Алексc3000
А я бы сделал как бегунок нарисовал, только добавил бы сверху еще один заключительный слой с оргонитом высокой плотности такого же состава как у кристалла а может и ещё чего нибудь туда бы намешал бы
, там будет вся верхняя плоскость работать и из кристалла дубасить тоже будет
не будет ....пройдено а если и будет то только как пылесос без фильтра....просто прогон без преобразования.Алексc3000 писал(а):там будет вся верхняя плоскость работать и из кристалла дубасить тоже будет
Алексc3000
Не, не согласенСафин писал(а):не будет ....пройдено а если и будет то только как пылесос без фильтра....просто прогон без преобразования.
я почему то склонен думать что у оргона нет понятия верх и низ, он вездесущ как ор так и дор....
если прокачка идет через кристалл то всасывать будет со всех сторон а выход через кристалл.
может у вас и работает но работа работе рознь....если у меня есть прибор который работает в радиусе около 12м. то вес всего 2кг.(кристалл 430гр.) также есть маленький и его радиус действия около 5м.
А что до 18кг так в любом случае при таком весе будет работать, даже один кристалл с катушкой.
Вам его тестировали? мои протестированы разными людьми (я взял среднее значение).
Есть такое. А если в верх залить оргонитом высокой плотности с наполнителем из кварцевой крошки или кварцевого песка? Возможно общее количество DOR-а преобразует кварц, а остаток, прошебший мимо кварца, обработает наполнитель. Правда это теория.не будет ....пройдено а если и будет то только как пылесос без фильтра....просто прогон без преобразования.
Седой приводил табличку где кварц сравнивал по составу с глиной, глина DOR не преобразовывает
В описании к ячейке Джо подробно описаны законы движения оргона. В случае с SP он движется от оргонита низкой плотности к высокой. Попадая в кристалл он движется по его оси в обе стороны. Если у SP нет донышка из оргонита, то оргон выходит с двух сторон (ну не оргон, а "нечто" одинакового состава).
Тесты разные бывают. Под радиусом действия я понимаю расстояние, с которого SP засасывает в себя DOR. А оно значительно большее, чем 5 или 12 метров. Закручиваемость полей влево и вправо, с точки зрения "оргон" это тоже темный лес. Пока нет единой системы и понятий, кто что замеряет .....Сафин писал(а):Вам его тестировали? мои протестированы разными людьми (я взял среднее значение).
мне нет разницы как далеко он засасывает меня интересует что на выходе и как далеко радиус полезного (ор).Ланцелот писал(а):расстояние, с которого SP засасывает в себя DOR
Думается что все действия равны противодействию.....
а раскачивать чем? оргонит высокой плотности применяют в основном только в активных СП, и в основном на катушке.Алексc3000 писал(а):А я бы сделал как бегунок нарисовал, только добавил бы сверху еще один заключительный слой с оргонитом высокой плотности
Пассивные в основном из малой плотности или средней. активный оргонит это обычно с катушкой и мелкодисперсным порошком металла. Наносят на катушку с кристаллом чуть-ли не кисточкой.
Алексc3000
Этот слой, верхний, будет выступать в роли фильтра-линзы назовите как хотите его, его слой раскачивать не надо он сам работать будет (если интерестно то могу написать как), у меня было изделие точно по такой схеме сделанное но там ещё кое чего было добавлено чтобы усилить его работу и направить поток через кристалл тоже. сейчас оно стало другим сильнее и мягче по воздествию.Сафин писал(а):а раскачивать чем? оргонит высокой плотности применяют в основном только в активных СП, и в основном на катушке.Пассивные в основном из малой плотности или средней. активный оргонит это обычно с катушкой и мелкодисперсным порошком металла. Наносят на катушку с кристаллом чуть-ли не кисточкой.
На счёт тестирования ну фиг его знает кто то рамками или маятником по диаграмме (сам пытался рамками по фотке работать правдивость была где то 80-90 % в этом нет ничего сложного как кажется на первый взгляд), кто то видит это всё глазами (это наверное самое интерестное там всё в цвете), а мы ручками там и сила чувствуется и дискомфортное состояние от изделия можно выявить (сделать его чисто под себя), берёш что нибудь небольшое и на высоте 1-1.5 метра ничего уже не чувствуеш, а бывает так что на табуретку встаёш ладонь под потолком а там всё жарит и жарит
Вот у нас дискусия какая получилась, человек купить хотел но в последний момент решил сам сделать (это же намного интерестнее и как бы лучше) а мы его сейчас запутаем как Сусанины
вам разве печка нужна?Алексc3000 писал(а):ладонь под потолком а там всё жарит и жарит
оргон не жарит
Алексc3000
Все люди разные и воспринимают воздействие все по свойму, ну Вы и сами лучше меня знаете да и читали об этом наверное. У меня над каждым изделием воронка образуется и ширину её можно менять нужно только определиться в самом начале что хотите получить, так что отошёл в сторонку и поток мимо пошёл.Сафин писал(а):вам разве печка нужна?Алексc3000 писал(а):ладонь под потолком а там всё жарит и жарит
оргон не жарит
Прочел всю ветку. С активным многофункциональным СП боле-менее ясно.
Объясните как делать пассивные куличи, заточенные под определенные задачи? Например под безупречное здоровье или, скажем, под увеличение заказов на работе.
бегунок
Что в Вас мешает увеличению заказов? В медитации/визуализации определяете цвет энергии и делаете СП.
Это не методичка для работы, а просто направление движения.
А как выглядит безупречное здоровье? Например, какого цвета энергии Вам не хватает. Этот цвет должен выдавать СП. Чем ближе цвет/спектр, тем эфективней СП.Например под безупречное здоровье или, скажем, под увеличение заказов на работе.
Да, что ж такое! Так и знал. Я просто спросил как программируется пассивный СП. Все это примеры про здоровье и заказы, не цепляйтесь.Ланцелот писал(а):А как выглядит безупречное здоровье?
И как этот цвет получить в готовом сп?Ланцелот писал(а):Этот цвет должен выдавать СП.
ЧитаемДа, что ж такое! Так и знал. Я просто спросил как программируется пассивный СП. Все это примеры про здоровье и заказы, не цепляйтесь.
Ни слова про програмирование.Объясните как делать пассивные куличи, заточенные под определенные задачи?
Никак.И как этот цвет получить в готовом сп?
Цвет зависит от ингридиентов. Минералы, металлы, и др. (кроме опилок и стружек железа - это основной компанент), в небольших количествах.
Если Вы внимательно читали ветку, то с пол года назад я писал, что чтобы получить на выходе энергию розового цвета с серебристыми искорками, я добавил в изделие толченого перламутра.
Добавление муки, по рецепту Логана, дает в спектре зеленые цвет. Ну и тд, здесь уже много чего было описано.
Если изделие уже готово, то по этой технологии ничего уже сделать нельзя.
практически любой прибор работающий с торсионным полем, оргоном или еще что там напридумали с названиями того же, имеет излучение в форме восьмерки, как диполь Герца. При том в лепестках той самой восьмерки на равном отдалении от прибора поле всегда в противофазе друг относительно друга. Но в отличи от электромагнитных волн волны торсионного поля распространяются продольно http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... _petit.gif
так же, как и звуковые колебания.
Для наглядности другая картинка распространение поперечной волны.
Не хочу скидывать сюда всю викепедию, прочите сами.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 0%BD%D0%B0
Теперь читайте внимательно.
В случаи, когда мы имеем необходимость передачи информации, то в фазе или в противофазе эта информация распространяется не изменяет его качества. Да в противофазе не превращается в нет и наоборот.
В случаи, когда нам необходима направленная передача энергии волны. (Радиоволны) Конечно же возникает необходимость как то изолировать а желательно заставить приносить пользу волну излучаемой в одну часть восьмерки.
Для этого применяют Директоры на расстоянии 0.09-0.15л от излучающего диполя. Геометрическими размерами превосходящее сам диполь.
Таким образом часть энергии с одной плоскости переноситься- отражается и суммируется с другой плоскостью. Далее применяя при необходимости другие элементы, называемые вибраторами электромагнитную волну фокусируют и тем самым сужают лепесток полезного сигнала.
Для общего ознакомления стоит прочесть теорию построения радиоантенн и антенны Уда-Яги или (волновой канал) в частности.
Аналогию и параллели с кличами можно найти при желании.
Роль директора (отражателя) в нашей буханке играет оргонит вокруг кристалла.
Часть энергии он поглощает часть перенаправляет а часть все же пропускает через себя вниз.
По этому не следует заливать кристалл в оргонит полностью, надеюсь поняятно почему.
Так же не следует делать слой оргонита очень тонким тем более в основании кристалла она должна быть толще длины самого кристалла. Не считая необходимости применения иных мер.
Хочу напомнить, что в наших куличах мы имеем дел с передачей информации а не энергии!!!
А что в случаи с получением энергии из нечего, как многие думают в устройствах работающих на основе преобразования торсионных полей.
Мы создаем возмущение среды. незнакомой и непонятной нам. Разделяем, расщепляем ее и какую то часть энергии направленной в одну плоскость мы наловчились преобразовывать в электрический ток. А вот как быть с той частью пространства которую мы изменили в результате содеянного мы не знаем.
Но знаем только что подобные изменения пагубно сказываются на окружающую живность.
По этому еще раз для тех, кто решил превратить буханку оргона в электрическую плиту.
Мы имеем дело с передачей информации а для этого достаточно 10 милливатт.
Оргонит при таких мощностях способен выполнить роль отражателя накопителя преобразователя, (называй как хочешь) Излучения направленного в обратную сторону.
А в случаи с большими мощностями его явно не достаточно и мы уже имеем дело не с прибором работающим с передачей информации во вселенную а с прибором генерирующим скалярную бегущую волну продольной ориентации. Не несущую информацию либо несущую информацию состоящую из фразы. А КАК ЭТА ХРЕНЬ РАБОТАЕТ и Как быстро она поможет мне стать подпольным миллионером.
и под эту незатейливую задачу обычно гоняют все частоты по списку.
К чему приведет такое. боюсь предугадать.
Продолжение следуетЬ
Седой
Если отлить кулич в форме стабилизатора и согнуть его по тахионной кривой Гюйгенса, то восьмерки в излучении исчезают.
Кто еще какой формы куличи отливал?
А не практически?практически любой прибор работающий с торсионным полем, оргоном или еще что там напридумали с названиями того же, имеет излучение в форме восьмерки
Если можно...дайте пожалуйста ссылочку на эти страници....к сожалению не могу их найти....!!!!!Ланцелот писал(а):Цвет зависит от ингридиентов. Минералы, металлы, и др. (кроме опилок и стружек железа - это основной компанент), в небольших количествах.
За ранее большое спасибо!!!!!!
На сколько вредна эпоксидная смола? Если СП опустить в воду комнатной температуры, то эту воду потом пить можно?
Алексc3000
Отравишся же, ну сам подумай...бегунок писал(а):На сколько вредна эпоксидная смола? Если СП опустить в воду комнатной температуры, то эту воду потом пить можно?
Антипод
Частично там viewtopic.php?f=32&t=3830 в феврале.
Большое спасибо!!!!!!Ланцелот писал(а):Антипод
Я, собственно, к чему. Читаю инструкцию: "..незаменим в быту. Им склеивают предметы интерьера и сантехнику из стекла,керамики, фарфора. Поврежденные корпуса бытовой техники, аккустических систем, баки стиральных машин, пластиковые ванны и т.д."Алексc3000 писал(а):Отравишся же, ну сам подумай...бегунок писал(а):На сколько вредна эпоксидная смола? Если СП опустить в воду комнатной температуры, то эту воду потом пить можно?
Алексc3000
Ядовитая штука даже когда высохнет, раньше об этом печатали в открытую на упаковке, если не ошибаюсь там фенольные смолы в составе, хотя некоторые виды используются для производства зубных протезов в медицине, может у Вас такая?бегунок писал(а):Я, собственно, к чему. Читаю инструкцию: "..незаменим в быту. Им склеивают предметы интерьера и сантехнику из стекла,керамики, фарфора. Поврежденные корпуса бытовой техники, аккустических систем, баки стиральных машин, пластиковые ванны и т.д."Алексc3000 писал(а):Отравишся же, ну сам подумай...бегунок писал(а):На сколько вредна эпоксидная смола? Если СП опустить в воду комнатной температуры, то эту воду потом пить можно?
