, сначала, смешение на первую сетку больше порога запирания, а потом, приоткрыть лампу, чтобы анод не калился...
А раскачку как раз тем же напряжением, что получилось смещение, и питать... И обвязки на лампе, кроме питания и смещения, только и будет, что дроссель на аноде.
Викторович
олегмир писал(а):и как сделать этот умножитель ....
Меня тревожат такие вопросы. питание ГРП, хоть от ламп, хоть от ПП, при отсутствии навыков может быть смертельным. А умножитель - это просто: Изображение
Параллельно диодам, лучше будет, если поставить сопротивления 200-300к.
олегмир
Сообщение олегмир »
разговорились блин ламповые профи ...... смещение ... запирание сетки :shock: вы уж как нибудь попроще да поконкретнее схемку.... попробуйте объяснить женщине,что такое успокоитель цепи в автомобиле ..... :lol: вот ваши профф-разговоры для меня тоже самое .... :oops:
ДокторЛивси
Викторович писал(а):Для ГРП лучше помяккче: схема с отдельным задающим генератором, можно на ПП.
Если нужно менять частоту ВЧ-сигнала (а ее нужно менять), то схема с задающим генератором и усилителем не катит. Настраивать выходной контур каждый раз в резонанс с задающим генератором технически нереально. Поэтому я сделал автогенератор (см. мой пост от 11.2.2014).
олегмир писал(а):вы уж как нибудь попроще да поконкретнее схемку....
Проще уже не бывает. Но, конечно, браться даже за такую простую задачу "с нуля" трудно и небезопасно. Попробуй найти кого-нибудь, кто шарит в ламповой технике - какого-нибудь "старичка-коротковолновичка", или телемастера, посоветуйся... Извини, но "разжевать" тему через интернет нереально.
олегмир
Сообщение олегмир »
ДокторЛивси писал(а):Но, конечно, браться даже за такую простую задачу "с нуля" трудно и небезопасно
мне так же говорили,когда я собирал себе сварочный аппарат для аргоновой сварки ... там тоже и разрядник есть и на осцилляторе поджига дуги напруга под 600 вольт... я уже не боюсь ни чего ... просто не знаю какую схему на лампах лучше собрать???
Викторович
ДокторЛивси писал(а):Если нужно менять частоту ВЧ-сигнала (а ее нужно менять), то схема с задающим генератором и усилителем не катит. Настраивать выходной контур каждый раз в резонанс с задающим генератором технически нереально.
А нет там выходного контура. Просто анодный балласт. И нет никакого резонанса с задающим генератором, обычный усилитель.
олегмир писал(а):попробуйте объяснить женщине,что такое успокоитель цепи в автомобиле .....
Ну да. Первым водителем первого автомобиля с бензиновым двигателем была Берта Бенц, и благодаря её техническим рекомендациям автомобили стали продаваться.. И изобретатели стеклоочистителей и глушителя - тоже женщины. :)
Но к теме. Горячие головы от паяльника, обычно, сначала паяют, а потом рисуют что у них получилось.
Попробуйте решить задачу по частям. Сначала задающий генератор или генераторы. Если проблема будет решена - выход прикрутить будет просто.
Евгений-М
Сообщение Евгений-М »
Вот приходит мне рассылка, может кому будет полезно:
"Данная программа гармонизирована частотой 727Гц. Лечебные свойства частоты 727Гц были открыты еще в тридцатые годы прошлого века доктором Райфом, она была признана универсальной лечебной частотой, на которую "отзывается" множество заболеваний и расстройств. Доктор Райф считал эту частоту основополагающей при лечении практически любого заболевания, вот поэтому она называется "универсальной". Частота 727Гц является также одной из универсальных гармоник, настройка на которую позволяет решить множество проблем как со здоровьем, так и с внутренним состоянием. В данной программе частота 727Гц использована в качестве несущей частоты, на которую наложен тета-ритм 5,2Гц, при работе с которым человек входит в приятное расслабленное состояние. Согласно исследованиям уровень бета-эндорфинов в крови при воздействии частот 5-5,3Гц возрастает на 10-50%.
© Lenny Rossolovski 2014."
Викторович
Евгений-М писал(а): Вот приходит мне рассылка, может кому будет полезно:
"Данная программа гармонизирована частотой 727Гц. Лечебные свойства частоты 727Гц были открыты еще в тридцатые годы прошлого века доктором Райфом, она была признана универсальной лечебной частотой, на которую "отзывается" множество заболеваний и расстройств. ..."
Это частота из самого активно влияющего, красного диапазона. На неё быстрее всего можно получить отклик, но так же легко и перебрать с интенсивностью и экспозицией. http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php?id=13#p306
сергей п
Сообщение сергей п »
олегмир писал(а):ну если это так просто , подкиньте такую схемку пожалуйста на ГУ-50.... а то все говорят ,что все просто, а реальных схем мало таких вот простых.... и как сделать этот умножитель ....
Добрый день.
ГУ-50 не очень хорошая лампа для этих целей. Лучше 6П45С - она лучше раскачивается и можно выдавить из нее около 150 ватт без напряга, хотя для прибора вполне достаточно и 120 ватт. Анод выходит на верх, и удобнее сделать комутацию с выходным контуром. Выходной дроссель лучше не ставить, при качании частоты могут появляться возбуды от дросселя. Частота (несущая)-3,3мГц или 3,8 мГц, стабилизирована кварцем. Применена амплитудная модуляция (можно меандром) звуковой частотой (частоты от 1кГц до 40кГц. Частота для конкретного заболевания получается при сложении звуковой частоты с частотой несущей, т.е. получается нужная частота в боковой полосе несущей.(это если частоты фиксированные, если делать свип. то на звуковой частоте и в небольших пределах) Частоты эти нужно выщитывать самому в зависимости от частоты несущей что-бы получилась истинная Райфовская частота МОR (они находятся в пределах 100кГц-1,604мГц) Те частоты которые даются в современных таблицах не известно откуда взяты и растут как грибы после дождя, с каждым днем все новее, никакого отношения к частотам Райфа не имеют.
Доктор Ливси, у Вас получился агрегат, работающий не на гармониках а на основных частотах Райфа. Только вот диаппазон завышен и ширина качания большая. Если известна какая либо частота болячки, например вируса рака (1,604мГц.) то лучше качать, например в пределах 1,5-1,7мГц.-эффект будет больше.
Многие до сих пор не могут понять принцип работы машин Райфа и разобраться с частотами, которые сейчас публикуют. А ведь именно от частот зависит весь лечебный эффект. Вот в статье [1]”The Rife Machine Report”, которая по Вашей ссылке Доктор Ливси, все прекрасно описано, нужно только внимательно читать.
С уважением Сергей П.
Викторович
сергей п писал(а):Лучше 6П45С - она лучше раскачивается и можно выдавить из нее около 150 ватт без напряга,
Ага, лучше раскачивается... Если только раскачка конкретная. :) Чтобы продавить входные 55 пф.
И 150 синуса с ней никак не выдавить. Максимум 40. Хотя, хватит и двадцати. :)
сергей п писал(а):например вируса рака (1,604мГц.)
Ухты.. Изображение Об различных онкогенных вирусах - слышал, а о конкретном вирусе рака... Изображение ..что то пропустил.
сергей п
сергей п писал(а):И 150 синуса с ней никак не выдавить. Максимум 40. Хотя, хватит и двадцати.
Я привык отвечать за свой базар - так воспитан - и в отличии от Вас, Викторович, не даю советов пока сам не проверю.
При анодном напряжении 1000в в моем аппарате 6п45с выдает 150w (примерно) на нагрузку в две лампочки на 60w (светятся с сильным накалом). Гу-50 выдает примерно 90w на одну 90w-лампочку (светит в полный накал). При этом амплитуда для раскачки 120-150в.(на 6п45с 50-60в.) Анодное напряжение меньше не сделать, иначе ГРЛ не будет работать в нормальном режиме. Предоконечный на 6п15п, задающий- 6ж1п с кварцем на 1,1мГц. Несущая 3,3мГц.(3-я гарм.) Две лампы параллельно в оконечном лучше не ставить по многим причинам. Тогда лучше использовать более мощную лампу.
Удачи !!! ( Викторович!!! )
Викторович
сергей п писал(а):При анодном напряжении 1000в в моем аппарате 6п45с выдает 150w (примерно) на нагрузку в две лампочки на 60w (светятся с сильным накалом). Гу-50 выдает примерно 90w на одну 90w-лампочку (светит в полный накал).
Ну.. Врядли это синус был. :)
Предельно допустимое по ОТХ анодное напряжение, для 6п45с - 400в, на холодном - 700в.
Я тоже выжимал из 4-х 6п3с 200 вт, при анодном 900, но эти выверты только для лабораторных условий.
А проверка мощности лампочками... :) как бы это сказать...
У этих ламп разное выходное сопротивление. И чтобы определить максимальную мощность - оно должно быть разным: для Гу-50 выше, а Вы сделали наоборот. :)
сергей п писал(а):Предоконечный на 6п15п,
Вот вот. Мощность раскачки должна быть 4-5 вт. А для Гу-50 и пол ватта хватит.
сергей п писал(а):Две лампы параллельно в оконечном лучше не ставить по многим причинам.
Ну... если, всёже, очень хочется - поставьте на аноды сопротивления по 4 ома. :)
ДокторЛивси
сергей п писал(а):Доктор Ливси, у Вас получился агрегат, работающий не на гармониках а на основных частотах Райфа.
И вновь обратимся к источникам: http://rife.org/john%20marsh/rifeinstrumenthistory.pdf, с.36-37:
Отсюда несложно убедиться (имея даже начальные познания в английском), что гармоники генерирует не аппарат, а газоразрядная лампа! (т.к. она является существенно нелинейным элементом, искажающим синусоидальный сигнал). Я этот момент подробно осветил в своем посте от 11.2.2014.
